[Official Thread] Giottiline Sunny
69 20 2062
pietro58
pietro58
25/07/2009 21
Inserito il 25/10/2009 alle: 19:05:18
ciao sgiottina sono pietro58 sono daccordo su quello che mi hai scritto perche io sono innamorato del mio sanny 211 infatti voglio solo che mi tolgono quei piccoli difetti perche secondo me e il miglior camper a livello di abitabilita voglio organizzare un raduno solo di giotti giu in sicilia
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 25/10/2009 alle: 22:11:24
Ciao Pietro organizzalo x natale cosi' veniamo un po' al caldo!![:p][:p]
ciano9
ciano9
22/09/2009 74
Inserito il 26/10/2009 alle: 10:26:54
in questo w.e. ho provato il mio nuovo Giotti. Contentissimo per abitabilità, funzionalità e complessivo livello del mezzo, ho riscontrato qualche problemino (spero di gioventù) Primo : caricando l'acqua ne è fuoriuscita, però invece da uscire da un troppo pieno penso abbia allagato il vano doppio pavimento: conseguenza usciva acqua da tutte le parti compreso nel gavone dietro. Secondo: non mi funziona la centralina sopra la porta terzo: il frigo passa in automatico da corrente a gas, ma non viceversa (se chiudo il gas và in blocco, altrimenti rimane a gas anche con motore acceso) Qualcuno ha dei consigli da darmi, oltre al riportare il mezzo al concessionario? Grazie Luciano
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 26/10/2009 alle: 14:03:07
Ciao Luciano quella dell'acqua mi è successa anche a me ,il concessionario si era dimenticato di stringere 1 delle 2 fascette del tubo di carici dell'acqua.Se smonti la lamiera dentro il garage ,quella che apre il doppio pavimento ,ti trovi il tubo di carico che attraversa i serbatoi prova a stringere quelle fascette se è quello vedi subito che non perde piu'.Per il frigo ti conviene contattare direttamente l'assistenza cosi' fai prima e gli spieghi il problema.Per la centralina l'unica cosa da fare è contattare il concessionario.[;)] X Marco auguroni e spero che tu riesca a risolvere tutto nel migliore dei modi. Saluti a tutti Alberto
pietro58
pietro58
25/07/2009 21
Inserito il 26/10/2009 alle: 17:47:36
ciao arva devi solo farmi saper la data o il periodo e quanti camper siete e poi penso atutto io saluti pietro58
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 28/10/2009 alle: 13:56:42
In terza[:(] up![;)]
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 29/10/2009 alle: 22:48:13
Eiiiiiii!! Ma dove siete?? Pietro hai novita'?Spero buone[:D][:D] Ciao a tutti Alberto
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 30/10/2009 alle: 11:36:49
Salve Giottisti, scusate l'intromissione ma vorrei chiedere a chi ha il frigo Thetford, se gli parte bene a gas o ci vuole un pò, magari al terzo tentativo. Le prime due volte và in blocco e poi la terza parte, indipendentemente se la bombola è stata aperta da poco o da tanto tempo, ho anche il secumotion....grazie a chi vorrà rispondere, saluti Simone.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 30/10/2009 alle: 13:54:00
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 30/10/2009  11:36:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio parte sempre al primo colpo, solo quando cambio la bombola potrebbe necessitare di una nuova accensione. Ciao - Roberto.
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 30/10/2009 alle: 23:05:44
Idem solo quando cambio bombola o non lo uso da molto. Ciao Alberto
giringiro969
giringiro969
07/10/2008 154
Inserito il 02/11/2009 alle: 08:40:42
> Ciao, ho avuto anche io il problema da te segnalato e a volte dovevo addirittura spegnerlo e riaccenderlo più volte e non solo nel cambio bombola. Sono stato c/o un centro Thetford dove hanno riscontrato che "la pipetta" (non sò se chiama proprio così) che emette la scintilla era troppo distante dal brucitore. ciao andrea
Modificato da giringiro969 il 02/11/2009 alle 08:41:54
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/11/2009 alle: 10:25:07
quote:Risposta al messaggio di giringiro969 inserito in data 02/11/2009  08:40:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già fatta questa cosa, anche da me hanno spostato la candeletta, adesso parte meglio ma spesso ci vogliono anche 3 tentativi, loro mi hanno detto che può essere la pressione del gas, però ogni volta che si consuma la bombola o si cambia, la pressione è sempre diversa, e quindi fà sempre la stessa cosa??? Saluti Simone.
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 02/11/2009 alle: 21:37:09
Ciao Simone prova a prendere una bombola di propano,ma devi essere sicuro che lo sia,e poi vedi se c'è differenza.Anche se devo dire che mi sa strano anche xchè io ho anche se non lo uso da un po' è partito sempre bene.Di dove sei?Ciao Alberto[;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 03/11/2009 alle: 12:47:14
quote:Risposta al messaggio di arva inserito in data 02/11/2009  21:37:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si si uso sempre le bombole di propano, e le prendo dal padre della mia ragazza quindi....sono di Senigallia (AN). Comunque per quasi un anno è sempre andato bene, poi un bel giorno cambiando bombola ha iniziato a fare così, e anche facendo la prova con altre, salut iSimone.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 03/11/2009 alle: 16:33:01
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 03/11/2009  12:47:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a pulire il bruciatore...spesso pescando il fondo della bombola esce dello sporco che intasa l'ugello. Ciao
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/11/2009 alle: 16:02:08
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 03/11/2009  16:33:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona idea, anche perchè mi ha iniziato a fare questo scherzo proprio in concomitanza della bombola finita, in pratica il frigo ha finito la bombola, poi non ho più usato il camper per un mese e quando sono andato per cambiare la bombola, ha iniziato a non partire. In assistenza mi hanno spostato la candeletta sul bruciatore, che non era in posizione corretta (così dicevano), poi ha migliorato ma non parte al primo colpo. Ho fatto anche un'altra prova, l'ho acceso a 12V facendo un giretto, mi sono fermato e aspettato che facesse l'accensione, ed è partito al primo colpo, come se fosse andata via l'umidità nella candeletta....Un'altra prova ancora, smontando il carterino attorno al bruciatore, ho fatto l'accensione, parte a gas ma continua a fare tic tic, e mettendo un cacciavite per fare contatto tra la candeletta e il bruciatore, smette di fare tic tic rimanendo la fiamma accesa. P.S. quando faccio l'accensione, la fiamma parte ma la candeletta continua a fare tic tic, andando in blocco dopo pochi secondi. Al terzo tentativo parte in un istante quasi sempre....misteri della psiche.......
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 08/11/2009 alle: 22:56:28
Ciao a tutti, ogni tanto mi faccio vivo... Un mese fa ho fatto un bel viaggetto di 2000 km in 5 giorni; sono andato, in compagnia di un mio amico, a Francoforte, al salone dell'automobile, con capatina a Monaco per bere una (una...) birra all'Oktoberfest. Il camper tutto ok, ti permette di mangiare un sacco di km, senza rendertene conto; + lo usi + ti piace. A Monaco un possessore di un motorhome della N+B mi ha fatto i complimenti per il mezzo... visto quello che possiede lui, il complimento vale doppio... Torno un attimo sull'argomento della seconda bombola; siccome avevo paura di restare senza gas, prima di partire per la Germania mi sono preso una seconda bombola, sempre da 10 kg e l'ho fissata con delle cinghie nel gavone. La domanda è questa: si può trasportare una bombola nel garage o se mi fermano sono fuori regola? Oltre ad essere in regola, mi preoccupa un po' il fatto che, in caso di tamponamento, la bombola potrebbe essere urtata. Un saluto a tutti e un caloroso "in bocca al lupo" a Marco, al quale auguro di risolvere al più presto, e soprattutto nel migliore dei modi, i problemi familiari. Luca
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 09/11/2009 alle: 10:50:32
I problemi sono in via di risoluzione...piano ma le cose stanno tornando a posto. Grazie a tutti e un saluto.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 09/11/2009 alle: 22:38:46
Chi non muore si rilegge ehh, Ciaooooo Luca, allora gira ancora il tuo Sunny. Un grosso "In bocca al lupo" anche da parte mia a Marco (stò seguendo la tua discussione con i laikisti e mi stò divertendo un sacco[:D][:D][:D]). Ciao - Roberto)
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 09/11/2009 alle: 23:14:39
Marco daaaaaaaaaiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee dentro coi Laikisti!!!!!Auguroni anche da noi .Ciao Alberto&family[;)][;)]
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
