[Official Thread] Giottiline Sunny
77 20 2062
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 13/02/2010 alle: 16:46:50
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 08/02/2010  14:09:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La resistenza del kit di modifica Thetford è più potente della precedente, più scalda e più il frigo fredda bene, se ti mettono una resistenza meno potente dell'attuale avrai uno scaldavivande...con i Volt hai fatto una po' di confusione, non esiste una resistenza che funzioni a 14,5V e non funzioni a 12V, a 12V scalderà di meno e sarà meno efficiente, per questo sono di vitale importanza i cavi di alimentazione del frigo che devono essere di dimensioni adeguate in modo da limitare al massimo la caduta di tensione.
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 14/02/2010 alle: 15:56:48
Ciao Marco mi spieghi la modifica x le grigie?Se hai anche qualche foto ancora meglio,i led poi li hai montati?Come e dove?Ciao Alberto
Ludi
Ludi
16/03/2009 324
Inserito il 16/02/2010 alle: 15:50:57
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 13/02/2010  16:46:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho capito perchè dici che ho fatto confusione con i volt... ho detto che, con motore acceso, ho misurato sulla centralina 14v e al frigorifero 13,6v. Considero quindi che la caduta di tensione è minima e che non dovrebbe essere il classico problema dei cavi sottodimensionati ma, come accennavi te, un problema del frigorifero stesso... che a 13,6v dovrebbe funzionare più che bene !
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 16/02/2010 alle: 16:08:49
quote:Risposta al messaggio di Ludi inserito in data 16/02/2010  15:50:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sei tu che hai fatto confusione con i Volt...la mia risposta era rivolta a roberto1965. Infatti il problema non è nei cavi sotto dimensionati, almeno nel caso del Sunny, ma piuttosto in un problema del frigo stesso, su "accessori" ci sono diverse pagine che parlano del funzionamento precario a 12V, sembra che post modifica vada meglio, visto che è in garanzia far fare l'intervento male non fa di sicuro.
Ludi
Ludi
16/03/2009 324
Inserito il 17/02/2010 alle: 10:25:00
Non avevo fatto caso a chi avevi replicato, scusami, ma avevo parlato anch'io di volt...[:)] Comunque, riguardo quello che diceva Roberto1965, la resistenza si valuta in watt come una lampadina (ad un certo voltaggio nominale che sia 12v o 220v) o, meglio ancora, nella sua unità di misura che sono gli ohm. Molto semplicemente, più è alto il valore in ohm e quindi la resistenza, e meno watt (ampere) produce. La formula per calcolare gli ampere (e quindi i watt) assorbiti da una resistenza è Volt/Ohm, dove i Volt sono il differenziale ai capi della resistenza, nel nostro caso 12 o meglio 13,6 con motore acceso. Un esempio esemplificatore si può fare con le lampadine ad incandescenza, dove quelle più potenti hanno il filamento più grande, che come sappiamo offre meno resistenza, e quindi assorbe più ampere...
Modificato da Ludi il 17/02/2010 alle 10:38:11
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 17/02/2010 alle: 11:14:06
quote:Risposta al messaggio di Ludi inserito in data 17/02/2010  10:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Difatti io ho parlato di una resistenza più potente, nel senso che, si ciuccia più Watt riscaldando di più, poi che sia più basso il valore in ohm è la logica conseguenza, ma questo non vuol dire che sia più piccola, anzi se la vedi fisicamente è anche più grande perchè tutti i componenti sono "tarati" per un passaggio di corrente maggiore. Quando si danno i valori di targa del consumo di un elettrodomestico non si parla mai di Ohm o di impedenza ma si parla sempre di consumo ad un determinato voltaggio, se un frigo trivalente a 12V consuma 100W applicandogli 13,6V la resistenza consumerà circa 130W, questo per la legge di Ohm, W=VxV\R, quindi a parità di resistenza la potenza varia con il quadrato della tensione, per questo è importantissimo non avere cadute di tensione ai morsetti del frigo.
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 19/02/2010 alle: 00:06:10
up
piega23
piega23
Inserito il 19/02/2010 alle: 21:14:25
Adesso che in Giottiline è cambiato il designer & progettista, magari arriva il Sunny nuovo.. Lo spero per loro e x gli appassionati di questo marchio!![:D] Roma1927, tu lo sapevi di questo cambiamento?
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 19/02/2010 alle: 21:29:12
quote:Risposta al messaggio di piega23 inserito in data 19/02/2010  21:14:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In linea di massima so che sarà presentato un nuovo Sunny per la stagione 2011...ma è andato via l'ingegnere del Therry? non mi dire che adesso lavora per quella nuova società...beh non stavano già insieme in SEA? Ciao.
piega23
piega23
Inserito il 19/02/2010 alle: 21:41:16
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 19/02/2010  21:29:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si è andato via il grande Ingegnere...quello che c'è anche una foto qua sul forum.. Si è andato in PLA, sarà il nuovo designer e progettista, insieme ad altre 2 persone di SEA che hanno altre mansioni dirigenziali. Sono curioso di vedere che mezzo uscirà, sia in Giottiline (conosco personalmente il suo sostituto..sperando nel bene dell'azienda) che in PLA...[:D][:D] ricordati che ti devo sempre un Caffè!![:D][:D]
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 19/02/2010 alle: 23:34:14
Ciao a tutti. Lunedì porterò il bestiolino da Pianeta camper a Formigine (MO); spero che mi risolvano i problemi sul frigo, ci sarà anche il signor Vezzali della Thetford. Arriverà la conclusione di questa odissea? Lo sapremo alla prossima puntata...[xx(][xx(] Luca
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 20/02/2010 alle: 00:16:09
Ciao Luca a me Oscar mi ha risolto il problema del webasto il 2 gg. quindi penso che sei in buone mani.Ciao Alberto
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 20/02/2010 alle: 00:56:49
quote:Risposta al messaggio di arva inserito in data 20/02/2010  00:16:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alberto, lo so che Oscar è bravo; ha riparato anche il mio Webasto, spero faccia altrettanto col frigo. Forse faccio un giro a ciccioli in piasa, se ci sei ci vediamo là. Luca
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 20/02/2010 alle: 15:28:39
quote:Risposta al messaggio di piega23 inserito in data 19/02/2010  21:41:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> All'ingegnere auguro un grande in bocca al lupo perchè se lo merita, sui Therry nuova serie ha fatto veramente un ottimo lavoro, per quanto riguarda la Giotti speravo in un prodotto montato su Iveco...vediamo se mi accontentano. Ciao.
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 20/02/2010 alle: 16:13:38
Ciao Luca io saro' a S.martino dal venerdi' sera (parcheggio cantina)se vieni fatti sentire x telefono.Ciao a tutti Alberto
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 22/02/2010 alle: 22:46:33
up
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 23/02/2010 alle: 00:12:13
quote:Risposta al messaggio di guty inserito in data 19/02/2010  23:34:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fai sapere il risultato e le modifiche che fanno interessa anche a me ciao e grazie
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 24/02/2010 alle: 23:53:06
Venerdi sarò a poggibonsi...
piega23
piega23
Inserito il 25/02/2010 alle: 22:32:08
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 24/02/2010  23:53:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> passi a trovarmi?
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 27/02/2010 alle: 11:37:19
quote:Risposta al messaggio di piega23 inserito in data 25/02/2010  22:32:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho letto solo ora...comunque torno a breve.
46 minuti fa
Oggi alle 18:34
Oggi alle 18:22
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
