4060 20 85837
Sal235
Sal235
15/06/2010 832
Inserito il 15/12/2017 alle: 18:51:27
Buonasera, qualcuno di voi possiede il motorhome ecovip 100 ? Devo trovare le frecce laterali, mi dicono che sonno della fanaleria della Ford sierra qualcuno conosce il codice perché su internet ho trovato una quantità di modelli. Grazie
Salvatore
La cosa più pericolosa da fare è rimanere immobili. William Burroughs
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 15/12/2017 alle: 19:35:41
In risposta al messaggio di Sal235 del 15/12/2017 alle 18:51:27
Io ho il 100, ma son tutte uguali. I codici li trovi su ecovippari o nel sito di Giordano benicchi.
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 15/12/2017 alle: 19:37:41
In risposta al messaggio di ronza75 del 15/12/2017 alle 19:35:41
ronza75
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 15/12/2017 alle: 20:43:15
Salve a tutti!smiley
Prova qui...
https://www.ebay.it/itm/FRECCIA...
...sono le frecce della Ford Escort-Orion Mk5....non credo della Sierra...
...perdersi, con un grande senso dell'orientamento...
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 15/12/2017 alle: 21:04:37
In risposta al messaggio di ronza75 del 15/12/2017 alle 19:37:41
Visto che hai citato Giordano Benicchi approfitto per salutarlo!smiley
Il Nick di Giordano è Jimbo65 e un tempo frequentava questo forum, donandoci informazioni d'oro. Competenza tecnica e passione immensa, sempre chiaro e sintetico nelle spiegazioni, educato e rispettoso verso tutti.
Forse molti non lo sanno, ma vi posso garantire che un tempo queste pagine erano frequentate da veri campionissimi, il meglio del meglio che un camperista può lontanamente immaginare (e non esagero!)
Purtroppo gli impegni quotidiani e qualche scherzetto del destino hanno causato una pausa e in questo momento non è piu' possessore di un camper, ma sono sicuro che prima o poi...smiley
Mi torna in mente un'altro maestro "decimo dan" Tiziano Casini...ma anche Massi68....il buon Roby de Ostia, che quando si scatenava col fai-da-te era tremendo...Emimobile, una "meteora" con lavori meravigliosi...e tanti altri maestri...un saluto a tutti!smiley
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 15/12/2017 alle: 21:15:43
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 14/12/2017 alle 08:56:31
Ho guardato lo schema elettrico su ecovippari che ringrazio, adesso che scavo a fondo visto che il problema é che accendendo il motore ricarica solo la BM, forse é partito il rele 9 come da foto che a motore acceso mette in parallelo le due batterie vedi foto, sapete per caso dove é situato? O comunque quel fusibile da 50 a su quella linea sapete dove é?
Si quello è il parallelatore, permette di caricare la BS quando il motore è in moto e "isola" la BM quando il motore è spento.
Se hai il libretto di uso e manutenzione del tuo Ecovip ci sono delle foto e una piccola descrizione...
Non so il tuo livello tecnico, ma col motore in moto dovresti vedere se la tensione passa il relè verso la BS...si potrebbe fare anche un provvisorio passaggio diretto...ma ripeto se NON sai dove mettere le mani vai da un'elettrauto...anche se da quello che ho capito sei già stato da un "professionista" con risultati nulli (amarezza).
Modificato da Mirkosway il 15/12/2017 alle 21:16:17
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 15/12/2017 alle: 21:24:14
In risposta al messaggio di rastafox del 09/12/2017 alle 00:05:17
Ecco ho fatto un po' di foto ravvicinate per far vedere i difetti, a colpo d'occhio non si nota nulla, solo passando la mano si sentono, non so bene da cosa siano causati, preferivo che non ci fossero ma non pregiudicano bellezza e confort.  proverò a rimuoverli, magari sentendo anche la casa madre. I colori i queste foto sono viziati dal flash e dal hdr
Bel lavoro complimetoni!yessmiley
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 16/12/2017 alle: 19:39:48
Oggi ho rimontato tutto ingranaggio dei tergicristalli, adesso girano che è un piacere.
Dopo vado per prendere il materasso del letto alla francese e scopro di non avere corrente..
Torno con il generatore e lo lascio attaccato 3 ore ritorno ma niente staccando il generatore nulla va..
Guardo la centralina e scopro che ho il pulsante di selezione della batteria su quella del motore.
Porca ecco perché il panello nn ha fatto il suo dovere, e in più scopro pure di avere lasciato anche luce bagno accesa.
Selezionando le bs la centralina sopra la porta fa un rumore tic tac tic tac x un po' e poi cala fino a smettere. E normale?
ronza75
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 16/12/2017 alle: 19:55:13
In risposta al messaggio di ronza75 del 16/12/2017 alle 19:39:48
Oggi ho rimontato tutto ingranaggio dei tergicristalli, adesso girano che è un piacere. Dopo vado per prendere il materasso del letto alla francese e scopro di non avere corrente.. Torno con il generatore e lo lascio attaccato
3 ore ritorno ma niente staccando il generatore nulla va.. Guardo la centralina e scopro che ho il pulsante di selezione della batteria su quella del motore. Porca ecco perché il panello nn ha fatto il suo dovere, e in più scopro pure di avere lasciato anche luce bagno accesa. Selezionando le bs la centralina sopra la porta fa un rumore tic tac tic tac x un po' e poi cala fino a smettere. E normale?
Si è normale capita anche a me, quando le batterie  vanno troppo giù, cosa non bella....L'unica soluzione è accendere il motore e far caricare così le batterie un pochino, dopo puoi attaccare la corrente e non senti più il rumore sulla centralina. Almeno quando mi capita faccio così. Auguri....alla batteria.
good office
jordanbullon
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 16/12/2017 alle: 21:12:46
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 16/12/2017 alle 19:55:13
Si speriamo ne ho due praticamente nuove, adesso vado a vedere e due ore che gira il generatore, tanto dove ho il camper nn disturbo nessuno... cimitero
ronza75
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 16/12/2017 alle: 21:24:26
In risposta al messaggio di ronza75 del 16/12/2017 alle 21:12:46
Io preferisco farlo con l'alternatore...
good office
jordanbullon
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 16/12/2017 alle: 22:24:29
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 16/12/2017 alle 21:24:26
Tutto ok grazie
ronza75
falco42
falco42
30/01/2007 324
Inserito il 17/12/2017 alle: 20:03:29
In risposta al messaggio di Mirkosway del 15/12/2017 alle 21:04:37
Visto che hai citato Giordano Benicchi approfitto per salutarlo! Il Nick di Giordano è Jimbo65 e un tempo frequentava questo forum, donandoci informazioni d'oro. Competenza tecnica e passione immensa, sempre chiaro e sintetico
nelle spiegazioni, educato e rispettoso verso tutti. Forse molti non lo sanno, ma vi posso garantire che un tempo queste pagine erano frequentate da veri campionissimi, il meglio del meglio che un camperista può lontanamente immaginare (e non esagero!) Purtroppo gli impegni quotidiani e qualche scherzetto del destino hanno causato una pausa e in questo momento non è piu' possessore di un camper, ma sono sicuro che prima o poi... Mi torna in mente un'altro maestro decimo dan Tiziano Casini...ma anche Massi68....il buon Roby de Ostia, che quando si scatenava col fai-da-te era tremendo...Emimobile, una meteora con lavori meravigliosi...e tanti altri maestri...un saluto a tutti!
Ciao,un bacione a tutti quelli che mi conoscono...e a tutti i nuovi arrivati.
Vedo che vi date da fare...bene siete mitici.
È un po' che non vi salutava mi scuso se non partecipo ma ogni tanto che posso vi vengo a leggere ovviamente le ultime 10 pagine.Un saluto a tutti voi
Vi voglio bene anche se non vi conosco di persona...siete sempre Grandi.
olivan76
olivan76
19/08/2014 297
Inserito il 18/12/2017 alle: 23:38:35
In risposta al messaggio di falco42 del 17/12/2017 alle 20:03:29
Ciao,un bacione a tutti quelli che mi conoscono...e a tutti i nuovi arrivati. Vedo che vi date da fare...bene siete mitici. È un po' che non vi salutava mi scuso se non partecipo ma ogni tanto che posso vi vengo a leggere ovviamente le ultime 10 pagine.Un saluto a tutti voi  Vi voglio bene anche se non vi conosco di persona...siete sempre Grandi.
Anche se non ti conosco personalmente un caloroso saluto a colui che ha permesso tutto questo...
Ivan&Vero+ciurma 😁😁
flavius67
flavius67
Inserito il 19/12/2017 alle: 12:24:36
Buon giorno a tutti
un saluto a tutti
tranquilli l’ho coperto , sta a ninna fino a primavera purtroppo se non estendo il fermo fino alle ferie estive ,mille impegni, tempo a disposizione tiranno,  lavoro turnista, e poi fa freddo , comincio ad avere una veneranda età ahahaha  ...insomma un macello .. ma quando posso vi seguo sempre , sono come i carabinieri “ fedele nei secoli “
Un saluto particolare al mitico Falco
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 19/12/2017 alle: 18:24:25
MALE!
Io in camper ce farei nasce pure un fijo!laugh
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 21/12/2017 alle: 07:35:59
Buon giorno
Vi leggo
Nando
Sal235
Sal235
15/06/2010 832
Inserito il 21/12/2017 alle: 11:55:35
Grazie sei stato preciso. Buone feste. laugh
Salvatore
Sal235
Sal235
15/06/2010 832
Inserito il 21/12/2017 alle: 11:55:36
Salvatore
flavius67
flavius67
Inserito il 24/12/2017 alle: 07:49:34
Auguri di Buon Natale a tutti voi e alle Vostre famiglie
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
