3971 20 85837
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 10/08/2016 alle: 14:50:00
Gli oscuranti interni quelli che si arrotolano nella cornice,qualcuno li ha girati per riparare eventuale strappo ricordate come fare
Nando
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 10/08/2016 alle: 17:47:42
Secondo me non avrai vita facile a trovare il materasso, o per lo meno quello del mio (transit) nel lato finestre è accecato a 45° e segue il profilo della mansarda, mentre lato cellula è tagliato e sagomato in modo da permettere il ribaltamento in fase di marcia, ampliando la visuale di chi è dietro. Tra le altre cose mi senta anche in memory o sbaglio? L'iveco è diverso?
Bello il condizionatore da cabina è installabile sul mio?
Ecovip 2 Ford 98
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 10/08/2016 alle: 17:56:41
Il materasso meglio se smonti il tuo e lo porti come campione e te lo fai fare su misura. Diversamente non ne esci.
Laika Ecovip 2.i (1998)
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 11/08/2016 alle: 01:22:51
Collè vai quà https://www.camper life.it/fai-da-te/cellula/sostituzione-di-una-zanzariera-60295.html...........................prima di cliccare aggiungi life a camper
Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Modificato da Roby130147 il 11/08/2016 alle 11:43:11
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/08/2016 alle: 07:43:28
Che modello mi consigliate quindi per fare un lavoro pulito....il più possibile?
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 11/08/2016 alle: 09:38:38
In risposta al messaggio di EmiMobile del 11/08/2016 alle 07:43:28
Piccolo tutti i giorni e anche più facile da trasportare e scaricare
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 11/08/2016 alle: 09:45:45
In risposta al messaggio di Roby130147 del 11/08/2016 alle 01:22:51
Collè vai quà  life.it/fai-da-te/cellula/sostituzione-di-una-zanzariera-60295.html...........................prima di cliccare aggiungi life a camper   Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Buon giorno Collee  ho come quasi tutti,gli oscuranti tagliati ai lati e li vorrei girare.Hanno un bordino che si infila nell supporto di alluminio?.
Le tue vacanze come vanno, stai già  sull  isola
Abbracci
Nando
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 11/08/2016 alle: 11:27:34
Qualcuno ha mai usato questo liquido per il wc?
https://www.campingaz.com/IT/p-...
Purtroppo mi sono accorto tardi che l'ho quasi terminato e i negozi specializzati della mia zona sono tutti chiusi per ferie, ho trovato questo in un negozio che vende un pò di tutto ma mi è venuto dopo il dubbio che possa andare bene.
Non può piovere per sempre
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 11/08/2016 alle: 11:39:36
In risposta al messaggio di nando 2 del 11/08/2016 alle 09:45:45
Buon giorno Collee  ho come quasi tutti,gli oscuranti tagliati ai lati e li vorrei girare.Hanno un bordino che si infila nell supporto di alluminio?. Le tue vacanze come vanno, stai già  sull  isola Abbracci Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Ciao Nando sono ancora a casa parto il 24-08,sei riuscito ad aprire il sito che ti ho scritto sopra?
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 11/08/2016 alle: 13:05:34
In risposta al messaggio di Roby130147 del 11/08/2016 alle 11:39:36
Ciao Nando sono ancora a casa parto il 24-08,sei riuscito ad aprire il sito che ti ho scritto sopra?   Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Ho guardato ma non ho trovato quello  che cercavo
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/08/2016 alle: 13:11:18
 Ed ora un quesito per i più esperti sull'impianto elettrico! Prima di partire ho montato delle prese USB fatte bene che senza l'uso di adattatori trasformano 12 volts in cinque volts come quelli in foto.
[url=https://postimg.org/image/623exqhzf/]
[url=https://postimg.org/image/gdfrqe9or/]
[url=https://postimage.org/index.php?lang=italian]free image upload
Il tutto funziona benissimo e la ricarica è veloce ed affidabile  Sia per apparecchi a basso assorbimento sia per apparecchi di assorbimento anche di oltre 2 A. Ora in campeggio da un paio di giorni e quindi attaccati alla 220 mi sono accorto che la ricarica non avviene come dovrebbe il telefono rimane più o meno con la batteria dov'è o sale molto molto molto lentamente. Ho testato  L'arrivo della 12 volts dietro gli adattatori e con mio stupore arriva 11,20 11,30! Se abbasso il magnetotermico della 220 invece ritornano i 13,70v della batteria di servizio. Come è possibile che con la 220 attaccata ci sia sulla linea della batteria di servizio interna a malapena 11 volts ?la batteria comunque testata direttamente segna sempre 14 anche quando è  attaccata 220. Quindi gli 11v si misurano solo ed esclusivamente nell'impianto interno , quello delle luci per intenderci , dal quale ho derivato gli adattatori in modo da poter spegnere tutto con l'interruttore generale 12V sul pannello. Come prova del 9 ho testato direttamente uno dei faretti dinette ed è proprio così: 220v attaccata = arriva 11,2v .....stacco la 220v= al faretto arriva 13v provare per credere
10 punti a chi mi da la soluzione!! :-)
Modificato da EmiMobile il 11/08/2016 alle 13:27:06
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 11/08/2016 alle: 13:23:46
E se ho capito bene ci sono 11 volt a prescindere, anche senza che sia attaccato nulla a quelle prese USB.... quindi non è una caduta di tensione dovuta all'assorbimento.
 sembra più un limite dell' alimentatore originale del camper
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 11/08/2016 alle: 13:40:33
In risposta al messaggio di EmiMobile del 11/08/2016 alle 13:11:18
 Ed ora un quesito per i più esperti sull'impianto elettrico! Prima di partire ho montato delle prese USB fatte bene che senza l'uso di adattatori trasformano 12 volts in cinque volts come quelli in foto. Il tutto
funziona benissimo e la ricarica è veloce ed affidabile  Sia per apparecchi a basso assorbimento sia per apparecchi di assorbimento anche di oltre 2 A. Ora in campeggio da un paio di giorni e quindi attaccati alla 220 mi sono accorto che la ricarica non avviene come dovrebbe il telefono rimane più o meno con la batteria dov'è o sale molto molto molto lentamente. Ho testato  L'arrivo della 12 volts dietro gli adattatori e con mio stupore arriva 11,20 11,30! Se abbasso il magnetotermico della 220 invece ritornano i 13,70v della batteria di servizio. Come è possibile che con la 220 attaccata ci sia sulla linea della batteria di servizio interna a malapena 11 volts ?la batteria comunque testata direttamente segna sempre 14 anche quando è  attaccata 220. Quindi gli 11v si misurano solo ed esclusivamente nell'impianto interno , quello delle luci per intenderci , dal quale ho derivato gli adattatori in modo da poter spegnere tutto con l'interruttore generale 12V sul pannello. Come prova del 9 ho testato direttamente uno dei faretti dinette ed è proprio così: 220v attaccata = arriva 11,2v .....stacco la 220v= al faretto arriva 13v provare per credere 10 punti a chi mi da la soluzione!! :-)
Curiosità: con le spalle al cesso.... la presa usb sta sul lato sx o dx del camper?
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 11/08/2016 alle: 13:43:36
In risposta al messaggio di claudik del 11/08/2016 alle 13:23:46
E se ho capito bene ci sono 11 volt a prescindere, anche senza che sia attaccato nulla a quelle prese USB.... quindi non è una caduta di tensione dovuta all'assorbimento.  sembra più un limite dell' alimentatore originale del camper
Ma quindi quando siamo collegati alla 220 i 12v non vengono più forniti dalla BS ma dall'alimentatore e quindi il problema potrebbe essere lui?
Ora faccio delle prove anche io, nelle prese che ho per la tv sono comunque sicuro che sia collegato alla 220 che senza la tensione è sempre la stessa, ma forse sono collegate direttamente alla BS.
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/08/2016 alle: 14:09:44
@claudik: esatto!
@lajena: ne ho 3 in cellula, una nel vano letto a castello, una sopra la dinette grande ( così volendo si possono appoggiare i devices sullo slargo del piano grande corrispondente al mobile curvo ), ed una avanti a sinistra dove ho anche la TV e che serve sia la dinette piccola che il matrimoniale.
@emiliano: si il limite sembra dell'alimentatore ma se è così sarebbe carino fare un "ponte" in modo che attaccati alla 220v la vs si ristucchi ma fornisca ella stessa corrente alle utenze e non quella "trasformata" dall'alimentatore 220 del camper....
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/08/2016 alle: 14:21:41
Dimenticavo,,, ho anche questa ma è collegata alla bm e mi dice anche lo stato di carica e ricarica.
[url=https://postimg.org/image/cx4xulau3/]
Modificato da EmiMobile il 11/08/2016 alle 14:23:56
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 11/08/2016 alle: 14:24:50
In risposta al messaggio di EmiMobile del 11/08/2016 alle 14:09:44
@claudik: esatto! @lajena: ne ho 3 in cellula, una nel vano letto a castello, una sopra la dinette grande ( così volendo si possono appoggiare i devices sullo slargo del piano grande corrispondente al mobile curvo ), ed
una avanti a sinistra dove ho anche la TV e che serve sia la dinette piccola che il matrimoniale.  @emiliano: si il limite sembra dell'alimentatore ma se è così sarebbe carino fare un ponte in modo che attaccati alla 220v la vs si ristucchi ma fornisca ella stessa corrente alle utenze e non quella trasformata dall'alimentatore 220 del camper....
Però in teoria sarebbe giusto che collegati alla 220 sia direttamente l'alimentatore a fornire i 12v, le batterie dovrebbero risentirne meno, sono curioso di capire se anche a me fa così.
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 11/08/2016 alle: 14:27:20
Il problema lo hai su tutte e tre o solo su quella lato sx (spalle al cesso)?
Te lo chiedo perché io ho un problema simile. Lato sx se sono collegato alla 220 (o col generatore) ho 11 volt e rotti.
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/08/2016 alle: 14:46:36
In risposta al messaggio di LaJena del 11/08/2016 alle 14:27:20
Il problema lo hai su tutte e tre o solo su quella lato sx (spalle al cesso)? Te lo chiedo perché io ho un problema simile. Lato sx se sono collegato alla 220 (o col generatore) ho 11 volt e rotti. Laika Ecovip 2.i (1998)
Tutta l'alinea gestita dal l'interruttore generale 12v sul pannello si comporta così
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 11/08/2016 alle: 15:17:05
ho notato tale problema quando ho installato il rilevatore gas. Infatti a 220/generatore va spesso in "falso allarme" causa bassa tensione. A 12 v funziona benissimo.
Linea presa su lato armadio/castello. La linea lato porta invece funziona sempre regolarmente sia a 12 sia a 220 sia col generatore.
3 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
