[Official Thread] Giottiline Sunny
79 20 2062
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 16/03/2010 alle: 10:06:02
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 15/03/2010  16:31:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto che la batteria di servizio è sotto il sedile passeggero la posizione ideale per la seconda batteria è sotto la seconda dinette nella seduta contro marcia, in quel punto è agevole anche per il passaggio dei cavi ed hai il posto anche per mettere un eventuale inverter. Ciao.
Mao888
Mao888
28/09/2007 292
Inserito il 16/03/2010 alle: 12:13:37
[:)]Ciao a tutti è un po che non scrivo ma vi seguo sempre. Possessore di un Sunny 201 su 160cv Aprile 2009. Esperienza personale per quanto riguarda il consumo del dual-top. Io ho da subito fatto montare due batterie da 100 ampere della NDS una sotto il sedile di guida l'altra sotto quello del passeggero, in più il power buster della NCA con pannello solare da 110 w. Durante l'inverno partendo con le batterie a palla, non ho avuto problemi per 48-72 ore utilizzando la stufa sempre accesa boiler ed ovviamente utilizzando con parsimonia le altre utenze con valore di tensione che è arrivata a circa 11,6-11,7 volt alla fine del week-end. Io lascio il camper in corrente perlomeno dal giorno prima in corrente al rimessaggio, parto quindi con le batterie perfettamente cariche ed arrivo a destinazione con le stesse al massimo grazie anche al power-buster. Pannello solare ovviamente direi del tutto trascurabile la sua influenza d'inverno. Ciao saluto tutti con cordialità. Maury[:)]
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 16/03/2010 alle: 18:36:29
Anch'io come Mao888 ho due batterie da 100Ah sotto i due sedili, è sempre meglio a parer mio lasciare libero se possibile le cassapanche, inoltre sotto il sedile passeggero, dove già si trova in originale la batteria e il caricabatteria vi ho posizionato anche l'inverter portando il pulsante d'accensione dello stesso nel vano Tv, questo perchè la tv e il decoder li alimento a 220 e quindi è per me il posto migliore. Ah dimenticavo con inverter acceso ho corrente su tutte le prese a 220 del camper e volendo potrei anche far funzionare il frigo a 220 durante il viaggio tramite inverter. Ciao - Roberto.
Giottino
Giottino
05/10/2008 21
Inserito il 18/03/2010 alle: 22:20:11
buonasera a tutti i sunnysti e non! Vi volevo chiedere un consiglio. Sto pensando di dotare il mio Sunny S200 (del quale, passati i "difetti di gioventù", ne sono molto soddisfatto) di un'antenna parabolica automatica (mobilsat+ o giocamper ancora non ho deciso). A chi di voi ha già fatto questo lavoro chiedo: dove avete bucato il tetto? Ovvio che l'ideale è arrivare con il cavo nei pressi della presa dell'antenna tv nel mobiletto apposito, ma altrettanto ovvio che vorrei bucare intaccando al minimo la struttura. Che sappiate voi, c'è un posto migliore di un altro per farlo? Grazie anticipatamente e buoni Km a tutti! [:)] id="Comic Sans MS">
Modificato da Giottino il 21/03/2010 alle 19:04:35
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 19/03/2010 alle: 23:03:51
III Raduno Nazionale VR made in Giottilineid="blue">id="size4"> Vi ricordo che dal 23-04 al 25-04 si terrà il III Giottincontro, il raduno nazionale di tutti i possessori di VR made in Giottiline, il clou del programma ci sarà sabato 24 Aprile con la visita alla factory Giottiline, oltre alla visita della linea produttiva faremo la conoscenza dei tecnici Giotti, per ulteriori informazioni e prenotazioni ci vediamo nella sezione gruppi sul thread "Giottiline User Group Italia"id="size3"> ...è un incontro da non perdere...id="blue">id="size4">
romualdo
romualdo
16/06/2009 80
Inserito il 21/03/2010 alle: 18:10:03
salve a tutti , posseggo un s100 acquistato un anno fa, e mi starei accingendo al montaggio di un carica moto e all' acquisto di uno scooter. questo era un obiettivo quando ho acquistato il camper. ora il mio concessionario mi ha finalmente consegnato il libretto uso e manutenzioni dal quale rilevo che la portata del garage e di 100 kg. quindi visto che uno scooter mediamente pesa tra 85 100 kg, tra moto porta moto e quattro sedie sono oltre il limite indicato. c'e' qualche amico che ha affrontato questo problema ? e mi puo suggerire una soluzione grazie romualdo
Giottino
Giottino
05/10/2008 21
Inserito il 21/03/2010 alle: 19:06:29
quote:Risposta al messaggio di Giottino inserito in data 18/03/2010  22:20:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessuno nessuno ha messo una parabolica su un Sunny? Sono solo io che ha figlie da tenere a bada a colpi di sky? Dai, ...dove passo sti fili?id="Comic Sans MS"> [:p]
Giottino
Giottino
05/10/2008 21
Inserito il 21/03/2010 alle: 19:08:22
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 23/03/2010 alle: 14:23:30
Ciao Giottino io sul mio S200 ho montato la parabola della MAPA "Sat&Go" per il momento ne sono soddisfatto ma io non ho Sky ho un decoder libero.Ciao Alberto
Giottino
Giottino
05/10/2008 21
Inserito il 23/03/2010 alle: 21:09:09
quote:Risposta al messaggio di arva inserito in data 23/03/2010  14:23:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per la risposta Arva, ma volevo sapere dov'è che entra di preciso il cavo dell'antenna. Ovvero, dov'è che hai (o ti hanno) bucato il tetto per far passare il cavo. Te lo chiedo perchè vorrei sapere se c'è un posto più indicato di un altro. Per quanto attiene all'antenna, siccome la metto per rendere tutto più comodo, pensavo di montarne una a puntamento automatico (anche se per il vero ci metto un'attimo a puntare anche con quella piccolina della lidl). Ora sono a prezzi "abbordabili" e pensavo quasi quasi di buttare anche quei soldi... Grazie ancora e buona serata.
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 23/03/2010 alle: 23:33:40
Sopra al tetto hanno messo una scatola di derivazione in corrispondenza della centralina, da li sono entrati con il cavo.Ciao Alberto
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 24/03/2010 alle: 22:16:26
quote: Anch'io come Mao888 ho due batterie da 100Ah sotto i due sedili, è sempre meglio a parer mio lasciare libero se possibile le cassapanche, inoltre sotto il sedile passeggero, dove già si trova in originale la batteria e il caricabatteria vi ho posizionato anche l'inverter portando il pulsante d'accensione dello stesso nel vano Tv, questo perchè la tv e il decoder li alimento a 220 e quindi è per me il posto migliore. Ah dimenticavo con inverter acceso ho corrente su tutte le prese a 220 del camper e volendo potrei anche far funzionare il frigo a 220 durante il viaggio tramite inverter. Ciao - Roberto>
> che tipo di frigo hai? immagino il thetford... ma come fai, quando sei in marcia, a non far "sentire" la 12v e a farlo funzionare con la 220 ? scusa magari la domanda è banale... ma lo devo andare a ritirare a breve ... il conce mi ha detto che ha l'inverter... ma alimenta soltanto le prese da 220v. avere un dritta da parte tua non sarebbe male...
Modificato da MauroSunny210 il 24/03/2010 alle 22:17:08
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 25/03/2010 alle: 20:19:49
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 24/03/2010  22:16:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A dire la verità non l'ho mai fatto andare a 220 in viaggio, ma ho predisposto l'impianto per far sì che possa andare anche con inverter, a grandi linee se non ricordo male ho portato un nuovo cavo per la 220 che parte dall'inverter e poi l'ho fatto passare da un relè che viene eccitato dal filo cosiddetto D+ (positivo della 12 volt che ha corrente solo a motore acceso lo trovi nella morsettiera dietro la griglia in basso), il relè chiude il contatto e lascia passare la corrente a 220, naturalmente l'inverter deve essere acceso. La cosa che secondo me è la migliore e che prevedo di attuare prima della prossima estate è quella di aumentare notevolmente la sezione dei cavi a 12 volt per evitare il più possibile cali di tensione perchè il problema principale della scarsa resa in marcia di solito è questo. Scusa se non sono stato molto chiaro ma non ho le basi tecniche per spiegarmi bene comunque se vai nella sezione Accessori di discussioni relative al malfunzionamento dei frigo ne trovi a volontà. Ciao - Roberto.
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 26/03/2010 alle: 23:29:10
cercherò un pò meglio... comunque grazie
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 02/04/2010 alle: 17:33:08
Buona Pasqua a tutti i Sunnysti.id="Times New Roman">id="blue">id="size4">
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 06/04/2010 alle: 14:14:50
Come sempre uso il colore blu ed un carattere più grande per le comunicazioni importanti...vengo al punto, visto che il mio Sunny ormai è in cerca del suo prossimo proprietario, l'ho dato in permuta ad un noto concessionario romano in attesa del mio nuovo Vr, datevi da fare per tenere alto e attivo questo thread, sarebbe un peccato disperdere tutte le informazioni raccolte in questi due anni di attività. Abbiamo fatto molta strada insieme dal giorno che proposi alla vostra attenzione la nascita dell'Official Thread Giottiline Sunny, sono state sviscerate problematiche, soluzioni, lavori fai da te, raduni nazionali e persino aperto un canale privilegiato per tutti i forumisti presso il costruttore, quindi ora tocca a qualcuno di voi prendere in mano la situazione per non far cadere nell'oblio tutto quanto finora fatto, per quanto mi riguarda continuerò, per quanto mi è possibile, a dare risposte e suggerimenti a chi li chiede, a questo punto non mi resta che salutare tutti gli amici di penna e tutti quanti mi conoscono personalmente. Grazie a tutti. Marco Mantovani id="blue">id="size4">
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 07/04/2010 alle: 08:48:32
Ciao Marco, ricordo ancora quando mi avvicinai a questo forum per conoscere pregi e difetti del mezzo che mi accingevo ad acquistare, ricordo come se fosse ora la tua recensione del Sunny year 2009 della passione con cui hai portato avanti discussioni con personaggi di questo forum i quali forse per un minimo d'invidia hanno detto di tutto di più sui Sunny e sui Giottiline in generale, e devo dirti che un pò mi dispiace che passi ad altro marchio ma sono convinto che sarai sempre lì a controllare questo thread e ad aiutare tutti coloro che avranno bisogno di informazioni e di consigli, Un grazie di cuore da parte mia e un grosso in bocca al lupo per il tuo nuovo acquisto. Roberto.
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 07/04/2010 alle: 17:49:45
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 06/04/2010  14:14:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e BRAVO !! così ci hai abbandonati ... chette possino...[:D][:D] AUGURONI PER IL TUO NUOVO ACQUISTO !
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 08/04/2010 alle: 02:05:13
Auguroni Marco anche da ARVA family e tanti ,tanti buoni km con il tuo prossimo acquisto[;)]Quando passi da Modena lo sai che sei sempre il benvenuto anche perchè sono sempre in debito con te per l'aiuto che mi hai dato quando ne ho avuto bisogno.Grazie Alberto
dan27
dan27
29/03/2008 206
Inserito il 11/04/2010 alle: 11:17:12
Ciao, Marco, fai le cose per bene. Una domanda e una risposta per tutti: Dopo indagini su vari meccanici camper service Fiat e la Fiat camper, sono arrivato alla conclusione che il tagliando del motore valido per la garanzia si deve fare a 45.000 Km, ma non c'è un tempoid="red">. Alcuni meccanici sostengono di fare il tagliando annuale, ma non è obbligatorio, è un consiglio quello di fare un tagliando annuale ma non obbligatorio per la garanzia che comunque decade dopo due anni. quindi al termine dei due anni se non si è raggiunto il Km di 45.000 uno potrebbe fare il tagliando da chi vuole in quanto la garanzia fiat è finita. La fiat ha fatto un programma di manutenzione per uso commerciale quindi il km di 45.000 è stimato annuale o poco più, e per questo che non hanno posto un limite temporale per la garanzia. Il numero telefonico della fiat è scritto sotto il parasole del conducente, se sapete qualche cosa di diverso fatelo sapere. ciao
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
