[Official Thread] Giottiline Sunny
21 20 2062
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 24/11/2008 alle: 18:07:03
quote:Originally posted by giringiro969
Per simplydoor In prima battuta ho utilizzato del normalissimo silicone trasparente, ma senza risolvere definitivamente il problema, infatti oggi mi sono accorto che ne stavo nuovamente perdendo un foglio. Nei prossimi giorni proverò con del collante tipo Bostic (spero si scriva così)e spero risolva questo fastidioso problemino. Nel frattempo qualcuno forse ha avuto una idea migliore. ciao Andrea >
> Non usare il Bostik per nessun motivo, ti mangia il materiale con cui è fatto il fonoassorbente, a me ha fatto un ottimo lavoro il concessionario, uno dei pochi[:D], ha incollato tutti i fogli con il Sikaflex rifinendo il tutto facendo un bordo di collante su tutto il perimetro in modo da non prendere più il vento, devo dire che non si è più mosso nulla, quel tipo di collante è una bomba, quando ha tirato sembra che sia una guarnizione di gomma nera.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 24/11/2008 alle: 18:12:17
quote:Originally posted by Robby65
ROMA non sapevo che il produttore pagasse al conc. il tagliando di pre-consegna, ma se è così, risulta ancora più importante da chi si acquista il mezzo. Comunque stà di fatto che ieri ho utilizzato per la seconda volta il camper e ahimè anch'io ho rischiato di dover tornare a casa perche il WEBASTO mi andava in blocco all'accensione segnalando l'allarme con i 5 lampeggi (problema generale alla ventola del riscaldamento). Questo allarme dopo alcuni tentativi di riaccensione é cambiato e mi ha mandato il blocco tutto, allora telefonando al concessionario che si è mostrato come sempre disponibilissimo nei miei confronti, sono riuscito a sbloccarlo e riaccendendo prima solo il boiler e poi in un secondo momento il riscaldamento sono riuscito a farlo partire EVVVVAIIIII. Mi sembra di notare che la zona della dinette anteriore sia piuttosto fredda rispetto ad altre zone, secondo me necessita dell' aggiunta di una bocchetta o due che sparino aria sotto al tavolo verso la cabina di guida, qualcuno di voi ha questo problema? Ciao - ROBERTO. >
> Guarda io ho il 210 e c'è una bocchetta dentro la cabina di guida, due nella dinette grande e una in quella piccola, onestamente non ho notato sbalzi termici. La prova del 9 la farò sulla neve. Ciao
giringiro969
giringiro969
07/10/2008 154
Inserito il 24/11/2008 alle: 22:02:15
> Grazie proverò, non ho voglia di fare 200 Km per porterlo dal concessionario. a presto Andrea
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 24/11/2008 alle: 22:51:49
Grazie delle risposte a proposito del riscaldamento, provvederò al più presto ad inserire una "T" nell' uscita originale (laterale) e aggiungendo un pezzo di tubo inserire una o due bocchette che sparano aria verso la cabina e soprattutto sui piedi mentre sono a tavola. Volevo sapere anche se nel mod. 2008 in mansarda la bocchetta che esce praticamente nell'angolo a dx sopra il sedile di guida passeggero è a filo piano e pertanto ostruita da materasso e piumone come nel mio o se esce al di sopra del materasso e quindi sempre libera, anche in questo caso penso che dovrò modificarla portandola sù di almeno 10 cm in modo da farla fuoriuscire dal materasso. Mi sembra che alcune modifiche rispetto al mod. 2008 siano state migliorative ma che altre non lo siano per niente. Ciao a tutti. - ROBERTO
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 25/11/2008 alle: 12:41:56
Grazie delle risposte a proposito del riscaldamento, provvederò al più presto ad inserire una "T" nell' uscita originale (laterale) e aggiungendo un pezzo di tubo inserire una o due bocchette che sparano aria verso la cabina e soprattutto sui piedi mentre sono a tavola. Volevo sapere anche se nel mod. 2008 in mansarda la bocchetta che esce praticamente nell'angolo a dx sopra il sedile di guida passeggero è a filo piano e pertanto ostruita da materasso e piumone come nel mio o se esce al di sopra del materasso e quindi sempre libera, anche in questo caso penso che dovrò modificarla portandola sù di almeno 10 cm in modo da farla fuoriuscire dal materasso. Mi sembra che alcune modifiche rispetto al mod. 2008 siano state migliorative ma che altre non lo siano per niente. Ciao a tutti. - ROBERTO >
> No la bocchetta in mansarda è identica alla tua, però dato che è nell'angolo non ci va il piumone sopra, comunque stai tranquillo e lasciala così, da un certo numero di serie in poi fin dal modello 2008 c'è un tubo che manda aria nell'intercapedine della mansarda.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 25/11/2008 alle: 13:51:07
Grazie ROMA, è vero che c'è un itercapedine riscaldata sotto le doghe della mansarda, di questo me ne ero accorto quando ho fatto passare il filo dal pavimento al porta TV per poter accendere e spegnere l'inverter da lì. Per il momento la lascio così, ma non sono troppo convinto della funzionalità. Ciao - ROBERTO.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 25/11/2008 alle: 16:01:46
Grazie ROMA, è vero che c'è un itercapedine riscaldata sotto le doghe della mansarda, di questo me ne ero accorto quando ho fatto passare il filo dal pavimento al porta TV per poter accendere e spegnere l'inverter da lì. Per il momento la lascio così, ma non sono troppo convinto della funzionalità. Ciao - ROBERTO. >
> Roberto quando ne hai voglia pubblichi le foto del lavoro sui serbatoi???...mi interessa aumentare la capacità. Ciao
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 25/11/2008 alle: 21:48:26
Appena posso lo farò, la fotografia non è per niente il mio forte, poi quando avrò fatto le foto dovrò anche imparare come fare per farvele vedere. Ciao - ROBERTO.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 27/11/2008 alle: 14:28:56
Appena posso lo farò, la fotografia non è per niente il mio forte, poi quando avrò fatto le foto dovrò anche imparare come fare per farvele vedere. Ciao - ROBERTO. >
> Se vai su "altro non sui camper" c'è un thread che spiega in modo semplice come inserire le foto. Ciao
berghem
berghem
28/11/2008 32
Inserito il 28/11/2008 alle: 09:27:26
Salve a tutti,io ho il 100 dal Novembre 2007 ho aggiunto una bocchetta sotto il tavolo che manda aria calda in cabina.Ho avuto problemi con il webasto,andava in blocco (5 lampeggi),sono andato alla webasto e mi hanno sistemato tutto(il centro assistenza webasto di BG aveva fatto un casino)per il resto tutto ok.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 28/11/2008 alle: 09:32:52
BERGHEM mi sembra di capire che hai avuto il mio stesso problema, ma anche il tuo non lo faceva se prima di accendere il riscaldamento accendevi il boiler per qualche minuto? Ti ringrazio fin da ora per le risposte. Ciao - ROBERTO.
dan27
dan27
29/03/2008 206
Inserito il 28/11/2008 alle: 11:06:16
Ciao, Roma hai fatto quelle foto che ti avavo chiesto?
berghem
berghem
28/11/2008 32
Inserito il 28/11/2008 alle: 11:22:16
Se non ricordo male il mio lo faceva al contrario comunque è un problema al bruciatore dei dual top prima serie .Vai in un centro assistenza webasto ,ti smontano il dual top e lo spediscono alla webasto senza pagare un euro ciao
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 28/11/2008 alle: 12:48:44
Grazie Mille BERGHEM, risposta esauriente. Ciao - ROBERTO.
simmi 72
simmi 72
15/05/2006 131
Inserito il 29/11/2008 alle: 10:04:29
Roma, Blumen,id="blue"> dovreste leggere il 3d per del vidor, è necessario comunicare se alla cena di fine anno volete i bimbi con voi o al miniclub! è necessaro postare la scelta altrimenti non si potrà prenotare nè per l'uno nè per l'altro proprio per evitare di fare delle scelte da voi non condivise. Per quanto riguarda il webasto anche noi è un pò che ci combattiamo ma stavolta pare sia quella famosa batteria a scarica lenta che ci ha messo il conc. che era fusa[:(!] spero di poter uscire per il prossimo ponte così proviamo l'efficenza e poi vi farò sapere. Voi cosa fate per il ponte? noi penso che non ci allontaaneremo troppo proprio per questo motivo, poi vi faccio sapere buon w.e. a tutti ciao Simona[:)][:)][:)]
berghem
berghem
28/11/2008 32
Inserito il 29/11/2008 alle: 10:30:57
Quando sono stato alla Webasto ho visto un bel pò di bruciatori x dual top 1 serie difettati.Quindi se la batteria è ok brobabilmente il prob.è quello
lutreg
lutreg
19/04/2008 213
Inserito il 29/11/2008 alle: 18:21:38
ciao a tutti ho sentito parlare di webasto l'unica cosa che mi hanno suggerito dal conc. che andando in montagna di usare del gasolio invernale onde evitare che vada in blocco. C'e' qualcuno di voi che esce per il ponte Immacolata direzione mercatini???' saluti a tutti gf
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 30/11/2008 alle: 13:02:29
quote:Originally posted by lutreg
ciao a tutti ho sentito parlare di webasto l'unica cosa che mi hanno suggerito dal conc. che andando in montagna di usare del gasolio invernale onde evitare che vada in blocco. C'e' qualcuno di voi che esce per il ponte Immacolata direzione mercatini???' saluti a tutti gf >
> Speriamo bene con il Webasto...Gianfranco hai ritirato il mezzo???...sul mio tutto risolto. Ciao. X Simmi72; ho prenotato per il cenone e l'ha fatto pure Blumen X Dan27; Domani ti faccio le foto tanto ho smontato il gradino per passare un filo, fammi sapere dove devo inquadrare. Ciao a tutti
dan27
dan27
29/03/2008 206
Inserito il 30/11/2008 alle: 17:40:41
Ciao, Roma, esattamente dietro i sedili di guida e passeggero, il collegamento del doppio pavimento alla cabina, sotto il pannellino in plastica all'angolo dietro i sedili. si toglie con tre viti: due sono proprio sul passetto della portiera e l'altra dietro. se hai dubbi chiamami ciao
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 01/12/2008 alle: 17:16:37
quote:Originally posted by dan27
Ciao, Roma, esattamente dietro i sedili di guida e passeggero, il collegamento del doppio pavimento alla cabina, sotto il pannellino in plastica all'angolo dietro i sedili. si toglie con tre viti: due sono proprio sul passetto della portiera e l'altra dietro. se hai dubbi chiamami ciao >
> Scusa Daniele ma se togli la copertura in plastica è normale che vedi di fuori, quello sportellino ha comunque una guarnizione e non ci passa l'aria, sempre se ho capito bene di cosa stai parlando...
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
