3974 20 85837
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 22/08/2016 alle: 15:29:00
In merito a piletta e fondo in vr hai 2 soluzioni possibili o sostituire il piatto (originale 350€ fatto da un tipo di Roma circa 40€) o ricostruire.
Io se non devi ripartire domani e per un lavoro più bello mi lancerei verso il termo formato creato dal tipo di Roma del quale ho il numero che se vuoi ti giro via mail. Non so se ha ancora lo stampo, se ti lanci magari ne prendo uno anch'io!
Ecovip 2 Ford 98
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 22/08/2016 alle: 15:45:00
Io personalmente ricostruii con vetroresina ( e poi misi del bel legno come robir) https://forum.camperonline.it/topic/Possessori-di-Laika-Ecovip-2-dal-1993-al-1999_36035?whichpage=3366&ARCHIVE=true&&
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 22/08/2016 alle: 15:52:24
Ci vuole buona manualità e delicatezza! La vetro resina non è semplicissima da lavorare, se poi hai tante crepe in giro per il termo formato coglierei l'occasione per la sostituzione, se hai rotto solo la piletta e ti senti tranquillo nel lavorarla lanciati pure!
Il tuo emi è quello di robi è un lavoro bellissimo!
Ecovip 2 Ford 98
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 22/08/2016 alle: 21:34:54
Emi 2 domande per favore: hai avuto difficoltà a smontare i bulloni che tenevano il serbatoio? E poi una volta smontati i bulloni, il serbatoio Grande si distacca così semplicemente da quello piccolo?
mi è parso di capire che la tenuta tra il piccolo e il grande sia data solo da una guarnizione appoggiata...
flavius67
flavius67
Inserito il 22/08/2016 alle: 21:51:12
In risposta al messaggio di claudik del 22/08/2016 alle 21:34:54
Emi 2 domande per favore: hai avuto difficoltà a smontare i bulloni che tenevano il serbatoio? E poi una volta smontati i bulloni, il serbatoio Grande si distacca così semplicemente da quello piccolo? mi è parso di capire che la tenuta tra il piccolo e il grande sia data solo da una guarnizione appoggiata...
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> di  sbloccante
Sui 4 dadi a vista ...se non si svitano con facilità sono uccelli senza zucchero poiché
la testa del bullone e'sotto al piatto bagno ,
Quindi non lesinare con lo svitol o suo equivalente
laikista ecovipparo doc di camperonline
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 22/08/2016 alle: 22:05:06
Ciao a tutti 2 richieste
1 mipostate dove posso prendere il ns tappo del serbatoio in quanto lasciato in omaggio in autogrill nn riesco a trovarlo sul web
2 devo cambiare il mio portabili da 3 con uno da 4 quale scegliere avendo i buchi fatti? Sono tutti uguali?
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 22/08/2016 alle: 22:43:08
In risposta al messaggio di ronza75 del 22/08/2016 alle 22:05:06
Ciao a tutti 2 richieste  1 mipostate dove posso prendere il ns tappo del serbatoio in quanto lasciato in omaggio in autogrill nn riesco a trovarlo sul web 2 devo cambiare il mio portabili da 3 con uno da 4 quale scegliere avendo i buchi fatti? Sono tutti uguali? Grazie ronza75
Serbatoio gasolio
ronza75
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 22/08/2016 alle: 23:06:59
Malgrado la ruggine ed il disastro lasciato dal vecchio proprietario , con wd40 messo due o tre volte nell arco di una settimana, quando sono andato a svitare è andato tutto liscio. Come vedi dal mio lavoro io ho sostituito un bullone passante ( quello che arriva dentro al gavone). Toltii i dadi ( che comunque non vanno poi riserrati stretti) il serbatoio viene giù ma è agganciato al flessibile che comanda la valvola intermedia. Vediti le pagine prima e dopo quella postata del lavoro e vedi un po' tutto, compresa la modifica della sede valvola intermedia sul servatoio in modo che abbia un innesto a prova di future perdite. ciaoooo
flavius67
flavius67
Inserito il 22/08/2016 alle: 23:35:04
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">he saldate si terminali della U della misura che più ti si addice
compri un binario per bici e stai apposto
se e'quello fiamma senza una foto non si va lontano con i consigli
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 22/08/2016 alle: 23:41:49
In risposta al messaggio di flavius67 del 22/08/2016 alle 23:35:04
Fiamma o originale ?  Se originale in acciaio 2 prolunghe saldate si terminali della U della misura che più ti si addice  compri un binario per bici e stai apposto  se e'quello fiamma senza una foto non si va lontano con i consigli  laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
No è fiamma domani faccio foto
ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2016 alle: 00:00:05
In risposta al messaggio di ronza75 del 22/08/2016 alle 23:41:49
No è fiamma domani faccio foto ronza75
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">>laikista ecovipparo doc di camperonline
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 23/08/2016 alle: 00:01:02
In risposta al messaggio di flavius67 del 23/08/2016 alle 00:00:05
Per il tappo a vite gasolio , o demolitore oppure Iveco  laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
Grazie 1000 infatti ho rovinato sulla baya ma niente
ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2016 alle: 00:06:23
In risposta al messaggio di ronza75 del 23/08/2016 alle 00:01:02
Grazie 1000 infatti ho rovinato sulla baya ma niente ronza75
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">munque cerca magari na botta de C Fortuna
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 23/08/2016 alle: 00:39:35
Raga un saluto domani mollo gli ormeggi ci risentiamo quando me so stufato della Sardegna..................................non abbiatene a male ma un grosso abbraccio al manovratore de ciambelle,dai Flavio che tutto passayes
Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2016 alle: 01:07:11
In risposta al messaggio di Roby130147 del 23/08/2016 alle 00:39:35
Raga un saluto domani mollo gli ormeggi ci risentiamo quando me so stufato della Sardegna..................................non abbiatene a male ma un grosso abbraccio al manovratore de ciambelle,dai Flavio che tutto passa Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">isce
ma non passerà mai ,
salutami la mitica Sardegna e mi raccomando
Pensami quando ti fai le mitiche mangiate di pesce e cerca di non stufarti
ciaooooooooooooooooooooooo
cugghiao
cugghiao
03/01/2012 165
Inserito il 23/08/2016 alle: 01:49:31
In risposta al messaggio di rastafox del 22/08/2016 alle 15:29:00
In merito a piletta e fondo in vr hai 2 soluzioni possibili o sostituire il piatto (originale 350€ fatto da un tipo di Roma circa 40€) o ricostruire. Io se non devi ripartire domani e per un lavoro più bello mi lancerei
verso il termo formato creato dal tipo di Roma del quale ho il numero che se vuoi ti giro via mail. Non so se ha ancora lo stampo, se ti lanci magari ne prendo uno anch'io! Ecovip 2 Ford 98
In riferimento al piatto doccia del tipo di Roma , (di cui mi hai mensionato), non ho capito bene se lo produce lui in termoformato come l'originale o è di altro materiale? e comunque il prezzo di 350€ è per l'originale di mamma Laika e €40?? per quello di questo signore? ...Se puoi farmi avere il suo numero o la mail , intanto ragiono sul come intervenire!!
Per EmiMobile,  che tipo di resina hai usato? la poliestere ??? o la Epossidica? ti a tenuto bene o si è distaccata di nuovo? Ma per fare il lavoro hai dovuto togliere il serbatoio delle grige, o hai fatto tutto semplicemente da sopra chiaramente dopo aver svitato la piletta?Comunque domani non riescoa a metterci le mani ma mercoledi comincio a smontare !
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2016 alle: 03:14:43
In risposta al messaggio di cugghiao del 23/08/2016 alle 01:49:31
di mamma Laika e €40?? per quello di questo signore? ...Se puoi farmi avere il suo numero o la mail , intanto ragiono sul come intervenire!! Per EmiMobile,  che tipo di resina hai usato? la poliestere ??? o la Epossidica? ti a tenuto bene o si è distaccata di nuovo? Ma per fare il lavoro hai dovuto togliere il serbatoio delle grige, o hai fatto tutto semplicemente da sopra chiaramente dopo aver svitato la piletta?Comunque domani non riescoa a metterci le mani ma mercoledi comincio a smontare ! ciao
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">r mago
Ha il cesso più bello d'Italia , sfido chiunque a trovarne di meglio
e' tutto in vtr tutto un blocco già verniciato e il prezzo presumo
che di aggiri tra i 350/400 caffè ma sicuramente in 2 o in 3 il prezzo penso che
scenda . Con la scusa saluto Er Mago della vtr .
ps : se chiedete info sulla vtr lui ci lavora e chi meglio di lui può rispondevi
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2016 alle: 03:16:47
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">stinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 23/08/2016 alle: 07:46:10
...però se ho capito bene la valvola intermedia è attacata a serbatoio grande, e quando tiri giù il serbatoio grande di conseguenza il serbatoio piccolo rimane senza chiusura, rilasciando il suo contenuto: ecco al momento il mio serbatoio piccolo È PIENO!!
Come lo svuoto
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 23/08/2016 alle: 09:14:22
In risposta al messaggio di flavius67 del 23/08/2016 alle 03:14:43
Aspetta il Mago Robir , e'lui l'inizio di tutto , d'altronde Er mago  Ha il cesso più bello d'Italia , sfido chiunque a trovarne di meglio  e' tutto in vtr tutto un blocco già verniciato e il prezzo presumo che di aggiri
tra i 350/400 caffè ma sicuramente in 2 o in 3 il prezzo penso che  scenda . Con la scusa saluto Er Mago della vtr . ps : se chiedete info sulla vtr lui ci lavora e chi meglio di lui può rispondevi  laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
al suo tempo io avevo proprio ricevuto le informazioni dal mago via email, ma si parlava di 30-40 come pezzo non originale (intendo il fondo) poi non so se parli del bagno intero è un'altro discorso!
Ecovip 2 Ford 98
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
