3972 20 85837
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/08/2016 alle: 15:42:25
Il problema è su entrambi i lati vedrai, solo che a sn rispetto a destra hai qualche 0,2 0,5 v in più perché la sn è derivata direttamente dalla dx.... Probabile che quelle poche frazioni di volt in più e in meno facciano la differenza x il rilevatore di gas ( così come per le prese usb)
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 11/08/2016 alle: 15:53:50
Però collegati alla 220 l'alimentatore non fornisce i 12 v per sempre.... ad un certo punto stacca: e si spegne lucetta rossa sul pannello (quella che indica la ricarica di bm o bs in base a come è girato il selettore)... da quel momento in poi vai a batteria..
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/08/2016 alle: 16:17:07
Quello che pensavi anche io...invece si stacca solo la ricarica alla batteria ma è ancora l alimentatore/trasformatore a fornire la 12 in camper!!!  Se così viene confermato dai guru...la cosa migliore sarebbe verificare i ns vecchi alimentatori...magari cambiando una resistenza si riesce facilmente a far passare intorno ai 13v anziché 12 scarsi, cosa più idonea visti i moderni dispositivi che tutti noi colleghiamo!!  MASSI se ci ascolti batti un colpo! :-)
Modificato da EmiMobile il 11/08/2016 alle 16:43:33
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 11/08/2016 alle: 17:17:33
In base allo schema una parte della 12 V rimane collegata alla batteria , mentre una parte delle linee 12 V viene alimentata direttamente dall'alimentatore . lo stesso problema l'ho avuto io nell'installazione dello stesso accessorio per ricaricare il cellulare . io ho risolto stendendo una linea dedicata dalla batteria alla presa cinque volt.
Non credo sia un difetto, bensì una caratteristica, mettici poi qualche leggera caduta di tensione ed ecco che i nostri amati dispositivi elettronici vanno in palla!
Ecovip 2 Ford 98
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 11/08/2016 alle: 17:37:57
A sinistra dei pedali della frizione e del freno c'è un buco per passare direttamente al vano motore e quindi alla batteria dei servizi.
da lì è facile far passare un cavo
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/08/2016 alle: 17:41:18
In risposta al messaggio di rastafox del 11/08/2016 alle 17:17:33
accessorio per ricaricare il cellulare . io ho risolto stendendo una linea dedicata dalla batteria alla presa cinque volt. Non credo sia un difetto, bensì una caratteristica, mettici poi qualche leggera caduta di tensione ed ecco che i nostri amati dispositivi elettronici vanno in palla! Ecovip 2 Ford 98
Si credo sia così dagli schemi.....è la logica della divisione che vorrei capire e discutere. Nel senso che se non c è nessuna controindicazione sarebbe carino deviare a monte ( nel mio caso x esempio la linea luci che ho usato per i carica usb) parte della linea da alimentatore a bs......o no? Non credo ci siano queste controindicazioni ma attendo opionioni illustri.....
L'altrenativa è di fare una linea dalla bs....ma x me vorrebbe dire aprire, ricablare, richiudere ....che palle ;-).... Mentre nell'altro modo credo si possa fare da dietro al pannello con un ponte e via!
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 11/08/2016 alle: 18:01:12
Sinceramente non so perché laika abbia fatto questa sveglia, non sono un guru ma lavorando spesso con la 24volt un po' ci capisco di corrente continua, non vedo contro indicazioni evitare lo switch durante l'allaccio alla rete, tra l'altro la batteria si comporta anche da stabilizzatore.
Forse domani riesco a consultare lo schema con calma...
Magari è stato fatto per evitare gli sbalzi della pompa sulla tv e sulle luci, non soci studio sopra intanto!
Ecovip 2 Ford 98
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 13/08/2016 alle: 12:52:50
Qui è spiegato bene,
è il rele N che si occupa della cosa e fa si che sia l alimentatore a generare la 12v per alcune utenze anziché passare dalla batteria servizi. La cosa ha una logica ma dobbiamo trovare il modo che sto alimentatore fornisca almeno 1-2v in più altrimenti con la fisiologica caduta , dentro al camper arrivano, come ora scarsi 12v....troppo pochi per alimentare gli accessori tipo quello che ho messo io per caricare i telefoni seriamente. In generale visto che l alimentatore parte da 220 alternata e genera la 12 continua credo che basti sostituire una banale resistenza con una meno "resistenze" di poche fraZioni do ohm e dovremmo avere una 12v più valida anche quando connessi a 220v. Che dicono gli esperti!? :-)
Modificato da EmiMobile il 13/08/2016 alle 12:55:04
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 13/08/2016 alle: 21:23:30
La sparo grossa
Aggiungi un trafo 12/220 esclusivamente per gli ammenicoli vari,
flavius67
flavius67
Inserito il 14/08/2016 alle: 22:23:18
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 15/08/2016 alle: 09:07:47
Buon giorno e buon ferragosto
Nando
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 15/08/2016 alle: 09:38:02
Contraccambio....
ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 18/08/2016 alle: 11:55:18
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ro doc di camperonline
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 19/08/2016 alle: 11:43:59
Tutti in ferie eh....
Secondo voi senza essere collegati alla 220v e senza pannelli solari ma con due BS da 100A si riesce tranquillamente a guardare un paio di ore la tv?
Non può piovere per sempre
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 19/08/2016 alle: 11:54:38
In risposta al messaggio di emiliano69 del 19/08/2016 alle 11:43:59
Tutti in ferie eh.... Secondo voi senza essere collegati alla 220v e senza pannelli solari ma con due BS da 100A si riesce tranquillamente a guardare un paio di ore la tv? Non può piovere per sempre
Ciao io ancora non sono partito ma mancano 5 giorni........................due ore e più puoi usare la tv,solo che il giorno dopo devi camminare per ricaricare le bs e di km.ne devi fare parecchi,comunque in ogni caso tieni d'occhio i volts non scendere mai sotto i 12,1 per stare tranquillo
Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 19/08/2016 alle: 11:57:06
Dipende, un paio d'ore al giorno per quanti giorni? A pelle ti rispondo che per uno o due giorni non c'è problema, per più giorni bisogna fare due conti. devi calcolare quanti ampere assorbe (watt diviso tensione) dal risultato sai che ad ogni ora di tv accesa consumi quegli ampere! Sono stato chiaro e semplice?
Ecovip 2 Ford 98
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 19/08/2016 alle: 12:07:52
Vorrei vederla solo stasera per un paio di ore, il camper verrà rimesso in moto domenica sera per il rientro ma farò al massimo due ore di viaggio, visto che dovrò rimanere tutto il fine settimana fermo voglio essere sicuro di non rischiare niente.
Oggi quando arrivo in camper vedo subito il tv quanti watt ha, se per esempio fosse da 30W vuol dire che assorbirebbe 2,5A all'ora giusto? Sarebbe tanto quindi un consumo di 5A?
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 19/08/2016 alle: 12:26:10
Una batteria servizi da 100A se gli togli 5A non se ne accorge (sempre che sia in buona salute) conta però che hai altre cose attaccate, luci pompa carica cell ecc ecc.
 io con due batterie servizi non mi porrei nemmeno il problema
Ecovip 2 Ford 98
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 19/08/2016 alle: 12:52:03
In risposta al messaggio di rastafox del 19/08/2016 alle 12:26:10
Una batteria servizi da 100A se gli togli 5A non se ne accorge (sempre che sia in buona salute) conta però che hai altre cose attaccate, luci pompa carica cell ecc ecc.  io con due batterie servizi non mi porrei nemmeno il problema Ecovip 2 Ford 98
Una cosa che penso assorba anche parecchio sia il boiler, ho visto che quando lo accendo il display che mi segnala la carica della batteria scende un pò, per la tv quindi vedo i watt, se siamo in quell'ordine di grandezza vado tranquillo.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 20/08/2016 alle: 09:08:43
Buon giorno
Per gli esperti di menta
Il cavo ghigliottina intermedia tra i due serbatoi com  e  agganciato sia alla leva nel bagno che alla leva della ghigliottina
Nando
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
