4058 20 85837
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 06/12/2017 alle: 11:21:48
Rogna porta rogna!
eccomi qua alle prese col bagno... Una semplice valvola del wc che perdeva mi ha spalancato il fai da te.
In ordine: la valvola perde, riempie il termoformato, trovo una pozza sotto il camper dalla quale deduco che c'è una perdita da qualche parte, morale il termoformato (che già era stato riparato dal precedente proprietario) ha crepe che fanno passare acqua che si incanala sotto la piletta, mi preparo alla riparazione con protectakote ma naturalmente in fase di carteggio trovo fori e crepe importanti in zona piletta, che non riesco a smontare, stucco quindi con vetro resina, carteggio e do il fondo. Sarebbe già bello così, ma nei prossimi gironi passerò la mano definitiva di protectakote.IMG_20171205_224527-1843x1382.jpgIMG_20171205_224548-1382x1843.jpgIMG_20171124_214708-1843x1382.jpgIMG_20171206_010944-1843x1382.jpg
Ecovip 2 Ford 98
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 06/12/2017 alle: 12:45:03
In risposta al messaggio di rastafox del 06/12/2017 alle 11:21:48
Rogna porta rogna! eccomi qua alle prese col bagno... Una semplice valvola del wc che perdeva mi ha spalancato il fai da te. In ordine: la valvola perde, riempie il termoformato, trovo una pozza sotto il camper dalla quale
Sempre bravissimo
ronza75
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 06/12/2017 alle: 12:56:50
Perdi tempo
Il cesso più bello e sempre quello del MAGO,si potrebbero fare cartoline per saluti da spedire agli amici e parentismileysmileysmiley
Nando
Modificato da nando 2 il 06/12/2017 alle 20:06:18
olivan76
olivan76
19/08/2014 297
Inserito il 06/12/2017 alle: 13:50:02
Complimenti,gran bel lavoro!!
Anch'io mi dovrò decidere a farlo sperando di esserne all'altezza...
Curiosità, hai desistito con il cercare il RAL del verde o lo hai trovato?
chi si sposta per il ponte?io ci provo...
Buoni km a tutti...
Ivan&Vero+ciurma 😁😁
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 06/12/2017 alle: 14:21:37
In risposta al messaggio di ronza75 del 23/11/2017 alle 12:46:04
Ieri la bestia con il muso completamente smontato per sto radiatorino della mink... Domani lo ritiro. Per rendevi partecipi dei miei lavori ho smontato tutto il meccanismo dei tergicristalli perchè se vi ricordate mi si
era spaccata l'asta. Alla fine a romperla (quella lato passeggero) era stato il blocco del perno che dall'asta si infila nel tergicristallo. Se aprite il cofano(dei mh chiaramente) vedrete che il bullone e il perno in oggetto sono posti (dei geni) dentro quella piccola vaschetta che raccoglie l'acqua che scende dal parabrezza.; qui troviamo un tubo che va a scaricare a terra la stessa. Chiaramente il buco di scarico riempiendosi nn fa scendere l'acqua che stagna con conseguente arruginimento del perno e relative bestemmie successive, quindi per chi come me lascia il camper a cielo aperto consiglio di ingrassare spesso il tutto e pulito lo scarico acqua. Postero delle foto del rimontaggio
Buon giorno a tutti!smiley
E' si, mi ricordo le aste dei tergicristalli  del Vekkiovips, micidiali!
Una volta ogni 3-4 mesi spruzzavo del WD40 sugli snodi, una volta li ho smontati e puliti, perchè il grasso vecchio tendeva a trattenere di tutto...insomma smontai gli snodi facendo attenzione a NON perdere le coppiglie e oliavo con olio spay...al centro in basso del parabrezza, c'è un foro di scolo che in realtà è un maschio di quelli che si infilano nei tubi d'irrigazione...ogni tanto devi pulirlo altrimenti l'acqua si deposita e bye bye...
Controlla e semmai stringi i 3-4 bulloncini che tengono il motorino dei tergicristalli, tendono ad allentarsi...la placca la riverniciai perchè essendo di ferro era diventata un blocco di ruggine!.
...perdersi, con un grande senso dell'orientamento...
Modificato da Mirkosway il 06/12/2017 alle 14:29:56
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 06/12/2017 alle: 14:28:07
In risposta al messaggio di ronza75 del 24/11/2017 alle 23:40:44
A chi servissero
..ma che è uno scherzo? Ma sei proprio un burlone!laugh
P.S.
Se vai sulla baia UK le frecce bianche Escort MK5 e bla bla bla.... le trovi a 5 eurozzi l'una!
Io le comprai 3 anni fa...me le inviarono per errore arancioni e poi sostituite con quelle bianche....spesi 15 euro comprese ss, mi pare...
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 06/12/2017 alle: 14:33:56
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 26/11/2017 alle 21:20:54
Domani vado a vedere il camper che é pronto, diciamo che nel sottoscocca era messo maluccio mi hanno fatto anche i passaruota. Ora lo metto sempre sul parcheggio privato all aria aperta della mia casa ed è sempre allacciato
al 220v,  secondo voi che precauzioni devo prendere per le temperature?!, abito a 400 di altitudine la temperatura può scendere sotto zero tranquillamente ma é parcheggiato in modo che durante il giorno prenda il sole diretto quindi la temperatura si alza notevolmente sopra la zero, tenendo conto che il secondo serbatoio esterno non lo carico mai e il primo serbatoio è ben coibentato all'interno del mezzo non dovrei avere problemi?!. Cioè se i fine settimana  parto e vado nelle valli fredde dove la temperatura sta sempre sottozero é ovvio che lascio sempre tutto acceso ma quando torno a casa devo svuotare l acqua per le tubazioni interne? Se il serbatoio è coibentato anche tutte le tubazioni non dovrebbero avere problemi giusto?
Beh se la notte vai a 10 C° sotto zero che dici? L'acqua svuotala sempre...anche per un discorso batterico...
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 06/12/2017 alle: 14:35:00
Il lavoro di per sé è veramente semplice, lunga la pulizia e la carteggiatura. Stuccare è veramente facile e la stesura del fondo aggrappante (quel bianco che vedi) mi ha stupito in quanto a semplicità: non cola e si uniforma diventando liscio.
ora mi rimane la finitura in ral 6019 che mi sono trovato da solo (con una tabella su internet e lo smartphone vicino alle plastiche), non sarà mai uguale, ma fra gli standard è quello che più si avvicina all'originale considerato poi l'invecchiamento e l'ingiallimento che non sono classificabili nelle sfumature di ral quello che ho individuato era l'unico utilizzabile.
Sarà bellissimo ma per la stesura occorre tempo 3 mani ogni 3 ore... E io il 14 parto
Ecovip 2 Ford 98
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 06/12/2017 alle: 14:40:48
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 03/12/2017 alle 10:30:44
Buongiorno, allora ieri sera ho svuotato il boiler tirando su la levetta gialla pio ho aperto i rubinetti per far uscire l acqua in pressione questa notte ho messo il termometro in camper e alle 7 di questa mattina ho visto
- 4,2 mi é venuto un colpo avevo paura che si congelasse tutto il resto allora in velocità ho acceso stufa per scaldare, per fortuna funziona tutto ma per dormire tranquillo ho svuotato tutto. Le domande sono due, primo :quando tiro su la levetta gialla per far uscire l acqua del boiler ho notato che esce ma non da un rubinetto ma viene giù a pioggia un po' sulla ruota posteriore un po' passaruota e un po' al centro del camper, io penso dopo aver guardato che c'è del materiale isolante sul passaruota probabilmente l'acqua rimbalza sul materiale isolante e spruzza da tutte le parti, é successo anche a voi? Poi seconda domanda ma dove cavolo é il rubinetto per far uscire l'acqua dal serbatoio acque chiare, per svuotarlo ho fatto uscire dai rubinetti, ma non si può far sempre così ci sarà un modo...? Poi ho lasciato tutti i rubinetti aperti adesso dormo tranquillo, ma se ogni fine settimana devo fare un lavoro del genere per una notte fuori, rinuncio all acqua e bon mi porto dietro una tanica e finita li voi cosa pensate? (ho carico 20 litri) ma alla fine 20 o 50 devi fare cmq la procedura
La levetta gialla che tiri su per scaricare il boiler ha sotto un beccuccio di 4-5 cm al massimo che a malapena riesce a passare il pavimento... se ti sdrai sotto al camper vedi il beccuccio che esce dal pavimento tagliato a "fetta di salame"... ci infili almeno 10 cm di tubo da irrigazione, cosi l'acqua va a terra senza bagnare telaio, pavimento ecc...
Prima della leva gialla per lo svuotamento del boiler in genere è presente anche una valvola di non ritorno...sembra un pezzo di tubo di sezione maggiore con una freccia che indica la direzione dell'acqua.
Questa valvola serve appunto a NON far svuotare tutto l'impianto quando si vuole svuotare solo il boiler...
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 06/12/2017 alle: 14:47:48
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 27/11/2017 alle 12:28:22
Via la ruggine e riverniciato tutto, adesso posso dire di avere un camper nuovo praticamente, dentro, fuori e gomme nuove...
WOW è la prima volta che vedo un telaio riverniciato!
Beh, hai fatto un mezzo da esposizione...io avrei pulito semplicemente la ruggine e riverniciato le parti interessate...poi grafitaggio (che è un grasso alla grafite) solo in alcuni punti per proteggere e lubrificare, evitando le parti in gomma.
Verniciato cosi è bello, ma a livello pratico se fai una strada innevata con sale (per esempio) torna tutto come prima...ruggine superficiale compresa...la prox volta, pulizia grafitaggio mirato, e vai con Dios...una curiosità, quanto ti è costato il  "trucco e parucco" del telaio?
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 06/12/2017 alle: 14:50:50
Bravo, lo dovrei fare pure io...che OO.
Che resina hai usato, epossidica o poliestere? Hai rinforzato sotto? Le crepe e crepette si creano proprio perchè sotto si creano dei "vuoti" e schiacciamenti...TUTTI i camper soffrono di questi difetti...a parte qualche VAS o AZ...che hanno i bagni in alluminio o addirittura di ceramica!
Modificato da Mirkosway il 06/12/2017 alle 21:35:52
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 06/12/2017 alle: 19:46:17
In risposta al messaggio di nando 2 del 06/12/2017 alle 12:56:50
Perdi tempo Il cesso più bello e sempre quello del MAGO,si potrebbero fare cartoline per saluti da spedire agli amici e parenti Nando
Troppo forte Nando  !
Laikista x passione
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 06/12/2017 alle: 20:04:25
CURIOSITA
chi ha comprato ricambi da mister auto e con quale risultato
Baciamo le mani
Nando
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 06/12/2017 alle: 21:34:31
Don Nandsmiley,,,,lo sai che per me ogni tuo desiderio è un ordine!laugh
Avanti con la cartolina del cesso pluripremiato del maestro Robir!
MUAHAHAHAHAHAHAHAHA laugh
Modificato da Mirkosway il 06/12/2017 alle 21:36:43
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 06/12/2017 alle: 23:12:43
In risposta al messaggio di Mirkosway del 06/12/2017 alle 14:28:07
..ma che è uno scherzo? Ma sei proprio un burlone! P.S. Se vai sulla baia UK le frecce bianche Escort MK5 e bla bla bla.... le trovi a 5 eurozzi l'una! Io le comprai 3 anni fa...me le inviarono per errore arancioni e poi sostituite con quelle bianche....spesi 15 euro comprese ss, mi pare...
Azz le pensavo introvabili io.
Sabioo ricompongo tutto lambaradan tergicristalli. Qualcuno sa dirmi quali sono i tergi x i motorhome i modelli in sostanza, o basta che li misuro in lunghezza.
Qualche accorgimento x montarli?
ronza75
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 07/12/2017 alle: 01:06:21
In risposta al messaggio di Mirkosway del 06/12/2017 alle 14:50:50
Bravo, lo dovrei fare pure io...che OO. Che resina hai usato, epossidica o poliestere? Hai rinforzato sotto? Le crepe e crepette si creano proprio perchè sotto si creano dei vuoti e schiacciamenti...TUTTI i camper soffrono di questi difetti...a parte qualche VAS o AZ...che hanno i bagni in alluminio o addirittura di ceramica!
Ciao, scusa il ritardo, super impegni tutto il giorno!
sto usando per la stuccatura stucco per vetroresina con fibre di vetro mentre il fondo è una vernice polimerica che crea un film di quasi un millimetro liscio resistente e elastico. In pratica non dovrei avere più problemi in quelle zone in cui il pavimento flette di qualche mm!
Deve venire liscio come l'olio
Ecovip 2 Ford 98
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/12/2017 alle: 07:47:59
In risposta al messaggio di Mirkosway del 06/12/2017 alle 21:34:31
Don Nand,,,,lo sai che per me ogni tuo desiderio è un ordine! Avanti con la cartolina del cesso pluripremiato del maestro Robir! MUAHAHAHAHAHAHAHAHA
oh Mirko, andiamoci piano con queste cartoline surprise
il signor cesso è coperto da diritti d'artigiano smiley
Laikista x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/12/2017 alle: 07:55:47
In risposta al messaggio di rastafox del 07/12/2017 alle 01:06:21
Ciao, scusa il ritardo, super impegni tutto il giorno!  sto usando per la stuccatura stucco per vetroresina con fibre di vetro mentre il fondo è una vernice polimerica che crea un film di quasi un millimetro liscio resistente e elastico. In pratica non dovrei avere più problemi in quelle zone in cui il pavimento flette di qualche mm! Deve venire liscio come l'olio
Bagno%20Ecovip%20049(1).jpgBagno%20Ecovip%20048.jpgsecondo me era meglio iniettare del poliuretano espanso, per rinforzare i vuoti creati dal marcimento del rialzo del piano lavabo, allego una foto da smontato del ex termoformato
Laikista x passione
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 07/12/2017 alle: 17:23:28
In risposta al messaggio di Mirkosway del 06/12/2017 alle 14:47:48
WOW è la prima volta che vedo un telaio riverniciato! Beh, hai fatto un mezzo da esposizione...io avrei pulito semplicemente la ruggine e riverniciato le parti interessate...poi grafitaggio (che è un grasso alla grafite)
solo in alcuni punti per proteggere e lubrificare, evitando le parti in gomma. Verniciato cosi è bello, ma a livello pratico se fai una strada innevata con sale (per esempio) torna tutto come prima...ruggine superficiale compresa...la prox volta, pulizia grafitaggio mirato, e vai con Dios...una curiosità, quanto ti è costato il  trucco e parucco del telaio?
 Era messo molto male, ti dico la verità non ho nemmeno chiesto il preventivo ma pensavo sui 1000€ e speravo 800€ alla fine mi ha chiesto 500€ che per mè son ben spesi dal vivo sembra nuovo sotto le ruote anteriori vedo rosso sembra una macchina sportiva, domani provo a vedere per la valvola e metterò foto  l uscita della valvola gialla non di vede però ieri accendendo il generatore (lo accendo 10 minuti ogni settimana) ho smontato il coperchio del generatore e l impressione é che sulla destra si sia tipo gomma e proprio su quella sembra cascare domani controllo bene e metto foto il mio é un 35c13 non 35c12 forse hanno cambiato qlc
Il meglio deve ancora venire
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 07/12/2017 alle: 17:42:58
In risposta al messaggio di Robir del 07/12/2017 alle 07:55:47
Sicuramente sarebbe stato meglio ma molto più dispendioso in quanto a tempo e con l'incognita del termoformato a rischio rottura in fase di smontaggio. Ho valutato anche di iniettare qualcosa ma non me la sono sentita! Al massimo flette di uno o due millimetri, il mio è un compromesso!
Ecovip 2 Ford 98
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
