3960 20 85837
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 21/06/2016 alle: 21:30:54
Hei, che succede quì ? Tutto tace .......
Ho fatto la revisione del mio 7r e finalmene ho scoperto i pesi : 1430 ant. e 1480 pos. senza svuotare il mezzo degli ammennicoli nel gavone e con le due bombole gas. A proposto di gas, sapete dirmi che tipo di tubo devo comprare ? Non ho il camper ispezionabile comodamente e vorrei intano acquistarlo. Ne esistono di più diametri ?
Quanti metri x due bombole ?
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 22/06/2016 alle: 13:56:37
Ottimo ho fatto come mi hai suggerito grazie!|!
un DUBBIO:
per ora il mio babbo ha ancora una BS al piombo....gli farò prendere una agm appena può.....pero in tanto siccome la centralina del pannello è settabile ( questo: http://www.hadex.cz/spec/g921.pdf) su vari parametri tra cui la V massima a cui staccare la carica.....che ne dite se la setto su un valore giusto per le Batterie al piombo.....probabilmente ora è impostato per Agm quindi un po piu alto.....no?
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 23/06/2016 alle: 09:18:43
In risposta al messaggio di EmiMobile del 22/06/2016 alle 13:56:37
Ottimo ho fatto come mi hai suggerito grazie!|! un DUBBIO: per ora il mio babbo ha ancora una BS al piombo....gli farò prendere una agm appena può.....pero in tanto siccome la centralina del pannello è settabile ( questo:
Emi qui non ti posso aiutare,primo perche io ho un regolatore MPPT,secondo non mi ricordo assolutamente che settaggio misi,mi pare di ricordare che io avendo batterie al piombo cambiai il settaggio piombo perche le bs arrivavano a 16v,però che settaggio usai non ricordo se agm o gel............................Robir ti potrebbe aiutare
Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Davidone
Davidone
02/08/2007 386
Inserito il 24/06/2016 alle: 09:34:35
Buon giorno a tutti,
innanzitutto mi scuso se compaio solo nel momento del bisogno, ma il tempo è sempre poco...
Veniamo al problema: a qualche giorno dalla partenza per le ferie itineranti mi trovo un trafilaggio di qualche goccia dallo scarico delle nere.
Credo che sia la ghigliottina da cambiare, giusto? E che il ricambio giusto sia quella da 3 pollici con filettatura maschio... se qualcuno mi potesse confermare glie ne sarei grato, così poi procedo con questo lavoro di m...!
Ciao, grazie.
Davidone su Ecovip 200 classe ''94
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/06/2016 alle: 16:34:24
Buongiorno a tutti,
finalmente sono arrivati i loghi,per chi l''ha richiesto sarà avvisato per Email
Laikista Ecovipparo x passione
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 24/06/2016 alle: 20:34:17
Bella lì
Ecovip 2 Ford 98
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 25/06/2016 alle: 11:18:31
In risposta al messaggio di Robir del 24/06/2016 alle 16:34:24
Buongiorno a tutti, finalmente sono arrivati i loghi,per chi l''ha richiesto sarà avvisato per Email Laikista Ecovipparo x passione
Grandissimo Roberto, sei una garanzia! Grazie del tuo impegno! :-)
un un caro saluto dall'area  Riva di ponente a Marina di Cerveteri ....
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/06/2016 alle: 13:22:58
In risposta al messaggio di EmiMobile del 25/06/2016 alle 11:18:31
Grandissimo Roberto, sei una garanzia! Grazie del tuo impegno! :-) un un caro saluto dall'area  Riva di ponente a Marina di Cerveteri ....
Ciao Emi,
te ne metto via 2 pezzi quando puoi passa, buon weekend
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 25/06/2016 alle: 13:48:15
In risposta al messaggio di Robir del 25/06/2016 alle 13:22:58
Ciao Emi, te ne metto via 2 pezzi quando puoi passa, buon weekend Laikista Ecovipparo x passione
Grazie grande Maestro!
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 25/06/2016 alle: 15:06:30
Buon giorno a tutti!smiley
Ciao Emi, la modalità di ricarica delle batterie AGM è molto simile a quelle classiche al Pb...sulla maggior parte dei regolatori c'è scritto Pb/AGM - Gel.....quindi spostare il selettore solo se hai o no la BATT. al Gel.
Com'è l'area di sosta? Dal sito sempbra molto interessante! Foto e impressioni pliiiiisssss smiley
Mirko
Modificato da Mirkosway il 25/06/2016 alle 15:10:21
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 25/06/2016 alle: 15:17:42
Ciao ex Ecovipparo come và?
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 25/06/2016 alle: 15:28:59
In risposta al messaggio di Roby130147 del 25/06/2016 alle 15:17:42
Ciao ex Ecovipparo come và?   Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Annamo avanti Robè....l'importante che c'è la salute e un paio de gomme nove....e giri il mondo!laugh
Mirko
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 25/06/2016 alle: 15:47:49
PERCHè NA CHITARA NO?
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 25/06/2016 alle: 16:32:43
Il lavoro dello stucco era una prova provvisoria dico bene? Perché anch'io ho un po' di trafilaggi dentro il portellone e vorrei capire come rimediare...
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/06/2016 alle: 11:07:08
In risposta al messaggio di claudik del 25/06/2016 alle 16:32:43
Buongiorno a tutti!
la guarnizione dell'ecvp ricordo essere quella delle vecchie fiat. Dai rivenditori di accessori per camper talvolta se ne trova una simile a prima vista ma meno corposa e un po' più morbida. Quest'ultima fra trafilare acqua. Altri punti deboli del portellone sono i giunti a 45 gradi della cornice; a volte usando il normale silicone (meno denso dell'ms polymer) qualcuno ha avuto trafilamenti da li.
un saluto da un ormai vecchio di questo topic.
massi
mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/06/2016 alle: 11:09:56
Grande Roberto!
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/06/2016 alle: 11:13:19
Ciao, confermo quanto ti hanno detto e aggiungo. le bt a vaso aperto sopportano una tensione maggiore rispetto alle sigillate agm per uso semi stazionario (bs). La differenza sostanziale è quella della curva di carica con le gel sia come tensioni che come tempi dei vari stadi di carica.
massi
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 27/06/2016 alle: 11:40:30
In risposta al messaggio di massi68 del 27/06/2016 alle 11:07:08
Buongiorno a tutti! la guarnizione dell'ecvp ricordo essere quella delle vecchie fiat. Dai rivenditori di accessori per camper talvolta se ne trova una simile a prima vista ma meno corposa e un po' più morbida. Quest'ultima
fra trafilare acqua. Altri punti deboli del portellone sono i giunti a 45 gradi della cornice; a volte usando il normale silicone (meno denso dell'ms polymer) qualcuno ha avuto trafilamenti da li. un saluto da un ormai vecchio di questo topic. massi mammuthbianco@gmail.com
Ma quindi volendo sostituire questa guarnizione cosa dobbiamo cercare esattamente? Si inserisce a pressione come quella delle finestre o è più complicata la questione?
x claudik
lo stucco è stato messo per capire da dove entrava l'acqua, ora sono certo che entra da li e devo trovare una soluzione, immagino che analogamente alle finestre, anche se la guarnizione sembra buona in realtà non lo sia più e vada sostituita
Non può piovere per sempre
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 27/06/2016 alle: 13:58:42
Ciao ragazzi, Sono in procinto di preventivate un po'di manutenzione meccanica al mio bel transit 190 Di sicuro sono da cinghia filtri e olio, ma siccome non conosco cos'altro è stato fatto dai precedenti proprietari vi chiedo cosa mi consigliate di fare per essere tranquillo e fare il punto zero, considerando anche che ha 19 anni.... (i freni sono al 70%)
Ecovip 2 Ford 98
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 27/06/2016 alle: 18:19:57
In risposta al messaggio di rastafox del 27/06/2016 alle 13:58:42
Ciao ragazzi, Sono in procinto di preventivate un po'di manutenzione meccanica al mio bel transit 190Di sicuro sono da cinghia filtri e olio, ma siccome non conosco cos'altro è stato fatto dai precedenti proprietari vi chiedo
cosa mi consigliate di fare per essere tranquillo e fare il punto zero, considerando anche che ha 19 anni.... (i freni sono al 70%) Ecovip 2 Ford 98
Se la cinta che hai messo e di distribuzione ok ,se non è mettila in programma con sostituzione di pompa acqua,tendi cinghia e cuscinetti
15 minuti fa
revisione over 35
35 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
