3996 20 85837
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/12/2016 alle: 10:55:01
per catramato intendevo il materiale fonoassorbente usato, passare la catramina sotto il pianale è solo ai fini di protezione
Laikista Ecovipparo x passione
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 08/12/2016 alle: 14:45:59
In risposta al messaggio di Robir del 08/12/2016 alle 10:55:01
per catramato intendevo il materiale fonoassorbente usato, passare la catramina sotto il pianale è solo ai fini di protezione Laikista Ecovipparo x passione
ronza75
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 09/12/2016 alle: 13:08:01
Grazie Robir, le gomme hanno un anno di vita circa, l'olio del differenziale l'ho sostituito quest'estate prima della partenza . Credo che interverro' , come da te consigliato, nel passaggio cabina cellula.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 10/12/2016 alle: 09:02:23
Buon giorno
Qualche foto del tuo lavoro
Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 10/12/2016 alle: 09:20:39
scusami non l'avevo letto.
Ci sono dei posti bellissimi da vedere, il cristo velato napoli sotterranea,tesoro di san gennaro,il cimitero delle capuzzelle,san martino con veduta sulla citta e spaccanapoli stradina stretta nella parte storica che divide in due la citta.La regia museo di capodimonte. Oppure la napoli dei napoletani,mercatini rionali dove trovi di tutto
Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 10/12/2016 alle: 09:22:15
Buon giorno a tutti, ad uno per uno,nessuno escluso
Nando
flavius67
flavius67
Inserito il 10/12/2016 alle: 10:19:06
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">mbs_up.png" style="height:23px;width:23px;" title="yes" />
laikista ecovipparo doc di camperonline
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 10/12/2016 alle: 21:19:24
 Buonasera questa sera tornando da Roma ad un certo punto il camper in 5 marcia ha iniziato a fare un rumare stranissimo proveniente dalla parte cambio/differenziale. ho dovuto fare tutto il tragitto in 4 marcia ed il camper andava bene, uscendo al casello dell'autostrada ho notato che lo stesso rumare compariva anche con le marce più basse e solo in quarta marcia tendeva a scomparire. le marce entrano tutte normalmente e il motore tira normalmente, se non fosse per il rumore metallico che vi ho descritto. Secondo voi a cosa può essere dovuto, calcolate che ho fatto circa 250 km in quarta e non ho avuto problemi ( forse solo per pura fortuna, non so ....)
Se serve qualche altra indicazione per cercare di individuare meglio il guasto posso dare altre informazioni.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/12/2016 alle: 21:39:47
In risposta al messaggio di popyss del 10/12/2016 alle 21:19:24
andava bene, uscendo al casello dell'autostrada ho notato che lo stesso rumare compariva anche con le marce più basse e solo in quarta marcia tendeva a scomparire. le marce entrano tutte normalmente e il motore tira normalmente, se non fosse per il rumore metallico che vi ho descritto. Secondo voi a cosa può essere dovuto, calcolate che ho fatto circa 250 km in quarta e non ho avuto problemi ( forse solo per pura fortuna, non so ....) Se serve qualche altra indicazione per cercare di individuare meglio il guasto posso dare altre informazioni. Grazie
Immagino meccanica Ford Transit
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 10/12/2016 alle: 21:42:25
Si meccanica Ford Transit
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/12/2016 alle: 21:49:31
In risposta al messaggio di popyss del 10/12/2016 alle 21:42:25
Purtroppo si è rotto l ingranaggio della 5M problema comune su questa meccanica, evita di usare il mezzo altrimenti distruggi il cambio
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 10/12/2016 alle: 21:52:53
Scusami e questi km che ho dovuto fare secondo Te hanno influito negativamente o tenuto conto che le marce si inseriscono ancora tutte è solo da cambiare l'ingranaggio della 5 marcia
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/12/2016 alle: 22:08:59
In risposta al messaggio di popyss del 10/12/2016 alle 21:52:53
Con del metallo rotto che gira nella scatola del cambio bene non avrà fatto anche se in 4M è in presa diretta , prima del rumore non hai avvertito un sibilo
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 10/12/2016 alle: 22:25:38
No non ho sentito nessun sibilo
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 10/12/2016 alle: 22:31:17
Buona sera a tutti!smiley
Leggo che il cambio MT75 ha fatto forse una nuova vittima!sad
Allora....la prima cosa che farei è controllare il livello dell'olio del cambio....potrebbe esserci la remota possibilità che aggiungendo l'olio mancante scompaiano i rumori, limitando il danno a una leggera cottura dell'ingranaggio della quinta marcia.
Se qualche dentino della quinta fosse partito, il metallo si andrebbe a depositare nella base della scatola del cambio, affogato nell'olio....se durante la caduta non si scontra con gli altri ingranaggi, non hai fatto nessun danno....
Se fosse solo un problema di olio insufficiente, ti consiglio di mettere il Ford 75W90 BO...(20 cucuzze al litro).
Sul libretto troverai una quantità di 1.2 Lt(angry)errata, in realtà ne entra quasi 1.6 Lt.....anzi, dopo aver scaricato l'olio vecchio e iniettato quello nuovo, fatti un giro di qualche km e poi rabbocca di nuovo....facci sapere!
Mirko
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/12/2016 alle: 23:26:23
In risposta al messaggio di popyss del 10/12/2016 alle 22:25:38
Allora il cuscinetto ancora tiene allineato l albero i danni potrebbero interessare solo la 5M trovati un maccanico che sà metterci le mani
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 11/12/2016 alle: 08:58:17
Buon giorno
Nando
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 11/12/2016 alle: 19:38:29
trova un meccanico che ti smonta il cambio e l'ingranaggio della 5 marcia che essendo molto sottile di spessore si e sicuramente crepato e qui dipende il rumore . mi e successo anche a me all'epoca ordinai i pezzi in ford ed erano tutti disponibili . usalo il meno possibile e non mettere la 5 .
gianni
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 14/12/2016 alle: 08:28:24
buon giorno italia
Nando
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 14/12/2016 alle: 09:35:09
 sono appena rientrato da un week end lungo sua neve, che dire meraviglioso!
Ho apprezzato appieno le potenzialità del Webasto, calore uniforme temperatura e umidità perfetti confort ineguagliabile! Consumi 4 litri giorno di gasolio con temperatura fra i 2 e i -5 gradi!
Ho sostato a Canazei in campeggio (troppo caro) a 2 notti a carezza zona impianti in libera (sotto il croda rossa) troppo bella!
Devo assolutamente ottimizzare la ricarica della batteria al gel, purtroppo con il solo carica batteria del camper non riesce a superare le 2 notti...
Mi è preso un colpo quando in uscita dal parcheggio sterrato ho iniziato a sentire un forte toc toc ad ogni rotazione delle ruote, come se qualcosa di grosso si fosse rotto,  dopo diverse soste è quasi  vicino alla disperazione temendo fosse il cambio, ho visto un grosso sasso incastrato fra le 2 ruote gemelle... Non potete immaginare che liberazione!
Prossimi lavori : piedini elettrici di stazionamento e aggiunta  batteria dedicata per il Webasto è probabile  carica batteria!
Ecovip 2 Ford 98
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
