quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 07/09/2009 10:26:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Flavio, io credo di non averlo questo interruttore che dici tu...la mia centralina è leggermente differente rispetto alla tua...e credo pure che il mio caricabatterie a 220V non funzioni e che riesca a non avere problemi per via dei pannelli...praticemnte in sosta libera, con le mie esigenze, credo di poter stare senza necessariamente stare attacato alla 220V, per un anno[:D]. CIAOOOOOOOOOOOOOOO
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 07/09/2009 10:26:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)egregi colleghi entrando nel tema delle spie caricabatterie, a me è successo che una volta attaccandomi alla 220v poco dopo mi è saltato il salvavita, spostando l'interruttore quello che contrassegna servizi-motore mi è ritornato a posto, preciso che quando è saltato l'interruttore era su "motore" secondo voi perchè?
quote:Risposta al messaggio di piero77 inserito in data 07/09/2009 01:54:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se intendi ripristinare il corretto funzionamento della centralina devi necessariamente utilizzare due sorgenti a 12volt distinte, altrimenti puoi tentare la soluzione che hai pensato con il rele (anche a 12v sul secondario del nuovo caricabatterie...tieni presente che quando il caricabatterie "avverte" lo stato di batteria carica potrebbe anche staccarsi completamente per assumere lo stato stand-by (cosa che un alintatore non farebbe...) Ciao Giordano ps: io sono del parere che la migliore soluzione e' ripristinare l'originale funzionamento progettato da Laika (ovviamente IMHO [:)])
quote:egregi colleghi entrando nel tema delle spie caricabatterie, a me è successo che una volta attaccandomi alla 220v poco dopo mi è saltato il salvavita, spostando l'interruttore quello che contrassegna servizi-motore mi è ritornato a posto, preciso che quando è saltato l'interruttore era su "motore" secondo voi perchè?Boooooooooooooo, potrebbe anche essere stato un caso legato principalmente al contatore stesso...può capitare e magari il caso ha voluto che coincidesse con lo spostamente dell'interruttore da parte tua. Hai verificato se lo ha più fatto da allora???
quote:.....quindi fammi capire, per sostituire quella valvola bisogna fare tutto sto lavoro? Io è da un pò di tempo che mi accorgo che quando quel serbatoio è pieno, comincia leggermente a gocciolare, è una cosa minima, ma gocciola...per sostiutire la ghigliottina quindi mi dici che bisogna sventrare il sottobagnoCiao Gimar, se hai la fortuna che i prigionieri si svitano non ci sono altre difficolta', altrimenti devi passare "al taglio"....in nessun caso e' necessario toccare il piatto doccia [:)] Per reinstallare il serbatoio, nel caso che i prigionieri siano definitivamente defunti, e' sufficiente realizzare una contropiastra da fissare inferiormente al pavimento o telaio e su questa fissare il serbatoio (ci vuole piu' a dirlo che a farlo. Se poi si riesce a far semplicemente "saltare" il dado autobloccante, uscira dal pavimento un prigioniero sufficientemente lungo a cui applicare la contropiastra. L'unica cosa "obbligata" e' il centraggio della valvola di travaso tra i due serbatoi.... Ciao Giordano ps: non e' detto che i prigionieri siano statisticamente grippati, un po' di ottimismo non guasta mai [:)]. Il consiglio che posso dare a chi e' in procinto di smontare il piatto doccia degli EV2/200/4/400 e' quello di sostituire contestualmente i prigionieri che sospendono il serbatoio "nere" esterno con altri in acciao inox (usati nella nautica) [;)] visto che solo in tale occasione sono tutti agevolmente accessibili
quote: Raga a proposito di carica batterie, io ho un dubbio, quando attacco tutto alla 220V noto che mi funziona tutto...compreso il frigo...ma ho come l'impressione che le batterie non si carichino...quali prove dovrei fare per sincerarmi in effetti il problema ci sia o che sia solo una mia impressione??? Da considerare che sulla centralina ho una spia che mi indica quando è attaccata la 220V che funzione ma ne ho un'altra che indica la batteria...a che cosa serve quella? Considerando il fatto che non si è accesa mai?
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 07/09/2009 11:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quindi Giordano, cosa mi consiglieresti per il fatto che ho questa leggera perdita...di aspettare? O prendere seriamente l'ipotesi di sostituire la saracinesca??? Inoltre, per quando riguarda la centralina, mi dici che potrebbe anche essere una sciocchezza. Io in effetti ho il regolatore di carica con il display che mi da costantemente la tensione delle batterie, e a pelle ti posso dire che la tensione delle batterie, quando sono attaccato alla 220V, si comporta allo stesso modo di quando non sono attaccato...da quì il mio dubbio...per il led lo sò che potrebbe anche essere bruciato. Come si fà a verificare un relè??? Ciao e grazie.
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 07/09/2009 11:42:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Pax, benvenuto dalle immense ed interminabili tue vacanze...certo che già il primo anno gli hai dato una bella ammortizzata alla spesa[;)]...una vacanza così tra B&B o Alberghi, quanto ti sarebbe venuta a costare[?][?][?]...e poi su un villino di lusso...non sò se mi spiego[:)] Ci sentiamo, salutami Giorgia ed il mitico Vito.
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 07/09/2009 13:59:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Orso, se ti posso dare un consiglio...scegli tu, magari il mercatino che reputi più carino e cominci a cercare un posto lì vicino dove sostare...oppure scegli il mercatino in funzione al posto dove poter sostare...fai quello che reputi più opportruno...dato che comunque gli altri non conoscono il posto come lo conosci tu[;)] Raga, permettete che partecipi ai preparativi no? Almeno la cosa potrebbe contribuire a farmi sentire con lo spirito già lì, insieme a voi...anche se in effetti...non è la stessa cosa[xx(] Ciaoooo.
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 07/09/2009 14:09:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giancarlo, io penso che andrò al raduno. Non ti preoccupare porto io la rappresentativa Sud. E porto anche le foto. Ciao
quote:Risposta al messaggio di piero77 inserito in data 07/09/2009 14:23:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Piero...[:(][:(]...adesso piango[V][V] Per tutti...Piero, per il megavipradunovipparotrallallerotrallalà, ha preparato insieme alla sua consorte degli antipasti che non vi dico...per non parlare della soppressata calabrese...mamma mia quant'era buona. Pax, il problema è che non sempre si trovano posti dove ci si potrebbe sentire al sicuro, sopratutto viaggiando da soli. ...ma è anche vero che con un cane come il tuo, il discorso cambia di gran lunga, perchè il malintensionato che sende il cane da dentro che gli dice bau (unna stai ennu)...ci pensa 54 volte prima di insistere[:)]
quote: Quindi Giordano, cosa mi consiglieresti per il fatto che ho questa leggera perdita...di aspettare? O prendere seriamente l'ipotesi di sostituire la saracinesca???Premesso che al momento dell'acquisto avevo gia' sostituito la saracinesca comandata dal pedale-wc e quelle due esterne, la "leggera" perdita di cui soffriva il wc del mio veicolo creava almeno due problemi in maniera molto variabile: - il liquido disgregante/acqua con cui riempivo il serbatoio interno, defluiva piu' o meno completamente nell'arco di due giorni, causando emissioni nausebonde per il contenuto rimanente "a secco" nel serbatoio superiore [B)] -impossibilita' di valutare in maniera oggettiva il contenuto dei serbatoi interno/esterno durante la fase di travaso verso la cassetta wc asportabile, con possibili e spiacevoli traboccamenti [xx(] Se non hai di questi problemi lascia tranquillamente stare
quote: Inoltre, per quando riguarda la centralina, mi dici che potrebbe anche essere una sciocchezza. Io in effetti ho il regolatore di carica con il display che mi da costantemente la tensione delle batterie, e a pelle ti posso dire che la tensione delle batterie, quando sono attaccato alla 220V, si comporta allo stesso modo di quando non sono attaccato...da quì il mio dubbio...per il led lo sò che potrebbe anche essere bruciato. Come si fà a verificare un relè??? Ciao e grazie.Per valutare il funzionamento della centralina dovresti disattivare temporaneamente le altre fonti di ricarica come i pannelli fotovoltaici. Per verificare il funzionamento di un rele' devi procedere al suo smontaggio dalla centralina ed effettuare la sua misurazione secondo questo schema (se non ricordo male), i piedini sono numerati: -30 ingersso 12v -87 uscita 12v n. aperto -87a uscita 12v n. chiuso -85 e 86 bobina rele' quando non e' presente tensione ai capi della bobina 30 e 87a sono collegati, quando la bobina e' alimentata 30 e 87 sono collegati Ciao [:)] Giordano
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 07/09/2009 15:17:49 (ti ringrazio [:)] per chi fosse interessato allo schema elettrico, lo trova in PDF al seguente link: [url]Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.sharepdfbooks.com/4C...
IMAGE000.PDF - 112.7 Kb Buoni km a tutti Giordanohttp://cgi.ebay.it/SPECCHIETTO-...
che mi consigliate altrimenti? e questo?http://cgi.ebay.it/MONITOR-SPEC...
è meglio spendere di piu sulla retrocamera o sul monitor?quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 07/09/2009 16:48:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il secondo prodotto, dalla descrizione, mi pare privo di telecamera Ciao Giordano
