nuovo adriaspacedipendente
1 20 5
carlapio
carlapio
20/12/2009 27
Inserito il 07/01/2010 alle: 00:12:18
salve a tutti ho da poco un adria space il primo impatto in montagna e' stato duro il forum mi ha aiutato molto ed ora va molto meglio restano varie cose da adattare meglio alle mie esigenze percio chiedo a voi COLLEGHI di adria space: 1-qlc ha cambiato i compassi di chiusura pensili non riesco a chiudere con le cose dentro[:(!] 2-esistono oscuranti di serie per la cabina? 3-come si fa il letto in dinette? mi manca sempre un pezzo si utilizzano i poggiatesta? 4-dove si appoggia il microfono della doccia? 5-visto che in viaggio non si possono tenere aperte le bombole qlc ha provato a bucare sotto la pattumiera per poterlo faredall'interno? 6-entra la pioggia dallo spazio tra tendalino e furgone se piove e apro la portierona; se ci mettessi del silicone?si rovina la carrozzeria? 7-abbiamo gia rotto la finestra della cucina aprendo il portellone qlc ha messo una finestra scorrevole?[:(] 8-se uso la scaletta per il basculante non apro piu' bagno,frigo, armadio:soluzioni? 9-perche' non mettere armadio al posto del porta tele?[V] Da parte mia ho per adesso messo dei pianetti di ikea girandoli sottosopra per avere un bordo tipo barca, nei pensili per aumentare la possibilita' di carico[;)] e messo qualche retina. Attendo suggerimenti ciao a tutti carlapio
Inserito il 07/01/2010 alle: 07:08:35
cosa ci metti dentro per non riuscire a chiuderli forse è il caso che tu vada a vederne uno già attrezzato,per renderti conto di cosa non và,e forse devi fare un po di attenzione nello stivare le cose
carlapio
carlapio
20/12/2009 27
Inserito il 07/01/2010 alle: 23:59:56
[:D][:D]Salve,grazie per la attenzione ma... avresti forse ragione se io fossi una camperista di primo pelo(attualmente il mio carico e' sempre molto scarno)il compasso si chiude all'interno ed e' posizionato non al margine ma ai 2/3 dello spazio;quindi meta' pensile ,che e già abbastanza piccolo per metà non e utilizzabile per questo chiedevo se qualcuno avendo lo stesso problema lo avesse risolto e come. E' ovvio che mi adatto con la realta' che ho, ma nel forum non si era parlato di modifiche per personalizzare il mezzo e ottimizzare la dotazione iniziale?[;)] l'adria space ha soli 2 pensilini ini ini sulla cucina. che mi dici del progetto apertura per le bombole? ogni altro suggerimento e' gradito grazie carlapio
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 08/01/2010 alle: 08:28:44
Il vano bombole deve essere STAGNO e non comunicare assolutamente con l'interno.
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 08/01/2010 alle: 11:34:19
quote:Risposta al messaggio di carlapio inserito in data 07/01/2010  23:59:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Carlapio, non ho capito un gran che del pensile. Per il vano bombole DEVE essere stagno, se proprio vuoi hai 2 soluzioni: 1) installi SECURMOTION e puoi tenere le bombole aperte 2 cerchi nel fai da te e trovi una modifica fatta apposta con manopola-passaggio ecc stagno, però non so come funzioni in termini di assicurazione ecc) ciao
carlapio
carlapio
20/12/2009 27
Inserito il 12/01/2010 alle: 23:55:57
salve ragazzi, ho visto il securmotion penso di montarlo anche se ho letto nei vari forum perplessità sul fatto che poi possano funzionare il contemporanea tutte le utenze al massimo lo tolgo se fosse così. ho visto anche anche tutte le pagine per le modifiche la voglia e il coraggio di lavorare non vi manca di certo[:D]trovati anche gli oscuranti (si cercano per automezzo e non per nome camper[:D][:D][:D]) C'è qualche possessore di adria space in giro? avete escogitato qualche altra cosa? SALUTI a TUTTI carlapio
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
