Mobilvettisti con il "Kea"
318 20 6689
mirmin69
mirmin69
29/07/2010 200
Inserito il 02/09/2012 alle: 22:46:39
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 31/08/2012  09:50:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi intriga il modello con i letti gemelli ... speriamo di non cadere in tentazione ...
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 03/09/2012 alle: 08:29:27
quote:Risposta al messaggio di mirmin69 inserito in data 02/09/2012  22:26:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si hai ragione, la mia misurazione è stata fatta con il camper sui cunei quindi non attendibile. Fin'ora ho usato anch'io la cara, vecchia bacinella (che contiene + o - 12 litri) però quando il punto di scarico è lontano dal camper ed è più scomodo spostarlo che farsi le "vasche" su e giù, l'imprecazione è d'obbligo [}:)][}:)]. 110 litri di serbatoio diviso per la capienza della bacinella sono circa 9 - 10 viaggi [:(!][:(!]. GS quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
mirmin69
mirmin69
29/07/2010 200
Inserito il 03/09/2012 alle: 22:34:51
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 03/09/2012  08:29:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> c'è un recipiente della Fiamma che è alto 20 cm
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 04/09/2012 alle: 00:11:39
quote:Risposta al messaggio di mirmin69 inserito in data 03/09/2012  22:34:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah si? Quale? Quanti litri di capacità? Come si chiama? Quanto costa? Una foto? Grazie GS quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
mirmin69
mirmin69
29/07/2010 200
Inserito il 04/09/2012 alle: 00:14:04
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 04/09/2012  00:11:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roll tank 40 per acqua potabile e per nere
Modificato da mirmin69 il 04/09/2012 alle 00:15:50
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 04/09/2012 alle: 01:24:16
quote:Risposta al messaggio di mirmin69 inserito in data 04/09/2012  00:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> .....che immagino tu userai solo per una delle 2 opzioni [:D][:D][:0]? Mirmin quanti cm è alta da terra? Passa sotto la bocchetta del serbatoio delle grigie? GS quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
mirmin69
mirmin69
29/07/2010 200
Inserito il 04/09/2012 alle: 01:51:43
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 04/09/2012  01:24:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non ce l'ho ma ero interessato ..sul sito c'è scritto che sono alte 20 cm quindi se il camper è sui cunei dovrebbe e sottolineo dovrebbe entrare ...
gigi75
gigi75
23/09/2011 63
Inserito il 04/09/2012 alle: 08:05:42
io uso il roll tank grigio 40 litri con il galleggiante mi trovo molto bene unica pecca è che a volte devo salire sui cunei fino in cima per poter scaricare[}:)] alternative e scavare come una talpa per farlo entrare[:D]
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 04/09/2012 alle: 10:13:41
quote:Risposta al messaggio di gigi75 inserito in data 04/09/2012  08:05:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una volta è capitato anche a me di dover fare la talpa per far stare un secchio (basso) sotto [}:)] però quando ci spostiamo siamo in vacanza, non possiamo essere costretti a fare lavori straordinari. Tra l'altro nel garage lato destro la portella del gavoncino è messa al contrario cioè con l'apertura a sinistra quindi verso il centro del garage. Per poter prendere qualcosa al suo interno bisogna: 1) vuotare mezzo garage 2) aprire lo sportello 3) distendersi nel garage 4) prendere ciò che serve 5) ecchediamine!! Ma chi li progetta sti camper??!! Naturalmente ho smontato lo sportello e l'ho rimontato al contrario [:D][:D] ora si che è normale e comodo. Anche voi avete riscontrato questi disagi? GS quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
mirmin69
mirmin69
29/07/2010 200
Inserito il 04/09/2012 alle: 11:13:37
Un'altra cosa che non mi piace del Kea è la porta della doccia. Anzitutto limita i movimenti quando uno sta ... vabbè abbiamo capito ... in secondo luogo è scomoda l'apertura. Non sarebbe stato meglio una classica porta a soffietto da aprire e chiudere all'occorrenza? Per privilegiare l'estetica hanno sacrificato la comodità di utilizzo.
maurinoP83
maurinoP83
28/04/2011 254
Inserito il 07/09/2012 alle: 15:40:35
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 31/08/2012  17:22:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' capitato anche a noi [}:)] un po' di pazienza un po' di colla e si riattacca [xx(]. Nel caso si scolli ma non si rompa bisognerebbe scaldarlo con il phon in modo che si sciolga un pochino la colla e premere bene
mirmin69
mirmin69
29/07/2010 200
Inserito il 07/09/2012 alle: 15:59:12
quote:Risposta al messaggio di maurinoP83 inserito in data 07/09/2012  15:40:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che colla hai usato? il concessionario mi ha consigliato una bicomponente
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 07/09/2012 alle: 16:43:22
Io ho usato una colla per legno, non ho pensato che parte della colla usata in produzione potesse essere recuperata semplicemente scaldando la parte col phon. Un'ultima cosa a proposito di porta della doccia: aprendola, il bordo inferiore sfrega contro il piatto doccia "limandolo". Non ho idea di come fare per alzarlo un pelo così da evitare questo sfregamento.
mirmin69
mirmin69
29/07/2010 200
Inserito il 09/09/2012 alle: 00:19:24
Sono al salone del camper ... Ho visto il nuovo 71 e sono un po' arrabbiato .. Ovviamente hanno cambiato la porta della doccia che ora si apre verso l'interno ... Possibile che non era possibile capirlo da subito che fatta in quel modo era scomoda??[:(!][:(!][:(!]
microbes
microbes
25/05/2010 24
Inserito il 09/09/2012 alle: 10:20:30
ciao a tutti: io ho un 71 del 2010 ed il rol tank è inutilizzabile.Uso anch'io la vaschetta da 10 lt e scarico il contenuto nel rol tank che metto vicino. Non ho trovato altra soluzione.Ho pensato a collegamenti volanti con tubi o altro ma non sono riuscito a trovare la soluzione giusta. Per quanto riguarda la porta della doccia il71 montava la porta con apertura verso l'interno, poi per una scheggiatura della porta me l'hanno sostituita circa 1 anno fa in garanzia e ora si apre verso l'esterno.Per me l'apertura della porta non è il massimo ora come prima.Io ho ora problemi nel gel coat che presenta delle piccole crepe:nella tetto della mansarda zona profilato in abs verso l'oblò quello grande.E non mi fanno l'assistenza in garanzia perchè è scaduta. Dovrò cercare un bravo carrozziere che lavori bene, cosa da poco, ma molto importante per evitare le infiltrazioni.Domanda ma il kea modello 2012 ha il doppio pavimento da una foto che ho visto nel forum sembra di si.Ho visto male?
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 09/09/2012 alle: 10:52:08
quote:Risposta al messaggio di microbes inserito in data 09/09/2012  10:20:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il modello con il doppio pavimento è il nuovo semintegrale "Krosser", tutti gli altri sono con il pavimento tradizionale. GS quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
mirmin69
mirmin69
29/07/2010 200
Inserito il 09/09/2012 alle: 19:17:32
> No, non ha il doppio pavimento, hanno semplicemente realizzato due gavoncini per lo stivaggio cui si accede dalmpavimento. Scusa, ma la garanzia sull'esterno non è 5 anni?
mirmin69
mirmin69
29/07/2010 200
Inserito il 09/09/2012 alle: 23:15:09
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 07/09/2012  16:43:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho notato che ci fa quando non è in piano il camper
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 10/09/2012 alle: 14:59:56
Anch'io sono stato a Parma: dell'ultimo 71 ho notato che hanno fissato lo specchio all'ingresso con tanti piccoli ganci e questo mi fa sospettare che la sola colla per qualcuno non sia bastata (a qualcuno è caduto?). Ho trovato inoltre il bagno molto più fruibile di ora, visto che non si sbatte più la testa contro la mensola per lavarsi la faccia... ho poi preso spunto da un'altra marca per immaginare una modifica al mio 71: alcune marche montano, sull'anta che chiude la stufa, una griglia per smaltire il calore, che altrimenti andrebbe sprecato rimanendo chiuso sotto l'armadio. Magari aggiungendo 2 ventoline la cosa è ancora più efficace. Che ne dite?
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 10/09/2012 alle: 15:59:21
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 10/09/2012  14:59:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sull'anta che chiude la stufa ci appendo le calze lasciandola rigorosamente aperta per scaldare tutta la zona posteriore. GS quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
