Pannello DT 201
1 20 1
Leprexx
Leprexx
30/07/2015 6
Inserito il 30/07/2015 alle: 00:40:48
ciao a tutti. Sono nuovo nel forum e da poco camperista. Ho un b614 del 2006. Da un paio di giorni leggo vecchie discussioni sulla centralina di corrente e ho capito che posso far passare il pannello solare attraverso quest ultima utilizzando l'apposita entrata in modo che sul display si visualizzi anche la ricarica della batteria e non solo i consumi di corrente. Da poco ho montato una seconda batteria servizi in parallelo alla vecchia e il display  201 continua a darmi la disponibilità di 59 aH a batterie cariche anche adesso che ho raddoppiato la capacità. Ho letto che questo dato iniziale vuole aggiornato manualmente ogni volta che si modifica la capacità delle batterie, quindi oggi ho scaricato il manuale in italiano del mio display ma mi sorge un dubbio sul dato da inserirvi. Devo solamente sommare la capacità delle due batterie oppure c'è un calcolo matematico con magari una percentuale di scarto da togliere dalla capacita nominale. Spero in un vostro consiglio perché a volte ho trovato risposte molto intelligenti. Grazie michele
Leprexx
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 30/07/2015 alle: 11:18:20
ciao e benvenuto tra gli Hymeristi, ti dico cosa ho fatto io, premettendo che non so so se è completamente corretto:
avevo una BS da 100 Ah e quando completamente carica il display mi indicava 80 Ah, quindi presumo che fosse impostata al 80% della capacità massima per un motivo di "sicurezza" sulla soglia di allarme.
Quando ho montato la 2° batteria (uguale alla prima in parallelo secco) ho reimpostato la centralina secondo la stessa logica e ora quando sono cariche mi indicano 160 Ah.
Non ho consultato il manuale, ho smanettato un po' con il menù della centralina ed è abbastanza intuitivo.
Gieffe
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
