3997 20 85837
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 15/12/2016 alle: 17:51:06
Ho un paio di oscuranti che non si tengono più. Per farli stare su li devo collegare alla zanzariera... Saranno le molle da caricare oppure???
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/12/2016 alle: 20:07:57
In risposta al messaggio di alenurse del 15/12/2016 alle 17:51:06
sicuramente sono le molle scariche 4/5 giri di carico e tornano ok, oscurante e zanzariera devono avere lo stesso tiro prova prima di rimontare il telaio
Laikista Ecovipparo x passione
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 15/12/2016 alle: 22:15:54
In risposta al messaggio di Robir del 15/12/2016 alle 20:07:57
sicuramente sono le molle scariche 4/5 giri di carico e tornano ok, oscurante e zanzariera devono avere lo stesso tiro prova prima di rimontare il telaio Laikista Ecovipparo x passione
Grazie, proverò
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 16/12/2016 alle: 13:38:30
ragazzi qualcuno sa dove posso trovare la placca oro e i frutti originali intendo quelli in ingresso per intenderci vicino al gradino, sono di una serie particolare chiamata molveno!
Ecovip 2 Ford 98
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 16/12/2016 alle: 15:46:37
Croda Rossa? A Sesto? Quindi Val Fiscalina?
Laika Ecovip 2.i (1998) - Trieste
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 16/12/2016 alle: 16:08:37
Roda di vael, ho confuso le montagne, ero a carezza!
Ecovip 2 Ford 98
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 16/12/2016 alle: 16:31:19
In risposta al messaggio di rastafox del 16/12/2016 alle 13:38:30
ragazzi qualcuno sa dove posso trovare la placca oro e i frutti originali intendo quelli in ingresso per intenderci vicino al gradino, sono di una serie particolare chiamata molveno! Ecovip 2 Ford 98
Vecchia serie ticino
le ho trovate vimar quasi simili
Nando
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 16/12/2016 alle: 16:42:23
In risposta al messaggio di rastafox del 16/12/2016 alle 16:08:37
Roda di vael, ho confuso le montagne, ero a carezza! Ecovip 2 Ford 98
Com'era il campeggio? Tanto per aver un idea non avendo mai praticato quella zona.
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 16/12/2016 alle: 16:54:25
A carezza ero in libera in uno dei tanti parcheggio pro impianti di risalita, dove la sosta è consentita, ho dormito con i Cunei tanto per rendere l'idea, e l'ufficio turistico mi aveva confermato che si poteva.
 Canazei il campeggio è molto bello con ottimi servizi strategicamente vicino al paese, ma carissimo
Ecovip 2 Ford 98
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 16/12/2016 alle: 17:14:19
Potenzialità della stufa:
vi spiego il mio problema, coem qualcuno sa ho ecovip 3l del 2000 e quelle poche volte che mi capita di usarlo al freddo la stifa mi sembra insufficiente, ancorchè tutti millantano doti di coibentazioni uniche dei ns mezzi.
freddo intendo tra 0 e +5.
esternamente metto doppio rivestimento (cabina motore).
internamente metto separatore della cabina (e vedo che se non sta PERFETTAMENTE attaccato ci sono degli spifferi da paura).
Ho una fissa (sicuramente sbagliata) che mi dice che secondo me la stufa non è al massimo, perchè a sentire tutti voi, quando la si tiene al massimo dentro si crepa di caldo (io la tengo solo al max per capirsi)
consigli?
Grazie e un abbraccio a tutti
Checcus
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 16/12/2016 alle: 17:24:36
In risposta al messaggio di checcus del 16/12/2016 alle 17:14:19
Potenzialità della stufa: vi spiego il mio problema, coem qualcuno sa ho ecovip 3l del 2000 e quelle poche volte che mi capita di usarlo al freddo la stifa mi sembra insufficiente, ancorchè tutti millantano doti di coibentazioni
uniche dei ns mezzi. freddo intendo tra 0 e +5. esternamente metto doppio rivestimento (cabina motore). internamente metto separatore della cabina (e vedo che se non sta PERFETTAMENTE attaccato ci sono degli spifferi da paura). Ho una fissa (sicuramente sbagliata) che mi dice che secondo me la stufa non è al massimo, perchè a sentire tutti voi, quando la si tiene al massimo dentro si crepa di caldo (io la tengo solo al max per capirsi) consigli? Grazie e un abbraccio a tutti   Checcus
Allora andiamo per gradi: riesci a riconoscere la differenza fra stufa che ha raggiunto e stufa che deve scalare?
 riesci a individuare il bulbo di rame che fa da termostato?
Ecovip 2 Ford 98
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 16/12/2016 alle: 18:38:15
Io un paio d'anni fa a capodanno a Dobbiaco con quasi -20 la tenevo sul 6/7 mentre di notte abbassavo sui 4 e dentro stavo in maniche corte.
Controlla che le ventole e le bocchette siano libere ed esca aria calda da tutte le bocchette.
Di certo all'inizio ci sta che tu la metta al massimo o quasi, ma poi una volta arrivata a target.... se lasci al massimo schiatti.
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 16/12/2016 alle: 21:04:12
Buona sera a tutti!smiley
L'altra settimana in Austria nel paese di Langenfeld vicino alle meravigliose piscine "Aqua Dome"...la notte faceva 20 sottozero....eppure con la stufetta a 5 e il truma-vent a 2 per far circolare l'aria calda, avevo in cellula oltre  22C° e stavo a maniche corte....calcolando poi che si sta parlando di un Roller e non di un Laika.
La mattina avevo notato che in cabina, la condensa si era ghiacciata all'interno del parabrezza e gli sportelli si erano incollati per il ghiaccio!!surprise Cmq la stufetta ( Truma S3002 ) alimentata a propano aveva fatto il suo dovere alla grande, promossa a pieni voti sia la stufetta che la cellula Roller!
Mirko
Modificato da Mirkosway il 16/12/2016 alle 21:11:09
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 17/12/2016 alle: 08:10:59
Buon giorno
Nando
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 17/12/2016 alle: 13:43:25
In risposta al messaggio di Mirkosway del 16/12/2016 alle 21:04:12
Buona sera a tutti! L'altra settimana in Austria nel paese di Langenfeld vicino alle meravigliose piscine Aqua Dome...la notte faceva 20 sottozero....eppure con la stufetta a 5 e il truma-vent a 2 per far circolare l'aria
calda, avevo in cellula oltre  22C° e stavo a maniche corte....calcolando poi che si sta parlando di un Roller e non di un Laika. La mattina avevo notato che in cabina, la condensa si era ghiacciata all'interno del parabrezza e gli sportelli si erano incollati per il ghiaccio!! Cmq la stufetta ( Truma S3002 ) alimentata a propano aveva fatto il suo dovere alla grande, promossa a pieni voti sia la stufetta che la cellula Roller!   Mirko
Mirko eri all'aqua dome? Anche noi volevamo andare ma poi abbiamo optato per Villach. Come è il complesso termale?
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 17/12/2016 alle: 17:32:10
In risposta al messaggio di alenurse del 17/12/2016 alle 13:43:25
Ciao Alenurse, il complesso è bellissimo e pulitissimo...quasi asettico!  Le piscine interne sono grandi con idromassaggio, getti d'acqua ecc. e con accesso sempre in acqua per l'esterno ...veramente una struttura eccezionale, immersi in acqua calda si sta da dio anche fuori con temperature polari. C'è una zona anche x i piu' piccoli, con piscine dedicate, scivolo d'acqua intubato ecc....anche il ristorante interno non è male, wi-fi gratuito.
Seguendo i corsi esterni d'acqua bollente c'è la piramide, un po' freddina, che permette di accedere alle piscine sospese esterne....ti sdrai nell'acqua bollente con musica celestiale e vista di montagne innevate che ti circondano.....roba da far girare la testa! D'estate la struttura è ancora piu' grande in quanto ci sono molti spazi esterni attrezzati.....
A 200 mt dalle terme c'è un bel campeggio 4 stelle dove io ho sostato due giorni, durante il giorno se vuoi è permesso parcheggiare il camper al park delle terme, ma è vietata la sosta notturna.
Mirko
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 17/12/2016 alle: 22:20:35
Ho attaccato il ctech 5 alla batteria servizi....
... il parallelatore cbe vedo che ha acceso il led verde quindi vuol dire che sta inviando qualcosa anche alla batteria motore....
dopo qualche ora ctech è arrivato alla settima spia verde di mantenimento...
quanto lo lascio? qualche settimana? tutto l'inverno? cosa fareste voi?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/12/2016 alle: 09:10:50
In risposta al messaggio di claudik del 17/12/2016 alle 22:20:35
Ho attaccato il ctech 5 alla batteria servizi.... ... il parallelatore cbe vedo che ha acceso il led verde quindi vuol dire che sta inviando qualcosa anche alla batteria motore.... dopo qualche ora ctech è arrivato alla settima spia verde di mantenimento... quanto lo lascio? qualche settimana? tutto l'inverno? cosa fareste voi?
Buon giorno a tutti
dipende dal tipo di batteria di norma le AGM una volta cariche una ricarica ogni 2 mesi per le normali pb ogni 2 settimane ,misura i volts prima di ricaricare le AGM non soto i 12,8 le pb non sotto i 12,4 , se raggiungono questi voltaggi prima ricarica in particolare le pb hanno più autoscarica complice l antifurto inserito
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 18/12/2016 alle: 14:40:17
Ormai ho tutte batteria al piombo...
... sia la Servizi che quella motore erano a 12,44 e ho collegato il ctech..... e adesso sono 5 giorni che sono in mantenimento con la tacca 7 del ctech...
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 18/12/2016 alle: 15:29:31
Ciao Claudik...io staccherei tutto e ripeterei l'operazione ogni 15-20giorni....
Sul mio mezzo ho degli stacca-batterie sul positivo di ogni batteria....carico tutto e poi stacco tutto.....e sto tranquillo per diverse settimane,  l'unica rottura è rimettere l'orologio prima della partenza!laugh
P.S.  a Bricofer vendono delle Ursus a 100Ah a 59,90 con 2 anni di garanzia....
Mirko
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
