4263 20 85837
Trottola76
Trottola76
13/11/2010 10
Inserito il 22/09/2023 alle: 08:35:43
In risposta al messaggio di flavius67 del 17/09/2023 alle 22:41:09
Salve ,
Buongiorno a tutti, sono un felice (e parecchio)possesore di un ecovip 2 i, proveniente da uno sleek Elnagh che è stato magnanimo di soddisfazioni alla pari però dei santi più volte da me convocati a causa di innumerevoli problemi via via risolti, diciamo che per me è stata una specie di scuola,ma si sa...non esistono mezzi esenti da problemi( specie dopo 25 anni) anche se costruiti bene cone questa serie secondo me ce ne sono pochi...ma tant'è anche io purtroppo sono arrivato alla tanto sospirata rottura del comando leva intermedia (aperta per fortuna)mentre ero in vacanza nei paesi baschi...vi chiedo cortesemente se possibile dove poter ordinare il kit comprensivo del cavo leva e relativa saracinesca/valvola,vi ringrazio anticipatamente e se può interessare posso mostrarvi il sistema (piuttosto semplice in verità) con il quale io ho sistemato il rivestimento anticondensa in mansarda. Grazie e buona giornata a tutti.
Inserito il 22/09/2023 alle: 08:42:50
In risposta al messaggio di Trottola76 del 22/09/2023 alle 08:35:43
Puoi chiederla solo alla Laika, è buna valvola con comando fatta apposta
a me si è rotto il cavo e lo ho cercato per mare e per terra, dovevo andare in Laika con costi improponibili
Ho risolto con una normale valvola con asta lunga che azioni da fuori
Trottola76
Trottola76
13/11/2010 10
Inserito il 22/09/2023 alle: 09:37:43
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 22/09/2023 alle 08:42:50
Puoi chiederla solo alla Laika, è buna valvola con comando fatta apposta a me si è rotto il cavo e lo ho cercato per mare e per terra, dovevo andare in Laika con costi improponibili Ho risolto con una normale valvola con asta lunga che azioni da fuori
Molto interessante, potresti dirmi verso quale lato lato del camper ha trovato spazio per i sistemare la leva esternamente? Grazie mille
Inserito il 22/09/2023 alle: 20:09:46
In risposta al messaggio di Trottola76 del 22/09/2023 alle 09:37:43
Io ho un ev 2.1 tw del 2004
non penso sia uguale  al tuo
Comunque, puoi solo metterla dal lato che apre/chiude
Quindi devi vedere come è posizionata la tua valvola
Per farlo devi smontare il serbatoio delle nere, attenzione ai dadi che lo tengono fissato al pianale, abbondante svitol per almeno due giorni prima di operare, con spruzzate frequenti
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 22/09/2023 alle: 21:03:10
Allora: Fatto anche io questa modifica. Il mio mezzo era un pochino diverso 400I del 2001. Tu hai il 200, cambia lo staffaggio del serbatoio, sul mio 4 tiranti da 10, saldati sul ferro, quindi non hai quei problemi che possono esserci sul tuo, quindi segui i consigli di Impiegato, diversamente sono problemi.
Io ho girato la valvola di 180°, credo, poi sono partito con un tondino di acciaio inox , ho fatto un foro sull bandella, messo uno sportellino comprato su Amazon ed era un piacere convogliare, certo che bisognava uscire, diciamo che questa è una scelta.
Con il senno di poi, se l'originale ha funzionato 20 anni, se il ricambio funziona uguale, diciamo che diventa poi un problema di altri.
Se cerchi in rete trovi fotografie di chi ha fatto una lavoro simile proprio sul 200.
Io l'ho fatto da solo, quindi mi sono divertito e ho passato del tempo, certo che se ti rivolgi a un profesionista...
Auguri
good office
jordanbullon
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 24/09/2023 alle: 16:26:06
In risposta al messaggio di Mec1 del 12/09/2023 alle 00:00:03
Questo sopra uno short dello stesso autore e nei commenti dice il modello di Aufi Turbina di Audi A6 2400... Dovrebbe risolverci tutti i problemi... Ora bisogna trovarne una per le prove!
turbina audi da montare dove
scusa la curiosita
Trottola76
Trottola76
13/11/2010 10
Inserito il 25/09/2023 alle: 13:31:53
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 22/09/2023 alle 21:03:10
esserci sul tuo, quindi segui i consigli di Impiegato, diversamente sono problemi. Io ho girato la valvola di 180°, credo, poi sono partito con un tondino di acciaio inox , ho fatto un foro sull bandella, messo uno sportellino comprato su Amazon ed era un piacere convogliare, certo che bisognava uscire, diciamo che questa è una scelta. Con il senno di poi, se l'originale ha funzionato 20 anni, se il ricambio funziona uguale, diciamo che diventa poi un problema di altri. Se cerchi in rete trovi fotografie di chi ha fatto una lavoro simile proprio sul 200. Io l'ho fatto da solo, quindi mi sono divertito e ho passato del tempo, certo che se ti rivolgi a un profesionista... Auguri
Un grazie a impiegato e a jordan per i preziosi consigli, appena potrò proverò a smontare il serbatoio delle nere per fare il lavoro da solo...anche perché per farlo in officina mi costerebbe una fucilata. Un'ultima domanda...la bandella deve essere rimossa per poter fara il lavoro?grazie
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 25/09/2023 alle: 14:37:51
Sul 400I non serve, ma il tuo è un 200, non saprei, per il tuo caso segui i consigli di impiegato, sul mio è più semplice, comunque vai di svitol e fai con calma, con i tiranti. Se trovo foto in rete le posto. Magari fai anche un giro su ecovippari.
good office
jordanbullon
Inserito il 25/09/2023 alle: 16:10:55
anche nel mio non serve smontare le bandelle
Trottola76
Trottola76
13/11/2010 10
Inserito il 26/09/2023 alle: 12:51:57
Perfetto,grazie di nuovo e se può essere utile a qualcuno questo è  il sistema che ho utilizzato io  per sistemare il collasso del tessuto anticondensa in mansarda(problema esclusivamente estetico)
Modificato da Trottola76 il 26/09/2023 alle 12:52:55
Trottola76
Trottola76
13/11/2010 10
Inserito il 26/09/2023 alle: 12:56:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/09/2023 alle 16:10:55
TigroLore
TigroLore
22/01/2023 11
Inserito il 27/09/2023 alle: 08:54:22
In risposta al messaggio di TigroLore del 29/01/2023 alle 20:51:34
Grazie, tutte info utilissime.  Proverò a pulire la valvola come dici tu...vi farò sapere!
Ciao, volevo dirvi che alla fine per il forno ho risolto con lo spessore nella manopola come suggerito.
Lo scrivo così magari torna utile anche ad altri.
Grazie ancora
flavius67
flavius67
Inserito il 03/10/2023 alle: 19:06:27
La leva originale interna e’ sempre meglio ,un apertura valvola da dentro non ha prezzo che uscire in mutande al freddo e andare a tirare la leva per scaricare ,Silvio winki gusti non si discutono comunque per ovviare a queste rotture utilizzate olio di vaselina sia per la valvola sottostante ,sia per la valvola intermedia che per la valvola a pedale .Immettendo un buon bicchiere di plastica a valvola le stesse rimangono morbide scivolose e non si seccano ,
comunque A CHI CHIEDEVA DI SMONTARE LA BANDELLA , IO CONSIGLIO DI SMONTARLA SI LAVORA IN ORIZONTALE INVECE CON BANDELLA MONTATA SI LAVORA MALE SDRAIATI .
flavius67
flavius67
Inserito il 03/10/2023 alle: 19:10:01
Se hai manualità crea uno sportellino sulla bandella ..nella necessità apri lo sportellino tiri la maniglia scarichi chiudi la valvola e chiudi lo sportello
flavius67
flavius67
Inserito il 03/10/2023 alle: 19:11:51
yesGrande Roby wink
ero al corrente della tua modifica ahahahha
flavius67
flavius67
Inserito il 03/10/2023 alle: 19:13:20
In risposta al messaggio di nando 2 del 24/09/2023 alle 16:26:06
turbina audi da montare dove scusa la curiosita
Ho girato il video a Powermanto il mago dei motori ma ancora non ho avuto risposta
flavius67
flavius67
Inserito il 03/10/2023 alle: 19:16:42
In risposta al messaggio di Trottola76 del 25/09/2023 alle 13:31:53
Fai la cura per alcuni giorni di wd40 su tutte e 4 i dati …se ti girano sopra sono uccelli senza zucchero ,2 dadi chiechi sono sotto al termoformato del bagno , comunque abbonda di sgrippante e allunga i giorni della cura
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 03/10/2023 alle: 19:23:49
In risposta al messaggio di flavius67 del 03/10/2023 alle 19:16:42
Comunque il consiglio migliore dopo aver messo il  Wd40 è usare un avvitatore ad impulsi per svitare i dadi.
oppure: taglia con uno smeriglio il bullone a formare un incavo per un cacciavite a taglio in modo da tenerlo fermo.
poi adoperati di chiave inglese.
MEC and his Wife 2024 - - Laika Kreos 3002 - 2007 2018-2024 - Laika Ecovip 200i - 1999
flavius67
flavius67
Inserito il 04/10/2023 alle: 09:07:20
In risposta al messaggio di Mec1 del 03/10/2023 alle 19:23:49
Comunque il consiglio migliore dopo aver messo il  Wd40 è usare un avvitatore ad impulsi per svitare i dadi.   oppure: taglia con uno smeriglio il bullone a formare un incavo per un cacciavite a taglio in modo da tenerlo fermo. poi adoperati di chiave inglese.
Anche questo ottimo consiglio yes
Emanuele siamo sempre fermi a 35ql?frown
flavius67
flavius67
Inserito il 22/10/2023 alle: 19:42:35
Una tirata in cima
sempre possessore di uno splendido Laika Ecovip 200i wink
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
24 minuti fa
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
