3991 20 85837
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 07/11/2016 alle: 17:42:53
Centurioo buonasera
anche alla centuria
Nando
flavius67
flavius67
Inserito il 07/11/2016 alle: 22:23:57
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">br />la cosa poi semplice come spiego Massi a suo tempo
con il tuo cb originale funziol ante  di lasciarlo
lavorare solo per la BM mettendo il selettore o deviatore pannello su BM
e il nuovo cb collegato direttamente alle Bs ( vai di parallelo secco secco )
e stai apposto
colleghi la 220v , il vecchio cb ti da luce e carica la BM
il nuovo cb carica le Bs a tutta tromba
cose semplici e funzionali
un saluto
laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 07/11/2016 alle: 22:25:32
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">uropa
flavius67
flavius67
Inserito il 07/11/2016 alle: 22:48:48
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> ecovipparo doc di camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 08/11/2016 alle: 15:22:10
Buon pomeriggio
Nando
bexwiller
bexwiller
Inserito il 08/11/2016 alle: 22:24:23
In risposta al messaggio di flavius67 del 07/11/2016 alle 22:23:57
Buona sera a tutti  Bex , perché complicarsi la vita?? la cosa poi semplice come spiego Massi a suo tempo  con il tuo cb originale funziol ante  di lasciarlo  lavorare solo per la BM mettendo il selettore o deviatore
pannello su BM  e il nuovo cb collegato direttamente alle Bs ( vai di parallelo secco secco )  e stai apposto  colleghi la 220v , il vecchio cb ti da luce e carica la BM  il nuovo cb carica le Bs a tutta tromba  cose semplici e funzionali  un saluto  laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
Con cb originale trovo la BM sempre mezza carica e vorrei mettere sotto il nuovo cb anche questa.
Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
flavius67
flavius67
Inserito il 08/11/2016 alle: 23:02:03
In risposta al messaggio di bexwiller del 08/11/2016 alle 22:24:23
Con cb originale trovo la BM sempre mezza carica e vorrei mettere sotto il nuovo cb anche questa. Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">atore della cbe
che ti riversava sulla BM il surplus della Bs .
Quante Bs hai ? Se sono due , il riversamento e'assai difficile se non impossibile  , dato che il cb originale
e' stato studiato e progettato per 1 Bs da 100Ah
comunque hai fatto bene come hai fatto , da quanti A e'il nuovo cb?
Ps: giusto per dirtelo ma poi fai come ti pare ,
le uscite del regolatore solare devono essere dirette alla Bs , e il regolatore più vicino possibile alla Bs per evitare la CDT nel tragitto .
bexwiller
bexwiller
Inserito il 09/11/2016 alle: 07:37:17
In risposta al messaggio di flavius67 del 08/11/2016 alle 23:02:03
Se il tuo cb originale funziona , bastava comprare un parallelatore della cbe  che ti riversava sulla BM il surplus della Bs .  Quante Bs hai ? Se sono due , il riversamento e'assai difficile se non impossibile  , dato
che il cb originale  e' stato studiato e progettato per 1 Bs da 100Ah  comunque hai fatto bene come hai fatto , da quanti A e'il nuovo cb?  Ps: giusto per dirtelo ma poi fai come ti pare ,  le uscite del regolatore solare devono essere dirette alla Bs , e il regolatore più vicino possibile alla Bs per evitare la CDT nel tragitto .   laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
L'osservazione sul regolatore è sacrosanta! Alla prima occasione lo avvicini alle batterie.
per quanto riguarda il carica batterie .... ho un BS da 100A ed una BM da 120A che hanno circa un anno di vita. In inverno con il cb laika non le trovo oltre i 12.5v. Mi piacerebbe mettere le due uscite del nuovo cd in parallelo secco diretto sulla batteria. Il nuovo cb una uscita master ed una slave, quando la batteria collegata alla prima passa tutti gli A a quella collegata sulla seconda.
Tornando al tuo suggerimento di lasciare il cb originale per la BM se accidentalmente porto il selettore del quadro su BS che problemi potrei avere?
In pratica potrei avere i due cb (vecchio e nuovo) che lavorano contemporaneamente sulla batteria, questo è un problema?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/11/2016 alle: 12:04:14
In risposta al messaggio di bexwiller del 09/11/2016 alle 07:37:17
L'osservazione sul regolatore è sacrosanta! Alla prima occasione lo avvicini alle batterie. per quanto riguarda il carica batterie .... ho un BS da 100A ed una BM da 120A che hanno circa un anno di vita. In inverno con il
cb laika non le trovo oltre i 12.5v. Mi piacerebbe mettere le due uscite del nuovo cd in parallelo secco diretto sulla batteria. Il nuovo cb una uscita master ed una slave, quando la batteria collegata alla prima passa tutti gli A a quella collegata sulla seconda.  Tornando al tuo suggerimento di lasciare il cb originale per la BM se accidentalmente porto il selettore del quadro su BS che problemi potrei avere? In pratica potrei avere i due cb (vecchio e nuovo) che lavorano contemporaneamente sulla batteria, questo è un problema?    Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
ottima scelta per il CB Quick ,è meglio mandare direttamente sulle batterie il CB Laika l'oscluderei completamente è poco adatto anche per una normale batteria al piombo
il Quick in questione può fungere anche da alimentatore
Laikista Ecovipparo x passione
bexwiller
bexwiller
Inserito il 09/11/2016 alle: 12:53:39
In risposta al messaggio di Robir del 09/11/2016 alle 12:04:14
ottima scelta per il CB Quick ,è meglio mandare direttamente sulle batterie il CB Laika l'oscluderei completamente è poco adatto anche per una normale batteria al piombo il Quick in questione può fungere anche da alimentatore Laikista Ecovipparo x passione
Al momento l'idea è di lasciare l'originale come alimentatore ed utilizzare il nuovo Quick per caricare con due uscite le batterie BS e BM .  come mi consigli di collegarlo?
pensavo diretto alle singole batterie
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 09/11/2016 alle: 13:03:18
Ciao, puoi indicarmi alla fine come hai fatto?
 siccome ci sono 2 uscite è possibile secondo te sostituire l'originale laika con questo sfruttando le due uscite? In maggio da usarlo come cb e alimentatore senza cambiare nulla.
Oppure mettere in parallelo linea carica batteria e linea servizi, portando una terza linea alla batteria motore per collegarla allo slave.
​Da quanti ampere lo hai preso?
Ecovip 2 Ford 98
bexwiller
bexwiller
Inserito il 09/11/2016 alle: 13:22:53
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/11/2016 alle: 17:37:53
In risposta al messaggio di bexwiller del 09/11/2016 alle 13:22:53
Al momento l'idea è di lasciare l'originale come alimentatore ed utilizzare il nuovo Quick per caricare con due uscite le batterie BS e BM .  come mi consigli di collegarlo? pensavo diretto alle singole batterie    Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
certo diretto alle batterie
bexwiller
bexwiller
Inserito il 09/11/2016 alle: 19:22:20
In risposta al messaggio di Robir del 09/11/2016 alle 17:37:53
certo diretto alle batterie Laikista Ecovipparo x passione
Il vecchio lo lascio collegato come di fabbrica o devo scollegare qualcosa?
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 10/11/2016 alle: 08:45:17
Vi leggo
buona giornata
Nando
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/11/2016 alle: 13:28:07
In risposta al messaggio di bexwiller del 09/11/2016 alle 19:22:20
Il vecchio lo lascio collegato come di fabbrica o devo scollegare qualcosa? Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
fisicamente lo lascerei e sconnettere i collegamenti elettrici, anche perchè un giorno in caso di vendita del mezzo puoi ripristinare solo i collegamenti elettrici e tenerti il quick
sul mio ho fatto così
olivan76
olivan76
19/08/2014 297
Inserito il 10/11/2016 alle: 14:02:51
Buona giornata a tuttiwink
Non ho ancora fatto la riparazione ma penso che appena avrò un po più di tempo e meno timore di fare un "pastrocchio" la farò io,magari con l'aiuto di qualche amico ed il vs supporto moralesmiley.
Ivan&Vero
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 12/11/2016 alle: 07:40:20
Buon giorno
Come procedono i lavori
Nando
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/11/2016 alle: 08:17:26
Buon giorno a tutti
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 12/11/2016 alle: 10:13:21
Buon giorno, lavori fermi, riprendono sempre a cavallo delle partenze, si parte il 6 dicembre!!!!
Ecovip 2 Ford 98
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
