[Official Thread] Giottiline Sunny
96 20 2062
zzap
zzap
22/12/2007 615
Inserito il 15/02/2012 alle: 15:00:53
quote:Risposta al messaggio di arva inserito in data 12/02/2012  21:59:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Arva ti disturbo per chiederti come ti trovi con la Sat&Go evolution visto che avrei intenzione di acquistarla. Sono indeciso tra la Sat&Go della Mapa e la Mecatronic. E' vero che ci sono 300 euro di differenza ma non vorrei risparmiare prima e spenderli poi. L'impressione che ho avuto è positiva inclusa l'assistenza Mapa però forse chiedere a te che la stai usando da qualche mese potrà essere utile nella decisione finale grazie[;)] Fabrizio Fabri,Lara e Molly
Modificato da zzap il 15/02/2012 alle 15:02:01
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 15/02/2012 alle: 23:27:06
Zzap hai posta[;)]
nitrana
nitrana
19/02/2012 9
Inserito il 19/02/2012 alle: 15:47:54
Salve a tutti sono un "nuovo" possessore di un bellissimo Giottiline Sunny s210 e avrei bisogno del vostro aiuto. Ho notato che talvolta quando chiudo il mezzo con la chiusura centralizzata questo si riapre da solo...[:(!] Non so da cosa possa dipendere mi potete aiutare?
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 22/02/2012 alle: 19:19:01
quote:Risposta al messaggio di nitrana inserito in data 19/02/2012  15:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intanto benvenuto tra noi "sunnysti", x il problema che hai sul mezzo bisognerebbe sapere se il mezzo è dotato di antifurto o no, se sì prova a chiuderlo senza inserire l'antifurto stesso, praticamente con solo la chiave fiat tramite serratura o tramite il tasto sul cruscotto e poi vedi, se lo fà comunque l'antifurto non c'entra se invece non lo fà allora.... Ciao - Roberto.
nitrana
nitrana
19/02/2012 9
Inserito il 23/02/2012 alle: 13:50:57
Salve a tutti!! Allora l'antifurto c'è ma non è inserito, la cosa strana è che se chiudo con le chiavi il mezzo si riapre da solo, se invece chiudo con il pulsante del cruscotto si chiude tutto alla perfezione. Bho... A proposito io ho un Sunny 210 usato ma non ho il libretto di istruzioni allegato al mezzo, ho quello della fiat ma non quello della giottiline per intendersi. Qualcuno per caso ha un formato digitale? me lo potete mandare?
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 23/02/2012 alle: 22:55:04
quote:Risposta al messaggio di nitrana inserito in data 23/02/2012  13:50:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao e benvenuto sul forum e ...sul Sunny[:)] Vedo di passare allo scanner il libretto e poi te lo mando, ma, più che il libretto del camper, secondo me ti può servire il libretto del Webasto, sempre che il tuo mezzo sia antecedente al 2010. Fammi sapere se ti serve anche quello. Ciao Luca La vita è bella
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 23/02/2012 alle: 23:39:48
9725/modificapancagrandewoof.jpg ">25/modificapancagrandewoof.jpg ">0/9725/modificapancagrandewoof.jpg ">9725/modificapancagrandewoof.jpg ">9725/modificapancagrandewoof.jpg ">to del lavoro; questo è l'interno della panca, le due tavolette che ho aggiunto servono da rinforzo, visto che le pareti sono costituite da due laminati incollati su un foglio di polistirolo Come si presenta all'esterno Mentre questo è l'interno imbottito di gomma piuma, per migliorare la resa del woofer Adesso mi rimangono da fare "solo" altre tre panche. Ciao a tutti e buonanotte. Luca La vita è bella
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 24/02/2012 alle: 08:32:01
quote:Risposta al messaggio di guty inserito in data 23/02/2012  23:39:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E per il famoso detto Sopra la panca il camper campa, sotto la campa il pancher crepa. [:I][:I][:I] Hummm, mi sembra di essermi incartato. Riprovo più tardi, quando mi sveglio del tutto. Ciao, Ciao [|)][|)][|)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/02/2012 alle: 11:26:05
Se a qualcuno interessa ed abita nelle Marche o limitrofi, conosco un allestitore Esina Camper che fà il montaggio di pannelli solari da 100w monocristallino con regolatore, tutto a 600 euro fino al 10 marzo. Il suo numero è 338/3318890, Murizio. Lo conosco personalmente e lavora in maniera molto competente. Saluti Simone
nitrana
nitrana
19/02/2012 9
Inserito il 27/02/2012 alle: 18:41:45
quote:Ciao e benvenuto sul forum e ...sul Sunny Vedo di passare allo scanner il libretto e poi te lo mando, ma, più che il libretto del camper, secondo me ti può servire il libretto del Webasto, sempre che il tuo mezzo sia antecedente al 2010. Fammi sapere se ti serve anche quello. Ciao Luca La vita è bella>
> Ciao se me lo puoi mandare mi faresti una cortesia... il manuale del webasto ce l'ho ma mi manca tipo quello della centralina...etc...etc...che credo sia nel manuale del camper. Comunque ragazzi fate della roba fantastica sul giotti....penso che prenderò spunto. Altra domanda...ho montato sul mezzo un inverter da 1600w secondo voi se ci collego il frigo e un paio di pc portatili me li regge? poi....ho dei seri problemi con il phon se lo attacco alla corrente salta in tutto il camper...come posso aggirare il problema?
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 27/02/2012 alle: 19:18:18
quote:Risposta al messaggio di nitrana inserito in data 27/02/2012  18:41:45 (
> Per quanto riguarda l'impianto elettrico trovi tutto sul sito arsilicii e precisamente qui:
http://www.arsilicii.com/public...
Per l'inverter invece 1600 Watt sono più che sufficienti per frigo, 2 computer, TV, Decoder e chi più ne ha più ne metta ma ricordati che se pretendi tutti i 1600 watt dopo sì e no mezz'ora di utilizzo hai prosciugato una batteria da 100 ampere, e sono stato anche abbondante, non capisco poi perchè devi attaccare il frigo all'inverter. Per il phon, se ho ben capito ti salta il differenziale che trovi nella cassapanca dietro il lato passeggero, se così presumo che tu abbia un phon di potenza troppo elevata (oltre i 2000 watt) provalo magari alla prima velocità. Fammi sapere. Ciao - Roberto.
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 27/02/2012 alle: 23:03:53
Ciao Nitrana, segui i consigli utili e professionali di Robby e sei in una botte di ferro! Appena riesco scannerizzo gli altri libretti e te li mando via mail. @ Robby: a proposito di consigli... ho già provveduto a staccare il frigo dall'inverter e l'ho ricollegato come in origine. Adesso il frigo va a 230V solo quando mi attacco alla corrente, così come il carica batteria, mentre le prese vanno anche con l'inverter; ovviamente, quando mi attacco alla colonnina esterna il relè commuta automaticamente su quest'ultima. Ciao Luca La vita è bella
nitrana
nitrana
19/02/2012 9
Inserito il 28/02/2012 alle: 12:59:59
Grandi ragazzi sapevo di potermi fidare, per la storia del frigo io l'ho trovato già collegato all'inverter, mi hanno detto che serviva per far andare a batteria il frigo quando il camper è in movimento. L'inverter lo accendo solo quando sono in marcia per caricare le batterie e far andare il frigo. Dite che è meglio scollegare il frigo? Altra questione per collegare le prese della corrente all'inverter devo avere qualche accortezza? Per il phon proverò...vi faccio risapere!
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 28/02/2012 alle: 20:03:55
quote:Risposta al messaggio di nitrana inserito in data 28/02/2012  12:59:59 (
> Intanto grazie per i "ragazzi", l'inverter non va usato per caricare le batterie perchè la corrente l'inverter non la produce ma la trasforma, a caricare le batterie in viaggio ci pensa l'alternatore, per il frigo un'inverter da 1600 watt mi sembra piuttosto esagerato e poi tu dici che lo accendi solo in marcia e se poi te lo dimentichi acceso? Io l'ho collegato così:
http://www.m48.it/relecamper.htm,
ci sarebbe la possibilità di collegare anche il frigo portando un nuovo cavo che passa da un relè comandato dal D+ ma io ho provato a farlo andare a 220 in viaggio e non ho notato grosse migliorie quindi ho preferito portare 2 nuovi cavi di sezione abbondante collegati direttamente alla batteria motore e farlo andare a 12 volt. Ciao - Roberto.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 28/02/2012 alle: 20:09:05
quote:Risposta al messaggio di guty inserito in data 27/02/2012  23:03:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che i miei consigli siano utili lo spero ma professionali proprio non credo, diciamo che mi arrangio e mi piace fare migliorie ascoltando e leggendo un pò tutti, purtroppo mi mancano le basi tecniche ho studiato ragioneria e direi che con queste cose non ha proprio nulla a che fare. Ciaooo!
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 28/02/2012 alle: 22:44:53
quote:Risposta al messaggio di Robby65 inserito in data 28/02/2012  20:09:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vabbè, era un modo per dire che non spari cose a caso... ...eppoi chi l'ha detto che un ragioniere non può fare l'elettrauto? Siamo uomini o caporali?[:D][:D] Luca La vita è bella
nitrana
nitrana
19/02/2012 9
Inserito il 29/02/2012 alle: 14:00:46
Mi sa che mi sono perso... Ok sono un ignorante ma qualcuno mi da una spiegazione per idioti di a cosa serva un inverter e perchè lo monto?? io non ci capisco più nulla...
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 29/02/2012 alle: 14:36:51
quote:Risposta al messaggio di nitrana inserito in data 29/02/2012  14:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora ripartiamo da capo: l'inverter è quell'aggeggio che ti trasforma la corrente della batteria a 12 volt in corrente a 220 volt in modo che tu possa utilizzare varie cose che utilizzi anche in casa, è chiaro che da una batteria non puoi prelevare tutta la corrente che ti pare come invece lo fai dall'Enel[;)] Perchè lo monti dovresti saperlo tu, io ti posso dire che lo uso per la TV e il Decoder, per il PC, per utilizzare qualsiasi carica batteria di cellulari, fotocamere, videocamere, Game-boy etc. etc. senza dover per forza acquistarne uno a 12 Volt per ogni accessorio che voglio ricaricare quando sono in camper, non lo uso per il Phon, il prelievo di corrente dalla batteria sarebbe troppo anche per soli 5-10 minuti, spero di essere stato abbastanza chiaro. Ciao - Roberto.
guty
guty
11/01/2009 241
Inserito il 29/02/2012 alle: 18:32:19
Ciao Nitrana ti ho inviato una mail con i pdf dei libretti. Ciao Luca La vita è bella
nitrana
nitrana
19/02/2012 9
Inserito il 29/02/2012 alle: 18:32:24
o-o allora adesso ho capito serve per avere la corrente a 220 quando il mezzo non è collegato alla colonnina!! Dimmi che è così o vendo il camper!!
Staffe tendalino
Melo73
47 minuti fa
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
