4139 20 85837
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/02/2020 alle: 07:56:03
In risposta al messaggio di flavius67 del 12/02/2020 alle 19:42:41
Allentando le brucole e allontanando o avvicinando quel perno di aggancio
Ciao Flavio, prima di allentare segnati con una matita la posizione attuale,allenti le 2 brucole e nuovi lo scrocco solo in orrizzontale secondo il segno in genere va spostato di 3/4 mm verso la cellula, stringi e prova ad aprire e chiudere senza che la maniglia forzi eccesivamente in apertura
Laikista x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 13/02/2020 alle: 21:45:54
Ecco ,non mi veniva quella parola “ lo scrocco “
comunque presumo che a Domiziano gli sia spostato di poco lo scrocco , e non permette alla serratura di chiudere perfettamente
flavius67
flavius67
Inserito il 13/02/2020 alle: 21:46:35
In risposta al messaggio di Robir del 13/02/2020 alle 07:56:03
winkyes
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 14/02/2020 alle: 12:55:42
Buongiorno ragazzi, da ieri pomeriggio siamo nuovamente camperizzati. Sempre Laika ma questa volta su un 52 quintali, 6 posti viaggio e 6 letto e, stimo, 8 in dinette :)
Laika Kreos 5001 SL
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 14/02/2020 alle: 19:15:37
In risposta al messaggio di flavius67 del 13/02/2020 alle 21:45:54
Ecco ,non mi veniva quella parola “ lo scrocco “ comunque presumo che a Domiziano gli sia spostato di poco lo scrocco , e non permette alla serratura di chiudere perfettamente
E' dall'elettrauto ma lui pensa più a un motorino bloccato
Scusate se ogni tanto parlo da solo, è che sento il bisogno di parlare con una persona intelligente
flavius67
flavius67
Inserito il 14/02/2020 alle: 20:51:42
In risposta al messaggio di LaJena del 14/02/2020 alle 12:55:42
Complimenti per il nuovo bestione da 52 ql ,ora non hai più problemi di peso winkaspettiamo foto del nuovo super Laika
flavius67
flavius67
Inserito il 14/02/2020 alle: 20:58:42
In risposta al messaggio di domiziano del 14/02/2020 alle 19:15:37
Nessuna certezza ? Ipotizzo : Se fosse un motorino di uno sportello gli altri li dovresti chiudere manualmente anche se trovando il motorino rotto ( in apertura o chiusura) gli altri si dovrebbero adattare a quello guasto ritornando aperti o chiusi
comunque sempre in trepida attesa a questo parto misterioso wink
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 14/02/2020 alle: 21:51:40
In risposta al messaggio di flavius67 del 14/02/2020 alle 20:58:42
Nessuna certezza ? Ipotizzo : Se fosse un motorino di uno sportello gli altri li dovresti chiudere manualmente anche se trovando il motorino rotto ( in apertura o chiusura) gli altri si dovrebbero adattare a quello guasto ritornando aperti o chiusi  comunque sempre in trepida attesa a questo parto misterioso
concordo su entrambi i punti
saluti
Ale
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 15/02/2020 alle: 08:17:37
Appena lo ripara vi dico tutto, la portiera disallineata lo escludo in assoluto, se la fosse da aperta dovrebbe funzionare.
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 17/02/2020 alle: 13:56:58
In risposta al messaggio di domiziano del 15/02/2020 alle 08:17:37
Ciao D  ancora nulla immagino? Pensi di passarci dall'elettrauto o vai a lavoro finito?  Se decidi di passarci e trovi il pannello porte smontato faresti qualche foto all interno della porta  potrebbero essere utili. grazie in ogni caso
saluti
Ale
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 17/02/2020 alle: 14:31:54
E' ancora la e penso ci rimarrà un po...sai è dal 27 dicembre che aspettavo mi dicesse di portarglielo e mi ha detto se non ho fretta ....l'importante è che me lo sistemi, non ho in previsione di usarlo questo mese.
flavius67
flavius67
Inserito il 20/02/2020 alle: 08:14:18
In risposta al messaggio di Mec1 del 02/02/2020 alle 20:00:38
verifica se il tuo numero di omologazione è simile al mio, magari posta anche tu il tuo numero di omologazione e l'anno del mezzo. non serve altro. magari è possibile che qualcuno posti il numero di omologazione del 2i
immatricolato 42qli e se uguale si possa recuperare l'omologazione dalla motorizzazione. io continuo ad attendere un possibile possessore del 200i - 42qli poi, se qualcuno dei visitatori del post lavorasse in motorizzazione e riuscisse a reperirlo internamente... almeno  per sapere se compare la omologazione anche a 42 qli.
Ho scritto svariati gg fa ad una signora che vendeva anzi che vende un 200i pare 42ql ma ancora non risponde ,sull’inserzione ha solo email e non c’è telefono purtroppo .
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/02/2020 alle: 08:31:55
In risposta al messaggio di flavius67 del 20/02/2020 alle 08:14:18
Ciao Fla, se sull'annuncio c'è il numero di targa fai fare l'estratto cronologico al PRA e saprai tutto,
io ho trovato un annuncio di un Kreos 3003 a 40 q ma per il momento non mi muovo
Laikista x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 20/02/2020 alle: 10:55:30
In risposta al messaggio di Robir del 20/02/2020 alle 08:31:55
Ciao Fla, se sull'annuncio c'è il numero di targa fai fare l'estratto cronologico al PRA e saprai tutto, io ho trovato un annuncio di un Kreos 3003 a 40 q ma per il momento non mi muovo
purtroppo non si vede
comunque ora gli ho riscritto ,speriamo bene in una sua risposta
Modificato da flavius67 il 20/02/2020 alle 11:15:55
flavius67
flavius67
Inserito il 20/02/2020 alle: 11:23:35
In risposta al messaggio di Mec1 del 01/02/2020 alle 22:03:56
Mi trovavo durante una noiosissima fiera a discutere amabilmente con un collega che si occupa di fare omologare veicoli speciali e allestimenti per camion e furgoni. gli ho spiegato il problema e mi ha chiesto la carta di
circolazione che gli ho fornito. mi ha dato questa spiegazikne.: Laika ha omologato (almeno il mio mezzo perché non ho altri libretti sotto mano) con un numero che inizia per OL. OL significa omologazione locale.  Ovvero Laika ha omologato il mio camper come se lo avesse fabbricato lei per intero, motrice compresa. Questa omologazione è depositata presso la motorizzazione civile della provincia dove risiedeva Laika nel 93/99. Siccome recuperare tutto il fascicolo costa soldoni, mi ha detto: se trovi un libretto di un camper come il tuo, immatricolato 42qli, che riporta il medesimo numero di omologazione, allora è possibile che Laika abbia omologato lo stesso mezzo con più pesi riportati tutti in quel certificato (un po' come si fa con i carrelli merci che vengono omologati con più pesi e poi si sceglie in base alla patente il peso da immatricolare, ma assali e telai sono tutti uguali per economie di scala) ​​​​Se così fosse non serve nessun nulla osta da Laika, ma basta recuperare l'omologazione e chiedere che venga reimmatricolato il veicolo con il nuovo peso. Mi spiegava inoltre che quel limite di 7 anni è esclusivamente per le modifiche strutturali (tipo tagliare la capotta, accorciare il telaio, modificare il telaio, cambiare motore con uno non rientrante nelle tolleranze ecc ecc) Se il nostro mezzo ha già l'assale anteriore e posteriore dell'iveco 50 come più volte asserito e verificato con i codici ricambi, non ci dovrebbero essere problemi di sorta. A questo punto serve verificare i codici omologazione riportati sugli altri libretti.
——-Domanda : ma quanto potrebbe costare tirare fuori questo fascicolo ?? ——
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 20/02/2020 alle: 14:49:21
In risposta al messaggio di flavius67 del 20/02/2020 alle 11:23:35
il tuo, immatricolato 42qli, che riporta il medesimo numero di omologazione, allora è possibile che Laika abbia omologato lo stesso mezzo con più pesi riportati tutti in quel certificato ——-Domanda : ma quanto potrebbe costare tirare fuori questo fascicolo ?? ——
Il perito che mi ha dato la dritta mi diceva come minimo 250 euro.
MEC and his Wife 2024 - - Laika Kreos 3002 - 2007 2018-2024 - Laika Ecovip 200i - 1999
flavius67
flavius67
Inserito il 20/02/2020 alle: 19:46:19
In risposta al messaggio di Mec1 del 20/02/2020 alle 14:49:21
surprisese ci fosse la certezza matematica che potremmo trovare ciò che a noi interessa per poterlo convertire ,potremmo investire questa cifra magari con un insieme di noi volti alla trasformazione dei propri camper ,
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 20/02/2020 alle: 21:23:57
Io sarei anche d'accordo. Però in una siffatta organizzazione, prima, bisogna Almenno verificare se i numeri di omologazione sono almeno coincidenti per gruppi di annata.
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 20/02/2020 alle: 21:28:13
Copiamo e aggiungiamo i dati qui di seguito.
se l'omologazione é uguale copiatela nel rigo sotto.
Se é differente da una già scritta, lasciate una riga vuota
 OL96412880 - EV200i - 1999
Modificato da Mec1 il 20/02/2020 alle 21:29:39
flavius67
flavius67
Inserito il 20/02/2020 alle: 23:01:50
In risposta al messaggio di Mec1 del 20/02/2020 alle 21:28:13
Copiamo e aggiungiamo i dati qui di seguito. se l'omologazione é uguale copiatela nel rigo sotto. Se é differente da una già scritta, lasciate una riga vuota  OL96412880 - EV200i - 1999
OL 96412BO -EV 200i -1998
Modificato da flavius67 il 20/02/2020 alle 23:03:43
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
