pegaso garage living?
1 20 16
zara72
zara72
07/08/2009 62
Inserito il 14/08/2009 alle: 18:35:10
ciao a tutti sono ancora alle prese con la prima scelta del camper .......non facile... dopo visite a concessionari e discussioni eravamo indecisi tra laika e hymer....oggi xo' un illuminazione....che ne dite del pegaso garage living?mi piace molto la linea anche se è mansardato ,al mio compagno un po' meno x i suoi 7 m e oltre di lunghezza...chiedo consiglio a tutti i camperisti possessori e non....[:D][:D][:D]grazieeeeeeeee[8D][8D]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/08/2009 alle: 18:45:25
BHE ... Io sono un felicissimo possessore di un Pegaso GTX ... Ti basta o devo dirti altro ? . Per me ... Gia stai aspettando troppo . [;)]
zara72
zara72
07/08/2009 62
Inserito il 14/08/2009 alle: 18:52:55
la lunghezza quidi nessun problema? troppo in che senso?......[:0][:0][:0]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/08/2009 alle: 18:57:56
Troppo nel senso che ci stai pensando . La lunghezza non crea problemi di nessun tipo , basta avere occhio e essere un pelo sviccio nel guidare . La guida di questo mezzo , e la sua manegevolezza lo rende facile come un'utilitaria . Poi se aggiungi un paio di accessori , ti diverti nel manovrarlo ... Ti ridico ... per me numero 1 .
Modificato da Soundmachine il 14/08/2009 alle 18:59:33
zara72
zara72
07/08/2009 62
Inserito il 14/08/2009 alle: 19:06:36
ah capito ok..... grazie del consiglio gianfranco.......[:D][:D][:D]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/08/2009 alle: 19:55:34
Su Pegaso ... tutti i consigli che vuoi ... Lo conosco meglio che le mie tasche . Benvenuto ...
Modificato da Soundmachine il 14/08/2009 alle 19:56:00
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 15/08/2009 alle: 09:17:48
Quoto tutto quanto asserito già da Gianfranco[:D][:D].Io ho un PEGASO 708 con zona linvhing posteriore trasformabile in un lettone matrimoniale,oltre alla dinette centrale e mansarda,praticamente ho 10 posti x pranzare o 3 letti matrimoniali[;)]ed è lungo 6,89. E' manegevolissimo e.........comodissimo!!!NON PENSARCI PIU',prendilo e partiiiiiiiiiii
zara72
zara72
07/08/2009 62
Inserito il 15/08/2009 alle: 09:38:52
grazie delle dritte a tutti...un ultimo dubbio ..lacoibentazione è efficace?........[}:)][}:)][}:)]
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 17/08/2009 alle: 09:48:09
ciao ottimo mezzo per la coibentazione vai tranquilla anzi una volta che accendi il WEBASTO dentro si muore di caldo............. il pavimento e' molto spesso e quindi coibenta in maniera ottima. Io non avrei dubbi nella scelta. Eventualmente dai un occhio anche alla linea Mizar della Caravan International, sono gli stessi mezzi identici ma cambiano solo i colori esterni e interni. Magari in questo modo tuo marito si convince. Ciao Gino[:)]
zara72
zara72
07/08/2009 62
Inserito il 17/08/2009 alle: 11:32:18
grazie dj set penso proprio che ormai allora la scelta è fatta....[:D][:D][:D][:D]finalmente.......[8D][8D][8D]
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 17/08/2009 alle: 15:01:50
quote:Risposta al messaggio di zara72 inserito in data 17/08/2009  11:32:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)] AUGURI CIAO Gino
zara72
zara72
07/08/2009 62
Inserito il 17/08/2009 alle: 19:46:55
forse abbiamo trovato il nostro mezzo un usato del 2008 xo' abbiamo 2 nuovi dubbi da esporvi carissimi esperti...il winter pack si puo' installare ancora o necessarimente è un optinal che si installa in fabbrica....[?][?]e poi come funzionano esattamente le sospensioni ad aria al ko di serie sul veicolo[?][?][?]grazie di nuovo a tutti gli amici camperisti che vorranno aiutarci.....[:D][:D][:D]
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 18/08/2009 alle: 08:52:48
ciao Zara le sospensioni sono una cosa semplicissima. Sotto il sedile guida troverai 2 manometri(orologi che segnano la pressione del soffietto Dx e SX) dovrai controllalrli di tanto in tanto con un semplice comprossore anche presso qualsiasi distributore. Per il winter pack presumo che ti riferisci al riscaldamento, che per questo modello dovrebbe avere il WEBASTO di serie (riscaldamento a gasolio). Ciao Gino[:)]
zara72
zara72
07/08/2009 62
Inserito il 18/08/2009 alle: 10:21:40
ciao gino grazie x la tua pronta risposta.....[:D][:D][:D]il winter pack è un optional x evitare congelamento della acque grigie mi sembra di ricordare cosi....ne sai qualcosa?[8D][8D][8D]
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 18/08/2009 alle: 15:19:21
Ciao, sono un possessore di un Mizar gtx da ormai 2 anni. e debbo dire che comunque ne sono più che soddisfatto in rapporto anche del prezzo/prestazioni. Il Winter pack è un sistema per evitare il congelamento delle grigie e consiste in una coibentazione e resistenza del serbatoio delle grigie. Noi lo usiamo molto anche in montagna con temperature che sono arrivate prossime ai -27 ( Livigno) e con qualche piccolo accorgimento non ci si rende nemmeno conto di una simile temperatura esterna. Serbatoio acque grigie aperte e secchio sotto, un piccolo materassino di quelli che si fà ginnastica sotto al materasso mansarda, per intenderci la parte della punta mansarda e moquette sul pavimento (noi pensavamo di usarla solo d'inverno e poi per la praticità la lasciamo tutto l'anno) aiuta anche ad insonorizzare, e se hai la possibilità di attacco alla corrente, una lampadina ad incandescenza da 75W sempre accesa nel vano motore (aiuta a scaldare di poco la zona filtro, imparato in campeggio in Austria). In due anni con un uso quasi quasi ogni fine settimana problemi grossi non ce ne ha dati, a parte la sostituzione del piatto doccia in garanzia in quanto si era tagliato dove scorre la porta doccia. Un piccolo consiglio visto le dimensioni ed il peso considera il motore 3000 da 160cv il più adatto alla mole del mezzo, ritenendo personalmente il 2300 un poco sottodimensionato specie se fate montagna, io ho su meccanica 3000 e sino ad ora nessun problema.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/08/2009 alle: 19:10:08
quote:Risposta al messaggio di zara72 inserito in data 17/08/2009  19:46:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ho risposto dalla tua email ... Di dove sei ??? .
zara72
zara72
07/08/2009 62
Inserito il 19/08/2009 alle: 23:27:21
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 19/08/2009  19:10:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao gianfranco ho letto la tua mail e ti ho risposto...fammi sapere se ti è arrivata....[:D][:D][:D]grazie mille ciao ciao....[:D][:D][:D]
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
