4220 20 85837
flavius67
flavius67
Inserito il 16/02/2021 alle: 08:58:27
In risposta al messaggio di Lordeltigre del 15/02/2021 alle 23:12:37
Flavius, scusa se ti stresso ma voglio capire un po’ meglio quello che dici. Cosa intendi per relè motore? Riguardo il mettere un cavo più grosso tra BM e BS con suo fusibile mi è chiaro.  Riguardo la questione frigo
invece tu mi stai dicendo di aggiungere una nuova linea che parta dal relè, ma quale? Non converrebbe a questo punto una linea nuova che parte dalla BS e che non passi per la centralina ma che abbia un suo relè (gemello del relè 30 dello schema impianto originale e sempre comandato dal segnale alternatore) a parte vicino alla resistenza?
quello che sta sopra la bm nel cofano che poi sarebbe che manda la 12v alla bs appena accendi il motore
no tra bm e bs ma tra relè e bs ,
Riguardo la questione frigo invece tu mi stai dicendo di aggiungere una nuova linea che parta dal relè, ma quale? Quello sempre nel motore Non converrebbe a questo punto una linea nuova che parte dalla BS( non devi prendere la 12 V dalla bs ma direttamente dal  relè e in questo caso il cavo di trasporto 12v dal relè ( nel vano motore ) al relè dietro il frigo , più è grande e meglio e’  poiché attenui la caduta di tensione e che non passi per la centralina ( diretto al frigo ) ma che abbia un suo relè (gemello del relè 30 dello schema impianto originale ( ok) e sempre comandato dal segnale alternatore) no questo relè aggiuntivo lo ecciti tramite l’interruttore posto sul frontale del frigo , insomma utilizzi il principio base dell’impianto Laika ma solo nel finale prima all’arrivo della resistenza , prende tensione e corrente dal nuovo cavo che parte dal nuovo relè) a parte vicino alla resistenza?
giuliosacchi
giuliosacchi
09/06/2020 131
Inserito il 16/02/2021 alle: 18:00:56
In risposta al messaggio di flavius67 del 15/02/2021 alle 22:39:18
3 cose  -intanto cambia la guarnizione  - verifica che il telaio dello sportello sia ben siliconato all’alluminio ( ripassali per sicurezza)  -hai prese d’aria sullo sportello? Verifica che sia siliconato per bene all’alluminio
In effetti la presa d'aria sullo sportello non è siliconata.. L'importante è che non sia nulla di serio.. Grazie mille.. Preziosissimi come sempre
flavius67
flavius67
Inserito il 16/02/2021 alle: 18:20:54
In risposta al messaggio di giuliosacchi del 16/02/2021 alle 18:00:56
Risolvi il problema ..l’acqua fa danni !
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 16/02/2021 alle: 19:07:01
In risposta al messaggio di flavius67 del 15/02/2021 alle 22:43:15
Solo 1 foto ?  Qui piano piano si va avanti  con il piacere di aiutare chi lo chiede ,  ciao Patrik
Un grande lavoro... Da tutti voi ho imparato tanto... Le foto sanno di più sicuramenteyes
ronza75
Lordeltigre
Lordeltigre
30/03/2017 88
Inserito il 16/02/2021 alle: 19:36:52
In risposta al messaggio di flavius67 del 16/02/2021 alle 08:58:27
Cosa intendi per relè motore?  quello che sta sopra la bm nel cofano che poi sarebbe che manda la 12v alla bs appena accendi il motore  Riguardo il mettere un cavo più grosso tra BM e BS con suo fusibile mi è chiaro.
no tra bm e bs ma tra relè e bs ,  Riguardo la questione frigo invece tu mi stai dicendo di aggiungere una nuova linea che parta dal relè, ma quale? Quello sempre nel motore Non converrebbe a questo punto una linea nuova che parte dalla BS( non devi prendere la 12 V dalla bs ma direttamente dal  relè e in questo caso il cavo di trasporto 12v dal relè ( nel vano motore ) al relè dietro il frigo , più è grande e meglio e’ poiché attenui la caduta di tensione e che non passi per la centralina ( diretto al frigo ) ma che abbia un suo relè (gemello del relè 30 dello schema impianto originale ( ok) e sempre comandato dal segnale alternatore) no questo relè aggiuntivo lo ecciti tramite l’interruttore posto sul frontale del frigo , insomma utilizzi il principio base dell’impianto Laika ma solo nel finale prima all’arrivo della resistenza , prende tensione e corrente dal nuovo cavo che parte dal nuovo relè) a parte vicino alla resistenza?
Ok Flavius,
Credo di aver capito il concetto ma credo che così facendo il frigo potrebbe rimanere alimentato a 12v scaricando la BS visto che prendendo corrente dall'uscita del relè parallelatore nel vano motore alla fine é come se mi collegassi alla BS. Anche perché così facendo andrei a bypassare il relè in centralina che da il 12v al frigo solo a motore acceso, quindi serve comandare col tasto del frigo il secondo relè per poter interrompere il +12 a motore spento. Ho capito bene?
Se così fosse a me non fa impazzire come soluzione perché sicuro ci dimentichiamo il tasto del 12V pigiato e ciao BS...anche se restando illuminato te ne accorgeresti in fretta, sempre che non si bruci la lampadina.
Però a sto punto forse faccio prima e mi costa meno lavorare sul 220 creando un circuito di priorità con un relè in modo che prevalga la 220v da presa esterna su quella dell'inverter e risolvo il problema.
flavius67
flavius67
Inserito il 16/02/2021 alle: 22:22:56
In risposta al messaggio di Lordeltigre del 16/02/2021 alle 19:36:52
Ok Flavius,  Credo di aver capito il concetto ma credo che così facendo il frigo potrebbe rimanere alimentato a 12v scaricando la BS visto che prendendo corrente dall'uscita del relè parallelatore nel vano motore alla
fine é come se mi collegassi alla BS. Anche perché così facendo andrei a bypassare il relè in centralina che da il 12v al frigo solo a motore acceso, quindi serve comandare col tasto del frigo il secondo relè per poter interrompere il +12 a motore spento. Ho capito bene? Se così fosse a me non fa impazzire come soluzione perché sicuro ci dimentichiamo il tasto del 12V pigiato e ciao BS...anche se restando illuminato te ne accorgeresti in fretta, sempre che non si bruci la lampadina.  Però a sto punto forse faccio prima e mi costa meno lavorare sul 220 creando un circuito di priorità con un relè in modo che prevalga la 220v da presa esterna su quella dell'inverter e risolvo il problema.
Se ti colleghi al relè al motore quello si eccita solo al momento che accendi il motore e al momento che spegni il motore finisce la 12 V
Fai una prova con il tester wink
flavius67
flavius67
Inserito il 16/02/2021 alle: 22:26:08
Se tu accendi il frigo a 12 e accendi il motore cosa succede all’interruttore illuminato rosso 12v ? Si accende
e se spegni il motore si spegne tutto e non scarichi nulla
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 17/02/2021 alle: 18:42:49
Ciao, allora vi aggiorno sul proseguimento dei lavori.
Ho completato l'installazione della nuova batteria (quella consigliata da Ciro) e sostituito l'inverter con uno a onda pura, sempre NDS.
Domani mi dedico all'installazione del cinebasto. Oggi ho studiato un po' la situazione e, leggendo qualche vecchio topic del forum, penso di aver trovato una possibile soluzione al problema della canalizzazione. Penso di fare cosí. Monto il riscaldatore dentro il gavone garage, in basso a sinistra, molto vicino alla parete di legno che separa il gavone garage dall'alloggiamento stufa Truma/pompa acqua. Passando da un foro già esistente in quella parete (normalmente coperto dalla controparete dove passano due canalizzazioni Truma e qualche filo elettrico) faccio passare il tubo di mandata del cinebasto in modo che mandi l'aria calda direttamente dentro l'involucro di metallo della Truma, da dove partono le due Trumavent. In questo modo, schermando le possibili entrate di aria fredda (quindi principalmente la presa d'aria del bruciatore Truma), dovrei essere in grado, senza alcun tipo di raccordo, di utilizzare le ventole esistenti così come sono, che pescherebbero l'aria calda mandata dal cinebasto.  Poi vi saprò dire se funziona.
Flavio
Modificato da firenze84 il 17/02/2021 alle 18:44:34
Lordeltigre
Lordeltigre
30/03/2017 88
Inserito il 18/02/2021 alle: 21:37:00
In risposta al messaggio di flavius67 del 16/02/2021 alle 22:26:08
Se tu accendi il frigo a 12 e accendi il motore cosa succede all’interruttore illuminato rosso 12v ? Si accende  e se spegni il motore si spegne tutto e non scarichi nulla
Esatto Flavius, ma perché c’è il relè 30 in centralina, altrimenti rimarrebbe acceso a 12v perché prende corrente dalla BS.
Se si bypassa il relè 30 col cavo nuovo e non si spegne il tasto, il frigo resta alimentato.
flavius67
flavius67
Inserito il 18/02/2021 alle: 22:00:06
In risposta al messaggio di Lordeltigre del 18/02/2021 alle 21:37:00
Esatto Flavius, ma perché c’è il relè 30 in centralina, altrimenti rimarrebbe acceso a 12v perché prende corrente dalla BS. Se si bypassa il relè 30 col cavo nuovo e non si spegne il tasto, il frigo resta alimentato.
Ti ricordo che il relè aggiuntivo dietro al frigo è eccitato dall dall’interruttore rosso che se messo in on eccita il relè se messo in off stacca il relè ma se
giri la chiave avviamento in off anche l’interruttore si spegne anche se sta in on ed è una conseguenza che in mancanza di tensione sull’interruttore rosso porta alla conseguenza lo stacco del relè aggiuntivo
Juanut83
Juanut83
22/10/2020 13
Inserito il 18/02/2021 alle: 23:19:23
Salve a tutti, ho creato un canale telegram per i possessori di ecovip, per condividere idee e consigli in maniera rapida, per chi volesse il nome del canale  é questo @ecoviplaika
flavius67
flavius67
Inserito il 19/02/2021 alle: 08:39:13
http://www.giordanobenicchi.it/...
Lordeltigre
Lordeltigre
30/03/2017 88
Inserito il 20/02/2021 alle: 23:27:04
In risposta al messaggio di flavius67 del 19/02/2021 alle 08:39:13
20camper/frigo12v.htm?fbclid=IwAR17nDv6Vt-QXbH0BqgdG6qphpcYjTv2sZQG_f5JYSYqzvPvjxpeAnrCSCk
Grazie Flavius, adesso ho capito.
Alla fine si usa l'impianto originale non più per alimentare la resistenza, ma per comandare il relè aggiuntivo che prende corrente direttamente dal batteria motore e alimenta la resistenza.
In effetti è molto più semplice di quello che mi ero immaginato.
grazie ancora
flavius67
flavius67
Inserito il 21/02/2021 alle: 01:45:35
In risposta al messaggio di Lordeltigre del 20/02/2021 alle 23:27:04
Grazie Flavius, adesso ho capito. Alla fine si usa l'impianto originale non più per alimentare la resistenza, ma per comandare il relè aggiuntivo che prende corrente direttamente dal batteria motore e alimenta la resistenza.  In effetti è molto più semplice di quello che mi ero immaginato. grazie ancora
Son felice di esserti stato utile ,
ma tienici aggiornati sul frigo
( il mio a 12v fredda come la 220v )
un saluto ciao
Doctor Who
Doctor Who
10/03/2019 56
Inserito il 22/02/2021 alle: 14:28:09
Buongiorno a tutti, ho installato la mitica retrocamera (se a qualcuno interessa ho speso in tutto 25€, potrei condividere esperienza).
Problema: mi sono accorto che non funzionano le luci della retromarcia. Ora sinceramente, essendo che io guido e la mia compagna mi faceva segno non so dire se funzionavano oppure se già avevano questo problema in precedenza.
Fattostà che le lampadine sono buone.
Cè per caso un fusibile da qualche parte da controllare? oppure avete qualche consiglio su come identificare il mancato funzionamento prima che mi metto da solo e magari ci perdo una giornata?
Ho un EV3 su base Ford del 1994.
Grazie mille a tutti in anticipo.
Alessio
On Ecovip3
olivan76
olivan76
19/08/2014 297
Inserito il 22/02/2021 alle: 17:33:59
In risposta al messaggio di Doctor Who del 22/02/2021 alle 14:28:09
Buongiorno a tutti, ho installato la mitica retrocamera (se a qualcuno interessa ho speso in tutto 25€, potrei condividere esperienza). Problema: mi sono accorto che non funzionano le luci della retromarcia. Ora sinceramente,
essendo che io guido e la mia compagna mi faceva segno non so dire se funzionavano oppure se già avevano questo problema in precedenza. Fattostà che le lampadine sono buone. Cè per caso un fusibile da qualche parte da controllare? oppure avete qualche consiglio su come identificare il mancato funzionamento prima che mi metto da solo e magari ci perdo una giornata? Ho un EV3 su base Ford del 1994. Grazie mille a tutti in anticipo. Alessio
Ciao Alessio,sul mio i fusibili sono  dentro il vano portaoggetti del cruscotto ma sul Ford non so...
per la retrocamera sarei interessato... è uno di quei lavoretti che vorrei fare ma che ancora rimangono in sospeso.. .. chissà...
Ivan&Vero+ciurma 😁😁
flavius67
flavius67
Inserito il 22/02/2021 alle: 21:08:19
si Sarà guastato l’interruttore di consenso sul cambio ma , ti consiglio di fare questa domanda su meccanica , loro sono più specifici
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 22/02/2021 alle: 21:40:39
Buondi, alla fine ce l'ho fatta, ho installato anche il cinebasto, più o meno come avevo pensato nel progetto originale.
In pratica ho fatto in modo che il tubo di mandata aria calda finisse dentro il vano metallico interno della Truma, dove partono le due ventole che danno alle 4 canalizzazioni. Il problema maggiore è dato dalla dimensione del tubo, 80mm, e dagli spazi stretti dentro la Truma. Comunque, maltrattando il tubo di mandata (che comunque è molto malleabile) e tagliando un pezzettino della lamiera esterna della truma per farcelo passare, in qualche modo l'ho portato a scaricare l'aria calda dentro al vano ventole.
Il sistema sembra che funzioni (anche se andrà testato sul campo), l'aria calda esce in parte dal coperchio anteriore e in parte finisce dentro le canalizzazioni aspirata dalle ventole. La Truma è sempre li al suo posto, in caso di bisogno.
Ne approfitto per una domanda agli esperti. Dalla bocchetta posto sotto la dinette grande, l'aria arriva appena tiepida, ma a volte anche quasi freschina (faceva così anche con la Truma. E' dovuto alla lunghezza del tubo? Che poi, da dove passa, da dentro il pavimento?
Flavio
flavius67
flavius67
Inserito il 22/02/2021 alle: 21:58:19
In risposta al messaggio di firenze84 del 22/02/2021 alle 21:40:39
Buondi, alla fine ce l'ho fatta, ho installato anche il cinebasto, più o meno come avevo pensato nel progetto originale. In pratica ho fatto in modo che il tubo di mandata aria calda finisse dentro il vano metallico interno
della Truma, dove partono le due ventole che danno alle 4 canalizzazioni. Il problema maggiore è dato dalla dimensione del tubo, 80mm, e dagli spazi stretti dentro la Truma. Comunque, maltrattando il tubo di mandata (che comunque è molto malleabile) e tagliando un pezzettino della lamiera esterna della truma per farcelo passare, in qualche modo l'ho portato a scaricare l'aria calda dentro al vano ventole. Il sistema sembra che funzioni (anche se andrà testato sul campo), l'aria calda esce in parte dal coperchio anteriore e in parte finisce dentro le canalizzazioni aspirata dalle ventole. La Truma è sempre li al suo posto, in caso di bisogno. Ne approfitto per una domanda agli esperti. Dalla bocchetta posto sotto la dinette grande, l'aria arriva appena tiepida, ma a volte anche quasi freschina (faceva così anche con la Truma. E' dovuto alla lunghezza del tubo? Che poi, da dove passa, da dentro il pavimento?
yes genialata
flavius67
flavius67
Inserito il 22/02/2021 alle: 22:10:05
E va be ‘ ma almeno qualche foto ?
il tubo che dici tu parte da sotto alla truma entra nell’involucro a protezione delle grigie esce alla base del lavandino entra nel sotto panca e sbuca dietro al sedile passeggero sbucando prima sotto la dinette comunque
verifica la parzializzazione dell’uscita sotto il trumavent ,comunque il tragitto è lungo e passa diciamo di fuori al camper ed è logico che arrivi fredda comunque questa prova l’hai fatta almeno con 1 ora di funzionamento ?
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
36 minuti fa
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Oggi alle 13:38
Juansmandes
Oggi alle 08:32
orso innamorato
Ieri alle: 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Ieri alle: 18:16
Tendalino per van
oraet
Ieri alle: 18:05
Minorca
vigano family
Ieri alle: 17:27
kholofelo_nx
Ieri alle: 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Ieri alle: 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Ieri alle: 08:00
indy3
25/10/26 - 18:35
