NI+BI Flair
12 20 245
itini
itini
31/10/2008 136
Inserito il 29/03/2011 alle: 10:37:29
ciao, io ho istallato il circuito di non ritorno, per le soste lunghe è indispensabile, altrimenti devi continuamente accendere il quadro comandi per fare gonfiare i sedili. Mi hanno fatto tutto in garanzia, ciao
quote:Risposta al messaggio di SunLiner inserito in data 26/03/2011  16:34:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 26/04/2011 alle: 17:40:49
Riemerge il post per chiedere parere e scambiare opinioni Chi si è trovato già montato nel mezzo il Kenwood DNX5240BT (altri hanno montato il SONY) come risolve l'aggiornamento mappe del navigatore? Il DNX5240BT, oltre al lettore CD / DVD, display touch screen, porta USB, controllo diretto iPod, Bluetooth , sistema di navigazione integrato con dati mappe "City Navigator Europe NT2009" di 40 paesi Europa orientale, più sistema integrato TMC / ricevitore TMC Pro che fornisce un allarme tempestivo di ingorghi calcolando un itinerario alternativo, aggancio telecamera ecc.ecc. Sembrerebbe tutto perfetto ma francamente trovo l'apparecchio abbastanza farraginoso nell'uso come ad esempio il passaggio tra NAV /radio / telecamera/ visione DVD ecc. e sopratutto la mancanza di slot sul frontale per SD (come invece si trovano nei Kenwood più recenti) che poteva essere utile ad esempio per l' aggiornamento di mappe . Chiedo a compari possessori come si possa risolvere la cosa visto che questa release è ferma al 2009! Qualcuno in altro post sosteneva che si poteva intervenire caricando da una porta posteriore smontando tutto l'apparato[}:)] ..sul sito kenwood non ho trovato soluzione
Modificato da F B K il 26/04/2011 alle 18:04:33
ssandro59
ssandro59
Inserito il 26/04/2011 alle: 18:10:13
nel sito della kenwood cè una sezione doe trovi il rivenditore di zona ,lui potra forse darti info piu dettagliate . ciao sandro
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 26/04/2011 alle: 19:19:55
Grazie Sandro ho trovato questi [url]
http://www.ksservice.it
aspetto da loro risposta ..ovvero le mappe Garmin le vendono ...ma dovè il buco per "buttarle" dentro?[8D][:)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 26/04/2011 alle: 19:40:58
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 26/04/2011  19:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'aggiornamento devi scaricarlo, comprimerlo e lo copi su un CD e lo inserisci nella slot CD. La carta devi acquistarla in formato dischetto e la inserisci nella slot CD. Credo che sia così avevo un Kenwood e mi sembra di ricordare queste funzioni. Spero di esserti stato utile se non è così scusami claudiomare
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 27/04/2011 alle: 11:46:51
Confermato quanto riportato da claudiomare oggi tempestivamente mi rispondono[:)] : riporto per uso e consumo di altri che avessero analoghe necessità Gentile Sig.FBK Il suo prodotto è possibile aggiornarlo tramite DVD, l'ultima cartografia disponibile ad oggi è la KNA-MP12E aggiornata al 2010, a breve dovrà uscire la versione del 2011. Per poter fare l'aggiornamento è necessario precedentemente effettuare gli aggiornamenti software , Firmware e Bluetooth disponibili sul sito
www.kenwood.it
al seguente link:
http://www.kenwood.it/supporto_...
Dopo queste operazioni, per poter acquistare la mappa è necessario comunicarci l'ID UNITA' del suo prodotto, dalle Impostazioni del Navigatore-Info su-Software-3° riga ID UNITA' sono 10 cifre. Se desidera posso informarla via mail non appena sarà possibile ordinarla. Ringraziandola per averci contattato e restando a disposizione per eventuali chiarimenti porgo cordiali saluti.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 27/04/2011 alle: 13:53:33
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 27/04/2011  11:46:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> speriamo almeno che costino meno di quelle per l'alpine,che a mio avviso costano uno sproposito. ciao sandro
itini
itini
31/10/2008 136
Inserito il 30/05/2011 alle: 14:12:14
ciao, hai istallato sul tuo mezzo il truma saphir vario? grazie
ssandro59
ssandro59
Inserito il 30/05/2011 alle: 14:24:45
quote:Risposta al messaggio di itini inserito in data 30/05/2011  14:12:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si non lo volevo poi mi sono ricreduto e ogni tanto lo utilizzo piacevolmente Ciao sandro Ps io ho due punti di accesso in dinette a soffitto e un punto in zona letto sempre a soffitto.
itini
itini
31/10/2008 136
Inserito il 30/05/2011 alle: 15:36:37
lo utilizzo spesso anch io, ma ieri non mi buttava aria fredda, hai caricato l impianto per caso?
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 30/05/2011  14:24:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ssandro59
ssandro59
Inserito il 30/05/2011 alle: 16:07:53
quote:Risposta al messaggio di itini inserito in data 30/05/2011  15:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>No per adesso funziona ,faccio le corna Ciao sandro
itini
itini
31/10/2008 136
Inserito il 30/05/2011 alle: 17:30:10
ho parlato con l assistenza, mi hanno deto che sicuramente e una questione di carica di gas. Ti farò sapere. ciao
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 30/05/2011  16:07:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 30/05/2011 alle: 21:47:16
iTINI come sei messo a retrofit? es: filtro sospensioni per basse temperature doccetta garage (da coibentare per l'inverno) l'aggiornamento del keenwood non riesco a farlo cè qlc che c'ha provato e magari c'è riuscito così come caricarci gli IPOI personali ?
itini
itini
31/10/2008 136
Inserito il 06/06/2011 alle: 15:59:10
non ho fatto nulla, ma quest inverno non ho avuto nessun problema. Ho invece una vibrazione metallica nella parte anterire a dx, sembra quasi sia l elemento radiante dell alde che quando prendo qualche sconesso mi vibra molto fastidiosamente. Ero convinto fosse il mascherone anteriore, ma oramai l ho isolato ovunque. Hai consigli?
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 30/05/2011  21:47:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 06/06/2011 alle: 20:36:31
Sulla Dx ho una vibrazione causata quando accendo il tec29 e sembra appunto provenire dal radiatore alde ..non appena ne avrò voglia smonterò la pacca di plastica lato passeggero e provvederò ad indivuarla ed isolarla ..non so dirti se trattasi della Tua stessa condizione ..in viaggio non si presenta. Piuttosto un fastidioso sfregamento (cigolii) di plastiche iveco le avverto da quando ho riparato la centralina del condizionatore ed il meccanico intervenendo e smontando il portafusibili posto a sx del piantone sterzo probabilmente ha mosso qualche equilibrio instabile di assemblaggio plastiche italiane..anche lì non appena avrò voglia di fare contorsionismi (dubito che un officina si presti a risolvere la cosa) sdraiato in prossimità della pedaliera cercherò di tamponare con foglietti di neoprene o feltri ...in viaggio è fastidioso Ti consiglio di fare i retrofit non appena possibile perchè rientrano nella campagna di richiamo 2011 ciao
ssandro59
ssandro59
Inserito il 06/06/2011 alle: 21:47:58
quote:Risposta al messaggio di itini inserito in data 06/06/2011  15:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao itini ,a me era capitato nel carthago che si dissaldassero dai radiatori del alde le staffe(di lamiera di alluminio)di sostegno che sono elettosaldate con un punto,e ho rimediato facendone delle altre con delle squadette di ferro zincate . prova a vedere se nel tuo si muove il radiatore o se si sono solo svitate dalla parete,non si sa mai. hai rimediato col condizionatore? ciao sandro
itini
itini
31/10/2008 136
Inserito il 07/06/2011 alle: 08:48:20
sono stato alla truma di padova, abbiamo smontato il pannello e risistemato i tubi che portano aria nella cellula. Ho provato ad accenderlo, sembra che funzioni meglio, aspetto il gran caldo per vedere effettivamente la funzionalità. grazie e ciao
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 06/06/2011  21:47:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
itini
itini
31/10/2008 136
Inserito il 27/06/2011 alle: 08:32:28
Ciao a tutti, piccolo consiglio, controllate le cerniere dei portelloni garage e lubrificatele abbondantemente, sono restato sabato notte con il portellone di sx in mano, prima cerniera completamente tranciata e le altre molto ingrippate che hanno allargato la sede nel profilo de l portellone staccandosi. Risultato sono restato come un pirla con il portellone in braccio e grazie al nastro americano sono riuscito a muovermi. Preciso che non avevo avuto nessuna avvisaglia della waterloo che mi stava accadendo, fino a 2ore prima o aperto e chiuso il portellone numerose volte. Vediamo cosa mi dicono i signori della Niesmann. CIAO CIAO
quote:Risposta al messaggio di itini inserito in data 07/06/2011  08:48:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 03/07/2011 alle: 08:56:37
Era già successo anche a me con Laika; è il salino che intacca sia l'alluminio della cerniera che il perno centrale d'acciaio. ossidandosi si ingrossano fino ad inchiodarsi. Dopo questa esperienza, periodicamente smonto una cerniera per volta ed inserisco grasso di vaselina . Anche a me vibrava il radiatore Alde sotto sedile passeggero ,ho risolto con uno spessore di neoprene tra il radiatore stesso e la staffa che lo trattiene. Queste vibrazioni che periodicamente si ripresentano sono una dannazione; a me , in giornate umide/ piovose , compare un cigolio tra parabrezza e guarnizione in gomma del cruscotto. Ma la più subdola rimane quella della tapparella....la odio profondamente. Anche dalla NiBi hanno gettato la spugna . Saluti Franco
itini
itini
31/10/2008 136
Inserito il 05/07/2011 alle: 09:08:43
ho avuto la conferma che mi cambiano tutto il portellone completo e le cerniere dell altro, io non posso smontare le cerniere , sono tutte fissate con ribattini di alluminio, proverò a lubrificarle con spray al teflon. grazie
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 03/07/2011  08:56:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Oggi alle 18:50
Oggi alle 18:34
Oggi alle 18:22
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
