3975 20 85837
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2016 alle: 09:18:31
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">nvernale
tolta questa paretina dovresti avere la valvola , con un ferro a L  e alla sua estremità
Ci saldi un Y in modo da agganciare il dado ( se c'è) sull'asta filettata della valvola
e una volta agganciata cerchi di tirare per poter aprire un poco la valvola
gurda le foto del link qua sotto
http://www.giordanobenicchi.it/DIY_serbatoio.htm
laikista ecovipparo doc di camperonline
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 23/08/2016 alle: 11:04:43
In risposta al messaggio di flavius67 del 23/08/2016 alle 09:18:31
Intanto togli le paretine che serve ad arginare l'aria calda invernale  tolta questa paretina dovresti avere la valvola , con un ferro a L  e alla sua estremità  Ci saldi un Y in modo da agganciare il dado ( se c'è)
sull'asta filettata della valvola  e una volta agganciata cerchi di tirare per poter aprire un poco la valvola  gurda le foto del link qua sotto  laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
Fammi capire togliendo la paretina che c'è nel gavone sotto il letto si arriva a vedere la valvola intermedia? Se così fosse è un ottima informazione se dovesse capitare la rottura del filo a inizio vacanza... Cosa che tra l'altro è più probabile che accada. E in più è una notizia fondamentale per Claudio che si risparmia un bagno nella ca**a!
Ecovip 2 Ford 98
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 23/08/2016 alle: 11:25:43
Mi sembra di vedere che il ferro a y di cui parli andrebbe movimentato dal lato sinistro del camper dove dalle foto mi sembra che rimanga posizionata la leva di comando della valvola intermedia comunque per adesso dose doppia di liquido blu e poi male che vada aspiraliquidi... cioè mi cimenterò con un aspiraliquidi... però in effetti riuscire a manovrare la valvola intermedia e scaricare tutto il contenuto sotto sarebbe un lavoro più pulito
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/08/2016 alle: 11:32:18
Buon giorno a tutti,
@cugghiao, il modo per riparare il foro della piletta deve essere fatto esclusivamente con resina epossitica più elestica e aderente della poliestere sul termoformato, su ecovippari.com trovi una dettagliata scheda di riparazione ( dietro miei consigli ) di Massi adottata anche da Emi,
per un lavoro radicale e definitivo a suo tempo feci fare un stampo negativo ( in foto link stampo nero ) da un cantiere nautico, credo che lo stampo sia ancora disponibile il risultato è uno piatto doccia completamente in vetroresina ( in foto link stampo azzurro ) considera che con questo lavoro c'è da smontare il bagno, parete frigo,lavabo e water,
serve una certa manualità
https://forum.camperonline.it/topic/Rinforzare-doccia-bagno_174559
Laikista Ecovipparo x passione
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 23/08/2016 alle: 11:53:28
Robir approfitto della tua presenza, io volevo rifare tutto il bagno essendo molto ingiallito e in alcuni punti crepato nelle zone delle viti, esiste il negativo anche di tutto il resto o mi conviene verniciare e riparare una volta che ho smontato tutto?
Ecovip 2 Ford 98
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 23/08/2016 alle: 12:10:58
Bel reportage,visto,ricordato e gradito
Prima della saldatura il cavo come era collegato alla ghigliottina,intendo nel modo originale
Posso accedere a tale accrocchio senza smontare il serbatoio
Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 23/08/2016 alle: 12:13:19
Buon giorno e buon appetito
Nandoo
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 23/08/2016 alle: 13:45:48
In risposta al messaggio di nando 2 del 23/08/2016 alle 12:10:58
Bel reportage,visto,ricordato e gradito  Prima della saldatura il cavo come era collegato alla ghigliottina,intendo nel modo originale Posso accedere a tale accrocchio senza smontare il serbatoio Grazie Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Prima della modifica con la saldatura c era un vero accrocco poco revisionabile e completamente inchiodato ( ora si può svitare facilmente). Appena posso metto foto.
Aprofitto per per dire AVE MAGO! :-)
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 23/08/2016 alle: 14:58:21
@claudik
io con la modifica della puleggia x cinghia come la tua ( semplicemente una puleggia più grande è meglio conformata) ho già fatto più di 10000 km senza più sentire stridere e la cinghia è bella in salute e tesa. Prova a farla stringere con un tensiometro ( cioè con la giusta tensione)
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 23/08/2016 alle: 15:15:25
La mia ha cominciato a cedere a 16000 km slittando tra i 1500 ei 2500 giri.
comunque poi smetteva.
mentre ero in viaggio, visto che mi è morta la batteria, ne ho approfittato per cambiarla anche perché me n'ero portata una nuova di scorta...
Appena arrivo a casa poi la faccio verificare dal mio MMecca
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 23/08/2016 alle: 16:56:33
In risposta al messaggio di EmiMobile del 23/08/2016 alle 13:45:48
Prima della modifica con la saldatura c era un vero accrocco poco revisionabile e completamente inchiodato ( ora si può svitare facilmente). Appena posso metto foto.  Aprofitto per per dire AVE MAGO! :-)
Ci posso arrivare senza smontare il serbatoio?
Nando
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/08/2016 alle: 17:53:11
In risposta al messaggio di rastafox del 23/08/2016 alle 11:53:28
Robir approfitto della tua presenza, io volevo rifare tutto il bagno essendo molto ingiallito e in alcuni punti crepato nelle zone delle viti, esiste il negativo anche di tutto il resto o mi conviene verniciare e riparare una volta che ho smontato tutto? Ecovip 2 Ford 98
purtroppo non esiste il negativo del resto del bagno, ti conviene smontare il tutto rinforzare dall'interno con epossitica e stuoia in vtr ( uno stato basta ) poi un buon aggrappante
per plastiche e verniciare di bianco
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 23/08/2016 alle: 19:03:12
In risposta al messaggio di Robir del 23/08/2016 alle 17:53:11
purtroppo non esiste il negativo del resto del bagno, ti conviene smontare il tutto rinforzare dall'interno con epossitica e stuoia in vtr ( uno stato basta ) poi un buon aggrappante per plastiche e verniciare di bianco Laikista Ecovipparo x passione
ciao  MAGO gia svacanzato
e sempre un piacere leggerti
Nando
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2016 alle: 20:31:39
In risposta al messaggio di nando 2 del 23/08/2016 alle 16:56:33
Ci posso arrivare senza smontare il serbatoio? Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> Devi tirare giù il serbatoio delle nere
Capisco che non ti piace ma purtroppo e'cosi
sor Nando , ti saluto
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2016 alle: 20:36:04
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">el candito bianco ora prevale un bianco sporco sul giallino
insomma un colore del cassio ( orologi) che insieme
al porta miscelatore doccia ...due obbrobri
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 23/08/2016 alle: 22:08:06
In risposta al messaggio di flavius67 del 23/08/2016 alle 20:31:39
Purtroppo , per arrivare alla ghigliottina incriminata  Devi tirare giù il serbatoio delle nere  Capisco che non ti piace ma purtroppo e'cosi  sor Nando , ti saluto  laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
sto piangendo
no il serbatoio no, sono terrorizzato dallo spanamento dei perni  della rottura dei zebedei per il lavoro da fare.
ABBRACCIONI CENTURIO'
Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 23/08/2016 alle: 22:12:42
In risposta al messaggio di flavius67 del 23/08/2016 alle 20:36:04
Ho il lavabo che comincia a non piacermi , ha perso  quel candito bianco ora prevale un bianco sporco sul giallino  insomma un colore del cassio ( orologi) che insieme  al porta miscelatore doccia ...due obbrobri    laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
prova col bref e la spugnetta per lavare i piatti quella con una parte piu rigida,oppure col dentifricio a mo di pasta abrasiva
Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 23/08/2016 alle: 22:16:13
avevo chiesto su" accessori " e ora chiedo qua ;chi ha messo la luce nel frigo?
raccontatemi
Nando
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2016 alle: 22:35:57
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">no si cambiano
il retro c'è un biadesivo , applichi e vai e risolvi il problema .
Il mio funziona da qualche anno , quello di Gimar ancor di più
non ho foto ma la prossima che vado e mi ricordo posto la mia
ecovipparo
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00CL6PQQE/ref=pd_aw_sim_201_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=59KY88D27DEYACCT010F
laikista  doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 23/08/2016 alle 22:47:16
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 23/08/2016 alle: 23:26:03
In risposta al messaggio di nando 2 del 23/08/2016 alle 22:16:13
avevo chiesto su accessori e ora chiedo qua ;chi ha messo la luce nel frigo? raccontatemi Grazie  Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Nando ma dove la metti la luce nel frigo? Nel mio quando è pieno non entra manco no spillo...
ronza75
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
