In risposta al messaggio di giannx695 del 13/10/2017 alle 19:51:30Io steso problema sul l ecovip 100 non sono da cambiare ma solo tirare di nuovo le molle , sul mio ho tolto i tappini bianchi che coprono le viti (sono un po' duri) poi ho tolto le viti smontato la finestra, poi sviti il piccolo fermo nero (in fondo alla finestra. La sfili è con una pinza ricarichi la molla,io ho messo sia svitol che grasso sprit all interno dove ci sono i meccanismi poi con la molla bella carica la riblocchi sotto i fermi rimonti tutto è sei apposto..., Ps :prima di rimontare controlla se funziona bene, se nò tira di più la molla
salve a tutti e ben risentiti e letti...chiedo una informazione per quel che riguarda gli oscuranti Seitz plissettati per cui si parla di quelli doppi...argento all' esterno e bianchi all' interno , purtroppo con gliAnni quello della dinette , il più usato , si ritrae fino a metà nel modo giusto poi dall' ultimo quarto si accavallano le pieghe e si sparpaglia senza rientrare nel vano ,...cosa faccio?.. sarà da cambiare e/o solo da tirare e se questa ultima può essere una soluzione come...? grazie , Gianni ( tornato domenica dalla Sardegna)..
