4292 20 85837
Inserito il 24/08/2026 alle: 12:47:23
In risposta al messaggio di Drugo77 del 24/08/2026 alle 11:53:15
Buongiorno a tutti, 2 settimane fa eravamo parcheggiati con il nostro EV2i in una via residenziale, purtroppo la figlia che dorme nel letto a castello, nel letto in alto non ha chiuso la finestra, durante la notte un camion
o un altro camper ci è venuto addosso e non si è fermato ha preso con lo specchietto il montante sinistro ma li ha solo lasciato una macchia nera non ho visto danni ma poi ha preso appunto la finestra e l'ha rotta e ha fatto si che il 'pistoncino' ha crepato anche l'angolo in alto della cornice in legno. Ho scocciato il tutto con nastro telato per scongiurare che potesse piovere dentro. Andrò a farmi fare uno o forse 2 preventivi, ma giusto per avere un idea volevo chiedervi alcune info 1 costo della finestra, l'originale Seitz mi sembra venga sui 370€, ce ne sono anche di non originali mi sembra di aver capito che vengono circa un buon 30/40% in meno, da capire però se è esattamente compatibile e se c'è anche trasparente, come quelle montante di serie mi sembra di averne viste solo con colorazione fumè  2 putroppo non ho fatto una foto del danno e adesso è tutto coperto dallo scotch, secondo voi sarà possibile ripararla senza sostituire la cornice? con stucco per legno? non so se si trova ancora quella cornice e in caso a che prezzo. Che preventivi posso prevedere ?  1 finestra (originale e non)+ riparazione cornice + lavoro 2 finestra + cornice nuova + lavoro Grazie
la cornice non è in legno, almeno le seitz originali, ma resina
volendo si potrebbe anche riparare, ma io preferirei cambiare tutto
anche i plexiglass, ci sono stati vari problemi sulle finestre non originali
poi fai te
Drugo77
Drugo77
07/08/2020 133
Inserito il 24/08/2026 alle: 14:18:38
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/08/2026 alle 12:47:23
la cornice non è in legno, almeno le seitz originali, ma resina volendo si potrebbe anche riparare, ma io preferirei cambiare tutto anche i plexiglass, ci sono stati vari problemi sulle finestre non originali poi fai te
Pensavo fosse legno, per una eventuale riparazione non so cosa sia meglio, ma se è resina quella è
Anche non potendo riparare la cornice, si trova il 'pezzo di ricambio' ? e in caso dove si può trovare e a che prezzo?
Fermo restando che se si può riparare preferirei per cercare di restare con una spesa più contenuta, visto che la finestra di plexiglass va cambiata in ogni caso perchè è proprio rotta, quindi mi consigli quella originale per avere una qualità superiore? quindi se non ho visto male, solo quella viene sui 370€
A livello di lavoro non penso ci sia un gran lavoro da fare o sbaglio?
Inserito il 24/08/2026 alle: 15:23:46
In risposta al messaggio di Drugo77 del 24/08/2026 alle 14:18:38
Pensavo fosse legno, per una eventuale riparazione non so cosa sia meglio, ma se è resina quella è Anche non potendo riparare la cornice, si trova il 'pezzo di ricambio' ? e in caso dove si può trovare e a che prezzo?
Fermo restando che se si può riparare preferirei per cercare di restare con una spesa più contenuta, visto che la finestra di plexiglass va cambiata in ogni caso perchè è proprio rotta, quindi mi consigli quella originale per avere una qualità superiore? quindi se non ho visto male, solo quella viene sui 370€  A livello di lavoro non penso ci sia un gran lavoro da fare o sbaglio?
bisognerebbe vedere la crepa, magari basta mettere delle graffette a caldo e sctuccare, ma senza vedere è difficile
sicuramente bisogna smontare la cornice e lavorare con il pezzo in mano, montata sul camper, la vedo dura che venga un lavoro fatto bene
Drugo77
Drugo77
07/08/2020 133
Inserito il 25/08/2026 alle: 08:37:51
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/08/2026 alle 15:23:46
bisognerebbe vedere la crepa, magari basta mettere delle graffette a caldo e sctuccare, ma senza vedere è difficile sicuramente bisogna smontare la cornice e lavorare con il pezzo in mano, montata sul camper, la vedo dura che venga un lavoro fatto bene
Sono stato ieri e mi hanno detto che non si fidano a riparare e quindi bisognerà ordinare tutta la finestra ... se non si trova di concorrenza costerà un botto :(
e oltre tutto andrà anche verniciata di bianco in quanto adesso le cornici sono nere ... altri soldi che vanno.
ho cercato un pò in internet e mi sembra che per il mio caso (misure 120x35) non esistano i modelli compatibili (quelli ci sono per la 120x30) addirittura si fa fatica a trovarla anche originale Seitz
Avrei trovato questo
https://www.berger-camping.it/a...
400€+ss
+ circa 70€ per verniciarla + lavoro di montaggio (tra smontare e rimontare sono plausibili 3 ore? 150€
Totale senza l'oste
circa 650€
Modificato da Drugo77 il 25/08/2026 alle 09:51:57
Topdollar
Topdollar
17/08/2025 58
Inserito il 11/09/2026 alle: 11:57:18
Buongiorno possiedo un Laika ecovip 400 i stamattina vado per aprire la porta della cellula tiro la maniglia ma e' molle lasca e non apre dall interno invece apre  e la sicura funziona a dovere. Cosa può essersi rotto? E' già successo a  qualcuno ? Posso risolvere in autonomia secondo voi?
Topdollar
Topdollar
17/08/2025 58
Inserito il 11/09/2026 alle: 12:09:36
In risposta al messaggio di Topdollar del 11/09/2026 alle 11:57:18
Chiedo scusa ho visto adesso che c era già una richiesta simile vado ad analizzare le risposte
Topdollar
Topdollar
17/08/2025 58
Inserito il 11/09/2026 alle: 12:09:46
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 11/09/2026 alle: 13:03:24
Si è rotta la maniglia esterna che è quella dell’iveco Daily di queli anni.
occhio che c’è la dx e la sx.
quella è la dx.
dovresti trovarla a 30/40€.
devi smontare il pannello porta interno
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 11/09/2026 alle: 13:03:33
quella è la dx.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 11/09/2026 alle: 13:03:43
quella è la dx.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 11/09/2026 alle: 13:03:53
quella è la dx.
Topdollar
Topdollar
17/08/2025 58
Inserito il 11/09/2026 alle: 17:03:54
In risposta al messaggio di SilverHaze del 11/09/2026 alle 13:03:53
Si è rotta la maniglia esterna che è quella dell’iveco Daily di queli anni. occhio che c’è la dx e la sx. quella è la dx. dovresti trovarla a 30/40€. devi smontare il pannello porta interno
Grazie mille del tuo messaggio proverò a smontare il pannello
Severina333
Severina333
01/10/2026 4
Inserito il 01/10/2026 alle: 16:56:20
In risposta al messaggio di SilverHaze del 26/03/2024 alle 21:11:29
Ciao ,la saracinesca l’ho presa come ricambio originale Laika da conce ufficiale a Bg. non avevo voglia di sbattimenti da cercare. credo una 90ina di euro. consiglio…quando smonti la maniglia e sfili il flessibilemtirandolo
dal basso…lega un cordino che userai per tirare su il nuovo flessibile.Diversamente fai una fatica boia a centrare i fori. non serve smontare il water. per svuotare tutto prima di smontare… chiudi lo scarico sotto,riempi di acqua fino a metà del serbatoio sopra. fai un giro col camper con dentro il disgregante e fai 4 belle frenate avanti/indietro. Poi vai a scaricare e vedrai che si svuota tutto. Per il piatto bagno crepato poco male…in doccia mai fare la doccia a piedi nudi sul piatto ma mettici sotto 2 tappetini in gomma morbida pretagliati. col peso scaricato sui talloni…sopratutto sul bordo esterno rischi di crepare il piatto.
Ciao a tutti,
sto cercando un parabrezza anteriore per Laika Ecovip 100, anno 1996.
I codici del parabrezza sono:
90.03.009
99 241 1 XX01 / 992411XX01
Mi interessa anche un parabrezza usato, oppure un camper Laika Ecovip 100 / 200 / 300 da ricambi o da demolizione, purché il parabrezza sia integro.
Sono in Bulgaria, quindi avrei bisogno anche della possibilità di spedizione, oppure potrei valutare un ritiro tramite trasportatore.
Se qualcuno sa dove posso trovarlo o conosce un demolitore / ricambista specializzato in vecchi Laika, vi sarei molto grata.
Grazie mille!
Severina333
Severina333
01/10/2026 4
Inserito il 01/10/2026 alle: 16:56:31
Ciao a tutti,
90.03.009
Grazie mille!
Modificato da Severina333 il 01/10/2026 alle 17:06:23
Severina333
Severina333
01/10/2026 4
Inserito il 01/10/2026 alle: 16:56:41
Ciao a tutti,
90.03.009
Grazie mille!
Inserito il 01/10/2026 alle: 16:58:13
In risposta al messaggio di Severina333 del 01/10/2026 alle 16:56:20
Ciao a tutti, sto cercando un parabrezza anteriore per Laika Ecovip 100, anno 1996. I codici del parabrezza sono: 90.03.009 99 241 1 XX01 / 992411XX01 Mi interessa anche un parabrezza usato, oppure un camper Laika Ecovip
100 / 200 / 300 da ricambi o da demolizione, purché il parabrezza sia integro. Sono in Bulgaria, quindi avrei bisogno anche della possibilità di spedizione, oppure potrei valutare un ritiro tramite trasportatore. Se qualcuno sa dove posso trovarlo o conosce un demolitore / ricambista specializzato in vecchi Laika, vi sarei molto grata. Grazie mille!
tra parma e piacenza c'è un centro che tratta solo vetri di MH datati e altri
non ricordo il nome, forse era a Fiorenzuola
edit,
dovrebbe essere questo
https://motorhomewglass.com/vetri/
Modificato da impiegatodelvolante il 01/10/2026 alle 16:59:40
Severina333
Severina333
01/10/2026 4
Inserito il 01/10/2026 alle: 18:20:06
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/10/2026 alle 16:58:13
tra parma e piacenza c'è un centro che tratta solo vetri di MH datati e altri non ricordo il nome, forse era a Fiorenzuola edit,  dovrebbe essere questo
Grazie mille, Silvio, per l’informazione e per il link.
Ho già contattato l’azienda e spero che possano aiutarmi a trovare una soluzione più conveniente.
Ti ringrazio davvero per la disponibilità!
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
