Niesmann Flair 6700
3 20 57
Inserito il 10/12/2020 alle: 09:59:07
In risposta al messaggio di Panzer del 10/12/2020 alle 09:07:41
Effettivamente il costo del “vetro” e sopratutto la reperibilità...
Altro che parabrezza, I laterali in doppio vetro non scherzano,
Lo sai quanto costano per gli eline, un millino a pezzo, presto fatto il conto.
Inserito il 10/12/2020 alle: 10:02:58
In risposta al messaggio di fd3x del 07/12/2020 alle 08:20:24
È questo?
Se è quello che si vede , NON DENIGRATELO troppo !
Ha la doccia separata
Hai tessuti penso immacolati (erano protetti dal telo marroncino)
Ha comunque 127 cv. abbastanza per girare il mondo
I cerchi se a posto vanno bene anche se non eguali
Da controllare scadenza pneumatici (ma magari sono recenti)
Portellone posteriore = una rarità e a caro prezzo
Magari poi montare un Maxi o Midi Heki per illuminarlo meglio
Il parabrezza anteriore , se dovesse servire , da ordinare :
https://www.efkglass.com/it/mot...
e in Italia  a Piacenza vai sicuro da:
https://www.motorhomewglass.com/
marchitrattati/
Tratta il prezzo e decidi , poi per eventuale rivendita
dopo alcuni anno di uso e penso soddisfazione ,poco ci si perde wink
Modificato da franco49tn il 10/12/2020 alle 10:03:52
Inserito il 10/12/2020 alle: 11:56:20
In risposta al messaggio di franco49tn del 10/12/2020 alle 10:02:58
Se è quello che si vede , NON DENIGRATELO troppo ! Ha la doccia separata Hai tessuti penso immacolati (erano protetti dal telo marroncino) Ha comunque 127 cv. abbastanza per girare il mondo I cerchi se a posto vanno bene
anche se non eguali Da controllare scadenza pneumatici (ma magari sono recenti) Portellone posteriore = una rarità e a caro prezzo Magari poi montare un Maxi o Midi Heki per illuminarlo meglio Il parabrezza anteriore , se dovesse servire , da ordinare : e in Italia  a Piacenza vai sicuro da: Tratta il prezzo e decidi , poi per eventuale rivendita dopo alcuni anno di uso e penso soddisfazione ,poco ci si perde
qui molti parlano per sentito dire, ho avuto un mezzo simile, in inverno a -25 per una settimana di fila nessun problema, in estate dovevo avere l’accortezza di non parcheggiare con il sole di fronte, in nove anni solo soddisfazioni, siamo andati ovunque, girata in lungo e in largo la Cornovaglia, tirate di oltre 1000 km tutti d'un fiato, certo il mio su Mercedes 312 è un pò diverso a quello proposto, le sospensioni in primis, ho motociclette di oltre 70 anni, i ricambi si trovano, si troveranno anche per un camper di 20, il prezzo? anche la freccia di una Ferrari non la ricevi regalata, ho restaurato la mia MV Agusta, un gommino 100 euro, sono ancora qui.
Modificato da Hecktor2 il 10/12/2020 alle 11:57:14
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 10/12/2020 alle: 12:01:12
In risposta al messaggio di wthailandia del 06/12/2020 alle 21:07:59
salve tra gli altri valuto un NIESMANN flair 6700 del 1998 con su il ducato 2.5 90kw.. prezzo 27000 con garanzia Ardn Bergamo.  cosa ne pensate?  pregi e difetti del mezzo?  grazie a tutti delle info...
Ciao, ma tu sei andato dal conce per visionare il mezzo? Provarlo su strada? Aprire i cassetti  e varie botole se ci sono? Guardare sotto? Aprire il cofano per vedere il motore , accenderlo se non altro per sentire se parte senza problemi senza cigolii vari? Non fuma nero ? Poi tratta ,tratta,tratta il prezzo.
Giuseppe
wthailandia
wthailandia
08/11/2020 19
Inserito il 10/12/2020 alle: 13:10:37
In risposta al messaggio di epsoncolor del 10/12/2020 alle 12:01:12
Ciao, ma tu sei andato dal conce per visionare il mezzo? Provarlo su strada? Aprire i cassetti  e varie botole se ci sono? Guardare sotto? Aprire il cofano per vedere il motore , accenderlo se non altro per sentire se parte senza problemi senza cigolii vari? Non fuma nero ? Poi tratta ,tratta,tratta il prezzo. Giuseppe
ciaoo...
non ancora per ora lho solo visto bene... mai acceso o altro quello lo farò prima di firmare ovviamente... sul prezzo ho già trattato.. 25...sotto non scende tanto a detta sua appena sbloccano sa di venderlo... bo...
camperlife
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 10/12/2020 alle: 13:20:54
In risposta al messaggio di wthailandia del 10/12/2020 alle 13:10:37
ciaoo... non ancora per ora lho solo visto bene... mai acceso o altro quello lo farò prima di firmare ovviamente... sul prezzo ho già trattato.. 25...sotto non scende tanto a detta sua appena sbloccano sa di venderlo... bo...
OK, un suggerimento anche se non so' se fattibile, visto che si legge il numero di targa fare una visura al pubblico registro  con pochi euro ,lo si puo' fare via web, per conoscere il proprietario precedente e sentirlo per avere informazione sul suo mezzo, tanto lui lo ha gia' venduto al conce e quindi se e' una persona come si deve ti puo' dare tutte le info sul mezzo.
Giuseppe
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 10/12/2020 alle: 13:22:18
E lascialo lìsmiley. Se hai fretta acquistalo, ma se non hai fretta continua a monitorare il mercato. Come più di qualcuno ha detto questo Flair potrebbe valere un po' meno anche di €25000. Però come ti ho detto all'inizio un mezzo va valutato nella sua interezza, di presenza. Non via web. Sfoglia il libretto, guarda quanti proprietari ha avuto. Se ne ha avuti un bel po' puoi tirare il prezzo...
Carlo
Inserito il 10/12/2020 alle: 14:08:22
tanto per....
quel mezzo ha l’Alde, la temperatura del glicole puoi aumentarla a piacimento, idem per l’acqua del boiler, una volta fatta la mano riscaldi l’acqua alla temperatura esatta per farti la doccia senza sprechi, nel vano bombole passa un tubo in alluminio per riscaldare il vano, ha un sistema di scambio bombole automatico e lo puoi monitorare dall’interno, in pratica ti avvisa che hai finito la bombola ed è passato all’altra, anche a -25 il calore è uniforme, con lo scambiatore riscaldavo il motore prima di mettere in moto, senza doppio pavimento giravamo scalzi, i ganci di sostegno del porta bici erano rivettati alla parete, guarda sotto, non c'è compensato, è tutto alluminio, anche all’interno le pareti sono in alluminio rivestite di lana, il paraurti non è in plastica, è fibra di vetro molto robusta, mi è venuta addosso una macchina in Francia lo ho constatato di persona, poi che sia caro dipende dalle tue possibilità, oltretutto non è una spesa indispensabile in una famiglia, ci si può fare anche a meno
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1763
Inserito il 10/12/2020 alle: 15:18:44
In risposta al messaggio di epsoncolor del 10/12/2020 alle 13:20:54
per avere informazione sul suo mezzo, tanto lui lo ha gia' venduto al conce e quindi se e' una persona come si deve ti puo' dare tutte le info sul mezzo. Giuseppe
Ottimo suggerimento, io ho fatto esattamente così, visura al PRA, cercato su facebook il vecchio proprietario, scritto un messaggio privato in cui spiegavo il motivo del disturbo e lasciato il mio numero di telefono; dopo qualche giorno sono stato contattato dal vecchio proprietario che mi ha spiegato per filo e per segno vita / morte / miracoli del camper in questione.
Il giorno dopo ho chiamato il concessionario per fermare l'oggetto.
Benivan B100
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 10/12/2020 alle: 20:09:02
L'annuncio dice 27k con permuta, dunque 25k senza permuta è il prezzo di partenza.
Solo un intenditore appassionato del marchio sarebbe disposto a spendere tanti soldi per un mezzo di 22 anni e un intenditore che conosce il mercato lo pagherebbe il giusto : max 20k, non un centesimo in più!
In Germania ne trovi parecchi al prezzo giusto e importarli ti costerebbe quasi quanto un passaggio di proprietà da noi...
Meglio così che peggio!
mausone46
mausone46
Inserito il 11/12/2020 alle: 10:39:37
La difficolta' la vedo nel concessionario, pochi mesi fa ho valutato un loro mezzo. Niente messa in moto, niente prova su strada, niente visura del libretto di manutenzione, non lo toglie dal capannone. E' ancora li'
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 11/12/2020 alle: 11:02:30
In risposta al messaggio di mausone46 del 11/12/2020 alle 10:39:37
Obiettivamente chi comprerebbe un veicolo senza nessuna verifica?
Carlo
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 11/12/2020 alle: 11:09:22
Loro ci provano....
Hermann11
Hermann11
13/11/2021 5
Inserito il 14/11/2021 alle: 09:15:45
Buongiorno a tutti, sto elaborando una proposta simile: NB Flair 6700 del 99 con 80.000km in buono stato, richiesta 29.900. A parte il prezzo folle per un mezzo del 99 anche se di alta qualità, ho perplessità sulla porta del garage: non posso assolutamente rinunciare allo scooter e la porta è alta solo 100cm: secondo voi riesco a farci entrare un Honda sh? Grazie a chi mi risponderà.
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 14/11/2021 alle: 14:37:48
In risposta al messaggio di Hermann11 del 14/11/2021 alle 09:15:45
Secondo me l'accessibilità a quel garage non è comoda per farci stare uno scooter. Misure alla mano (scooter e porta) occorrerebbe verificare se l'SH ha possibilità di entrare. Ma occorre verificare anche l'altezza disponibile all'interno del garage...
Carlo
mausone46
mausone46
Inserito il 14/11/2021 alle: 17:19:04
Ormai il mercato attuale e' questo.
25 sembravano molti lo scorso anno per il 6700 postato all'inizio, alcuni consigliavano 20k
ma in realta' con 20k non si compra piu nulla di qualita', oggi 25 sono addirittura pochi per un NiBi tenuto bene.
Modificato da mausone46 il 14/11/2021 alle 17:20:40
Hermann11
Hermann11
13/11/2021 5
Inserito il 14/11/2021 alle: 23:00:58
In risposta al messaggio di mausone46 del 14/11/2021 alle 17:19:04
Ormai il mercato attuale e' questo. 25 sembravano molti lo scorso anno per il 6700 postato all'inizio, alcuni consigliavano 20k ma in realta' con 20k non si compra piu nulla di qualita', oggi 25 sono addirittura pochi per un NiBi tenuto bene.
si, è vero….pensavo di fare un’offerta di 25.000, il camper mi è piaciuto molto, però per me è assolutamente necessario il garage per portare lo scooter, e da quella porta non ci entra….peccato.
Aspetterò che esca un buon hymer 644 ad un prezzo accettabile ed in buone condizioni…prima o poi….
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
