[Official Thread] Giottiline Sunny
87 20 2062
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 22/12/2010 alle: 15:05:06
Mi è scappato l'invio a vuoto[:)] Il lavoro di giringiro, credo che sia quello di creare un secondo scarico all'interno del garage, non è un lavoro molto complicato e anch'io, visto che quest'anno andrò a Livigno per le vacanze natalizie, l'ho eseguito con pochissima spesa e altrettanto tempo. Si rivela a mio parere utilissimo non solo in periodi invernali ma anche durante tutto l'anno visto che permette di scaricare meglio i serbatoi delle grigie anche nel caso che il camper non sia in piano e inoltre, nel caso che si rompa o si blocchi il cavo originale che movimenta la ghigliottina, ti permette di proseguire le vacanze, senza alcun problema. Ciao - Roberto.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 24/12/2010 alle: 11:22:24
Sinceri auguri per un sereno Natale e un felice 2011! Roberto, Morena, Cristiana e un BAU da Kel.
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 24/12/2010 alle: 21:36:34
Auguro a tutti un sereno Natale e un bellissimo 2011. Luca
dan27
dan27
29/03/2008 206
Inserito il 26/12/2010 alle: 11:31:20
id="red">Auguri di Buone Feste e Felice Anno Nuono a voi e Famiglia. Daniele, Mara & Riccardo[:D]
giringiro969
giringiro969
07/10/2008 154
Inserito il 27/12/2010 alle: 16:56:07
Auguro a tutti Voi di trascorre un Buon Natale e Felice 2011 Andrea
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 03/01/2011 alle: 19:52:31
Notizie da Livigno: passati ormai 9 giorni di cui almeno 3 con minime di - 25° il Sunny è praticamente perfetto nessun problema, ora siamo a - 18° anche per la prossima notte non farà sicuramente caldo, un saluto a tutti vi farò sapere al ritorno, GRANDE SUNNY!! Ciao - Roberto.
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 03/01/2011 alle: 22:37:35
[}:)][}:)][}:)][}:)]Sei ancora via!!!Non è giusto[V][V][V][V]Bè comunque buon divertimento!Ciao Alberto[;)][;)]
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 04/01/2011 alle: 12:43:37
quote:Risposta al messaggio di Robby65 inserito in data 03/01/2011  19:52:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Robby ti vorrei fare una domanda: ma il webasto regola automaticamente la portata dell'aria calda? mi spiego meglio ... io in città al rimessaggio (Roma) lo accendo e la quantità di aria che esce dalle bocchette non è tantissima... mi chiedo se a -20 aumenta o rimane fissa? oppure è il mio webasto che arranca? chiedo venia se ho fatto domande sciocche !!
Modificato da MauroSunny210 il 04/01/2011 alle 12:49:53
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 04/01/2011 alle: 18:59:49
Ciao Mauro scusa se mi permetto,il Webasto come la Combi6000 è automatico quindi regola la portata di aria in base al bisogno,all'inizio molto di piu' poi meno (quando è arrivato alla temperatura) che tu regoli dal comando.Ciao Alberto[;)]
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 07/01/2011 alle: 20:58:01
Come ti ha già risposto l'amico arva, ti posso garantire che a -25 la portata dell'aria aumenta eccome, direi però che se lo metti al massimo anche se è in rimessaggio dovrebbe dopo alcuni minuti partire di brutto, a meno che non ci siano all'interno del rimessaggio oltre i 25-30 gradi[:D], posso comunque confermare quanto già scritto l'altro giorno: il Sunny si è comportato veramente molto bene, unico neo la condensa tra le pareti e i materassi sia della mansarda che del letto posteriore, vedremo di risolvere anche quello prima del prossimo inverno in modo da rendere il Sunny quasi perfetto. Ciao - Roberto.
annacicciocristy
annacicciocr...
04/02/2010 26
Inserito il 08/01/2011 alle: 16:53:56
GRAZIE ROMA!! Appena arrivato da 5 ore nella bella Capitale, parcheggio vicino altri camper ed entro al centro commerciale "parco leonardo" per acquistare delle catene da neve, ed ecco i bast...di all'opera: mi hanno rotto il finestrino e con tutto l'allarme che suonava, sono entrati dentro il Sunny e hanno rubato tutti i nostri vestiti e quelli dei nostri bambini, ma fortunatamente non hanno trovato il pc, la nintendo ds ed altro di valore sicuramente superiore rispetto agli indumenti. Ai camperisti visitati prima del nostro camper purtroppo è andato peggio perchè oltre al furto hanno trovato vari danni interni.... prendendola con ottimismo con mia moglie ci ripetiamo che poteva andare peggio e che "prima o poi doveva capitare"...(sinceramente speravamo mai)... e purtroppo dopo solo 24 ore si rientra che ci attende un guardaroba da rifare e un finestrino da riparare. saluti e buoni km a tutti da Francesco Anna Cristina Gabriele.
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 09/01/2011 alle: 07:56:53
quote:Risposta al messaggio di annacicciocristy inserito in data 08/01/2011  16:53:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caspita mi dispiace moltissimo[;)], metto sempre una catena che prende da porta a porta anche nei parcheggi "normali" in modo che nn sia possibile entrare dalla cabina la porta della cellula è più difficile scassinarla.
annacicciocristy
annacicciocr...
04/02/2010 26
Inserito il 09/01/2011 alle: 17:09:53
hai ragione SPERA!! solitamente anche noi mettiamo la fascia a trazìione, ma purtropoo questa volta abbiamo fatto la sciocchezza di non metterla ed ecco il danno!! magari col rodimento facevano più danni... ciao a presto...
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 09/01/2011 alle: 19:40:59
Perdonami ho messo la faccina sbagliata ero collegato con la chiavetta internet nn ho potuto controllare. Caspita mi dispiace moltissimo[:(],....
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 09/01/2011 alle: 19:48:34
Nn so se a qualcuno è mai successo al Webasto, forse a qualcuno potrà servire, il 3 gennaio si è bloccato completamente anche scollegandolo dalla tensione nn si sbloccava, chiamato il centro assistenza mi ha suggerito di staccare i fusibili con il webasto acceso per una decina di minuti poi ricollegarli sempre con il webasto acceso il tutto si è risolto ed è ritornato a funzionare perfettamente.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 09/01/2011 alle: 20:35:15
> Mi spiace molto...comunque per onore della cronaca parco Leonardo non è comune di Roma ma di Fiumicino, dato che io ci vado spesso mi potresti dire dove hai parcheggiato? li purtroppo è una zona piena di nomadi e sono sicuri solo i parcheggi al coperto. Con il camper dovevi andare al vicinissimo centro commerciale Da Vinci dove i negozi sono fronte parcheggio e lo puoi tenere sotto controllo.
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 09/01/2011 alle: 23:46:22
Un saluto a tutti e buon 2011[:)] Sono rientrato 2 giorni fa da Vienna; bellissima la città e bravo il Sunny che ci ha permesso di viaggiare e soggiornare serenamente. Non ho trovato temperature rigide come Roberto, ma un paio di notti siamo andati a -10 e garantisco che all'interno c'era un bel caldo, forse fin troppo... Di notte tenevo il Webasto regolato a metà, le bocchette del letto in mansarda e in coda chiuse e si stava benissimo. Al mattino trovavo un po' di condensa sulla perete frontale della mansarda, ma risolvevo "spalancando" tutte le finestre per 2-3 minuti al mattino prima di uscire e lasciando le bocchette dei letti aperte durante il giorno; al ritorno era tutto asciutto. Era la mia prima uscita "invernale" e sono rimasto molto contento; bravo Sunny. Un caro saluto a tutti. Luca
annacicciocristy
annacicciocr...
04/02/2010 26
Inserito il 10/01/2011 alle: 01:24:14
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 09/01/2011  20:35:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Roma 1927, hai ragione è Fiumicino ma vuoi mettere "Grazie Roma" con "Grazie Fumicino" non suona bene ma hai motivo di precisare e ti ringrazio... quando abitavamo a Civitavecchia anche noi andavamo spesso a "parco leonardo" ma in auto e parcheggiavamo al coperto... stavolta col camper abbiamo dovuto parcheggiare fuori, ma fortunatamente relativamente vicino; infatti stavamo insieme ad altri camper nella via laterale dx (guardando il centro comm. da via portuense)ove è presente anche una scuola materna o elementare... sulla via peraltro vi sono le porte di ingresso di parco leonardo ed io spesso facevo da spola per controllare la situazione, ma tra una spola e l'altra forse in coincidenza dell'arrivo di qualche treno carico di "malagente" (la stazione come ben sai è attaccata al centro comm.) è successo l'irreparabile.... domani pomeriggio ritorneremo a Roma sulla magliana per far riparare il vetro da carglass e poi viaggio di ritorno per la fredda Mantova. buonanotte a tutti...
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 10/01/2011 alle: 08:48:33
quote:Risposta al messaggio di annacicciocristy inserito in data 10/01/2011  01:24:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Più che fredda Mantova direi umida Mantova visto che piove [:(] da quando sono tornato... ieri sera
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 10/01/2011 alle: 11:31:51
> Purtroppo luogo a parte rimane il danno...ho capito dove hai parcheggiato e nemmeno è un luogo isolato, rimane il fatto che ti sei rovinato la vacanza. Ciao
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
