258 20 85837
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 13/10/2009 alle: 08:42:41
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 13/10/2009  08:01:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buon giorno da me bella giornata ma freddo Nando
flavius67
flavius67
Inserito il 13/10/2009 alle: 09:30:10
che ne pensate in alternativa delle ventoline per frigo guardate su e...y e digitate questo Areatore solare x ricambio aria barca camper reversibil fatemi sapere grazie buon giorno a tutti
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 13/10/2009 alle: 10:01:27
Buongiorno a tutti i forumisti e non, ho un ev 2 su iveco 35/12 2800, è da qualche km che sento provenire dalla ruota ant dx un rumore metallico di sfregamento, ho interpellato il meccanico, al quale peraltro per sicurezza gli ho fatto sostituire le pastigle anteriori, il quale mi ha detto che i dischi sono a posto, il rumore a ruote sollevate non lo faceva, ma lo ha sentito anche lui quando il mezzo è in movimento, mi suggeriva di provare a lubrificare il cuscinetto della ruota, perchè potrebbe essere lui a produrre questo rumore. Cosa ne pensate, vi è mai successo un episodio simile. Grazie per le eventuali opinioni. Cordiali Saluti Mario
100669
100669
Inserito il 13/10/2009 alle: 11:49:36
mi spiace ma non ho mai avuto questo problemi e pertanto non sono in grado di aiutarti. Stefano
flavius67
flavius67
Inserito il 13/10/2009 alle: 13:21:01
potrebbe essere la pinza dei freni che non torna sufficientemente indietro e quindi truscia sul disco provocando tale rumore del coscinetto da ingrassare [?][?][?] flavio
flavius67
flavius67
Inserito il 13/10/2009 alle: 13:32:48
ingrandisci Aeratore solare SolarVent versione marina 115.83EUR IVA esclusa 139.00EUR IVA inclusa SolarVent, l'aeratore alimentato ad energia solare silenzioso ed affidabile, ideale per la ventilazione di zone calde ed umide, permette di ridurre la condensa ed il calore all'interno di imbarcazioni e veicoli ricreazionali. Fornito di due batterie NiMh ad alta capacità, SolarVent è in grado di funzionare 24 ore continuate in assenza di radiazione solare, fornendo un flusso d'aria due volte maggiore rispetto agli attuali aeratori solari di uguali dimensioni. SolarVent versione marina, realizzata in acciaio inox, può essere facilmente installato su legno, vetro, plastica o tela, adattandosi perfettamente sia ad aperture rotonde che quadrate. Il senso di rotazione delle pale è selezionabile per direzionare il flusso d'aria verso l'interno o verso l'esterno, pertanto il suo utilizzo è prezioso sia durante l'inverno sia durante l'estate, per favorire il ricambio d'aria negli ambienti chiusi. Caratteristiche tecniche Flusso d'aria/ora: 28 m3 Flusso d'aria/giorno: 672 m3 Diametro esterno: 265 mm Diametro interno: 114 mm (misura del foro in cui montarlo) Altezza: 125 mm Peso: 1,1 Kg che ne pensate [?] al posto di quello originale sul tetto per lo scarico frigo forno?
flavius67
flavius67
Inserito il 13/10/2009 alle: 13:40:23
e qui che chiedo lumi secondo voi questi dati Flusso d'aria/ora: 28 m3 Flusso d'aria/giorno: 672 m3 sono troppi? cioè troppa aspirazione creando problemi di non temperatura ideale del dissipatore frigo?
flavius67
flavius67
Inserito il 13/10/2009 alle: 13:41:48
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 13/10/2009  13:40:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
però volendo ci si può installare un interruttore e farlo funzionare solo di giorno
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 13/10/2009 alle: 15:26:04
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 13/10/2009  13:41:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
inventori,provate con una ventolina da computer,oppure con la ventola della cappa cucina poi deciderete. Nel fai da te ho visto dei lavori straordinari che potrebbero adattarsi molto bene ai vosti bisogni Nando
100669
100669
Inserito il 13/10/2009 alle: 15:31:02
non ho capito bene lo scopo dell'areatore solare nel senso se per migliorare la ventilazione in bagno, o migliorare la temperatura nella cellula. Io ho di serie in begno una piccola ventola che mi serve per arieggiare e poi in cucina al posto dell'oblò ho il turbovet che funziona da cappa e per far ventilare l'abitacolo. Devo dire che mi trovo molto bene anche perchè lo regolo e lui si inserisce e si ferma da solo. Ciao
100669
100669
Inserito il 13/10/2009 alle: 16:13:07
per quanto riguarda il radno mi hanno appena risposto sul forum italia Monte bondone che non è possibile andare da li al centro di Trento per i mercatini e pertanto ritiro la mia idea e proposta d fare li il ritrovo dell'8 dicembre. ho provato ad aiutarvi ma non ci sono riuscito. Mi spiace. Ciao Stefano
flavius67
flavius67
Inserito il 13/10/2009 alle: 16:21:52
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 13/10/2009  15:26:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao nando se vedi a pag 74 il super lavoro di roby130147 io vorrei semplicemente lavorare dall'alto senza smontare come vedrai la parete
flavius67
flavius67
Inserito il 13/10/2009 alle: 16:24:59
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 13/10/2009  15:31:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vedi a pag 74 il super lavoro di roby130147 ne bagno ne cellula. be sai non sarebbe male anche in cellula infine aspira tanto e consuma niente flavio
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 13/10/2009 alle: 16:49:15
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 13/10/2009  16:24:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Diabolico.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 13/10/2009 alle: 16:54:38
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 13/10/2009  16:49:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pero' un aspiratore in cima dovrebbe dico dovrebbe estrarre piu velocemente l'aria ottenendo presumo lo stesso effetto. Le mie sono solo supposizioni Voi tutti siete MAESTRI nel trovare soluzioni VI INVIDIO Nando
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 13/10/2009 alle: 17:04:21
torno ora dal lavoro... uff..... saluti a tutti!!! flavius bello quest'attrezzino!! sembra ben fatto.. bisogna vedere che le misure..
http://cgi.ebay.it/Areatore-sol...
è questo,no?
flavius67
flavius67
Inserito il 13/10/2009 alle: 17:14:12
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 13/10/2009  17:04:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si
flavius67
flavius67
Inserito il 13/10/2009 alle: 17:16:17
fatemi sapere ciao presidente devo ripostare da mangiare per poter parlare con Lei![:D]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 13/10/2009 alle: 17:31:59
ragazzuoli buon pomeriggio, anzi buon vipomeriggio[:D], mamma mia co ste ventole quanto c'avete da fà, manco fossimo na fabbrica de corrente eolica[:D][:D]. Ma come mai siete propensi a cambiare continuamente l'aria dentro il camper? ma noi non siamo pleinair?[:D] aprite sti finestroni su[^][:0] diamo possibilità alle finestre di fare il loro egregio lavoro, se non si aprono mai ste finestre alla prima mossa che facciamo in apertura.....crach....rotte[:(][:0]. O so io che non ce capisco niente de stì fatti o quì i conti non mi tornano......[:D] ragazzi uno scoop di quelli che..............[:0]
Modificato da torto6527 il 13/10/2009 alle 17:33:55
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 13/10/2009 alle: 18:26:45
hooooooooooooooooo.........ma che ve siete offesi[:0] siete tutti spariti[xx(]
Rimor Superbrig 677Tc grandinato
Salve a tutti, non credevo potesse accadere....ma aimè è accaduto anche a me. Questa estat...
alex31
Oggi alle 20:48
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
