3989 20 85837
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 29/10/2016 alle: 08:36:08
Ciao Flà
Un buon giorno circolare
Nando
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 30/10/2016 alle: 16:13:07
Ieri decido di andare al camper per dare una pulita ma appena aperta la porta trovo dei segnali inquietanti di pezzetti di gomma in terra e altra sporcizia, monto sopra e il peggiore degli incubi si avvera, escrementi di topo da tutte le parti, mi sarei messo a piangere, un disastro.
Ho buttato via tutto quello che si poteva buttare, portato a casa lenzuoli, coperte e tutto il lavabile, ho messo una trappola che avevo ma stamani formaggio mangiato ma senza topo.
Secondo voi da dove possono essere entrati? Avete esperienze in merito? Una volta catturato il topo con cosa si pulisce il camper e come si può evitare che accada di nuovo?
Non può piovere per sempre
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 30/10/2016 alle: 16:42:29
In risposta al messaggio di emiliano69 del 30/10/2016 alle 16:13:07
topo da tutte le parti, mi sarei messo a piangere, un disastro. Ho buttato via tutto quello che si poteva buttare, portato a casa lenzuoli, coperte e tutto il lavabile, ho messo una trappola che avevo ma stamani formaggio mangiato ma senza topo. Secondo voi da dove possono essere entrati? Avete esperienze in merito? Una volta catturato il topo con cosa si pulisce il camper e come si può evitare che accada di nuovo? Non può piovere per sempre
stessa situazione  lavato tutto buttato avevano roscchiato
una piccola scopa di legno son passati un po di mesi
subito messo la classica trappola con formaggio
niente da fare non ne ho preso 1 ora quando il camper è fermo sempre trappola
ma come è entrato e come è uscito boooo
se risolvi facci sapere
un saluto a tutti vi leggo sempre
Carla
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 30/10/2016 alle: 20:31:29
Esperienza simile quest'estate, ce lo siamo portati a spasso per 20 giorni!!!
Per farla breve, con la colla ho fallito: ci camminava sopra e mangiava senza restarci attaccato (era discretamente enorme!!), ma con questa trappola l'ho catturato
Unica cosa che mi sento di suggerire, i topi sono più golosi di dolce, cambia esca, passa a brioche o biscotto o roba simile in pezzetti piccoli.
Dopo averlo preso abbiamo pulito tutto con candeggina, ammoniaca e alcol in più passate....un lavoraccio tremendo!!!
Ciao e in bocca al lupo,
Cristiano
Modificato da ChiccoPeri il 30/10/2016 alle 20:32:25
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 30/10/2016 alle: 20:57:09
No aspetta ..Flavius
... il tappo non si è formatain una pausa lunga...
 si è formato tra uno scarico l'altro DURANTE la vavacanza quindi non più di due o tre giorni  massimo
e in questi due tre giorni mi si è formato un tappo che andando ad aprire non è sceso nulla!!
Questa è la notizia incredibile
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 30/10/2016 alle: 21:34:31
L'otturazione puo capitare e successo anche a me .Risolto infilando il tubo dell'acqua dalla parte dello scarico
Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 30/10/2016 alle: 21:45:03
ALLORA TIMIDONI
tutti a fare pensieracci
E la resistenza che fa funzionare il frigo a 12V con un po di manualità,e su queste pagine ce ne tanta,la si puo utilizzare in inverno come anticongelante per gli scarichi.Peccato non averci pensato prima quando ho fatto la revisione ai serbatoi della me nta
Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 30/10/2016 alle: 21:47:03
In risposta al messaggio di claudik del 30/10/2016 alle 20:57:09
No aspetta ..Flavius ... il tappo non si è formatain una pausa lunga...  si è formato tra uno scarico l'altro DURANTE la vavacanza quindi non più di due o tre giorni  massimo e in questi due tre giorni mi si è formato un tappo che andando ad aprire non è sceso nulla!! Questa è la notizia incredibile
risolto con la lampada?
Nando
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 31/10/2016 alle: 14:49:26
In risposta al messaggio di ChiccoPeri del 30/10/2016 alle 20:31:29
Esperienza simile quest'estate, ce lo siamo portati a spasso per 20 giorni!!! Per farla breve, con la colla ho fallito: ci camminava sopra e mangiava senza restarci attaccato (era discretamente enorme!!), ma con questa trappola
l'ho catturato Unica cosa che mi sento di suggerire, i topi sono più golosi di dolce, cambia esca, passa a brioche o biscotto o roba simile in pezzetti piccoli. Dopo averlo preso abbiamo pulito tutto con candeggina, ammoniaca e alcol in più passate....un lavoraccio tremendo!!! Ciao e in bocca al lupo, Cristiano
Oggi finalmente l'abbiamo preso, domani puliamo tutto sperando che non ce ne siano altri. Mi hanno detto che spesso entrano dal motore e poi in qualche modo passano in cabina, ma è possibile che non ci sia niente che gli impedisca di entrare? Stavo leggendo degli apparecchi ad ultrasuoni ma i pareri sono contrastanti, non vorrei ritrovarmi di nuovo in questo caos una volta sistemato e pulito tutto.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/10/2016 alle: 17:31:46
In risposta al messaggio di emiliano69 del 31/10/2016 alle 14:49:26
impedisca di entrare? Stavo leggendo degli apparecchi ad ultrasuoni ma i pareri sono contrastanti, non vorrei ritrovarmi di nuovo in questo caos una volta sistemato e pulito tutto. Non può piovere per sempre
dal vano motore è difficile che entri unici punt dal condotto areazione o cuffia del cambio ma la troveresti bucata, molto più probabilmente dalla cellula,presa aria frigo dietro lo scalino c'è una presa oppure areazione stufa lato ruote gemelle sx, in lunghi fermi è meglio non lasciare alimenti in camper
Laikista Ecovipparo x passione
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/10/2016 alle: 18:08:10
Buona sera e ben trovati a tutti.Ho letto che alcuni di voi hanno sostituito il caricabatterie originale con un CBE. vorrei farlo anche io perché mi sono reso conto che le batterie non sono mai completamente cariche. Credo non vadano oltre il 70-80%.la cosa su cui vorrei confrontarmi con voi è la possibilità di mantenere la linea diretta 12v di alimentazione (senza passare dalla BS) quando la 220v è collegata. Credo che sia una funzionalità da mantenere! Grazie
Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 01/11/2016 alle: 09:24:27
Allora... per l'isolamento....?
Modificato da claudik il 01/11/2016 alle 09:28:03
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 01/11/2016 alle: 18:07:21
In risposta al messaggio di bexwiller del 31/10/2016 alle 18:08:10
non vadano oltre il 70-80%.la cosa su cui vorrei confrontarmi con voi è la possibilità di mantenere la linea diretta 12v di alimentazione (senza passare dalla BS) quando la 220v è collegata. Credo che sia una funzionalità da mantenere! Grazie Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
Se vuoi mantenere l'alimentazione diretta per le luci cellula durante l'allaccio 220v devi lasciare in funzione il secondario del trasformatore originale Laika, eliminare il secondario del carica batterie e allacciare direttamente il CBE alle batterie servizi con abbondante sezione senza passare dal quadro comandi
bexwiller
bexwiller
Inserito il 01/11/2016 alle: 19:19:34
In risposta al messaggio di Robir del 01/11/2016 alle 18:07:21
Se vuoi mantenere l'alimentazione diretta per le luci cellula durante l'allaccio 220v devi lasciare in funzione il secondario del trasformatore originale Laika, eliminare il secondario del carica batterie e allacciare direttamente il CBE alle batterie servizi con abbondante sezione senza passare dal quadro comandi Laikista Ecovipparo x passione
Si ok
Ma la BS non si carica in parallelo con la BM. Andrebbe messo un parallelamente, giusto?
Considera che questaquesta notte con la 220v attaccata la combi è andata in blocco per tensione batteria insufficiente, questo mi fa pensare che il caricabatterie mandi un voltaggio anche molto instabile
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 01/11/2016 alle: 20:51:20
Oggi mi trovavo a Cherasco ridente paese Delle Langhe noto x le lumache e trovando una pesa pubblica dico...ma si buttiamoci....nn avevo nulla di particolare se non 100 lt acqua,3/4 gasolio, io e le 2 bimbe senza la moglie che era fuori no bici ed io nn ho antenne condizionatori e Generatori. Morale 4000 kg povero il mio ecovip 100...
ronza75
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 01/11/2016 alle: 20:59:10
.....Cavolo mi dispiace affacciarmi molto di rado ultimamente SIGH!!! e leggere di topastri infami!!!!
potrebbero entrare oltre da dove ha detto il grande Robir anche dal camino cappa se il tubo non è ben collegato e manca l'apposita griglia......anzi sarebbe da mettere griglie ovunque dove ci sono prese d'aria!!!1
BEX......... questa estate avevo constatato e fatto dei posts su come la  12V diretta è realmente bassa ...poco piu di 11,qualcosaV   tanto che i dispositivi di ricarica usb di nuova generazione che ho montato funzionano benissimo con 220V staccata ( perche la 12V arriva quindi dalla BS...e non funzionano bene quando connesso a 220V........ quindi quando dici "mantenere la linea diretta 12v di alimentazione (senza passare dalla BS)"   sono d'accordo MA avevo proposto a qualche genietto che se ne intende di elettronica e dei nostri CB originali....di darci una dritta su quale resistenza cambiare per innalzare un po la 12V trasformata dalla 220V ( da quello che ho capito si tratta veramente di cambiare una sola resistenza!!) :-)
DAJE ragazzi spremiamoci le meningi e soprattutto spremiamo un paio di volts in piu dal Cb originale!!!!
Ciao Belli!!
flavius67
flavius67
Inserito il 01/11/2016 alle: 21:05:23
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">imar .Un anzi una genialità idea di Massi , lo stesso ha realizzato
Un cb bello potente a un costo irrisorio sostituendo l'antico e primitivo cb originale laika
ma non so se abbia utilizzato una linea separata diretta  12v per la cellula  ma di sicuro una
Diretta dietro il pannello comandi e in questo modo
utilizza il deviatore carica BM/BS .
Robir invece ha utilizzato un Cb comprato da una nota ditta , ma ignoro
se abbia linee separate cioè diretto cellula e diretto Bs
qui il mago può dire la sua
laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 01/11/2016 alle: 21:11:20
In risposta al messaggio di claudik del 01/11/2016 alle 09:24:27
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">iuscito a salvare
di dimensioni idonee e rimesso la carenatura di plastica originale
.ma se vuoi metterci un qualche cosa di diverso dal espanso , io penserei a la coimbentazione
che si mette sui tubi dell aria condizionata , li vendono
a bobine da leroymerlene da 5 metri
un paio di giri dove si può e via
flavius67
flavius67
Inserito il 01/11/2016 alle: 21:18:37
In risposta al messaggio di Robir del 31/10/2016 alle 17:31:46
dal vano motore è difficile che entri unici punt dal condotto areazione o cuffia del cambio ma la troveresti bucata, molto più probabilmente dalla cellula,presa aria frigo dietro lo scalino c'è una presa oppure areazione stufa lato ruote gemelle sx, in lunghi fermi è meglio non lasciare alimenti in camper Laikista Ecovipparo x passione
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">nel mazzo di fili io ci ho messo il mignolo e poi tappato con pongo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/11/2016 alle: 13:21:19
In risposta al messaggio di bexwiller del 01/11/2016 alle 19:19:34
Si ok Ma la BS non si carica in parallelo con la BM. Andrebbe messo un parallelamente, giusto? Considera che questaquesta notte con la 220v attaccata la combi è andata in blocco per tensione batteria insufficiente, questo mi fa pensare che il caricabatterie mandi un voltaggio anche molto instabile  Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
sul quadro comandi c'è un interruttore o lo selezioni per la BS o per la BM, quando sei allacciato alla 220v in uscita ci sono 2 linee 12 v una và ala caricabatterie( secondo il famoso interuttore ) e l'altra solo la linea delle lampade cellulla, plafoniera e faretti, non serve altre utenze, il caricabatterie Laika è solo un trasformatore con ponte di diodi e basta se a bordo hai una o più BS in AGM questo caricabatterie non fà al caso non riuscirai mai a caricarla a dovere ossia 13,8 v
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
