Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
67 20 7991
Bombolone
Bombolone
02/07/2008 77
Inserito il 29/01/2009 alle: 20:38:28
.....le foto del telo dividi cabina. [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://imageshack.us] [/URL] ..... la bocchetta che soffia davanti al telo [URL=http://imageshack.us] [/URL] il devio montato x la bocchetta Il tubo + piccolo viene della mansarda, serve x aumentare il flusso. in mansarda e in eccesso. [URL=http://imageshack.us] [/URL] L'attacco rapido del gas esterno, montato nella grata del frigorifero utilizando utilizando un T . [URL=http://imageshack.us] [/URL]
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 29/01/2009 alle: 20:43:08
Ciao a tutti. Scusate se mi intrometto sull'argomento cb, essendo un po ignorante in materia, ma quel tipo di antenna navale in fibra, è compatibile con il'apparato? impedenza, potenza non sarà mica in corto? Scusate le eventuali castronerie Ciao Maurizio
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 29/01/2009 alle: 21:28:54
complimenti bombolone proprio un bel lavoro
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 29/01/2009 alle: 21:44:40
@zioghost è probabile che ci sia qualche ritardo nelle consegne sono due giorni che aosta è in subbuglio per la fiera e lui è proprio nella zona dei parcheggi. lunedi devo passare anch'io per vedere se sono arrivati i fregi. comunque a stare stravaccati suk divano con radio, libro e pc non va poi male, e se poi non soffro piu ad alzarmi è ancora meglio. ciao roberto
luisito
luisito
17/02/2006 430
Inserito il 29/01/2009 alle: 21:55:39
Effettivamente mi sa che non dovrebbe essere così male, considerato poi il panorama che hai... Ciao e buon riposo[;)]
luisito
luisito
17/02/2006 430
Inserito il 29/01/2009 alle: 22:03:49
x Simo, sto cercando qualcuno di buona volontà che riscriva i manuali dei programmi, se ti interessa [:D][:D][:D][:D] Ovviamente a titolo puramente gratuito[:o)] X Bombolone Complimenti anche a te. Ottimo lavoro. Sicuramente non avrete avuto problemi di freddo. Noi sul veccio camper avevamo messo una tenda pesante che divideva la cabina dalla cellula e usando una canalina uguale a quella delle altre tende del camper, ma sicuramente fatta come la tua isola di più. Luis
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 29/01/2009 alle: 22:25:24
quote:Originally posted by ZioGhost
Buona sera !!! Roberto ... fà piacere sentire che il dolore è sparito ... auguroni di nuovo ...e per Elio ... non si è fatto sentire ...domani provo a chiamarlo ma è possibile che ancora non li abbia... ti farò sapere [;)] Maal .. allora il led che non si deve accendere è quello sopra AWI ... poi visto che ha anche il mic gain ... prova a ruotarlo avanti indietro .. potrebbe esserci un pò di polvere che non fa funzionare bene il potenziometro. Per l'antenna controlla con il rosmetro le onde stazionarie su canale 1 ... canale 20 ...e canale 40 .. di solito il rapporto più basso dei tre lo dovresti avere sul 20. Se il ros è più alto sul 40 ..vuol dire che l'antenna è leggermente lunga ... quindi ..và accorciata poco alla volta segandola di circa 5mm e poi ripetere la misurazione e vedere se varia verso il basso continuando a segare fino a portare il ros a 1,5 o anche meno ...ma già così andrebbe bene. Se il ros fosse più alto sul canale 1 ... dovresti allungarla ...e qui è un grosso problema ... ma di solito non si è mai verificato. Facci sapere ...e dicci anche dove è montata l'antenna se su tetto .... oppure sulla cabina. Una buona serata a tutti Ciao Giampiero
scusami ZioGhost se mi permetto ci si deve mettere sul 20 perchè è la media dei canali (alan48 40canali)misura anche il cavo se è isolato tra massa e positivo scusa se mi sono intromesso un saluto
claudiomare
claudiomare
Inserito il 29/01/2009 alle: 22:26:46
Buonasera a tutto il covo, vi sento tutti OK e ne sono contento. Roberto un grosso in bocca al lupo!!!!! Vi serve un tecnico elettronico esperto di antenne nautiche eccolooooooooo! Cordialmente claudiomare
luisito
luisito
17/02/2006 430
Inserito il 29/01/2009 alle: 23:22:48
Ciao Claudio era un po' che non ci si sentiva, come và? Effettivamente mi sà che serve un consiglio da parte di uno del mestiere. Per me stanno parlando una lingua strana. [:D][:D][:D][:D] Il cb lo uso da imbranato, accendo, schiaccio il pulsante sul microfono e parlo [:D][:I]. Luis
claudiomare
claudiomare
Inserito il 29/01/2009 alle: 23:30:27
Luiso ciao, si infatti mi sono reso latitante, mi manca un dipendente causa influenza e devo andare fuori io. Meno male che sono due giorni che il tempo è bello!! Però vi seguo anche se non posso intervenire. Voi in famiglia tutto OK ? salutami tanto tua moglie un abbraccio Cordialmente claudiomare
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 30/01/2009 alle: 10:47:53
[:D]Ciao claudione...... felice di uscire in mare è[:D][:D][:D] stando qui coricato mi vengono in mente due o tre lavoretti da fare sia sul camper che sulla moto nuova.......... appena sono a post risistemo i garages e parto.... ciao a tutti e grazie per gli auguri...
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 30/01/2009 alle: 11:17:01
Buongiorno a tutti[:D] qualcuno di voi a visto o ha montato la telecamera sottoscocca per vedere i scarichi?? l' ho vista ora montata su un rimor superbrig che gli sto' revisionando la trasmissione
Inserito il 30/01/2009 alle: 11:33:20
Eccomi! Ho usato una telecamerina bn non stagna che ho messo in una scatola da interruttori da esterno con un vetrino davanti. E'una telecamerina pagata 15€ ad una fiera dell'elettronica. L'ho posizionata direttamente sul tubo di scarico delle grige,e quando vedo il buco del pozzetto al centro del display posso aprire senza timore. Mi è risultata molto utile quando con il portamoto completamente estratto risultava difficoltoso calcolare la posizione dello scarico. Gianluca
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 30/01/2009 alle: 12:03:39
Ve ne inventate una più del diavolo! Complimenti![:D]
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 30/01/2009 alle: 13:42:48
@sport 15 questa sera lo alzo dal ponte e guardo dove è meglio posizionarla. Grazie
luisito
luisito
17/02/2006 430
Inserito il 30/01/2009 alle: 14:05:53
Come avrai capito, "sono" una manica di smanettoni.[:D][:D][:D][:D] x Andrea
quote:arca m4 Posted - 30/01/2009 : 13:42:48 -------------------------------------------------------------------------------- @sport 15 questa sera lo alzo dal ponte e guardo dove è meglio posizionarla. Grazie
Questa cosa mi piace. Se riesci a trovare il modo di farla metti le foto? Grazie Luis
luisito
luisito
17/02/2006 430
Inserito il 30/01/2009 alle: 14:09:50
Ciao Claudio, si noi tutto ok. Immagino la tua gioia conoscendo il tuo amore per il mare (dalla riva[:D][:D]) Una saluto anche alla signora. Ciao Luis
totetto
totetto
05/03/2006 104
Inserito il 30/01/2009 alle: 17:35:26
Salve a tutti volevo comunicare la serietà e la precisione del sig. Farinelli dell'ARCA di Pomezia,la serratura ordinata per telefono l'ho ricevuta nel giro di tre giorni veramente seri ed efficienti. La questione della telecamerina per lo scarico è proprio una bella idea, aspetto aspetto anch'io le foto per copiarla,buona sera a tutti ds Antonio.
Maal
Maal
14/01/2009 52
Inserito il 30/01/2009 alle: 18:56:55
Buonasera a tutti gli archisti, @ simo Mi spieghi come va registrato il trimer del regolatore di carica del pannello? grazie Maurizio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 30/01/2009 alle: 19:09:10
Nun c'è capisco più niente!! serietà precisione!! mi sa che me sto a rincojonì. @roblungh, sono contento nel sentire che stai migliorando, purtroppo sono due giorni che sono per mare. Cordialmente claudiomare
Rimor Superbrig 677Tc grandinato
Salve a tutti, non credevo potesse accadere....ma aimè è accaduto anche a me. Questa estat...
alex31
Ieri alle: 20:48
Lorenzo72
Ieri alle: 10:09
mberta
Ieri alle: 09:10
Installazione WC secco
lili_
18/11/26 - 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
18/11/26 - 12:43
Un "giorno luce"
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
