255 20 85837
100669
100669
Inserito il 12/10/2009 alle: 11:52:35
Ciao, ho visto la modifica per il riscaldamento supplementare e ti voglio chiedere in che posizione l'hai fatta e se tutto funziona regolarmente lo stesso. Il liquido sul rscaldatoreresta fermo, mentre quallo motore va aggiunto o non si fa nulla? Scusa la mia ignoranza ma non ci avevo mai pensato. Grazie peri consigli e complimenti anche per il lavoro della retrocamera. Stefano
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 12/10/2009 alle: 12:30:23
allora se parliamo di iveco...
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 12/10/2009 alle: 12:40:54
allora come vedi guardando il motore sulla sinistra tra la presa d'aria e la vaschetta del liquido refrigerante, ci sono 2 tubi neri (in questo caso il vecchio proprietario li ha fatti passare dentro a una guaina grigia per garantire ancora piu caldo d'inverno..)che escono da dietro la vaschetta circa e vanno dietro passando sotto... sono indipendenti dal circuito di raffreddamento del motore per cui chiudendone l'andata non provochi nessun cambiamento al ricircolo normale del liquido... metti in moto il motore, riscaldamento aperto, e dei 2 tubi quello che si scalda prima, cioè l'andata, lo interrompi con una valvola a farfalla o simili... e il gioco è fatto.. ovviamente escludi tutto il riscaldamento sia in cabina che in cellula.. ma tanto d'estate non serve... per riscaldamento supplementare intendo questo... nel mio mezzo è posizionato sotto il divanetto della dinette centrale..
piero77
piero77
04/10/2008 146
Inserito il 12/10/2009 alle: 13:10:17
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 12/10/2009  11:44:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perfetto, questo sarebbe stato il mio prossimo lavoretto. Sembra più facile a fare che a spiegare. Appena finisco di lavorare con la m...a attacco subito con questo laboro. Complimenti Marco per i lavoretti che stai facendo, mi sa che questo forum ci sta facendo venire a tutti la stessa malattia, praticamente sto trascurando dei lavoretti in casa per dedicarmi la camper. Ciao
flavius67
flavius67
Inserito il 12/10/2009 alle: 13:17:41
alt alt [;)]è vero che bisogna fare i complimenti a pax ma prima di ufficializzarli dobbiamo [:(!]vedere dentro se ci sono matasse di filo senza fissa dimora. una volta constatato ciò , allora partono i comlimentiufficialiecovippari[:D][:D]
flavius67
flavius67
Inserito il 12/10/2009 alle: 13:20:46
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 12/10/2009  13:17:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusate leggasi complimenti e non comlimentiufficialiecovippari
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 12/10/2009 alle: 13:37:31
[:D][:D] a flavius... cioè? t assicuro che non ci sono fili penzoloni o matasse... come faccio a dimostrarlo????[:)][:)] comunque piero hai ragione.... siamo tutti intrippati co sti camper... e pensare che quando l'ho preso.... ma guarda quà, tutti che fanno aggiusti, migliorie... x fortuna che ho preso un camper perfetto...[:D][:D][:D] che ciuccio che ero... ora ho 2000 lavoretti da fare!!![:D][:D]
roby triestin
roby triestin
Inserito il 12/10/2009 alle: 13:38:15
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 11/10/2009  23:08:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti l'interuttore del gas l'avevo chiuso e dopo aver allacciato il 220 ho inserito l'uso con 220.(mi viene il dubbio basta spegnere l'interuttore del gas o bisogna mettere a zero il termostato e spegnere l'interuttore,non ricordo ora che azioni ho fatto).
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 12/10/2009 alle: 13:42:40
roby devi selezionare la 220 e disinserire tutte le altre opzioni.... i termostati non centrano.. poi dipende dal modello del frigo... i piu recenti hanno una rotellina e quando selezioni tipo 220.. gli altri sono x forza disattivati.. il mio invece ha tre selettori xcui bisogna fare piu attenzione... in teoria ne puoi x sbaglio accendere 2 in contemporanea... scusa la curiosità... il camper che hai preso è nuovo??
Modificato da paxman78 il 12/10/2009 alle 13:44:47
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/10/2009 alle: 14:09:39
Un avviso per chi non lo sa: Quando si devono correggere degli errori e/o orrori commessi nel postare le risposte, si possono sempre correggere usando la icona con la piccola matita. Lo può fare solo l'autore. Complimenti per i lavori. Comunque nel mio sto inserendo 2 rubinetti per l'intercettazione del flusso dell'acqua calda al fine di non escludere tutto l'impianto in estate e poter escludere solo quello in cellula all'occorrenza. Cordiali saluti. Max.
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 12/10/2009 alle: 14:13:38
certo cosi è ancora meglio maxim17...[:)]
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 12/10/2009 alle: 14:56:56
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 12/10/2009  14:13:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buon giorno anzi pomeriggio sto mettendo in una scatola tutto il materiale occorrente per le migliorie che state effettuando nei vostri monolocali con vista sul mondo,poi appena ci incontriamo formiamo delle squadre e modifichiamo anche il mio,dove ce ne fosse bisogno. Nando
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/10/2009 alle: 14:58:59
Sempre a disposizione!!!!! Cordiali saluti. Max.
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 12/10/2009 alle: 15:17:06
presente!![:D]
flavius67
flavius67
Inserito il 12/10/2009 alle: 15:24:44
comumque tutto roby triestin guarda il manuale di istruzioni che ti hanno allegato se sei carente ti posso mandare email del mio (anno 99)c'è scritto tutto e in modo chiaro. comunque le manopole che tu hai partendo da sx sono: manopola funzionamento in 220v -imposta numero+ alto manopola del gas -tienila su fiamma alta manopola del gas ( ultima a dx)-imposta numaro+ alto sono tutti termostati-manopole indipendenti l'una d'altro ricordati----------una fonte di energia alla volta----------
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 12/10/2009 alle: 15:38:06
a prosito di frigo... in questi periodi tango il frigo a 1 ma fredda troppo! che si può fare apparte spegnerlo?
roby triestin
roby triestin
Inserito il 12/10/2009 alle: 15:59:06
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 12/10/2009  13:42:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no no il camper l'ho preso usato avevo già scritto che aspettavo che facessero i lavori e il mezzo era del 97
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 12/10/2009 alle: 16:01:23
ciao a tutti pax con quale alimentazione a 1 fredda troppo ????
flavius67
flavius67
Inserito il 12/10/2009 alle: 16:01:46
[:D][:D][:D][:D][:D] stai a casa cerca di usare il camper e frigo di meno e vedrai che non avrai di questi problemi! [:D][:D][:D][8D][8D][8D] a pax prima hai postato una foto che si vedeva il monitor con il retro del camper ,,,per me non va bene,,,, non si vede vito. prego ricontrolla il cablaggio[:D][:D][:D] [:D][8D][:D][8D][:D][:)][8D][:D][:)][:D][8D]
flavius67
flavius67
Inserito il 12/10/2009 alle: 16:05:56
comunque mettiamo di parte gli scherzi pax c o m p l i m e n t i per entrambi i lavori! bravo
Rimor Superbrig 677Tc grandinato
Salve a tutti, non credevo potesse accadere....ma aimè è accaduto anche a me. Questa estat...
alex31
Oggi alle 20:48
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
