4252 20 85837
flavius67
flavius67
Inserito il 19/10/2022 alle: 14:39:24
Io di generatori non me ne intendo spiace
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 19/10/2022 alle: 16:21:50
In risposta al messaggio di Lordeltigre del 19/10/2022 alle 09:57:19
Ciao a tutti, qualcuno di voi conosce bene il generatore elettrolux? Sono in trattativa per un laikone più recente del mio che lo ha montato. Me lo ha fatto sentire acceso e ad un certo punto è impazzito a livello di regime
motore, dando ovviamente sbalzi di tensione fino a 80V. Pensavo fosse senza benzina, invece mi dice che lo fa ogni tanto e basta spegnerlo e riaccenderlo e poi va bene. Inoltre dice anche che per sua esperienza è meglio non usarlo con la stufa/frigo accesi perché si è accorto che attaccando apparecchi elettronici (telefoni/tablet) questi hanno comportamenti strani, soprattutto col touch screen, e quindi teme che le schede possano patire. A me roba così succedeva quando usavo un inverter onda quadra, quindi mi viene da pensare che il generatore abbia l’inverter con qualche problema (e tra l’altro sul manuale del tec 29 sul sito dometic, nella sezione problemi dice che se il motore sale e scende di giri senza motivo potrebbe essere appunto l’inverter guasto). A pannello quando acceso senza carico segna 236v prodotti. È un valore corretto?  Conoscete un metodo per poter verificare la bontà della corrente prodotta?
potrebbe essere il carburatore. 20 euro e lo compri nuovo e ti levi il pensiero. devi prendere quello per il motore honda 160Gx
per quanto riguarda il fusibile che saltava e l'elettroventola rotta...
ci sono 2 coppie di cavi che sono nell'intorno dell'elettroventola, con 2 connettori identici... uno di un bulbo, l'altro dell'elettroventola...
beh erano invertiti!
l'elettroventola funziona benissimo!
ora sto aggiungendo 2 ventole da 20 cm di fronte all'intercooler, in modo che quando c'è caldo lo possa raffreddare, unitamente alla sola parte alta del radiatore... che è quella peggio raffreddata nel mio motorhome
MEC and his Wife 2024 - - Laika Kreos 3002 - 2007 2018-2024 - Laika Ecovip 200i - 1999
flavius67
flavius67
Inserito il 05/11/2022 alle: 13:24:37
Salve ,tutti a spasso ?
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 15/11/2022 alle: 06:57:29
In risposta al messaggio di flavius67 del 05/11/2022 alle 13:24:37
Si siamo stati in umbria, debbo dire che si sente la differenza in meglio con i nuovi ammortizzatori.
saluto tutti
Ale
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 15/11/2022 alle: 11:58:13
Ciao rientrato da un giro in Toscana tutto ok
flavius67
flavius67
Inserito il 30/11/2022 alle: 22:39:11
Ciaooooooooooo
che famo ?
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 01/12/2022 alle: 09:33:36
In risposta al messaggio di flavius67 del 04/09/2022 alle 20:45:42
Ma poi com’è andata a finire?
Problema fusibile vetri elettrici che fondeva e elettroventola che non attaccava...
L'elettroventola è collegata con un connettore a 2 poli.
affianco c'è un bulbo di temperatura collegato con un connettore uguale...
beh, rimontando il radiatore erano stati invertiti i connettori...
il bulbo si attaccava e cortocircuitava + e - ... e il fusibile ... fondeva!
morale: quando smontate il radiatore per fare la distribuzione... segnate i connettori con un bel pennarello rosso e bianco!
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 01/12/2022 alle: 09:35:01
In risposta al messaggio di clipper del 15/11/2022 alle 06:57:29
Si siamo stati in umbria, debbo dire che si sente la differenza in meglio con i nuovi ammortizzatori. saluto tutti Ale
hai postato i codici degli ammortizzatori che hai preso?
o sono quelli standard del 59 anteriori e 49 posteriori?
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 01/12/2022 alle: 12:40:37
In risposta al messaggio di Mec1 del 01/12/2022 alle 09:35:01
hai postato i codici degli ammortizzatori che hai preso? o sono quelli standard del 59 anteriori e 49 posteriori?
ciao M ho inserito le foto, comunque i codici son questi  Monroe Van Magnum  V1172 anteriori -  V2111 posteriori  entrambi per il 59-12.
Saluto tutti
Ale
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 01/12/2022 alle: 12:48:18
Ora  comincio a pensare che sia tempo di sostituire la BM, attualmente mi ritrovo una RHIAG 120Ah/ 680A spunto, cambiata dal precedente proprietario nel 2015 abbastanza ingombrante quella con i poli affiancati tanto per indenderci penso che pesi oltre 25 kg.  Sto cercando un' offerta 100Ah ma con uno spunto maggiore. Voi cosa avete in uso? E consigli?
Saluto tutti
Ale
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 01/12/2022 alle: 15:34:49
In risposta al messaggio di clipper del 01/12/2022 alle 12:48:18
indenderci penso che pesi oltre 25 kg.  Sto cercando un' offerta 100Ah ma con uno spunto maggiore. Voi cosa avete in uso? E consigli? Saluto tutti Ale
io uso questa
Fiamm ecoforce vr900
oppure questa
Fiamm Titanium pro 100A
non perdono un colpo.
flavius67
flavius67
Inserito il 02/12/2022 alle: 01:52:58
Che mi ricorda la Bm da 120A …un c…lo per toglierla ..mi viene il mal di schiena solo a ripensarci …..
Comunque basta una qualsiasi 100A ma se ursu è meglio costo/qualità non ha eguali
flavius67
flavius67
Inserito il 02/12/2022 alle: 01:53:58
In risposta al messaggio di Mec1 del 01/12/2022 alle 09:33:36
Problema fusibile vetri elettrici che fondeva e elettroventola che non attaccava... L'elettroventola è collegata con un connettore a 2 poli. affianco c'è un bulbo di temperatura collegato con un connettore uguale... beh,
rimontando il radiatore erano stati invertiti i connettori... il bulbo si attaccava e cortocircuitava + e - ... e il fusibile ... fondeva! morale: quando smontate il radiatore per fare la distribuzione... segnate i connettori con un bel pennarello rosso e bianco!
Grazie dell’info yes
flavius67
flavius67
Inserito il 02/12/2022 alle: 01:57:04
I Sabo  potrebbero essere migliori ?
smileyse tornassi indietro anziché i montare gli orap monterei i Sabo …. con la metà di quanto speso
flavius67
flavius67
Inserito il 02/12/2022 alle: 02:01:37
In risposta al messaggio di clipper del 01/12/2022 alle 12:40:37
ciao M ho inserito le foto, comunque i codici son questi  Monroe Van Magnum  V1172 anteriori -  V2111 posteriori  entrambi per il 59-12. Saluto tutti Ale
Sicuramente sono molto simili tra loro rinforzati entrambi doppio effetto ma cambia solo il prezzo ?
o qualcos’altro ? Bhooooo
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 02/12/2022 alle: 08:36:33
In risposta al messaggio di flavius67 del 02/12/2022 alle 01:52:58
Che mi ricorda la Bm da 120A …un c…lo per toglierla ..mi viene il mal di schiena solo a ripensarci ….. Comunque basta una qualsiasi 100A ma se ursu è meglio costo/qualità non ha eguali
Mi son posto la stessa domanda...e forse la cosa piu pratica  rimozione  cofano 4 dadi e toglierla da sopra una scala cosi si fa molto meno sforzo...secondo me pesera almeno 27 kg. Ma sai che le  famose Ursus e da un po che non le vedo?
S T
Ale
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 02/12/2022 alle: 08:40:20
In risposta al messaggio di flavius67 del 02/12/2022 alle 01:57:04
I Sabo  potrebbero essere migliori ? se tornassi indietro anziché i montare gli orap monterei i Sabo …. con la metà di quanto speso
I Sabo sono sicuramente migliori senza dubbio, ma  i Monroe li ho pagato quasi la meta'del prezzo. Magari fra 5 anni li ricambiero' ma per ora sono ok.
S T
Ale
flavius67
flavius67
Inserito il 06/12/2022 alle: 08:52:53
Dato che siam Vipssss,d’oro  una tirata in cima ci vuole
un saluto a tutti
Scanico
Scanico
23/04/2020 42
Inserito il 10/12/2022 alle: 07:54:06
Buongiorno ragazzi. Qualcuno di voi sul proprio laikone usa il bds 180?
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 11/12/2022 alle: 13:18:32
...e alla fine m'ha lasciato la batteria!  ma cosa pretendere di più ?  oltre 7 anni!  per fortuna che
mi trovavo in casa...ursus in arrivo  100Ah - 800A  in arrivo...
Foto della defunta...34 kg! per tirarla fuori mi sono aiutato togliendo il tubo di aspirazione filtro aria debbo dire che tutto sommato
è stata abbastanza agevole
saluto tutti
Ale
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
