Olio motore Kreos 3001 su Daily
2 20 22
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 25/01/2017 alle: 14:36:04
630.000 Km con il daily 35 c 18, 620.000 con il Mobil, mai cambiato una turbina, non facciamo discorsi auffo come si dice da noi.
Adelmo
Ziqqurat
Ziqqurat
15/04/2014 185
Inserito il 26/01/2017 alle: 14:20:51
Ciao maverixk70,
come ti suggerito sull'altro post che hai fatto in 'MECCANICA'... se può esserti d'aiuto:
un consiglio:
per vedere la data di produzione della motrice del tuo mezzo ti basta controllare sulla rating plate posta sullo sportello lato guida.
Io ad esempio ho un Kentucky del 2011 su motrice 35C18 del 2010, che poi è il penultimo restyling prima di quello col parafango a becco (che montava il 35C17) e del New Daily. Per i cambi d'olio, che faccio comunque una volta all'anno a prescindere dal chilometraggio, ho sempre usato l'Urania Daily 'normale' anche perchè lo trovo in fusto a prezzo molto basso.
Nel libretto d'uso e manutenzione IVECO è specificato il tipo d'olio consigliato. Nel mio caso è l'Urania Daily appunto, ma in realtà puoi tranquillamente prenderne uno di marca diversa con caratteristiche identiche a quello e non dovresti avere problemi.
Comunque anche io sono di quelli che il Daily lo porta in officina IVECO dato che, almeno nella mia zona, i costi della manodopera sono onesti e competenza/professionalità fuori discussione. Generalmente come ti accennavo faccio un tagliando all'anno per olio e filtri che è bene cambiare a prescindere dal chilometraggio fatto. Quanto all'olio differenziale a detta del mio meccanico rimane comunque valido il discorso 80.000Km se la percorrenza annua è sufficientemente elevata. Se 80.000km li fai in 12 anni è corretto fare un cambio molto prima. Io per sicurezza un occhio all'olio lo faccio dare sempre.
Saluti
-Basta uno scatolone di plastica e silicone per essere in pace-
Confucio (forse)
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
