[Official Thread] Giottiline Sunny
18 20 2062
lutreg
lutreg
19/04/2008 213
Inserito il 26/10/2008 alle: 17:20:07
ciao confermo quanto detto da blumen, anche il mio conc. mi ha consigliato di usare un tubo di piccole dimensionionde evitare che si creano bolle d'aria. per quanto riguarda raduno, bimbe permettendo ci vediamo saluti gf
giringiro969
giringiro969
07/10/2008 154
Inserito il 26/10/2008 alle: 21:56:46
Buona sera a tutti ... popolo dei Sunnysti. io e la mia famiglia siamo felicemente proprietari di un S 210 da circa 340 Km cioè poco più di 72 ore. Devo prima di tutto ringraziarVi perchè senza i consigli tecnici, e le considerazioni lette, non avrei pensato di avanzare ad esempio richieste al conc. come l'aggiunta (gratuita) della scaletta letti a castello, e le reti per i miei 2 piccini (1 e 3 anni). Naturalmente alcuni dubbi sebbene margnali rispetto al resto rimangono e provo a evidenziarli di seguito: Premetto che il mio Sunny è un fine serie 2008 (per intenderci quello con gli adesivi gialli). Il Kit per il settimo letto come è composto. Sul ns. abbiamo provato a comporre il lettino della dinette piccola e tutto combaciava senza problemi naturalmente viste le dimensioni mi sembra più un divano che un letto. I portelloni del garage invece quelli dovrò farli regolare, perchè non sono molto allineati e pesano un accidente per chiuderli ... e con un gran botto. Il portello del gavone passante bè no comment, almeno per il mio, le chiusure e le mappe sono state messe di tutta fretta ... purtoppo non me ne ero accorto prima e penso che in questo caso un Buon intervento Fai da te sia più risolutivo di uno in garanzia che, almeno mi comporterebbe 400 Km tra andata e ritorno e una giornata di ferie. Per il resto, avendo provato per diversi anni la stufa Truma Combi 6000 almeno per l'unica notte di test la webasto mi sembra una soluzione eccezzionale e molto, molto, molto meno rumorosa. Una cosa però devo chiedervela, qual'è la maniglia delle grigie, quella sopra o quella sotto? ciao e grazie di nuovo Andrea (Savona)
dan27
dan27
29/03/2008 206
Inserito il 27/10/2008 alle: 08:44:46
Ciao, bluen è vero anche io ho lo steso problema con l'acqua. secondo me se ne caricano 70 lt di acqua, poi in base alla posizione del camper e principalmente se è in movimento, dopo molto tempo, travasa nei serbatoi più bassi. mi è stato confermato e sembra un problema di sfiati e raccordi, comunque la capacità totale dei sebatoi è maggiore di 100 lt. in totale se ne caricano molti meno dalla capacità dei sebatoi circa 2/3.
blumen
blumen
19/02/2006 281
Inserito il 27/10/2008 alle: 09:19:18
Giringiro la maniglia è quella sotto ,dan efettivamente se è vero che ci sono 3 serbatoi da 40 lt in totale abbiamo 120 lt ma solo se carichiamo l'acqua molto piano altrimenti credo che al max ne carichiamo 50-60 nn di più.giringiro effettivamente il 7° posto è molto piccolo ma comunque è meglio averlo che nn averlo,anche a me il gavone passante si chiude male anzi mai.per lo sportellone è vero pesa quando scende e stavo pansando di applicarci iun maniglione del tipo nautico in gomma per trattenerlo mentre scende nella parte finale.un saluto a tutti e ci vediamo venerdi,che ne dite di metterci tutti vicini?
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 27/10/2008 alle: 17:43:42
quote:Originally posted by giringiro969
Buona sera a tutti ... popolo dei Sunnysti. io e la mia famiglia siamo felicemente proprietari di un S 210 da circa 340 Km cioè poco più di 72 ore. Devo prima di tutto ringraziarVi perchè senza i consigli tecnici, e le considerazioni lette, non avrei pensato di avanzare ad esempio richieste al conc. come l'aggiunta (gratuita) della scaletta letti a castello, e le reti per i miei 2 piccini (1 e 3 anni). Naturalmente alcuni dubbi sebbene margnali rispetto al resto rimangono e provo a evidenziarli di seguito: Premetto che il mio Sunny è un fine serie 2008 (per intenderci quello con gli adesivi gialli). Il Kit per il settimo letto come è composto. Sul ns. abbiamo provato a comporre il lettino della dinette piccola e tutto combaciava senza problemi naturalmente viste le dimensioni mi sembra più un divano che un letto. I portelloni del garage invece quelli dovrò farli regolare, perchè non sono molto allineati e pesano un accidente per chiuderli ... e con un gran botto. Il portello del gavone passante bè no comment, almeno per il mio, le chiusure e le mappe sono state messe di tutta fretta ... purtoppo non me ne ero accorto prima e penso che in questo caso un Buon intervento Fai da te sia più risolutivo di uno in garanzia che, almeno mi comporterebbe 400 Km tra andata e ritorno e una giornata di ferie. Per il resto, avendo provato per diversi anni la stufa Truma Combi 6000 almeno per l'unica notte di test la webasto mi sembra una soluzione eccezzionale e molto, molto, molto meno rumorosa. Una cosa però devo chiedervela, qual'è la maniglia delle grigie, quella sopra o quella sotto? ciao e grazie di nuovo Andrea (Savona) >
> Ciao Andrea, tu vieni al raduno questo fine settimana??? Il Kit del settimo posto nei nostri Sunny è di serie, solo su quello di Blumen non ne era presente perchè lui è uno dei primissimi proprietari di Sunny ed inizialmente il disegno della doppia dinette era diverso. Confermo il fatto dei serbatoi, sia per le grigie che per le chiare sono 3 da 40l cadauno, io ho fatto un adattatore con un tubo in gomma di sezione più piccola e si riempiono bene tutti, per quanto riguarda le chiusure del gavone passante io li ho modificati personalmente e adesso vanno molto bene, magari poi posto le foto della modifica.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 27/10/2008 alle: 18:14:11
Per il raduno, per fare gruppo o solamente per farci quattro chiacchere usare il link sottostante...ciao a tutti!!!! id="blue">id="size4"> https://www.camperonline.it/for...
giringiro969
giringiro969
07/10/2008 154
Inserito il 27/10/2008 alle: 22:25:38
[/quote] Ciao Andrea, tu vieni al raduno questo fine settimana??? Il Kit del settimo posto nei nostri Sunny è di serie, solo su quello di Blumen non ne era presente perchè lui è uno dei primissimi proprietari di Sunny ed inizialmente il disegno della doppia dinette era diverso. Confermo il fatto dei serbatoi, sia per le grigie che per le chiare sono 3 da 40l cadauno, io ho fatto un adattatore con un tubo in gomma di sezione più piccola e si riempiono bene tutti, per quanto riguarda le chiusure del gavone passante io li ho modificati personalmente e adesso vanno molto bene, magari poi posto le foto della modifica. [/quote] Purtroppo questo fine settimana non ci saremo, a causa di impegni di lavoro . . . ma per il prossimo sicuramente si (se riusciremo a organizzarlo). Potresete fare nel frattempo qualche foto di gruppo ed inizieremo a conoscerVi. Se riesci a postare le foto per la modifica delle chiusure del gavone sarebbe molto utile. Per il momento un saluto e grazie a tutti per le risposte e passate un buon Week End Andrea
simmi 72
simmi 72
15/05/2006 131
Inserito il 29/10/2008 alle: 15:25:11
quote:Originally posted by blumen
Ciao simmi credo di riuscire a stare x le 18 anche io a orte(se poi passi di qua ) facciamo strada insieme.certo che abbiamo le radioline,scelgiamo il canale e sotto canale così ci sentiamo in viaggio.Roma tu che fai? Vi volevo aggiornare su una cosa,finalmente la giotti ha mandato al ns concessionario il kit per il 7° posto (che nn avevo).martedi ritiro il mezzo.Sai che mi hanno detto lì che i serbatoi delle chiare sono addirittura 3 da 40 lt ecco perchè avevo l'impressione che nn caricavo 100 lt ma molto meno sono collegati tra loro e se mandi acqua a pressione carichi subito il primo e ha l'impressione che vedendo l'acqua che esce di aver fatto pieno invece no. >
> Per Blumen e Roma ok confermo che anche noi possiamo essere per le 18.00 ad Orte magari ci sentiamo prima d partire ciao [:I]
blumen
blumen
19/02/2006 281
Inserito il 29/10/2008 alle: 19:57:06
Simmi ciao passa al forum su gruppi...intanto ,proviamo anche con roma ad anticipare le ns partenze ,francamente essere alle 18 ancora ad Orte mi pare tardi ,rispondi su gruppi cmq ti chiamo domani in giornata ,ciao
giringiro969
giringiro969
07/10/2008 154
Inserito il 01/11/2008 alle: 13:38:55
quote:Originally posted by Roma 1927
questo è il punto di collegamento tra la serratura della porta, filo rosso e nero, e l'impianto del nuovo Ducato, filo nero-viola e filo giallo-rosa.... >
> Ciao Roma, spero Vi siate divertiti al Raduno. Noi oltre lavoro, febbre febbre febbre. Riesci a postarci le istruzioni per il collegamento della serratura porta alla chiusura centralizzata del furgone. E' un lavoro semplice da eseguire fai da te ?? grazie come sempre Andrea
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 03/11/2008 alle: 10:30:22
Si è molto semplice, la portiera ha già la serratura elettrica di serie quindi basta portare il filo in cabina e fare il collegamento. Ciao.
Giottino
Giottino
05/10/2008 21
Inserito il 03/11/2008 alle: 21:27:47
> Roma scusa se capisco bene quindi, riempiendo i serbatoi delle chiare moooolto lentamente ci entrerebbero potenzialmente fino a 120 litri? Se così ci proverò. A me sembra che oltre una certa quantità il resto viene rigurgitato, almeno se non muovi il camper per qualche km... che sappiate esiste una modifica da fare per evitare di metterci mezza giornata a riempire i serbatoi? Altra domanda. Le maniglie di scarico (sia delle chiare che delle grige) nel mio sunny sono durissime da azionare (in effetti un cavetto è già uscito dala sede [:(!][V]). Non ho ancora sentito il conce, ma Giotti ha previsto una modifica da apportare? Stavo quasi pensando di "elettrificare" le saracinesche.. sempre se non costa come un mutuo [:p] Ciao a tutti!
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 04/11/2008 alle: 17:14:59
> I serbatoi sono 3 da 40l cadauno sia per le chiare che per le grigie, io non carico molto lentamente ma ho solo fatto un raccordo con un tubo in gomma di diametro adeguato che entra con facilità per una ventina di cm nel tappo del serbatoio, chiaramente essendo tre serbatoi collegati in serie tra di loro se carichi l'acqua con il camper in pendenza oppure con una pressione eccessiva non li riempirai mai totalmente, normalmente ci metto massimo 10minuti per riempirli bene. Il problema delle maniglie è dovuto alla staffa di fissaggio un pò cedevole, fattela modificare come nel modello 2009 e vedrai che va molto meglio ed è anche più pratica. Più che elettrificare stavo pensando alla possibilità di togliere il condotto allo scarico per svuotare più velocemente.
Giottino
Giottino
05/10/2008 21
Inserito il 04/11/2008 alle: 22:58:21
> scusami, sarò "de coccio" ma non ho capito bene. in sostanza tu hai fatto una sorta di "riduzione" nel tubo di gomma con il quale carichi l'acqua e che entra per 20 cm nel condotto di carico. E' così? Fosse anche, non mi spiego come potrebbe permettere un riempimento di tutti i serbatoi. (ovvio che proverò anch'io comunque... [:D]) Sto preparando la "to do list" al concessionario delle cose che non vanno nel mio sunny. Cosette da poco, ma è giusto che provveda! Fra queste ci sono le maniglie da sistemare...! Grazie 1k del suggerimento!
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 05/11/2008 alle: 14:32:20
Il problema nel riempire bene i serbatoi è la fuoriuscita dell'aria, quando usavo il tubo di gomma senza riduzione l'aria non usciva dal foro di immissione perchè il diametro è pari all'imbocco dello stesso, mentre usando un pezzo di tubo più piccolo lascio lo spazio per far uscire l'aria e si riempie più in fretta e meglio, certo ci dovrebbero essere gli sfiati ma con questo sistema ho notato un netto miglioramento.
giringiro969
giringiro969
07/10/2008 154
Inserito il 05/11/2008 alle: 23:16:08
Ciao a tutti, pongo un quesito: per cercare di ottimizzare l'utilizzo del mobiletto posto sotto quello porta TV del ns. Sunny 210 pensavamo di utilizzare 1 o 2 cestelli scorrevoli tipo quello che è sotto il lavandino naturalmente di dimensioni più ridotte. Qualc'uno ha adottato un sistema di questo tipo ?? se si dove ha trovato i cestelli di quelle dimensioni. Se no come avete sfruttato tutto quello spazio dove non c'è alcuna mensola. ..... Spero tanto che questo fine settimana non piova così finalmente riuscirò a mettere in moto il bestione per un WE nelle langhe piemontesi ..... ciao Andrea
simmi 72
simmi 72
15/05/2006 131
Inserito il 06/11/2008 alle: 09:34:15
Ciao a tutti, pongo un quesito: per cercare di ottimizzare l'utilizzo del mobiletto posto sotto quello porta TV del ns. Sunny 210 pensavamo di utilizzare 1 o 2 cestelli scorrevoli tipo quello che è sotto il lavandino naturalmente di dimensioni più ridotte. Qualc'uno ha adottato un sistema di questo tipo ?? se si dove ha trovato i cestelli di quelle dimensioni. Se no come avete sfruttato tutto quello spazio dove non c'è alcuna mensola. ..... Spero tanto che questo fine settimana non piova così finalmente riuscirò a mettere in moto il bestione per un WE nelle langhe piemontesi ..... ciao Andrea >
> Ciao Andrea, noi quel'armadietto che cmq è separato da una mensola, lo utilizziamo nella parte superiore dispensa per scatolame e bottiglie ed in quella inferiore, anche se non è molto appropriato l'accostamento, come scarpiera almeno per i bambini, che quando salgono ripongono lì le loro scarpe! sicuramente è provvisorio se riusciremo, mio marito farà una scarpiera ricavando una botola sul pavimento davanti alla porta cellula sfruttando lo spazio libero sotto il pavimento e quini mettere come dici tu un cestello nello scaffale inferiore, reperibile forse da IKEA, leroy Merlen, brico o altri "fai da te" forniti. PER ROMA: stò aspettando la conferma di altri amici ed in giornata ci inseriamo nella lista di partecipazione al camping Vidor sul thread "sondaggio: ..... camper vidor" nella sezione "viaggi in italia " https://www.camperonline.it/for... fatemi sapere se ci rarà qlc di voi i posti sono limitati ciao Simona
Modificato da simmi 72 il 06/11/2008 alle 14:56:11
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 06/11/2008 alle: 12:11:49
> Ciao Andrea, noi quel'armadietto che cmq è separato da una mensola, lo utilizziamo nella parte superiore dispensa per scatolame e bottiglie ed in quella inferiore, anche se non è molto appropriato l'accostamento, come scarpiera almeno per i bambini, che quando salgono ripongono lì le loro scarpe! sicuramente è provvisorio se riusciremo, mio marito farà una scarpiera ricavando una botola sul pavimento davanti alla porta cellula sfruttando lo spazio libero sotto il pavimento e quini mettere come dici tu un cestello nello scaffale inferiore, reperibile forse da IKEA, leroy Merlen, brico o altri "fai da te" forniti. PER ROMA: stò aspettando la conferma di altri amici ed in giornata ci inseriamo nella lista di partecipazione al camping Vidor sul thread "sondaggio: ..... camper vidor" nella sezione "viaggi in italia" fatemi sapere se ci rarà qlc di voi i posti sono limitati ciao Simona
> Noi ci abbiamo messo i ripiani e lo sfruttiamo come scarpiera. Simona per il Vidor ho prenotato 4 piazzole, una per te, bisogna solo mandare la caparra entro il 13 novembre. Fammi sapere il mio numero lo hai. Ciao.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 10/11/2008 alle: 12:09:43
Nessuno finora ha comprato un Sunny modello 2009???
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 10/11/2008 alle: 14:58:04
Nessuno finora ha comprato un Sunny modello 2009??? >
federico1910
1 minuti fa
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
