ha un passo sconosciuto in Europa e non si può utilizzare altri tipi di pistole ..devo trovare il momento per sostituire lo sgancio rapido visto che non sono riuscito a trovare un adattatore
Per le luci della veranda io ho utilizzato le 5050 waterprof a metro ..era uno stock (10mt!) pagato in tutto 70,00 + dazio..il problema è che dopo sei "costretto" a metterle dappertutto[:D]..Cmq concordo adesso quando si esce cè una bella luce[8D]
* OPS! HO VISTO DOPO QUESTO..che fregatura!
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=tromba%20pullman&clk_rvr_id=441216062404&adpos=1t1&MT_ID=63&crlp=14204356733_2420816&geo_id=33486&keyword=tromba+pullman&crdt=0
ciao sandro
KoKorde Forever
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 20/01/2013 21:44:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anche i nostri sono lunghi 5 metri, la lunghezza della veranda, e come dice Sandro il montaggio non è nulla di difficile. Il problema però è che per la veranda a parete è un gioco da ragazzi, poiché la veranda stessa sporge dalla parete e basta incollarle nella parte inferiore, ma per quelle a tetto come in N+B e Carthago non è così semplice, infatti non ne avevamo mai viste. Fortunatamente siamo riusciti a sfruttare la pochissima sporgenza della veranda (neanche 1 cm) e riuscire così a fare un bel lavoro che illumini anche vicino alla parete. In pratica la parte terminale verso l'esterno del cassonetto della veranda è pressoché verticale, abbiamo quindi incollato qui un profilo ad L in alluminio, in modo che i led siano orizzontali e perpendicolari alla parete. Per la connessione elettrica siamo poi passati dal passacavi della veranda, anch'essa elettrica. I led sono a luce fredda e dimmerabili, il tutto comandato da un telecomandino in modo da non dover cercare un interruttore uguale a quelli di serie, il ché è pressoché impossibile. [xx(] Fra pochi giorni di arriverà la fattura dell'officina e vi dirò bene, comunque per la striscia di led siamo sui 100€, comprensiva di telecomandino, e il profilo in alluminio non ne costerà neanche 20. Il montaggio penso non abbia previsto più di due ore, quindi si dovrebbe risolvere il tutto con non più di 300€ a stare larghi. L'idea di montarli ci è venuta proprio dopo Sesto, eravamo infatti quasi gli unici ad avere un illuminazione ridicola e visto il costo abbiamo deciso di montarli. [:D] Per Gabriele: sto raccogliendo tutto il materiale, entrò sera ti mando una mail con tutto. [;)] Saluti Matteo
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 20/01/2013 23:10:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Fin che c'eri potevi anche montare i neon blu sotto il camper e i cerchi in lega maggiorati [:D][:D] Per gli interruttori, come dici, è facile trovare quelli argento o bronzo, che sono i colori standard CBE, ma per averli del grigio opaco come i nostri mezzi bisogna per forza rivolgersi alla N+B, e non voglio neanche sapere cosa possa farteli pagare. [xx(] Matteo
quote:Risposta al messaggio di MatteoM inserito in data 20/01/2013 22:41:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di Fast-G inserito in data 21/01/2013 08:59:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'abbiamo montato presso un'officina della nostra zona: Pianeta Camper di Formigine (MO). La striscia di led non penso sia il kit omnistor in quanto il kit è per le verande a parete e non per quelle a tetto. Da quello che ho capito è una semplice striscia adesiva di quelle che si trovano di svariati tipi in commercio, collegata ad una centralina con comando tramite telecomando. Se riesco nei prossimi giorni vado a fare qualche foto da vicino in rimessaggio. [;)] Saluti Matteo
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 28/01/2013 23:27:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie FBK e Matteo ma dopo varie prove penso sia qualche filo staccato. Sarò costretto a portarlo dal concessionario...considerando tutti i decoder installati non si passa con le mani per controllare e sono coperto da garanzia, inoltre nello stesso momento ha smesso di funzionare anche la retrocamera[:(]
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 06/02/2013 21:59:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non avertela a male... ma neppure con google translate non ci ho capito nulla[:D]
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 06/02/2013 20:13:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)vetri antiriflesso[8D] non guidando a "Spanna" ma a "Ghemme" [;)]credo che proverò, alla prima occasione, a farne richiesta ufficiale a N+B [:p] chissà![:D][:D][:D] e poi dar di gomito nella camera interna dei vetri doppi, dura eh[:)] a delfi1909: il 59GL con heavy e 147 cv in uso da 20 gg è decisamente morbido e confortevole al pari dei mezzi avuti fino ad ora, semintegrali. Mauro
