[Official Thread] Giottiline Sunny
88 20 2062
annacicciocristy
annacicciocr...
04/02/2010 26
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:14:44
quote:Risposta al messaggio di Spera inserito in data 10/01/2011  08:48:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Spera, io direi "fredda e umida Mantova"[:D], anche se in compenso è ben organizzata ed è veramente bella dal punto di vista artistico.... certo per noi, data l'origine sicula, è un pò dura abituarsi al clima ma il tempo ci temprerà...
annacicciocristy
annacicciocr...
04/02/2010 26
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:22:59
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 10/01/2011  11:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La vacanza effettivamente è stata rovinata e tanti soldi bruciati per riacquistare gli abiti per tutta la famiglia... però per essere sempre ottimisti possiamo dire che era ora di rinnovare il guardaroba[:D][:D]... ciao a presto da Francesco Anna Cristina e Gabriele
annacicciocristy
annacicciocr...
04/02/2010 26
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:36:05
help!! mi si è accesa sul cruscotto la spia dell'impianto elettrico del ducato (quella specie di lampadina col punto esclamativo all'interno) e controllando non mi si accende più lo stop centrale la freccia dello specchietto sx e posteriormente stop e freccie e retromarcia sembrano che vadano a massa o addirittura non si accendono proprio... mannaggia tutto a me in questa vacanza?? volevo fare l'ottimista ma proprio la sorte non mi "illumina"... adesso controllo i fusibili anche se sembra problema di gestione elettronica.... mi sa che domani si passa anche dalla fiat... qualcuno può azzardare qualche ipotesi? grazie mille anticipatamente... Francesco Anna Cristina Gabriele
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 10/01/2011 alle: 22:53:22
quote:Risposta al messaggio di annacicciocristy inserito in data 10/01/2011  21:36:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi viene istintivo pensare ad un problema sui gruppi ottici posteriori; la parte "dietro" viene montata in Giotti, al contrario della parte anteriore che esce dalla Fiat. Probabilmente una cordina che funge da massa, non aderisce bene al metallo della carrozzeria, l'umidità che hai trovato a Mantova ha sicuramente peggiorato la situazione. Proverei a sdraiarmi sotto la parte posteriore e vedere se c'è un filo nero con un occhiello in rame; se lo trovi prova a muoverlo e a stringerlo forte. Mi sembra di ricordare che, quando ho sistemato i cavi che passano sotto il telaio, nella parte posteriore sx, ho visto il suddetto filo nero, l'ho tagliato e gli ho sostituito l'occhiello da "autoradio", con uno un po' più professionale. Ciao Luca
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 11/01/2011 alle: 12:53:33
quote:Risposta al messaggio di guty inserito in data 10/01/2011  22:53:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai centrato il problema, basta fissare meglio la massa...è successo anche a me. Ciao.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 11/01/2011 alle: 18:34:13
> E' successo anche a me la prima volta che ho usato il camper, problema di massa con telaio, sostituire il rivetto che tiene fermo il filo di massa al longarone con bulloncino e stringere bene, questa è una delle varie ca...te della Giotti che danno non poco fastidio. Ciao - Roberto.
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 12/01/2011 alle: 23:03:49
quote:Risposta al messaggio di Robby65 inserito in data 11/01/2011  18:34:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Robby, mi hai fatto venire in mente che anch'io, quando ho visto il rivetto ho pensato tra me e me chi potesse essere quell'intelligentone che ha pensato bene di fissare una massa in quel modo; pur non avendo ancora avuto problemi, l'ho sistemata. ...Prevenire è meglio che curare... Un saluto anche al caro Marco, uomo estremamente fedele... Luca
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 12/01/2011 alle: 23:11:03
Ciao a tutti chi mi sa dire se il carica batterie che abbiamo sotto al sedile lato passeggero ha uno switch per selezionare batterie AGM -GEL?Se si dov'è?Ciao a tutti Alberto
annacicciocristy
annacicciocr...
04/02/2010 26
Inserito il 13/01/2011 alle: 00:27:53
> Ciao Guty, grazie del consiglio!! domani pomeriggio sarà la prima cosa che controllerò sperando che sia davvero una "piccola massa" a creare questo "grande problema"... vi faro sapere... a presto da Francesco Anna Cristina Gabriele
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 13/01/2011 alle: 12:39:08
quote:Risposta al messaggio di arva inserito in data 12/01/2011  23:11:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho cambiato da poco la BS con una NDS AGM e mi sono chiesto anche io la stessa cosa... Allora (qualche giorno fa) ho telefonato alla Arsilici e ho parlato con un certo Simone (gentilissimo), il quale mi ha spiegato che aprendo l'alimentatore, che è sotto il sedile sx, dovrei trovare un "trimmettino" con il quale regolare la carica della BS (che nel caso di AGM dovrebbe essere sui 14,4 volt). Ma ancora, per mancanza di tempo, non ho effettuato la verifica...
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 13/01/2011 alle: 14:20:31
Ciao Mauro ti ringrazio per l'informazione provo a guardarci poi ti dico.Ciao Alberto[;)]
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 16/01/2011 alle: 23:04:24
Ciao a tutti,sapete come si smonta quel"benedetto"carica batterie?Basta svitare le 4 viti o c'è da smontarlo completamente con i 4 bulloncini?Saluti Alberto
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 17/01/2011 alle: 22:56:57
Ciao a tutti ,chi vuole venire a S.Martino in Rio x il "CICCIOLI IN PIASA"? Ho prenotato dei posti nel parcheggio cantina se interessa a qualcuno fatemelo sapere.Su Eventi c'è il 3ad dedicato. Ciao Alberto
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 20/01/2011 alle: 08:29:34
PIOVE !! "governo ladro" ... echi vò capì ... capisce...[:(]
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 22/01/2011 alle: 19:28:43
Tutti via?[:(]
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 22/01/2011 alle: 19:35:09
quote:Risposta al messaggio di arva inserito in data 22/01/2011  19:28:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E..sseh, magari!
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 24/01/2011 alle: 14:55:46
Auguri di BUON COMPLEANNO al fondatore di questo thread (Roma 1927) ex Sunnysta. Ciao - Roberto.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 24/01/2011 alle: 15:08:06
quote:Risposta al messaggio di Robby65 inserito in data 24/01/2011  14:55:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Roberto...ex ma sempre Giottista.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 24/01/2011 alle: 16:54:43
Lo sò lo sò che sei sempre attento a cosa succede in casa Giotti tant'è che hai risposto immediatamente[:)]. Ciaooo!
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 24/01/2011 alle: 23:36:01
Auguri da ARVA family,scusa x il ritardo,ma ho aperto solo ora.Ciao Alberto Anna Rebecca e Vanessa[;)]
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
