[Official Thread] Giottiline Sunny
55 20 2062
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 29/06/2009 alle: 00:12:28
ciao alberto; posso sapere dove hai preso la pattuniera? Roberto
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 29/06/2009 alle: 00:16:09
Da un'amico che aveva comprato un GRANDUCA e poi l'ha cambiata con una da casa Alberto
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 29/06/2009 alle: 11:38:09
Ciao a tutti, ritirata la famiglia dalla settimana al mare ho già in programma l'uscita del pross. we che sarà a S.Candido per fare un bel giro con altri equipaggi sulla S.Candido-Lienz, se qualcuno si vuole aggregare fatemelo sapere, un saluto in particolare a Gianfranco che col suo messaggio mi ha ricordato la sua ottima grappa e ad Alberto che con tutte la modifiche che fà al camper presto sarà eliminita dalla lista dei Giottissti[:D][:D]. X Dan 27: ho avuto anch'io lo stesso problema al Webasto, ora che mi è stato cambiato il gruppo ventilazione però và che è un gioiello, l'operazione è molto semplice e vedrai che dopo è tutto ok. Ciao - Roberto.
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 29/06/2009 alle: 21:46:08
Perchè eliminato dalla lista dei giottisti?[:(][:(]
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 30/06/2009 alle: 00:32:06
quote:Originally posted by arva
Perchè eliminato dalla lista dei giottisti?[:(][:(] >
> Perchè lo stai modificando in modo da essere il nuovo prototipo da presentare alla prossima fiera allo stand Giottiline[:)][:)][:)] Naturalmente era per dire qualcosa ma la curiosità è tanta, non vedo l'ora di vedere tutte le modifiche fatte al tuo nuovo mezzo. Ciao - Roberto.
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 30/06/2009 alle: 14:03:34
Ok allora vorra dire che ci lavorero' ancora un po'[:D][:D]Ciao Alberto
dan27
dan27
29/03/2008 206
Inserito il 30/06/2009 alle: 22:10:54
Ciao, allora: webasto totalmente smontata e inviata in germania , solo loro intervengono sul mio lotto [?]. dopo la prima pioggia spia accesa sul cruscotto e tutte le luci post. in corto [?] per il gas usare i propano che rende di più e il frigorifero va meglio anche perchè è un gas più pulito e non lascia residui oleosi come il gpl. io ho l'influenza e febbre..... ma che fortuna [xx(][xx(]
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 01/07/2009 alle: 00:53:02
quote:Originally posted by dan27
Ciao, allora: webasto totalmente smontata e inviata in germania , solo loro intervengono sul mio lotto [?]. dopo la prima pioggia spia accesa sul cruscotto e tutte le luci post. in corto [?] per il gas usare i propano che rende di più e il frigorifero va meglio anche perchè è un gas più pulito e non lascia residui oleosi come il gpl. io ho l'influenza e febbre..... ma che fortuna [xx(][xx(] >
> Non capisco il senso di spedirlo in Germania quando abbiamo la Webasto a Milano... Non so di dove sei, ma il mio me lo ha riparato un ragazzo in gamba di Formigine (MO) e per adesso sembra che funzioni bene. Ciao Luca
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 01/07/2009 alle: 09:34:19
> E' abbastanza strano che si debba spedire in Germania per ripararlo, il mio è stato riparato direttamente dal concessionario che dopo avere richiesto un webasto nuovo a Milano si è dovuto accontentare del gruppo ventilazione il tutto arrivato prima di smontare e rispedire alla webasto il gruppo difettato questo perchè altrimenti sarei rimasto senza camper per troppo tempo. Per quanto riguarda il problema luci posteriore è successo anche a me e il tutto era dovuto al fatto che sul longarone posteriore lato guida è stato attaccato il filo di massa con un rivetto che non è tirato per bene e quindi non fà bene massa, è sufficiente togliere il rivetto e sostituirlo con un bulloncino, magari raschiando via un pò di vernice in modo da creare una buona massa. Ciao - Roberto.
dan27
dan27
29/03/2008 206
Inserito il 01/07/2009 alle: 12:47:54
Ciao, io sono di Tivoli in provinca di roma. per robby65: trovato il rivetto e la massa, toccandolo sembra che le luci hanno ripreso a funzionare ma la spia sul cruscotto non si spenge,tu come hai fatto? mi è venuto il dubbio se il mio webasto stato spedito a milano o in germania comunque l'intervento non poteva essere fatto dal centro assistenza a roma pur avendo tutti i ricambi ????
lutreg
lutreg
19/04/2008 213
Inserito il 01/07/2009 alle: 13:09:32
Ciao Dan ho parlato con Lucia e mi ha detto che una bacinella d'acqua calda per moglie e prole c'e' sempre, quindi non ti preoccupare.[:D][:D][:D] un saluto gf
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 01/07/2009 alle: 14:04:42
X Guty l'assistenza Webasto c'è anche a Modena senza arrivare a Formigine alla CARAVAN CAMPER SERVICE di via Zarlati ,chiedi di Massimo e digli che ti mando io visto che sono suo cliente gia' da qualche anno.Ciao Alberto
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 01/07/2009 alle: 19:19:07
X Dan 27: devi togliere il rivetto forando la testa con una punta da 6-8 mm, bada di forare solo la testa del rivetto e non il foro del longarone poi con un perno cacci fuori la parte rimanente, al posto del rivetto metti un semplice bullone con dado, è un bene grattare via un pò di vernice in modo che il capocorda a occhiello faccia ben contatto con il telaio, considera che quel filo di massa è quello che ha a che fare con tutta la fanaleria posteriore perciò forse le luci si accendono ma magari anzichè funzionare gli stop funzionano le frecce, fai questa operazione e vedrai che tutto si metterà a posto. Ciao - Roberto.
dan27
dan27
29/03/2008 206
Inserito il 01/07/2009 alle: 19:50:29
per roberto ciao, ho capito ma la spia sul cruscotto, quella che segnala lampade bruciate o avaria elettrica si spenge da sola o deve essere resettata dalla fiat?
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 01/07/2009 alle: 19:53:02
La spia si spegne da sola, se non si è spenta vuol dire che il problema non è stato risolto oppure non c'era solo quello.
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 01/07/2009 alle: 23:44:03
Salve; qualcuno ha per caso montato un kit retrocamera sul Sunny? se si quale percorso ha usato per il passaggio dei cavi? Buona strada. Roberto
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 02/07/2009 alle: 00:05:48
A me l'hanno montata ma direi che il percorso piu' veloce è smontare il terzo stop poi passare icavi seguendo i suoi fino a sotto al pianale Ciao Alberto
dan27
dan27
29/03/2008 206
Inserito il 02/07/2009 alle: 10:11:09
Ciao, cosa e pensate del kit riparazione ruota? mi sta venedo la voglia di montare un ruota di scorta sotto il camper, tra i due lungheroni,cosa ne pensate?
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 02/07/2009 alle: 22:59:50
Ci sto pensando anch'io non so se metterla sotto o detro al garage.Ciao Alberto
lutreg
lutreg
19/04/2008 213
Inserito il 03/07/2009 alle: 13:35:25
Ciao x corsir a me hanno montata la telecamera abbinata ai sensori di parcheggio dal 3 stop sono scesi in basso con una canalina interna scatola stragna dietro paraurti e dopo sotto lo chassis collegata al doppio din davanti. Risultato al momento molto buono e veritiero tra sensori che danno la distanza esatta sul video e telecamera da 180° saluti gf
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
