Motorhome Laika Kreos
2 20 428
claudiomare
claudiomare
Inserito il 12/09/2011 alle: 17:35:01
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 12/09/2011  13:43:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti di cuore [;)] ti aspetteremo da Renzo con il nuovo [:)][^] claudiomare
Panzer
Panzer
Inserito il 12/09/2011 alle: 17:38:50
Il titolo dice motorhome Laika Kreos : Per me hai scelto bene, la disposizione è tra le più richieste, la meccanica esuberante, le finiture non hanno nulla da invidiare a nessuno, per quanto riguarda impianti idrici e scarichi Laika è il massimo che si possa pretendere, (sifoni e tubi casalinghi) la rivendibilità molto alta, Assistenza impeccabile ( appena uscito da tavarnelle) stiamo parlando di un camper che serve per il tempo libero... Per la patente, parere mio personale per quello che può valere, starei sulla B. Saluto a tutti da Kreospanzer
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 12/09/2011 alle: 17:45:29
Buonasera a tutti !Eccomi rientrato dalla mia prima fiera . Non voglio fare tanti giri di parole tanto prima o poi da qualche parte lo scrivevo . Non mi è piaciuto nelle rifiniture e nei materiali scelti che non corrispondono alle cifre che chiedono . Senza polemica e offesa nei confronti di chi come Grinza che lo ha scelto e che faccio i miei auguri ! Saluti Pippo
Simon722
Simon722
Inserito il 12/09/2011 alle: 18:14:17
> Io se fossi in te farei come dice Panzer, lo omologherei 35 ,dopo quanto prima esposto sulle sanzioni devi tu farti i calcoli ,se a vuoto con gli accessori che monterai resti a un peso accettabile e a pieno carico non superi i 37 qli sai che per la legge sei in regola se li superi ti ho comunicato le sanzioni. Se invece a pieno carico superi i 40 megli evitare e omologa a 42(domanda ma il il mezzo ha telaio AL-KO Heavy OMOLOGABILE A 45QLI,mi sembra) Ad ogni modo se lo omologhi a 35 dopo puoi omologarlo a 42/45 ,se invece lo fai ora non so se puoi un domani declassarlo. Altra cosa over 35 devi fare la revisione ogni anno alla Motorizzazione e hai i limiti di velocità diversi dai 35 Scusami non vorrei averti confuso ,ma ribadisco se con i pesi ci sei stai sui 35 Ciao Simon
Panzer
Panzer
Inserito il 12/09/2011 alle: 18:24:50
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 12/09/2011  15:33:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come vedi negli anni 90 ho avuto un camper pareti portanti... ciao nè Mich
Modificato da Panzer il 12/09/2011 alle 18:41:40
Giovy57
Giovy57
30/01/2011 2424
Inserito il 12/09/2011 alle: 18:27:26
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 12/09/2011  17:00:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simon, grazie del chiarimento. In ogni caso mio marito si decise a prendere la pat. C, quando avevamo il Kreos 3002, perchè tutti gli dicevano che se lo fermavano in Svizzera, e noi ci si passa tutti gli anni e mai fermati[^][^] (avuto un bel ..lato B ?) [:D], o te lo fanno scaricare fino al raggiungimento del limite o te lo sequestrano. Oltre la multa per pat. B. Boh! . Cmq ora no più problem[:)] Giò[8)]
Simon722
Simon722
Inserito il 12/09/2011 alle: 18:50:43
quote:Risposta al messaggio di Giovy57 inserito in data 12/09/2011  18:27:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Io parlavo della normativa Italiana che in ogni caso dovrebbe essere in linea con quella Europea ,MA QUELLO CHE HO SCRITTO VALE SICURAMENTE PER L'ITALIA la Svizzera ha una normativa sua molto più restrittiva e nel mio caso la devo evitare . I pesi in Svizzera Per gli amici camperisti che dovessero transitare per la Svizzera un utile avvertimento. Estratto Legge Multe Disciplinare (LMD) della circolazione stradale Svizzera. A partire dal 10 gennaio 2005 è entrata in vigore una legge molto severa che toglie il margine di tolleranza depenalizzato e punisce sia in maniera pecuniaria, sia in maniera penale il superamento dei pesi dei veicoli come i CAMPER indicato sul libretto di circolazione. Al peso riscontrato al momento del controllo si toglie il 3% che dovrebbe compensare l'eventuale errore dello strumento, quindi deducendo questo valore si ha il peso netto determinato ai fini della eventuale sanzione. Se non si supera il 5% del peso scritto sul libretto la sanzione è solo multa altrimenti al di sopra scatta pure la denuncia penale. Anche per la sola multa essa varia a seconda che si supera di meno di 100 Kg e/o al di sopra fino al superamento del 5%. L'associazione Camperisti Svizzera Italiana (www.camperisti.ch) ha predisposto un esempio in quattro quadri riassuntivi riportati di seguito che servono a fare chiarezza su quanto detto sopra. Esempio 1 Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3.600 Kg Detrazione margine di incertezza del 3% -108 Kg Peso effettivo netto 3.492 Kg Peso complessivo ammissibile secondo il libretto di cicolazione 3.600 Kg Risultato: NESSUNA SANZIONE Il peso non supera quello ammesso. Esempio 2 Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3.700 Kg Detrazione margine di incertezza del 3% - 111 Kg Peso effettivo netto 3.589 Kg Peso complessivo ammissibile secondo libretto di circolazione 3.500 Kg Sovrappeso netto 89 Kg Risultato: Sanzione minima poiché non supera i 100Kg Fr. 100 Esempio 3 Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3.750 Kg Detrazione margine di incertezza del 3% -113 Kg Peso effettivo netto 3.637 Kg Peso complessivo ammissibile secondo libretto di circolazione 3.500 Kg Sovrappeso netto 137 Kg Limite per la sanzione penale (5% del peso del libretto) 175 Kg Risultato: Sanzione solo pecuniaria, poiché il sovrappeso è superiore a 100 Kg senza eccedere il peso del 5% ammissibile. Fr. 200 Esempio 4 Peso effettivo lordo secondo bollettino di pesatura 3.800 Kg Detrazione margine di incertezza del 3% -114 Kg Peso effettivo netto 3.686 Kg Peso complessivo ammissibile secondo libretto di circolazione 3.500 Kg Sovrappeso netto 186 Kg Limite per la sanzione penale ( 5% del peso del libretto) 175 Kg Risultato: DENUNCIA, poiché il sovrappeso è superiore a 100 Kg ed eccede il peso del 5% ammissibile. Come si può vedere, non standoci più il margine di tolleranza DEPENALIZZATO oltre i 250 Kg di peso, in svizzera si rischiano seri problemi. Austria Germania dicono severi ma non ho riscontri . Sempre da verificare da parte vostra ,non vorrei dire cose inesatte Ciao Simon
chorus
chorus
05/10/2006 13043
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:13:57
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 12/09/2011  14:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Innanzitutto complimenti per l'acquisto; per quanto riguarda la possibilità di omologarlo ad una portata superiore ai 35 quintali, da quanto ho capito ci sono le seguenti opzioni: - telaio light, omologabile a 35 quintali e a 37,5 quintali (grazie al telaio al-ko); - telaio heavy, omologabile a 42,5 e a 45 quintali.
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:39:19
> Grazie sei stato perfetto
Modificato da Grinza il 12/09/2011 alle 20:07:21
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:41:00
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 12/09/2011  18:50:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per l'ottima recensione [;)][;)][;)]
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:43:43
> Complimenti per l'acquisto piace molto anche a me fammi togliere una curiosità, a proposito del musetto in carbonio, qualsiasi informazione sarà interessante [:)][;)]
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:50:11
Antonio, io al posto tuo avrei preso un' altro camper. Come è noto i Laika fanno ****** ed è per questo che ti hanno fregato i soldi[;)][;)] Io per esempio, sono già al quarto Laika ( Rexosline 723 ) [^][^] A parte gli scherzi augurissimi per la bella scelta. Da quel mezzo scenderai caso mai per un altro Laika, perchè chi sale su un Laika non cambia più marca. Per tutto e sopratutto per l'assistenza post vendita assolutamente eccezionale, anche a distanza di anni e anche a garanzia scaduta. Di nuovo congratulazioni.. Salvo Pa
Kurt
Kurt
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:51:59
Partiamo dal presupposto che il peso sia dichiarato .. partendo da un peso X di 3200 kgs,che se non erro sono anche superiori del modello laika integrale con motore 2300 cc con letti gemelli in coda lungo circa 7.4 metri. Decidiamo di metterci solo la tenda(35 kgs?) una pannello solare(10 kg). + 3 persone di max 75 kg ipotizziamo di essere a 3472 kgs. Nel caso come spesso si dice si dovesse sforare il peso ed oltre la tolleranza, a me faranno pure vedere i sorci vedi, ma fai io altrettanto nei confronti del produttore con gli interessi di rito slt
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:53:22
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 12/09/2011  19:43:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> costa poco il musetto, solo 12990 euro, ma chi mai lo prenderà?
Simon722
Simon722
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:53:53
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 12/09/2011  19:39:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NON LO FARE MAI ,NEANCHE SE IL QUARTO E' UN BAMBINO[}:)][}:)][}:)] IL FUORI PESO E' UNA COSA ,MA I POSTI OMOLOGATI SONO UN'ALTRA. SE TI FERMANO IN 4 SU UN MEZZO OMOLOGATO 3 PENSO CHE CI SCAPPI DELLE SANZIONI MOLTO PESANTI E NON SO SE CI SONO SEQUESTRI O RITIRI PATENTE E'DA VERIFICARE . INOLTRE SE FAI UN INCIDENTE SONO DOLORI NON LO FARE MAI CIAO Simon
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:00:11
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 12/09/2011  19:53:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma a cosa mai servirà [?][:0] Saluti Pippo
Roby93
Roby93
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:05:06
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 12/09/2011  17:22:51 (
> Ma magari ci si potesse confrontare in modo sereno! MAGARI! Mi sembra però che negli ultimi tempi sia un'utopia, dal momento che si continuano ad alimentare inutili e soprattutto sterili polemiche. Il mio è più bello, il tuo è più brutto, il mio taglia l'erba, il tuo batte la neve, BASTA! Se ognuno è contento di quello che ha, perché sono mesi che si va avanti in questo modo? Se uno è veramente contento di ciò che ha non si impegna così tanto in questo "hobby". Il confronto è una cosa, e per carità ben venga, sennò che significato e fine avrebbe il forum? Ma quello che accade da mesi non è un confronto, ma altro... Buona serata a tutti [;)] -------------------------------- Roby [;)]
Sito Cartaghisti
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:11:07
Complimenti Grinzaid="blue">..gran bel mezzo[:p][:p][:p] ps in fiera c'è esposto il 6009?
Modificato da arca m4 il 12/09/2011 alle 20:11:59
Panzer
Panzer
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:12:52
quote:Risposta al messaggio di arca m4 inserito in data 12/09/2011  20:11:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao you remember? contadino rifatto... Mich
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 12/09/2011 alle: 20:33:00
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 12/09/2011  20:12:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D]...ciao Mitico Panzer[:D]...ti devo dare 'una brutta notizia'...il kreos 7009 piace tanto anche a me[:p][:D][:D]..forse domenica riesco ad andare in fiera e volevo appunto sapere se c'è anche il 6009....la diatriba non finirà mai considerando soprattutto che chi presiede alimenta piuttosto che moderare[xx(] Dopo anni di esperienza con vari marchi, nessuno è esente da difetti, tuttavia essendo mezzi particolarmente costosi li vorremmo perfetti!
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
