3963 20 85837
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 09/07/2016 alle: 02:06:50
Per prendere qualche immagine per il montaggio delle vacanze e anche in caso di incidente qualcuno dica una cosa per un'altra
Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 09/07/2016 alle: 08:03:27
ronza75
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 10/07/2016 alle: 19:26:52
Ragazzacci buona domenica!! spero che chi ha potuto se ne andato in riva al mare o al fresco da qualche parte!!!
per realizzare il caricabatterie da garage ho preso  intanto l'alimentatore switch da 30 A che avevo postato...sono ancora indeciso sul regolatore, visto l'uso promisquo piombo-agm e per mantenere le batterie in garage...mi date una mano a scegliere? grazie!!!blush
http://www.ebay.it/itm/282020997954?_trksid=p2060353.m1438.l2649&var=580973052411&ssPageName=STRK%3AME...
http://www.ebay.it/itm/221943237692?_trksid=p2060353.m1438.l2649&var=520830989631&ssPageName=STRK%3AME...
http://www.ebay.it/itm/401134654940?_trksid=p2060353.m1438.l2649&var=670674147812&ssPageName=STRK%3AME...
http://www.ebay.it/itm/141458858943?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 10/07/2016 alle: 19:35:13
Io ho l'ultimo che hai indicato, da garage va più che bene!
Ecovip 2 Ford 98
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 10/07/2016 alle: 22:26:36
Ciao a tutti ho un problema al quale magari voi potete aiutarmi...non mi parte il diavia condizionatore, ovvero pigiando il bottone no parte il motore...
ronza75
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 11/07/2016 alle: 20:38:45
Buona sera a todos!smiley
Finalmente è arrivato l'ordine, quasi un mese d'attesa!sad
Rubinetto per escludere il boiler, vaso espansione per evitare l'effetto "mitraglia", terzo stop e finalmente il Terostat per montaggio Turbovent.....
Mirko
Modificato da Mirkosway il 11/07/2016 alle 20:39:18
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 11/07/2016 alle: 21:03:18
In risposta al messaggio di EmiMobile del 10/07/2016 alle 19:26:52
Ragazzacci buona domenica!! spero che chi ha potuto se ne andato in riva al mare o al fresco da qualche parte!!! per realizzare il caricabatterie da garage ho preso  intanto l'alimentatore switch da 30 A che avevo postato...sono
ancora indeciso sul regolatore, visto l'uso promisquo piombo-agm e per mantenere le batterie in garage...mi date una mano a scegliere? grazie!!! ... ... ...
Ciao Emi...i prime 3 sono uguali addirittura l'uscita USB....comunque non credo ci sia grande differenza a livello di qualità..prendi quello con le misure e il colore piu' adatto e via....
Mirko
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/07/2016 alle: 21:39:20
In risposta al messaggio di Mirkosway del 11/07/2016 alle 21:03:18
Ciao Emi...i prime 3 sono uguali addirittura l'uscita USB....comunque non credo ci sia grande differenza a livello di qualità..prendi quello con le misure e il colore piu' adatto e via.... Mirko
grazie mirko..ma chiedo a voi esperti.....avendo preso l'alimentatore switch da 30A (ammesso che eroghi 30A) ha senso prendere regolatori da 20A o è meglio prendere comuqnue quello da 30?
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 11/07/2016 alle: 22:00:53
In risposta al messaggio di EmiMobile del 11/07/2016 alle 21:39:20
Beh, se hai un alimentatore che eroga MAX 30A la cosa piu' logica è avere anche un regolatore da 30A MAX.
Allora, il tuo alimentatore eroga constantemente 18/19V???
Il regolatore vuole un voltaggio in entrata (PANNELLI) da almeno 18v per poi "regolare" la tensione in uscita (BATTERIA) a circa 13,5v......
Mirko
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/07/2016 alle: 22:03:45
In risposta al messaggio di Mirkosway del 11/07/2016 alle 22:00:53
Beh, se hai un alimentatore che eroga MAX 30A la cosa piu' logica è avere anche un regolatore da 30A MAX. Allora, il tuo alimentatore eroga constantemente 18/19V??? Il regolatore vuole un voltaggio in entrata (PANNELLI) da almeno 18v per poi regolare la tensione in uscita (BATTERIA) a circa 13,5v......   Mirko
l'alimentatore , modificando la resistenza come da sapiente guida di massi http://www.ecovippari.com/caricabatteria-intelligente-ed-economico.html eroga il voltaggio che simula un pannello e dovrebbe uscire con max 30A.....quindi che ne dici se alla fine prendo questo che mi pare abbia il miglior rapporto qualità prezzo + display e viene dfa UK cosi non devo aspettare settembre!!!! ??????
http://www.ebay.it/itm/30A-12V-24V-Auto-PWM-Regolatore-di-Carica-Solare-Pannello-Regulator-Controllore-/272248972184?hash=item3f634da398:g:G3IAAOSwXBFXPtiE
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 11/07/2016 alle: 22:12:45
In risposta al messaggio di EmiMobile del 11/07/2016 alle 22:03:45
l'alimentatore , modificando la resistenza come da sapiente guida di massi  eroga il voltaggio che simula un pannello e dovrebbe uscire con max 30A.....quindi che ne dici se alla fine prendo questo che mi pare abbia il miglior rapporto qualità prezzo + display e viene dfa UK cosi non devo aspettare settembre!!!! ??????
Penso che vada benone, le prese USB sono sotto e non credo siano comode se poi vuoi "incassare" il regolatore....le prese USB erogano 5V e 2A MAX quindi ci puoi caricare il cellulare e basta....
Mirko
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/07/2016 alle: 22:17:17
In risposta al messaggio di Mirkosway del 11/07/2016 alle 22:12:45
Penso che vada benone, le prese USB sono sotto e non credo siano comode se poi vuoi incassare il regolatore....le prese USB erogano 5V e 2A MAX quindi ci puoi caricare il cellulare e basta.... Mirko
ok allora lo prendo...tanto le usb non credo neanche di usarle visto che lo usero' come caricabatterie da garage! grazie mirko
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 11/07/2016 alle: 23:04:44
In risposta al messaggio di EmiMobile del 11/07/2016 alle 22:17:17
Fra le caratteristiche controlla che abbia i settaggi della tensione di ricarica, è comodo per quando cambi tipo di batteria o se vuoi fare shock a batterie apparentemente morte
Ecovip 2 Ford 98
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 12/07/2016 alle: 14:18:41
Bene! Ho preso quello che ho postato qui sopra da 30 e regolabile!!!!
ora devo cambiare la resistenza r40 del alimentatore e verificare se escono 17v giusto?
intanto fatevi due risate: a Monterotondo ho chiesto per il foglietto aggiuntivo alle balestre.....650€ più iva.... :-o
seee vabbè....a me sembra troppo no?
Modificato da EmiMobile il 13/07/2016 alle 14:34:39
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 12/07/2016 alle: 14:52:27
Prima di cambiare la resistenza verifica la tensione con un tester, magari non c'è n'è bisogno!
Sulle Balestre non sono informato!
Ecovip 2 Ford 98
Dome70
Dome70
13/11/2011 32
Inserito il 13/07/2016 alle: 14:19:16
Buongiorno. Noi abbiamo un ecovip 4l del 99.
Volevamo chiedere se ci potete spiegare come pulire il bruciatore del frigo visto che abbiamo solo lo sportellino nella parete esterna del camper
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 14/07/2016 alle: 12:26:36
In risposta al messaggio di rastafox del 12/07/2016 alle 14:52:27
Prima di cambiare la resistenza verifica la tensione con un tester, magari non c'è n'è bisogno! Sulle Balestre non sono informato! Ecovip 2 Ford 98
Bene! modifica alimentatore fatta!!
ora un altro consiglio ELETTRICO...sto facendo una derivazione diretta da BS a TV x avere un collegamento piu valido.....da quanto mi consigliate di prendere i cavi? grazie!!!!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/07/2016 alle: 15:27:56
In risposta al messaggio di EmiMobile del 14/07/2016 alle 12:26:36
Bene! modifica alimentatore fatta!! ora un altro consiglio ELETTRICO...sto facendo una derivazione diretta da BS a TV x avere un collegamento piu valido.....da quanto mi consigliate di prendere i cavi? grazie!!!!
Buongiorno a tutti
@ Emi un cavo da 2,5 è più che sufficente
Laikista Ecovipparo x passione
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 16/07/2016 alle: 12:33:58
Buongiorno a tutti,
dopo dieci anni di onorato servizio per mutevoli esigenze abbiamo deciso di separarci dal nostro Ecovip 2i su Iveco del '98.
Chi fosse interessato a foto e descrizione mi contatti al numero 3461483500 o via mail a davide.pezzato@libero.it
Buoni km a tutti.
Modificato da davide72 il 16/07/2016 alle 12:34:49
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 18/07/2016 alle: 09:02:06
In risposta al messaggio di Robir del 14/07/2016 alle 15:27:56
Buongiorno a tutti @ Emi un cavo da 2,5 è più che sufficente Laikista Ecovipparo x passione
Grazie Roberto!!! Fatto!!!! a breve le foto dei lavori per stimolare un po le discussioni :-)
PS: Chi ha delle belle foto ( mi pare il mitico FLAVIUS) del rinforzo per portabici??? ho preso una bici con pedalata assistita ala moglie e solo quella pesa come le tre bici insieme...vorrei evitare che alla terza buca salti la parete posteriore del camperozzo!!! .....inutile dire che lo devo fare in un paio di giorni!!! :-)
40 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
