4226 20 85837
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 24/04/2021 alle: 23:17:49
In risposta al messaggio di flavius67 del 24/04/2021 alle 22:56:03
 altrimenti è un salasso comprare tutto nuovo ( almeno credo)
Mi ero informato, 170 euro
Flavio
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 25/04/2021 alle: 19:22:16
Ciao ragazzi, qualche esperto di elettricita che mi puo aiutare?
Siccome il comando del gradino originale non ha mai funzionato (ne avevano messo un altro accanto), avevo pensato di togliere il frutto del comando del gradino e metterci una presa USB. Ma qui il primo problema. La marca Molveno Project sembra non esistere piu, quindi o trovo un frutto compatibile, oppure sostituisco l'intera maschera. La maschera è composta da comando gradino, interruttore luci e presa 220.
Ma il mio problema principale è che non capisco come sia stato impostato il collegamento fili all'interruttore delle luci. Queste luci sono comandate da tre punti diversi, e questo è il collegamento che c'è
Essendo luci comandate da tre punti diversi, non dovrebbero esserci due deviatori e un invertitore? Come mai quell'interruttore sembra sia collegato come un interruttore singolo?
Flavio
flavius67
flavius67
Inserito il 25/04/2021 alle: 19:45:54
In risposta al messaggio di firenze84 del 25/04/2021 alle 19:22:16
Ciao ragazzi, qualche esperto di elettricita che mi puo aiutare? Siccome il comando del gradino originale non ha mai funzionato (ne avevano messo un altro accanto), avevo pensato di togliere il frutto del comando del gradino
e metterci una presa USB. Ma qui il primo problema. La marca Molveno Project sembra non esistere piu, quindi o trovo un frutto compatibile, oppure sostituisco l'intera maschera. La maschera è composta da comando gradino, interruttore luci e presa 220. Ma il mio problema principale è che non capisco come sia stato impostato il collegamento fili all'interruttore delle luci. Queste luci sono comandate da tre punti diversi, e questo è il collegamento che c'è Essendo luci comandate da tre punti diversi, non dovrebbero esserci due deviatori e un invertitore? Come mai quell'interruttore sembra sia collegato come un interruttore singolo?
Mi sono perso un punto di accensione spot
accendi e spegni all’ingresso
accendi e spegni dalla mansarda
e il terzo punto ?
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 25/04/2021 alle: 20:03:11
In risposta al messaggio di flavius67 del 25/04/2021 alle 19:45:54
Mi sono perso un punto di accensione spot  accendi e spegni all’ingresso  accendi e spegni dalla mansarda  e il terzo punto ?
Il terzo punto è al centro, dove c'è la plafoniera. Li ho due pulsanti, uno che avcende/spenge la plafoniera, l'altro che accende/spenge appunto le luci
Flavio
flavius67
flavius67
Inserito il 25/04/2021 alle: 20:31:09
Perché non ti funziona il sali e scendi gradino ?
sarà mooolto lento ? lo ravviviamo ?
io le usb non le metterei li , c’è pericolo che con il passare ci si intruppa e le rompi oppure quando apri il frigo non ti ricordi e le raccogli di sotto al gradino ..io le ho messe 4 sopra la cucina con una nella scatolina comandate da un interruttore
più comoda anche per poggiare cell.  e ipad
flavius67
flavius67
Inserito il 25/04/2021 alle: 20:34:44
In risposta al messaggio di firenze84 del 25/04/2021 alle 20:03:11
Cassioooo hai ragione ..lo vedi da quanto tempo che non prendo il camper me ne sono dimenticato
ahahaha ( gioia mia ora mi si offende er villone) anche perché , invero , quella del basculante mai usata , si comunque sono tre punti accendi e spegni ...e vabè mettiamoci pure l’età wink
Lorenzo200i
Lorenzo200i
25/10/2019 66
Inserito il 25/04/2021 alle: 20:36:38
Le luci di cui parli te, sono solo una, ossia il faretto centrale che è comandato da relè che si trova sotto la plafoniera. Ogni interruttore (vicino lo scalino, plafoniera, basculante) ha un collegamento che eccitando il relè, accende o spegne il faretto, per questo c'è un solo filo del positivo (in questo caso l'hanno messo marrone) e uno di massa o negativo o comune (che l'hanno messo giallo/verde che in pratica è anche la messa a terra della presa schuko che si trova sulla mascherina e gli altri due fili sono la fase ed il neutro per la 220
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 25/04/2021 alle: 21:12:08
In risposta al messaggio di flavius67 del 25/04/2021 alle 20:31:09
Perché non ti funziona il sali e scendi gradino ? sarà mooolto lento ? lo ravviviamo ?  io le usb non le metterei li , c’è pericolo che con il passare ci si intruppa e le rompi oppure quando apri il frigo non ti ricordi
e le raccogli di sotto al gradino ..io le ho messe 4 sopra la cucina con una nella scatolina comandate da un interruttore  più comoda anche per poggiare cell.  e ipad
Il gradino funziona bene, solo che invece che essere attaccato all'interruttore originale è attaccato a un altro interruttore che hanno messo nuovo...
Flavio
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 25/04/2021 alle: 21:18:04
In risposta al messaggio di Lorenzo200i del 25/04/2021 alle 20:36:38
Grazie, non avevo pensato al relè!
Comunque nel mio quei tre interruttori comandano tre luci, ossia il faretto sotto la plafoniera e altri due faretti posti a soffitto davanti agli armadi.
Ma questi tre interruttori cosa sono, normali interruttori, invertitori, o altro...? Perche ad esempio quello in foto ha 4 morsetti, se fosse un normale interruttore non dovrebbe averne solo 2?
Flavio
Teorico
Teorico
18/03/2018 23
Inserito il 25/04/2021 alle: 21:40:07
In risposta al messaggio di firenze84 del 25/04/2021 alle 21:18:04
Grazie, non avevo pensato al relè! Comunque nel mio quei tre interruttori comandano tre luci, ossia il faretto sotto la plafoniera e altri due faretti posti a soffitto davanti agli armadi. Ma questi tre interruttori cosa
Non sono interruttori ma pulsanti. Chiudono, solo momentaneamente, un contatto.
Teorico&Bebi&un paio di rumorosi pargoli XL600V Transalp "Neranera" ETV1000 Caponord "Goldrake" Laika Ecovip 2i 1998 "Millenium Falcon"
Lorenzo200i
Lorenzo200i
25/10/2019 66
Inserito il 25/04/2021 alle: 21:48:20
Adesso non so che tipo di modifiche abbiano fatto, in ogni caso un interruttore che comanda il relè è di tipo on-on nel senso che premendolo dà l'impulso per eccitare il relè, se lo si preme nuovamente lo eccita in maniera inversa, in ogni caso ogni premuta dà un impulso elettrico sul relè, per cui è un interruttore sempre attivo. Ci sono 4 morsetti in quanto si possono usare per fare dei ponti e prendere corrente da un altro interruttore, comandare una presa elettrica ecc tutti i deviatori a 220v hanno 6 morsetti in quanto i fili sono 3: fase neutro e massa, in questo caso essendo a 12v ne bastano 4: positivo e negativo. Se provi con un tester vedrai che ai capi dell'interruttore hai 12v per cui ci puoi mettere una presa usb come dici tu, oppure in origine alimentava i pulsanti del gradino elettrico
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 25/04/2021 alle: 22:10:51
In risposta al messaggio di Lorenzo200i del 25/04/2021 alle 21:48:20
Ottimo, ho capito, grazie anche a Teorico. Infatti avevo gia fatto la prova con il tester e avevo visto che c'era tensione.
Adesso non mi rimane che trovare, se esistono, dei frutti compatibili con quelli, altrimenti o cambio tutta la maschera con i relativi frutti, o lascio tutto così com'è :)
Flavio
Modificato da firenze84 il 25/04/2021 alle 22:13:26
Lorenzo200i
Lorenzo200i
25/10/2019 66
Inserito il 25/04/2021 alle: 22:22:24
In risposta al messaggio di firenze84 del 25/04/2021 alle 22:10:51
Ottimo, ho capito, grazie anche a Teorico. Infatti avevo gia fatto la prova con il tester e avevo visto che c'era tensione. Adesso non mi rimane che trovare, se esistono, dei frutti compatibili con quelli, altrimenti o cambio tutta la maschera con i relativi frutti, o lascio tutto così com'è :)
Già provato io, di originale non si trova nulla, la mascherina a me, gli si ruppero i supporti ed era tutta rovinata, l'ho riverniciata ed incollata. Puoi provare con la bticino o gewiss.
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 25/04/2021 alle: 22:38:52
Ora che mi hai detto cosi, mi sono messo a pensare un po' anche al gradino, perchè funzionare funziona, ma mi sono chiesto come mai ci sia stato bisogno di mettere un comando nuovo.
Ma te, per aprire e chiudere il gradino, premi il relativo tasto e poi fa da se, oppure tieni premuto fino a che non è in posizione e poi rilasci?
Flavio
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 25/04/2021 alle: 22:40:37
In risposta al messaggio di Lorenzo200i del 25/04/2021 alle 22:22:24
Infatti, quello che temevo. Bticino ha i frutti piu piccoli, Gewiss non ho guardato.
Anche a me i supporti della mascherina hanno ceduto.
Flavio
flavius67
flavius67
Inserito il 26/04/2021 alle: 02:12:50
In risposta al messaggio di firenze84 del 25/04/2021 alle 21:12:08
Evidentemente l’originale era guasto e ci hanno messo un gemello diverso
flavius67
flavius67
Inserito il 26/04/2021 alle: 02:16:23
La Laika con i 3 comandi , accendeva e accende
il faretto posto al centro della plafoniera circolare ,
altre modififiche son fatte personalmente da terzi e non da mamma Laika
flavius67
flavius67
Inserito il 26/04/2021 alle: 02:20:59
Se ci fai caso non sono interruttori ma pulsanti
che se premuti tornano come stavano a differenza
di un classico interruttore che rimane in posizione a secondo come lo premi ( on/off )
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 26/04/2021 alle: 11:02:57
Buongiorno a tutti,allora fatto vaccino il 17\05 faccio il richiamo e il 18 con altri 2 amici ce ne andiamo a Fonte Vetica,ci ammazziamo di arrosticini e ci restiamo una mesata,mi porto tutti i ferri e tutti gli acquisti fatti su Amazon e ci diamo sotto a sistemare i mezzi.Fatto tutto Flavius se vuoi trovarmi chiama chi l'ha visto,ma ti assicuro che neanche loro ci troveranno ahahahahah ciao giraciambelle
Modifica
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 26/04/2021 alle: 14:01:17
In risposta al messaggio di firenze84 del 24/04/2021 alle 23:17:49
Appena smontato tutto il wc, mi sto attivando per i ricambi.
Tu la pedaliera completa dove l'hai trovata?
Era completa con la guarnizione fra tazza e serbatoio?
Oggi comunque sento in giro.
good office
jordanbullon
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
