215 20 85837
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 17/09/2009 alle: 15:27:57
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 17/09/2009  15:00:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non e' contraddittorio.... visto che hai la fortuna di avere le viti inox che si allentano senza problemi il discorso e' diverso, vale la pena pulire il tutto; nel mio caso non era cosi' semplice [xx(] e sono passato alla sostituzione di tutta la viteria per evitare danni peggiori [;)] Sei stato proprio fortunato a trovare la viteria inox invece che zincata; la FAP in origine monta questo secondo tipo (senza vergogna [:(!]) pur considerando il costo astronomico di un pezzo di volgare plastica [B)]. Considera che (nel mio caso) le valvole di cui parlavo sono state sostituite meno di un anno fa' e le viti erano gia' arrugginite [}:)]. Se ne tuo caso, la rimozione delle viti e' complicata (ossido) lascia stare, com ti avevo detto prima...la situazione comunque va' valutata "a vista". Ti confermo che tutti i serbatoi "piccoli" sono incastrati tra pavimento della cellula e termoformato del bagno ma sono facilmente raggiungibili per ispezione attraverso la rimozione del WC Ciao Giordano
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 17/09/2009 alle: 18:16:12
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 17/09/2009  15:27:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, lo sò...ho già smontato il WC precedentemente...a proposito, anche nelle guarnizioni del WC andrebbe passato un pò di grasso di vasellina, vero? Io non capisco perchè a volte mi capita che l'acqua scenda tutta e a volte invece il velo d'acqua permane...in verità permane quasi sempre, ma a volte...boooooooooo, non lo capisco, capita anche a voi? Magari capita perchè le guarnizioni non sono ben lubrificate? Ciao e a risentirci[:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 17/09/2009 alle: 18:19:17
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 17/09/2009  09:11:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sinceramente non saprei dirti qual'è meglio...bisognerebbe provare. Il quardretto, a seconda della marca che compri, serve per mettere le ventoline in manuale o in automatico e poi in alcuni modelli c'è pure un trimmer con cui regoli la soglia di temperatura sulla qualle vuoi che partano le ventoline quando sono messe in automatico (in effetti una figata[;)]) CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 17/09/2009 alle: 18:45:39
ciao a tutti oggi sono stato fuori...come un balcone[xx(][xx(] giornata nera[}:)][}:)] ma io sono ottimista[:p][:p] buona serata a tutti gli ecovippari
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 17/09/2009 alle: 19:27:14
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 17/09/2009  18:16:12
quote: ...a proposito, anche nelle guarnizioni del WC andrebbe passato un pò di grasso di vasellina, vero?
assolutamente si! [:D]
quote: Io non capisco perchè a volte mi capita che l'acqua scenda tutta e a volte invece il velo d'acqua permane...in verità permane quasi sempre, ma a volte...boooooooooo, non lo capisco, capita anche a voi? Magari capita perchè le guarnizioni non sono ben lubrificate? Ciao e a risentirci
se la ghigliottina del wc non tiene quel poco di acqua che dovrebbe rimanere al momento del rilascio del pedale il wc ha molto probabilmente qualche pezzo di carta igienica incastrata tra le guarnizioni o le stesse sono rovinate. Un primo tentativo di "pulizia" puo' essere effettuato senza smontare nulla, a pompa spenta aprire il wc con il pedale completamente premuto e verificare che in mezzo alla guida non ci sia nulla (non usare alcuno strumento che possa rovinare la tenuta in gomma [:0]), dopodiche' spalmare un po' di vaselina nella sede di scorrimento. Se la cosa non e' risolutiva e' necessario smontare il wc, rimuove il gruppo valvola ed aprirlo...un sacco di viti diverse ma basta non confondersi nel rimontaggio [:)]. La ghigliottina anche se graffiata su questo modello non si cambia, il kit guarnizioni costa uno sproposito (circa 40 Euro!!!), quindi consiglio di verificare bene la pulizia prima della sostituzione Ciao Giordano ho un kit imballato nel cassetto (la foto sopra e' solo di esempio)...se a qualcuno serve se ne puo' parlare
Modificato da jimbo65 il 17/09/2009 alle 19:28:35
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 17/09/2009 alle: 22:16:17
Solo un salutino veloce per augurare una buona notte a tutti! ORSOLUPO
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 17/09/2009 alle: 22:22:14
Per Giancarlo: "per raccordarlo" volevo dire lo sfiato, nel senso che se ne monti un altro dalla parte che non c'è lo devi unire con un raccordo a quello esistente. Spero di essere stato chiaro. Cordiali saluti. Max.
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 18/09/2009 alle: 07:15:46
ragazzi buongiorno, ieri pomeriggio per riposare mi sono ficcato dentro il cucciolone ho chiuso la porta[:(!] e mi sono steso sul divano...........che bello silenzio assoluto, niente tv, niente generali, niente di niente, solo io e il cucciolone[:D][;)]. A proposito mentre stavo lì controllavo le due casse acustiche poste sopra la dinette, praticamente quelle che sono insieme alla luce centrale, secondo voi se voglio collegarle all'uscita audio del televisore come posso fare? ma la partita di briscola come è finita? ciao president a lei sempre gli onori[;)][:)]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 18/09/2009 alle: 10:00:43
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 18/09/2009  07:15:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
........la si dorme questa mattina[^] .........yuuuuuuuuuu forza ragà svegliaaaaaaaaa[:D]
flavius67
flavius67
Inserito il 18/09/2009 alle: 10:49:59
il nostro giancarlo combatte con il wc io invece con il frigo a ragazzi cosa ne pensate dopo aver letto nel settore accessori : emmme48
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 18/09/2009 alle: 11:40:14
ragazzi siamo seri...[:D][:D] la vita del camperista è un vita dura, cessi, frigo, stufa, cellula,motore,gomme,telaio........[:(]ma si può chiamare hobby, nooooooooo di certo però se l'analizziamo fino in fondo ci rendiamo conto che ci piace.....smonta rimonta a rismonta a rimonta, svita quì....nooooo svita quà, spruzzzzzz svitol in quantità e così passiamo il tempo miglioriamo i nostri cuccioloni li rendiamo a nostra immagine[;)][:p].....................questo mi era capitato prima con il mezzo precedente ora che ho questo bestione VOI mi dite perchè è il più delle votle che stò fermo è? non è giusto tutti voi siete presi in qualcosa io .........booooooo[:0]...............per favore qualcuno mi illumini(non con i led!). ciaooooooooooooooooo
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/09/2009 alle: 11:47:13
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 18/09/2009  07:15:46 ....A proposito mentre stavo lì controllavo le due casse acustiche poste sopra la dinette, praticamente quelle che sono insieme alla luce centrale, secondo voi se voglio collegarle all'uscita audio del televisore come posso fare?
le due casse acustiche sono cablate fino al cruscotto; il percorso iniziale passa all'interno di uno dei due pensili, e li' andrebbe intercettato... Ciao Giordano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 18/09/2009 alle: 11:49:47
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 18/09/2009  11:47:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per la risposta, ma una volta intercettate posso collegarmi a loro o serve un lavoro diverso?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/09/2009 alle: 12:05:54
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/09/2009  10:49:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a mio parere e' corretto [:)] Ciao Giordano ps: odio Unix ed Oracle (emme48 capira' [:o)])
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 18/09/2009 alle: 12:32:39
ciao a tutti ehi ....oggi parlate difficile anodo catodo circuiti
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 18/09/2009 alle: 13:26:06
ragazzi ho capito...vi saluto e vi auguro un buon uichend.[;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 18/09/2009 alle: 16:32:58
heiiiii ma dove state? partiti per il WE?
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 18/09/2009 alle: 17:12:44
macchèèèèèèèèèèèèè stiamo qui al lavoro come procede con le ventoline ???????????
flavius67
flavius67
Inserito il 18/09/2009 alle: 17:54:04
caro emanuele sto studiando e se continua così co ste ventoline l'astrocaravan lo faccio triturbo[:D][:D][:D]
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 18/09/2009 alle: 23:14:44
Io ho montato le ventoline della CBE,il potenziometro come ti ha detto Gimar serve per tarare la temperatura di intervento delle ventoline in automatico,quando la temperatura sale quel valore si azionano quando scende si spengono
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
