Mobilvettisti con il "Kea"
97 20 6689
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 24/08/2009 alle: 12:42:57
Ciao. Io sul mio M73 ho risolto il problema della poca portata d'aria verso la cabina guida cambiando un raccordo a T con uno a V. Inoltre, sempre sul mio M73, il letto matrimoniale sul garage la bocchetta della termoventilazione ce l'ha. Credo che Petrol abbia il tuo stesso modello, magari ti risponde più tardi. CANARINO [8D]
mizy68
mizy68
Inserito il 24/08/2009 alle: 21:08:02
Ciao Canarino, grazie per la tua risposta, ma di preciso sul tuo modello dove sta la bocchetta del matrimoniale?
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 24/08/2009 alle: 21:50:07
Per Stefano, no problem per oggi, al limite domani, se vuoi, chiama quando ti è possibile. Per Mizy, nel matrimoniale posteriore non c'è una vera e propria bocchetta, ma un tubo zigrinato mascherato da un coperchio in legno che corre lungo tutto il perimetro del matrimoniale. Detto tubo è bucato ad intervalli regolari e dentro circola l'aria calda che arriva dal webasto. Ho sentito oggi uno dei due Liguri reduci dal sud, stanchi, ma contenti. Per i mezzi, essendo mezzi e non interi, di due ne hanno fatto uno. Paura........................ No, tutto bene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Modificato da petrol.io il 25/08/2009 alle 07:16:36
Omar69
Omar69
25/10/2007 682
Inserito il 25/08/2009 alle: 07:54:18
Ue!!!! Belandi!!! Siamo rientrati,purtroppo[:(] Un salutone a tutti gli amici del forum!! Quasi sono arrivato a CCCCCCetrano!!![:D][:D][:D] Scherzo!,Giro completo della Puglia,capatina in Calabbbbbbria,ionica,Schiavonea Marina,e rientro 3000 km tondi. Il Kea non ha tradito le aspettative,veramente un ottimo mezzo,molto vivibile trane qualche piccola ca..ata di progetazione tipo il lavabo del bagno che forse il progettista non ha mai provato!! Il ducato 130 eccezionale,consumi contenuti e potenza da vendere!Mi posso immaginare il 160,cmq veramente soddisfatto del kea M71. Poi ci risentiamo stasera,ciao a tutti!!!! ZZZZZOOOOOKKKKKEEEEEIIIII [:D][:D][:D][:D] Omar69[;)]
quote:Risposta al messaggio di petrol inserito in data 24/08/2009  21:50:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 25/08/2009 alle: 08:04:17
quote:Risposta al messaggio di petrol inserito in data 01/08/2009  22:00:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho visionato le foto del tuo Webasto [}:)]. A mio parere l'hanno montato in maniera indegna. Il tuo conce deve risolvere tempo zero. Consiglio: prima di andare dal conce però vai da un installatore autorizzato Webasto, fagli vedere l'impianto e chiedigli come opererebbe lui, poi vai dal tuo conce con le idee ben chiare [;)]. Se riesco domani ti posto un paio di foto del mio impianto. Ti chiamo comunque più tardi in mattinata. Ciao CANARINO [8D]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 25/08/2009 alle: 08:08:08
quote:Risposta al messaggio di Omar69 inserito in data 25/08/2009  07:54:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Omar, bentornato [:)]! Ehm, mi sembrava di averli già letti, un annetto fa, certi commenti sul Keone [;)][:D]. Sono contento che tui abbia potuto verificare la cosa di persona [:)]. CANARINO [8D]
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 25/08/2009 alle: 22:15:45
quote:Risposta al messaggio di Canarino Feroce inserito in data 25/08/2009  08:04:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, come ti spiegavo oggi, il centro webasto della mia zona è in ferie, altrimenti avrei pagato io la riparazione convinto come sono che non sarebba passata in garanzia, salvo poi rvalermi con Sea. Dovrebbero come minimo regalarmi il forno!!!! Cambiamo discorso, vi ho sentiti tutti con piacere e son contento che i mezzi si siano comportati egregiamente. Ho un problema, qualcuno di voi conosce Mendrisio e dintorni? Ho bisogno di un appoggio a fine mese, grazie. Mandi
Modificato da petrol.io il 25/08/2009 alle 22:16:49
mizy68
mizy68
Inserito il 26/08/2009 alle: 09:07:28
Per Petrol: in effetti avevo notato il tubo zigrinato intorno al perimetro del letto ed avevo pensato fosse x il riscaldamento. Quello che non mi quadra è che con il webasto acceso quel tubo è comunque freddo. E' normale che al tatto non si avverta un pò di calore?
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 26/08/2009 alle: 12:27:06
quote:Risposta al messaggio di mizy68 inserito in data 26/08/2009  09:07:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il webasto modula la potenza e la quantita' d'aria in funzione di diversi parametri. Se l'aria aspirata dal bruciatore ha una differenza di temperatura marginale rispetto alla temperatura da te impostata, non sentirai, secondo me, il tubo che dici, caldo. Oltretutto quel tubo, piu' che avere funzione riscaldamento, ha funzione anti condensa. La bocchetta che ti da' caldo al matrimoniale è quella del garage. Sul mio vecchio camper, sempre con garage, non avevo l'aria perimetrale, ma solo la bocchetta in garage. Altra cosa da considerare è la temperatura esterna, se fuori hai 10 gradi il webasto pompera' al massimo si' e no' 10 minuti salvo poi posizionarsi al minimo. Spero di esserti stato di aiuto, comunque le prove andranno fatte meglio con temperature sottozero, e se hai la semidinette, procurati un plaid in pile per coprire parzialmente il passaggio cabina-cellula. Ciao
mizy68
mizy68
Inserito il 26/08/2009 alle: 16:09:29
Per Petrol: Grazie per le delucidazioni. In effetti aspetterò questo inverno per fare qualche uscita e testare meglio il Webasto. A tal proposito, non essendo mai stati con il camper sulla neve, puoi spiegarmi il motivo del plaid tra cabina e cellula? Ciao e grazie ancora.
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 26/08/2009 alle: 17:08:11
quote:Risposta al messaggio di mizy68 inserito in data 26/08/2009  16:09:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il consiglio che ti ha dato Petrol è saggio e frutto di una buona esperienza coi mansardati. In pratica l'unica parte del camper che NON è coibentata è la cabina guida e quindi è li che avviene una grande dispersione termica: meglio quindi isolarla dalla cellula [;)]. CANARINO [8D]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 26/08/2009 alle: 17:19:36
quote:Risposta al messaggio di petrol inserito in data 25/08/2009  22:15:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per Mendrisio non so che dirti purtroppo. Oggi ho fatto il tagliando cellula annuale. Il conce si è comportato, devo dire come al solito, MOLTO bene [:)]. Il controllo infiltrazioni si è tramutato in un controllo MOLTO generale ed approfondito che è durato 4/5 ore [:0]. Ovviamente ho presenziato e ........ scassato [:D]! La porta della cellula me la cambiano in garanzia (e ci sarebbe mancato) [;)]. Inoltre ho già preso appuntamento per rifare tutte le siliconature A MODO. Webasto: l'ho controllato e fatto controllare minuziosamente, non ho il tuo problema, anzi il tubo del gasolio e molto ben distanziato da quello di scarico ed idoneamente fissato, il tubo di aspirazione è correttamente orientato, la marmitta ha già il foro per la condensa [^]. P.S.: ho letto la email. Ovviamente ha ragione la tua signora che, col tuo permesso, saluto. Ciao! CANARINO [8D]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 27/08/2009 alle: 09:02:04
Aaahhhoooo! Ma siete ancora in ferie? Beati voi [:D]. CANARINO [8D]
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 27/08/2009 alle: 21:52:15
Questa è diventata una bella famiglia, c'è chi si preoccupa giornalmente e chi invece, solo al bisogno. Guardate che questa mia non è una critica, anzi. Son contento che sia cosi'. Poi, al bisogno, un colpo di mouse e ci ritroviamo a darci una mano reciprocamente. Certo, ognuno di noi ha i suoi impicci, chi quando puo' interviene piu' volte e chi come me oggi è stato sommerso dai casini e non ha potuto scrivere. Sono andato a ritirare il mezzo, e posso solo dire che Renato & C. sono veramente affidabili. Altra cosa che trovo antipatica, è la barra interattiva di col, mi sta facendo girare i quaglioni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 28/08/2009 alle: 08:01:11
Ciao Petrol. Ovviamente condivido TUTTE le tue osservazioni. Qua sopra hanno scritto in mille e poi, alla fine, ci si ritrova in pochi [V]. Certo gli impegni sono impegni, però ogni tanto una capatina non guasterebbe, ma sai di solito si scrive per lamentarsi di qualcosa e quindi, se non scrivono più meglio così: vuol dire che i Kea vanno alla grande [;)]. La barra interattiva? Hai detto bene interagisce solo con le [8][8] facendole girare [:0][:D]. Questo WE per me montagna, quidi fresco e forse acqua, ma chi se ne frega, l'importante è .... ndà [:D]! Ciao CANARINO [8D]
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 28/08/2009 alle: 13:08:01
Allora, chi mettiamo a capofamiglia? Mirko, chiaro! Cambiamo discorso, il primo tagliando cellula, quello per intendersi dei 6 mesi, è gratis? p.s. xe afa, xe afancuo. Ciao
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 28/08/2009 alle: 13:14:31
quote:Risposta al messaggio di petrol inserito in data 28/08/2009  13:08:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente sì: gratis. Afa? Anche qui. Fra qualche ora vado a smaltirla sul passo del Tonale [^][:o)]. CANARINO [8D]
Jabadau
Jabadau
06/08/2008 243
Inserito il 29/08/2009 alle: 00:53:22
ciao belli!!! che dire... è un po che manco ma.... vabè... il keone è sempre più spettacolare... oggi gli ho montato il cruise control della waeco...è una fikkata spaziale... ora siamo in montagna vicino al canarino...anzi, pensa che volevamo andare proprio al passo del tonale!!! hehhe vieni a borno anche tu canarì? daiiiii ciao ciao jaba
Mirko B e family
Mirko B e fa...
09/12/2007 404
Inserito il 29/08/2009 alle: 15:42:47
buon di' che devo fa'? er capo famia!! e va be vora di' che me accollo a tutti. un saluto "PAPA'" Mirko[;)]
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 29/08/2009 alle: 16:43:11
Potremmo anche fare uno stato famiglia in base all'anno di nascita: Omar69, chiaramente 1969 Gianca72, ovviamente 1972 io............. 1956
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Oggi alle 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie ......
piazzano
Oggi alle 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Oggi alle 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Oggi alle 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Oggi alle 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Oggi alle 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
