[Official Thread] Giottiline Sunny
47 20 2062
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 27/04/2009 alle: 21:02:40
X Roma; non stò tanto a criticare il modo del cablaggio, anche se però 30 cm di guaina ( valore 15 centesimi) avrebbero fatto più bella figura su camper del genere... io critico invece la posizione di questi cavi che passano sotto il telaio posteriore e che costituiscono quindi il punto più basso della parte posteriore. Quando fai manovre su strada non in piano, leggera salita, lo sbalzo posteriore che è notevole tocca a terra facilmente e guarda caso cos'è che va a beccare per primo?? proprio questi cavi con il rischio di recidere tutto e poi auguri!!! Bastava fare il passaggio attraverso il longherone posteriore tramite un foro con una fresa e ilo gioco era fatto. Bha questi costruttori!!!!!!! Roberto
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 27/04/2009 alle: 21:51:09
quote:Originally posted by corsir
X Roma; non stò tanto a criticare il modo del cablaggio, anche se però 30 cm di guaina ( valore 15 centesimi) avrebbero fatto più bella figura su camper del genere... io critico invece la posizione di questi cavi che passano sotto il telaio posteriore e che costituiscono quindi il punto più basso della parte posteriore. Quando fai manovre su strada non in piano, leggera salita, lo sbalzo posteriore che è notevole tocca a terra facilmente e guarda caso cos'è che va a beccare per primo?? proprio questi cavi con il rischio di recidere tutto e poi auguri!!! Bastava fare il passaggio attraverso il longherone posteriore tramite un foro con una fresa e ilo gioco era fatto. Bha questi costruttori!!!!!!! Roberto >
> Sul mio non passano come nella foto che tu hai postato, girano intorno al perimetro, molto probabilmente anche sul tuo doveva essere così, secondo me hanno ceduto i ferma fili adesivi. Comunque la mia non voleva essere una critica verso di te, e ci mancherebbe pure, visto che anche per me il cablaggio potrebbe essere fatto meglio, quello che volevo dirti è che mi sembrava eccessivo dargli degli incompetenti quando, più o meno, lo standard è quello per tutti.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 27/04/2009 alle: 23:38:46
> Sul mio invece passano proprio come nel tuo, purtroppo su certi accorgimenti a livello di impiantistica e non solo potrebbero fare meglio, ma come loro anche molti altri marchi anche più blasonati. Certo che se pensi di far toccare a terra spesso quella parte del mezzo io mi preoccuperei più per altre cose a mio parere molto più importanti che non tranciare o spelacchiare qualche cavo che porta corrente alle luci posteriori del mezzo, sono comunque d'accordo che vista la cifra sborsata potevano e DOVEVANO fare meglio. Ciao - Roberto.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 29/04/2009 alle: 13:19:08
Ragazzi avrei una mezza fantasia...vendere il mio Sunny per prendere un 211 o addirittura un 201, il motivo è prenderlo con telaio heavy e omologarlo 40q patente "C". Se qualcuno fosse interessato se ne può parlare. Ciao.id="size3">
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 04/05/2009 alle: 01:24:42
Ma nei sunny, io ho l'S 100, è facilmente accessibile la pompa? La mia fa un bel baccano; è possibile togliere un po il rumore? cambiando pompa? grazie Roberto
camperfox
camperfox
26/01/2005 23
Inserito il 04/05/2009 alle: 15:10:33
Per quanto riguarda la connessione dei cavi delle luci posteriori in un anno di vita con il mio sunny 210 ho toccato più volte, l'ultima volta facendo un'inversione di marcia sono sceso solo con una ruota da un piccolo marciapiede di un passo carraio ed ho strappato tutto. Purtroppo i cavi sono anche corti ed essendo all'estero ho dovuto riparare tutto io. Fortunatamente ho sempre a bordo del filo elettrico, morsetti di plastica e nastro adesivo. Alle mie lamentele per il posizionamento il concessionario mi ha risposto che è giusto così. Bisognerebbe trovare il modo di proteggere i cavi con qualcosa. La coda è molto lunga e bassa ed è inevitabile rischiare di toccare sotto. Claudio
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 04/05/2009 alle: 22:17:50
Sono infatti daccortdissimo con te Claudio; quel posizionamento dei cavi è una grande cavolata.... non si possono fare dei lavori del genere!! possibile che un costruttore non se ne renda conto della caz...ta che hanno fatto? Ho cercato di sistemare un po la cosa avvolgendo i cavi con tubetto spiralato ma di certo non si risolve il problema; rimane più appagante la visione.....bisognerebbe rifare tutti i collegamenti tagliando i cavi, praticare un foro nel longherone nero di ferro e far passare i cavi dal foro e rigiuntare il tutto dentro una scatoletta di derivazione dietro il longherone. in questo modo se dovesse urtare la parte posteriore i cavi sono protetti. Roberto
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 04/05/2009 alle: 22:32:25
forse sarò sfig...to ma con il sunny s 100 (1 mese di vita) me ne sono capitate abbastanza; l'ultima sabato durante il rifornimento di acqua con tubo di gomma. Il serbatoio l'ho riempito fino alla fuoriuscita dell'acqua dal bocchettone, come facevo del resto sul mio primo camper. Ad un certo punto da sotto il camper è iniziato a scendere acqua da più punti, da una guaina contenente cavi elettrici proveniente dal pavimento, e dal tubo aria del webasto nel punto di paggaggio nel pavimento. Il concessionario interpellato al telefono mi ha detto che può capitare quando l'acqua entra velocemente fa rigurgito e travasa??!! da che cosa non ho capito. E' successo anche a qualcuno di Voi? Ma l'acqua che è uscita dentro al pavimento sarà uscita tutta secondo voi oppure rimane all'interno? Roberto
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 04/05/2009 alle: 23:02:03
forse sarò sfig...to ma con il sunny s 100 (1 mese di vita) me ne sono capitate abbastanza; l'ultima sabato durante il rifornimento di acqua con tubo di gomma. Il serbatoio l'ho riempito fino alla fuoriuscita dell'acqua dal bocchettone, come facevo del resto sul mio primo camper. Ad un certo punto da sotto il camper è iniziato a scendere acqua da più punti, da una guaina contenente cavi elettrici proveniente dal pavimento, e dal tubo aria del webasto nel punto di paggaggio nel pavimento. Il concessionario interpellato al telefono mi ha detto che può capitare quando l'acqua entra velocemente fa rigurgito e travasa??!! da che cosa non ho capito. E' successo anche a qualcuno di Voi? Ma l'acqua che è uscita dentro al pavimento sarà uscita tutta secondo voi oppure rimane all'interno? Roberto >
> Premetto che non conosco bene l'S100, ma non capisco neanche che vuol dire "fa rigurgito e travasa", per me c'è qualcosa che non va nello sfiato dell'aria che dovrebbe essere portato, almeno nel mio S201 è così, dietro le griglie del frigo. Puoi comunque controllare smontando il pannello di alluminio che trovi nel garage che ti permette di ispezionare il vano dei serbatoi e dove trovi anche posizionata la pompa. Ciao - Roberto.
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 04/05/2009 alle: 23:27:34
Ciao Robby come è andata a fano?Ciao Alberto
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 05/05/2009 alle: 01:14:01
> Lo sfiato del serbatoio sul mio S100 è sotto il lavandino a sinistra, dove c'è un tubo in gomma trasparente un po più alto del tappo esterno, se metti acqua con troppa pressione nn fa in tempo a defluire l'aria dallo sfiato e così esce l'acqua. Semplicemente quando riempi il serbatoio devi introdurla con poca pressione. Per quanto riguarda il filo dei fanali posteriori basta tagliare le fascette che tengono allineato all'interno e farlo passare all'esterno rimettere le fascette così nn passerà più sotto il profilo con il pericolo che si danneggi se tocca terra.
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 05/05/2009 alle: 22:44:18
Non riesco a capire cosa si intende caricare il serbatoio con troppa pressione??!! Allora è un comune tubo in gomma collegato ad un rubinetto di acqua, che viene infilato nel bocchettone di carico; oggi ho riprovato a fare l'operazione. Allora caricando piano piano e senza nemmeno fare traboccare l'acqua dal bocchettone mi si è ripresentato ancora il problema e cioè uscita di acqua dal pavimento sotto in prossimità del tubo del webasto e guaina con cavi elettrici. Domani chiamo il concessionario e penso di portarlo da loro perchè voglio capire che cosa succede!!! Certo è che il Sunny non mi stà dando grandi soddisfazioni!!!!! speriamo di risolvere anche questo problema.......... ho avuto precedentemente un roller team ma problemi non me ne ha mai dati.... Roberto
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 06/05/2009 alle: 15:43:28
finalmente è arrivata la tanto attesa telefonata dal conce è arrivato finalmente ,ora chiedevo a chi è piu esperto di me cosa devo controllare prima di ritirarlo?poi un altra domandaper i possessori Sunny S210 ma nel letto a castello è di serie la retina anticaduta ho è un opzionale grazie Paolino
camperfox
camperfox
26/01/2005 23
Inserito il 07/05/2009 alle: 10:15:20
Il mio sunny 210 del febbraio 2008 non aveva nè la rete sul letto a castello nè quello in mansarda e secondo il concessionario non era previsto. Abituato ad averli ed usarli sul mio precedente elnagh supereconomico, mi sono stati montati entrambi gratuitamente, così come mi sono stati fatti tutti i ripiani nei pensili. Controlla gli specchi del bagno e quello davanti la cucina, i miei erano tutti deformati, sembrava di essere al lunapark. Il concessionario ha provveduto a farmeli rifare in garanzia in vero vetro. Sulla serie 2008 mancava il fermo del piano dei sedili del matrimoniale centrale, che slittava verso destra per fare il letto più largo, peccato che si allargava anche in curva. Il concessionario ha provveduto con dei blocchi appositi a fermarli. Verifica che il cestello sotto il lavello della cucina scorra bene e non vada a toccare il tubo di scarico, anche questo a me è stato modificato. Claudio
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 07/05/2009 alle: 21:47:05
quote:Originally posted by arva
Ciao Robby come è andata a fano?Ciao Alberto >
> E' andata benissimo, e voi che avete fatto?? Ciao.
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 07/05/2009 alle: 23:55:11
siamo andati a jesolo,carino
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 07/05/2009 alle: 23:56:40
Ma niente di particolare.Ciao Alberto
dan27
dan27
29/03/2008 206
Inserito il 08/05/2009 alle: 17:04:40
Ciao, ho una piastra porta tv originale montata dalla giotti,se interessa a qualcuno fatemelo sapere.id="red">segnalo un bellissimo files di aree di sosta che si può scaricare stampare o consultare con il telefonino sono 267 pagine:
http://www.arcipelagoverde.it/
bruzz
bruzz
09/05/2009 5
Inserito il 09/05/2009 alle: 11:55:45
Ciao a tutti ,vi confesso che è la prima volta in assoluto che mi iscrivo ad un forum, quindi chiedo scusa in anticipo per eventuali errori .Sto per comperare il mio primo camper,e dopo aver girato e visto vari concessionari la scelta si è ristretta tra due modelli: il Rimor europeo 87p (super scontatissimo) ed un GIOTTI S100 fine serie(08) che potrei avere aggiungendo 5-6 mila euro. Vi assicuro che quando sono salito sul Giotti sono rimasto a bocca aperta e sarei disposto a fare lo sforzo economico, l'unica cosa che mi spaventa è ciò che ho letto riguardo alla difficoltà di risolvere i piccoli problemi di questo camper da parte di Giotti,dato che purtroppo non posso permettermi il modello nuovo. Un grazie anticipato a tutti quelli che mi vorranno aiutare nella scelta. Tanti saluti Gianni
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 09/05/2009 alle: 12:19:12
quote:Originally posted by bruzz
Ciao a tutti ,vi confesso che è la prima volta in assoluto che mi iscrivo ad un forum, quindi chiedo scusa in anticipo per eventuali errori .Sto per comperare il mio primo camper,e dopo aver girato e visto vari concessionari la scelta si è ristretta tra due modelli: il Rimor europeo 87p (super scontatissimo) ed un GIOTTI S100 fine serie(08) che potrei avere aggiungendo 5-6 mila euro. Vi assicuro che quando sono salito sul Giotti sono rimasto a bocca aperta e sarei disposto a fare lo sforzo economico, l'unica cosa che mi spaventa è ciò che ho letto riguardo alla difficoltà di risolvere i piccoli problemi di questo camper da parte di Giotti,dato che purtroppo non posso permettermi il modello nuovo. Un grazie anticipato a tutti quelli che mi vorranno aiutare nella scelta. Tanti saluti Gianni >
> Ciao e benvenuto, per quello che è la mia esperienza la Giottiline si è sempre dimostrata disponibile a risolvermi le problematiche che ho avuto sul mio mezzo, quindi non posso che parlarne bene, molto dipende da chi lo compri, di dove sei?...
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
