quote:Originally posted by luisitoGrazie LUISITO, ma il listino ottobre 2005 era €.60.300 Il listino dell'anno precedente riguardante l'anno 2005 dovrebbe essere inferiore. Saluti Marco.
@ eredi A listino credo che stesse intorno a 60/62 mila. @ Claudiomare, Arca M4 Luisito
quote:simo e luci Posted - 29/11/2008 : 16:34:01 @ simo e luci Grazie Grazie troppo buono Comunque la primogenitura (ammazza come scrivo ) è comunque la tua quindi credo che ti spetti di diritto la presidenza Ammazza come scrivi!!!! no no questi sono i giusti termini da presidente!! non scherziamo! ( a parte il vatatemi che ti concediamo per l'emozione della carica)Ops [:o)] Luisito
e queste sono due del dopo.. appena mi arriva del linoleum originale dall'arca risolvo anche il problema del foro..
ovviamente sotto c'è il binario scorrevole con prolunga estraibile per tornare alla dimensione e alla posizione originale
ci sono seduto anche ora.. la dinette è diventata molto più spaziosa davvero[:)][:)]
THE BEST
quote:Originally posted by roblunghciao roberto, speriamo davvero di vederci presto, il meccanismo scorrevole alla gamba originale l'ho messo così
Simone mi dici come hai montato il meccanismo di traslazione (quale) sulla gamba originale, mi piacerebbe farlo anche sul mio 716, per spostare il piano del tavolo contro la finestra quando siamo solo in due e avere piu spazio. per l'incontro del 14/12 non ci saro ma è come se fossi con voi fatemi poi sapere. tanto il tavolo poi lo vedo al prossimo incontro. ciao nè
vedi? ho tolto il tappo di plastica al tubo della gamba e poi partendo da un pieno di cm 8 di alluminio l'ho tornito fino a chè non è entrato nel tubo stesso, poi ho saldato questo tubetto ad una piastra, sempre di alluminio, di 5 mm. ho forato gamba e staffa fatta da me e ho filettato i fori nel pieno all'interno del tubo per fissarli insieme. tutto questo perchè sul supporto scorrevole torna così
non sono proprio un gran fotografo.. spero si capisca..
quote:Originally posted by damaociao damao, non annullare l'ordine, vale la pena consumare un pò di più.. però non ti aspettare i consumi che hai detto, ci devi togliere sicuro 1 o 1,5 km litro.. forse se ti accontenti di portarlo a quelle velocità con calma, molta calma allora ce la fai.. ma visto che come tocchi vola, invoglia troppo ad arrivarci subito.. e allora consumi[xx(][xx(]
Ciao a tutti. Grazie delle indicazioni. Un problema in meno. Per i consumi, arrivando da un riviera su ford, quindi anche lui traz. post. e ruote gemellate, ma motore di vecchia concezione (si fa per dire), speravo viaggiando dai 100 ai 115 di stare negli stessi consumi,7,5-8km/lt. Non mi dite che sarà maggiore, altrimenti annullo l'ordine [:D][:D][:D]
quote:Originally posted by damaoscusa damao, non avevo capito la domanda.. sono un pò torbo(si dice dalle mie parti) con un pieno ci faccio dai 430 ai 480 km se autostrada, questa estate in sardegna con strade cittadine, passo da camperista anni 80 ho sforato i 500 km.. credo che che il problema consumo sia più da imputare all'impatto con l'aria e alla linea per niente filante più che per il peso.. taroccare la centralina del mezzo, nuovo o vecchio che sia, io non lo faccio! piuttosto lo cambio. vale anche per le auto. Non credo che se per qualche motivo l'autonomia è poca per visitare certi paesi sia un problema aggiungere un serbatoio del gasolio, sotto c'è molto spazio, che io ho destinato ad altre cose che magari per te sono superflue, trovare lo spazio per un serbatoio anche solo di 50 lt(e non sono pochi, quasi raddoppi)non è un problema. ora non sò nel glm ma nel glt proprio dietro il serbatoio originale del gasolio prima del vano bombole, ci starebbe un serbatoio come ti dicevo.. insomma, è sempre il solito discorso, il mezzo perfetto non c'è, l'unica cosa è che ti appaghi per la maggiore e dopo lo rendi unico per le tue esigenze con le personalizzazioni.. a volte a z z a t i n e a volte interventi più radicali. saluti, Simone
Grazie. Riscrivo il post visto che quello precedente col non lo ha messo, scusate eventualmente le ripetizioni. I vs. dati mi preoccupano un po, in quanto nella valutazione del camper da ordinare, oltre alle altre innumerevoli caratteristiche, sia importanti che meno,c'era anche il consumo e l'autonomia. Leggendo forum, interpellando archisti vari, i valori dichiarati, variavano da 7 a 9 al lt. Ponderando gli stili di guida, ho concluso una media di 7.5-8, per me accettabile. Non credo ai 9 al litro, anche se qualcuno dice" rimappando+ montando pneumatici con spalla alta + altri piccoli accorgimenti...". Certo ma in primis, non rimappo un mezzo nuovo in garanzia, secondo già esce di serie con spalle da 75, che ci monto le gomme da trattore?[:D] Poi l'autonomia, l'Europa è disseminata di distributori, quindi a parte la "scomodità di fermarsi un po piu sovente nei lunghi trasferimenti, non sarebbe un grosso problema, che intravedo se come vorrei Visitare Marocco, Turchia e comunque quei luoghi non cosi asserviti. Ma a parte i consumi che vorrei capire se uguali per tutti Voi, come autonomia, come andiamo? Considerando di arrivare a fare il pieno con un minimo di margine e non in folle sperando nel vento in poppa[;)]
