[Official Thread] Giottiline Sunny
93 20 2062
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 23/09/2011 alle: 19:04:50
quote:Risposta al messaggio di Robby65 inserito in data 23/09/2011  18:59:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Roberto Ma che Dometic e Dometic. Io l'ho visto! È un Zoppas 300 litri in classe AAA+ (a prova di Standard & Poor). [:D][:D][:D][:D] Ciaoooooo
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 23/09/2011 alle: 19:24:21
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 23/09/2011  19:04:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E tutto questo per tenere in fresco un pò di buon Lambrusco reggiano[:D][:D]
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 23/09/2011 alle: 19:40:24
quote:Risposta al messaggio di Robby65 inserito in data 23/09/2011  19:24:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Almeno di quello il downgrading non riescono a farlo (e Luca si consola). [:D][:D][:D]
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 01/10/2011 alle: 21:56:43
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 23/09/2011  19:40:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...e non ti conviene farlo!! Anche perchè, come tu sai benissimo, bevo solo vino veneto. Comunque, a parte gli scherzi, tutto bene. x Robby: in Corsica, parlando del viaggio, è andato tutto bene, ho girato tutta l'isola e ho fatto una capatina a Corte, al centro; mi è piaciuta molto, non me l'aspettavo così verde e montagnosa, mentre il mare me lo aspettavo tipo quello della Sardegna, ma solo qualche spiaggia è paragonabile all'isola italiana. Abbiamo invece avuto una sfiga tremenda con il meteo e le temperature (una notte ho acceso il riscaldamento!), ma tutto sommato non mi lamento, poteva andare PEGGIO e quando dico peggio, intendo il senso lato della parola; se avremo occasione di vederci ti racconto i dettagli. Il frigo è andato benissimo (finalmente una vacanza serena sotto questo profilo), anche se appunto non ha mai lavorato con temperature esterne superiori a 30°; comunque ho appurato che lavora in modo costante, al contrario del precedente che andava 1 giornio sì e 3 no! Se ti capita di venire a Reggio fammi uno squillo, che se non riusciamo a beccarci con la famiglia, almeno ci beviamo un caffè io e te. Ciao a tutti Luca
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 03/10/2011 alle: 18:14:20
quote:Risposta al messaggio di guty inserito in data 01/10/2011  21:56:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Può sempre andare peggio, ma a volte potrebbe anche andare meglio...così come la dici non riesco minimamente a immaginare cosa possa essere capitato ma... chissà se una volta riusciremo ad incontrarci. Ciao - Roberto.
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 03/10/2011 alle: 22:03:18
quote:Risposta al messaggio di Robby65 inserito in data 03/10/2011  18:14:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione Robby, una frase del genere dice tutto e non dice niente, quindi chiedo venia. Ne approffitto per chiedere un consiglio ai possessori del Sunny: spesso collego il camper alla rete elettrica e poi per giorni e giorni lo lascio sotto carica. Mi risulta che ciò non dovrebbe arrecare danni alla batteria, ma chiedevo conferma a qualcuno di voi. Grazie e buona serata a tutti. Luca
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 07/10/2011 alle: 23:22:09
Acc... con tutte queste risposte mi confondete le idee... Luca
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 13/10/2011 alle: 19:13:14
Sembra che siamo rimasti in tre gatti ad avere il Sunny, ormai è passata una settimana dalla tua domanda e ancora nessuna risposta, io sono del parere che le batterie non vanno lasciate scaricare troppo se possibile perciò se il camper rimane per molto tempo fermo cerco di tenerle in carica non per sempre ma a distanza di 20-30 gg lo metto sotto carica e lo lascio per almeno una quindicina di gg nel mio inoltre ho fatto la modifica suggerita da Emme48 (diodo + resistenza) in modo che quando la batteria servizi inizia ad essere carica una minima parte di corrente passa e và a quella del motore. Ti consiglio comunque di porre la stessa domanda nella sezione accessori e vedrai che avrai un monte di risposte e il bello è che non saranno tutte uguali![:D][:D] Ciao - Roberto.
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 16/10/2011 alle: 23:01:43
quote:Risposta al messaggio di Robby65 inserito in data 13/10/2011  19:13:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie dell'informazione Robby; anch'io volevo collegare insieme le batterie ma un mio amico me lo ha sconsigliato, allora ho comprato in fiera un mantenitore di carica per la batteria motore e, prima di acquistarne un altro per la batteria servizi, volevo capire appunto se il carica batterie a bordo funge da mantenitore. Immagino che da una batteria all'altra tu abbia messo un cavo di sezione piccola; per curiosità, hai montato due fusibili (uno per ogni capo) a protezione della linea? Ciao e buonanotte Luca
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 18/10/2011 alle: 19:07:08
Luca io non ho "collegato insieme le 2 batterie" ho solo utilizzato questo sistema:
http://www.m48.it/diodoresisten...
ti posso dire che è una spesa irrisoria e inoltre semplicissimo da realizzare, considera che non ha funzione di caricabatteria ma quella di mantenimento, visto e considerato che la batteria motore è sempre carica deve solo ovviare all'autoscarica dovuta a piccolissimi assorbimenti come per esempio l'antifurto inserito, ma la cosa a mio parere molto importante è che ti dimentichi praticamente di averlo. Ciao - Roberto.
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 09/11/2011 alle: 22:48:46
Ohi ragaz! C'è ancora qualcuno con il Sunny o chiudiamo il thred? Ho sbudellato il camper per apportare qualche modifica all'impianto elettrico; sto installando l'inverter, aggiungendo un paio di prese, installando la retrocamera, gli altoparlanti zona cellula ecc. ecc. ...Ogni tanto mi viene in mente qualcosa e allora aggiungo un cavo o un accessorio. Per adesso è tutto smontato, chissà fra quanto riuscirò a rimontarlo... Ciao a tutti e FATEVI VIVI!! Luca
dan27
dan27
29/03/2008 206
Inserito il 19/11/2011 alle: 09:43:17
ciao, i giottisti sono quasi tutti in questo forum : https://forum.camperonline.it/#=61840&whichpage=6 si parla un pò di tutto Ciao -------------------- Dan27 [8D] --------------------
Robby65
Robby65
02/07/2007 1131
Inserito il 19/12/2011 alle: 13:05:06
Spariti tutti?? Ciao - Roberto.
Piada75
Piada75
07/11/2011 76
Inserito il 20/12/2011 alle: 22:44:13
Dai organizziamo un raduno sunny e giottiline1111 Piada 75
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 23/12/2011 alle: 23:26:10
Ciao a tutti.Per il raduno facciamo dopo le feste,devo stare a casa causa lavoro della moglie[:(!].Intanto Buon Natale a tutti,Alberto
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 08/01/2012 alle: 18:57:03
Ciao a tutti, siamo rientrati ieri da un'uscita zona Romagna/Marche, fatta con l'equipaggio Plinio & co. Ho finito di "rimontare" il camper il 1° gennaio e il 2 siamo partiti, così ho potuto testare un po' tutti i marchingegni che ho installato e le modifiche apportate. Colgo l'occasione per augurare a tutti un meraviglioso 2012 e per ringraziare Plinio e famiglia per l'ottima compagnia. Luca
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 08/01/2012 alle: 21:24:34
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di guty inserito in data 08/01/2012  18:57:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao a tutti Come ricordato da Luca, abbiamo passato alcune giornate nel Montefeltro. Siamo partiti soli e durante il viaggio abbiamo ricevuto la notizia della loro compagnia, sperata e gradita. La foto è un ricordo delle belle giornate passate insieme (qui sotto le mura di Urbino). Ciao Plinio & co.
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 08/01/2012 alle: 21:47:24
Ciao a tutti e Buon 2012.Rientrati oggi da Rimini x la Befana vien dal mare .Guty aspettiamo le foto delle modifiche.Alberto
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 12/01/2012 alle: 00:26:17
quote:Risposta al messaggio di arva inserito in data 08/01/2012  21:47:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Va bene Arva, farò qualche foto qua e là, anche se le modifiche fatte non è che abbiano portato dei gran cambiamenti. Comunque ho già ricominciato a smontarlo per montare gli altoparlanti zona cellula. A presto Luca
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 13/01/2012 alle: 00:50:19
shack.us/img836/5946/02corinaldo12.jpg ">on Plinio & Co; questa è Corinaldo bagnata da un mare di nebbia Questi invece sono i due fratelli parcheggiati a Gradara. Un saluto a tutti. Luca
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
