NI+BI Flair
11 20 245
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 03/03/2011 alle: 21:10:48
Spettacolo Carlomario!! dove ti trovavi ( se vuoi svelarlo)? Saluti Franco
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 08/03/2011 alle: 19:39:19
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 03/03/2011  21:10:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa il ritardo ho visto solo adesso Ero in Grecia a calanero' al camping ... Piazzola n.....[:D][:D][:D]
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 08/03/2011 alle: 21:29:53
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 08/03/2011  19:39:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CARLOMARIO!!id="size6">id="maroon">NON PUOI NON DIRMI DOVE HAI RIMEDIATO QUEL TESSUTO CHE STò PROPRIO CERCANDO IN QUESTI GIORNI per fare proprio come hai fatto TU!! Dovrebbe avere proprio la funzione di far passare luce moderatamente e nello stesso proteggere dal vento e un pò di privacy...è una realizzazione artigianale o che altro? ciao Grazie se vorrai darmi delucidazioni in merito-- Per Itini:id="purple"> Ho pensato che una veranda chiusa vera è propria mi condizionerebbe le aperture dei portelloni ..da qui mi basta una serie di semplici teli con telo vedo/non vedo leggeri da montare sul tendalino in merito invece al consumo di energia che ti accennavo vorrei chiederti se la Tua autonomia di 2/3 gg. senza essere allacciati hai sempre attaccato il mastervolt. Quest'ultimo è quello che condiziona la mia autonomia e non so se per merito suo oppure per un errato montaggio che a breve dovrò far vedere da chi Tu sai...
itini
itini
31/10/2008 136
Inserito il 09/03/2011 alle: 14:55:40
ciao, quando sono in libera il mass combi, lo accendo solo per effettivo utilizzo. per quanto riguarda i teli laterali, per farli in quella maniera penso che tu non abbia assolutamente problemi a trovare il materiale anche da bellesini. molta attenzione al vento, perchè lasciando così aperto se si insacca l aria , ti fa volare tutto. ciao ciao
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 08/03/2011  21:29:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 09/03/2011 alle: 17:07:08
QUESTO?: [url] http://www.bellesiniteloni.com/i-nostri-prodotti dalle mie parti ho questo: [url] http://www.tessiturafabbri.com/tavola-colore/
ssandro59
ssandro59
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:05:12
> posso dire la mia[:I] sul mas combi, quante batt hai ,e ah?. pann solare ? tec 29 ? in base alle variabili cambia molto ,poi che versione di mas è?. io con 3*150/160 + pann da 120w 3/4 gg senza problemi con tv a go go, in caso accendo il gen tec 29 e in 1/2 ore torno al 90%. ciao sandro
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 10/03/2011 alle: 18:06:24
report: posso dire la mia? ...id="green">id="size3"> Come diceva quello? Con quella bocca ..può dire ciò che vuole..[:)]id="blue"> Quante batt hai ? 3 AGM da 160Aid="blue"> pann solare ? no ma posso farci un pensierino solo se trovo posto per 3 pannelli da 150V[:o)]id="blue"> tec 29 ? cèlo cèlo [:D]id="blue"> in base alle variabili cambia molto ,poi che versione di mas è?. Mastervolt Mass Combi 12/2000-100 - 230 V No load consumption 230 V = <9W id="blue"> io con 3*150/160 + pann da 120w 3/4 gg senza problemi con tv a go go, in caso accendo il gen tec 29 e in 1/2 ore torno al 90%. quest'ultima cosa non mi convince(da profano) : Se ti trovi con la segnalazione nella centralina che sei andato sotto un "tot" di volt e quindi ti inibisce alcune utenze ..come è possibile(come invece succede anche a me) ripristinare la batteria (3 in parallelo) con solo 1/2 ore di tec29? id="blue"> ergo: credo che il limite della centralina in cui fa scattare la protezione delle batterie sia troppo sbilanciato e tutto ciò, pur per la salvaguardia delle batterie a non andare troppo scariche, limita l'utilizzo in libera dell'impianto e sei costretto ad usare (eventuale) il pannello o peggio il generatore. Io penso che con 3 batterie belle cariche da 160A si dovrebbe avere una autonomia (reale) di almeno 2 giorni anche con il Mastervolt sempre inserito..ma stò realizzando (itini mi conferma che non sempre l'accende) che la causa del consumo sia imputabile principalmente al mastervolt che nel mio caso mi servirebbe sempre acceso per alcune utenze (computer) indispensabili.id="blue"> In pratica se durante la giornata ho tenuto il mastervolt acceso anche senza alcuna utenza da inverter ..la notte mi si ferma - per mancanza di energia - la pompa dell'ALDE e resto al freddo e dovrei per la gioia di eventuali vicini (ma di solito stò ben lontano[;)]) tenere acceso (anche solo per poco) il TEC29 (con funzione auto) id="blue"> non mi pare normale la cosa cerea nè..[;)] Ciao Goodbye Aufidersenid="blue">
ssandro59
ssandro59
Inserito il 10/03/2011 alle: 18:34:21
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 10/03/2011  18:06:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao fbk,a me la centralina non ha mai segnato scarsita' di energia,solo se vedo sotto gli 11.6 ritengo di essere in crisi ,e accendendo il tec il mastervolt mi carica 60/70 ah,dopo 1/2 ore segna che carica 8/10 ah e a gen spento mi segnala prima 14 volt poi scende sui 13/12.8 e si stabilizza segnando le batterie a pieno carico nel displei,(non mi è mai sceso piu di 2 tacche) devo correggere un cosa che non ho mai fatto piu di 3 giorni completi fermo nello stesso posto,e non piu di 2/3 volte. devo dirti che sto pensando di montare il secondo pannello per essere sempre carico . anche io non spengo l'inverter (di solito me lo dimentico). ciao sandro
ssandro59
ssandro59
Inserito il 10/03/2011 alle: 18:36:29
fbk non è che hai una batteria a ko e ti scarica tutto l'impianto[?] ciao sandro
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 10/03/2011 alle: 19:02:03
controllate tutte e tre e caricano normalmente con un caricabatteria esterno e mantengono la carica = sono OK Smontandole sono tutte e tre in parallelo con semplice collegamento +/- e mi fa specie che non hanno previsto per questo una separatore elettronico anche per queste tre della cellula come invece esiste tra quella del motore e cellula. ciao
ssandro59
ssandro59
Inserito il 10/03/2011 alle: 20:56:09
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 10/03/2011  19:02:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> parallelo secco anche nel mio.però ce un stacca batterie della cbe con interrutore da usare per lunghe soste di rimessaggio. nel nuovo carisma,ho vistouno stacca batterie nautico che dovrebbe dividerle dal parallelo secco,manopola rossa rotativa. ciao sandro
itini
itini
31/10/2008 136
Inserito il 11/03/2011 alle: 15:06:55
si, è lui. Volevo precisarti, che il mass combi, io lo accendo per effettivo utilizzo, ma per darti un idea, caffè mattina mezzogiorno e sera e in più ho anche l aerocino della nespresso che utilizzo tutte le mattine per le 4 colazioni, telefonini sotto carica dopo i 2 giorni, penso che di ah ne consumo parecchi, poi quando sono fuori dal mezzo, spengo tutto. Penso comunque che anche lasciandolo acceso per i 2 giorni consecutivi non deve assolutamente lasciarti in panne. ciao ciao
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 09/03/2011  17:07:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 13/03/2011 alle: 13:39:00
> E' il kit della omnistor Caro ma fatto molto bene
Modificato da carlomario il 13/03/2011 alle 13:45:39
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 13/03/2011 alle: 19:40:34
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 13/03/2011  13:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo pensato anch'io di prendere queste della omnistor proprio perchè mi avevano convinto(dalle foto)per il tipo di tela ma poi ho visto che sono alte solo 1,40cm dalla barra e quando sei in veranda seduto sul tavolo non coprendo fino in terra non assolvono il loro scopo , puoi confermare questa supposizione ? Care lo saranno senz'altro ma anche prendere una tela impermeabile ed anti UVA , farle cucire con macchine speciali..il prezzo si avvicina di molto e non è sempre sicuro il risultato ,..se ci fossero con altezza più alta sarebbero perfette
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 13/03/2011 alle: 20:35:31
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 13/03/2011  19:40:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io le trovo perfette
Pravet
Pravet
Inserito il 13/03/2011 alle: 20:42:35
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 13/03/2011  20:35:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusate l'Off Topic, Carlomario ti vogliono in Altro non sui camper[:)]
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 14/03/2011 alle: 07:24:53
quote:Risposta al messaggio di Pravet inserito in data 13/03/2011  20:42:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 26/03/2011 alle: 16:34:48
FORSE l'ora si avvicina[:I][:o)][:p][:p] Intanto mi vorrei togliere alcuni dubbi che solo chi ce l'ha puo' togliere: l'inverter si puo' spegnere, ma da dove? L' alde non ha un funzionamento automatico?perche' ho letto che bisogna impostare la centralina? Chi e' che ha montato una valvola di non ritorno sul circuito dell'aria dei sedili per non farli sgonfiare?ma non e' di serie? Grazie per le gentili[:D] risposte
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 27/03/2011 alle: 21:52:59
quote:Risposta al messaggio di SunLiner inserito in data 26/03/2011  16:34:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In ordine: L'inverter si spegne sia dal masterVolt posto in garage(per questo personalmente ho praticato una piccolafessura in corrispondenza del pulsante tagliando la grata che ricopre la "centrale" elettrica del mezzo e sia dal pannello centrale sopralaporta. Si può optare per solo inverter o solo caricabatterie...se vai sul sito mastervolt 2000/12V fai il download e ti leggi le istruzioni poi magari fai sapere se hai assimilato il tutto ..perchè io ogni tanto devo ritornare a leggerlo per quanto è tecnologico [:I] Tieni conto che lasciando acceso l'inverter anche senza uso di utenze 12/230V il consumo è abbastanza significante ai fini di una autonomia in libera, per cui è consigliabile utilizzarlo solo all'occorrenza. L'alde ha un funzionamento automatico impostato secondo volontà: basta aver voglia di leggersi le istruzioni[:)]. L'inconveniente che ho rilevato che se si chiude la centralinasopralaporta si chiude anche il comando dell'Alde..quindi se prima di uscire chiudi il pannellocentrale sappi che hai inibito il riscaldamento compreso l'acqua calda. Personalmente sto valutando di by passare l'Alde dal pannello centrale di comando. I sedili pneumatici sono collegati alle sospensioni e sono comandati dai pulsanti (troppi) posti a lato dei sedili. Tra quelli canonici che elenco a caso : riscaldamento sedili - translazione del sedile- rotazione- freno del molleggio - velocità di sospensione - abbattimento schienale - gonfiaggio/sgonfiaggio lombari - gonfiaggio/sgonfiaggio laterali ...forse mi sono dimenticato qualcuno... Il consiglio è quello di tenere frenata l'escursione del sedile per evere una guida senza sentirsi in alto mare... Spero di non essere stato maleducato[:D] Good Trip
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 28/03/2011 alle: 10:52:47
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 27/03/2011  21:52:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio ancora per le esaustive spiegazioni, ma mi sa che sono stato troppo frettoloso, l'ora si sta allontanando [}:)][:0][B)][}:)][B)][:0][:(!][:(!][:(!][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Mi ci ero gia' quasi abituato, [:D], sara' per la prossima volta [:(]
Oggi alle 18:50
Oggi alle 18:34
Oggi alle 18:22
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
