possessori Elnagh Doral
7 20 211
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 28/11/2008 alle: 23:28:57
quote:Originally posted by bigt
quoto Paolo! W il faidate, soprattutto se lo fa lui che mi sembra proprio portato! >
> Troppo buono...[:I]grazie Alberto[;)] Ciao Paolo
mtnluk
mtnluk
17/03/2008 1
Inserito il 10/12/2008 alle: 18:13:03
ciao a tutti io posseggo un doral 115 fine 99 comprato quest'anno usato (sono il 3° propietario) - niente da dire x ora funzionale, comodo.
piluspili
piluspili
19/07/2007 235
Inserito il 10/12/2008 alle: 19:16:23
Ciao a Tutti i Doralisti. Rientrato dalla Val Pusteria (S.Candido e Sesto) per il ponte dell'Immacolata. Molto freddo (-15) camper perfetto in sosta libera con 2 batterie AGM e pannello solare. Ciao Giampaolo.
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 11/12/2008 alle: 23:58:44
quote:Originally posted by piluspili
Ciao a Tutti i Doralisti. Rientrato dalla Val Pusteria (S.Candido e Sesto) per il ponte dell'Immacolata. Molto freddo (-15) camper perfetto in sosta libera con 2 batterie AGM e pannello solare. Ciao Giampaolo. >
> confermo ! anche io l'anno scorso a vipiteno -15° e stavo benissimo ! ciao Dolfo[8]
giraffa
giraffa
Inserito il 15/12/2008 alle: 15:04:12
tp://i43.tinypic.com/282q43a.jpg ">tp://i40.tinypic.com/2s92mjb.jpg ">tp://i42.tinypic.com/wbox2s.jpg ">ttp://i42.tinypic.com/dwpefr.jpg ">e con led di L-C, 4 x oblò, 2 x sopra fornello, 2 x sopra dinette, 2 x sopra tavoli, 2 x bagno, e la luce è questa... (con motore in moto)... in fondo attaccata al bagno una pseudo scaletta per salire sul letto sup sotto lavello e armadio, aggiunte in faidate per aprire le bombole senza uscire dal camper ( manca, per la foto, tappo ad incastro, il vano bombole è rivestito/coibentato) la scarpiera rivestimenti perimetro materassi castello ( piano castello sup. abbassato di circa 10 cm), rivestimento fatto anche alla mansarda, e di fianco alle sedute dinette... rivestimento dentro pensile sopra dinette grande, per evitare condensa....fatto un pò dentro a tutto, dinette, armadio, mobili cucina e bagno, anche sul pavimento degli stessi.... + mensola... terza vite centrale per pensili piano mansarda "allargato" fino a filo pensili, portato a cm 140... rivestimento perimetrale con stessa stoffa + paretine anticondensa e canalizzazione prolungata per tutto il perimetro ( 3 lati ) piano rivestito con tappetini da fitness lastre di cartone sul piano per evitare materassi bagnati tavoletta verticale per rinforzo pensile sopra dinette piccola quando siamo solo babbo e mamma, di solito è divanone... e lo schienale dinette piccola, rifatto in compensato + alto e con poggia piede per salire in mansarda appendi accappatoi e tute da sci, nel vano doccia profilato in legno per piano lavello bagno, x evitare acqua dietro mobile pensile bagno ridimensionato in altezza e profondità perchè troppo ingombrante.... si vedono i vecchi fori mascherati con tappini piano dentro armadio reso apribile, + nuovo vano seminascosto accanto alla stufa, + seconda mensola... spero di aver fatto cosa gradita... ciao attutti massimo
Modificato da giraffa il 16/12/2008 alle 18:25:53
piluspili
piluspili
19/07/2007 235
Inserito il 15/12/2008 alle: 16:10:46
Bravo Massimo, vorrei anch'io ma sono imbranato. La cosa che ti chiederei riguarda il rivestimento interno dei pensili anti-condensa; che materiale hai usato? Ciao Giampaolo.
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 15/12/2008 alle: 16:12:55
Molto gradita...[:p][:p]avanti con le foto..grazie[;)] Ciao Paolo
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 15/12/2008 alle: 16:47:11
quote:Originally posted by Roby Miky
.... ma il ns lisvit .... che fine ha fatto ??? si è rintanato nel suo capannone a riparare il suo doral ... e non ci tiene aggiornati sugli sviluppi ??? [:D][}:)] ciao Roberto >
> ciao bhè si sono stato "rintanato" in cantiere fino ad una settimana fa... poi... lieta novella, è nata la seconda figlia... Giorgia!! [:)][:I] (non è stata una cosa improvvisa... era previsto da nove mesi eh!? [:D]) potete immaginare il casino del momento [B)][xx(]. Fra un pò Vi metto due foto del cantiere... così avrete la certezza che son matto! ciao Vittorio (lisvit)
piluspili
piluspili
19/07/2007 235
Inserito il 15/12/2008 alle: 16:56:46
Congratulazioni per la secondogenita; alla madre naturalmente. Ciao Giampaolo.
giraffa
giraffa
Inserito il 15/12/2008 alle: 17:49:44
> oh!!! la bimba và lasciata così com'è, un'è come il camper.... perchè se facevi il faidate..... [:D] complimenti anche alla mamma... ciao attutti massimo
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 15/12/2008 alle: 18:29:40
2 cose per Vittorio: - in primis CONGRATULAZIONI per la piccola Giorgia! (anche la mia seconda era una femmina!) - parlando con un riparatore, mi ha detto che dopo le riparazioni, sotto ai profili di alluminio, è meglio mettere un foglio di apposito catrame sagomato, che va scaldato e fuso con il phon (non quello per capelli..), sopra va poi messo il profilo. Many thanks to Max-Giraffa! Ciao Alberto
Modificato da bigt il 15/12/2008 alle 18:30:20
giraffa
giraffa
Inserito il 15/12/2008 alle: 18:44:33
dana, Helvetica, Arial">quote:Originally posted by piluspili
Bravo Massimo, vorrei anch'io ma sono imbranato. La cosa che ti chiederei riguarda il rivestimento interno dei pensili anti-condensa; che materiale hai usato? Ciao Giampaolo. >> il materiale è ricavato dai tappetini per fitness o mare, appiccicato alla parete con silicone trasp. vulgaris, per tutto il giro letti, e dinette, per la parte a vista, sopra ho appiccicato sempre con silicone la stessa stoffa della tappezzeria, e come rifinitura un profilino di legno tipo quello messo sopra il pianolavello del bagno, comunque uso spesso anche il cartone....l'anno scorso in montagna, provai con un pezzo grande, messo tra letto inferiore castello e portellone, con sopra una coperta in pile, per estetica e aiuto al cartone, ciò per evitare che la condensa del telaio/guarnizione del portellone finisse sul letto, e un pezzo sagomato a misura anche sul fondo del gavone... col risultato che il cartone si "beveva" la condensa ( minore rispetto a prima ) con giovamento della figlia, e al ritorno, si getta il tutto fino al prossimo anno.... sotto al materasso mansarda, ho messo i soliti tappetini, più una lastra di cartone ( acquistato ) per far respirare il materasso, e funziona bene... e se non hai le paretine, il cartone potrebbe essere una soluzione, anche temporanea, però molto veloce ed economica, poi un giro di stoffa sopra, per l'estetica...... e a primavera fai quelle definitive in legno, con una striscia di gommapiuma, tipo cuscino e sopra la stessa stoffa della tappezzeria, senza fissarle, così è + facile la pulizia.... ciao attutti massimo
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 15/12/2008 alle: 22:05:31
giraffa!non per allarmarti ma solo per scrupolo di coscenza,tempo addietro un mio amico aveva anche lui il 118 mi ha chiesto se sentivo anch'io adore di muffa nella dinette piccola ed è saltato fuori che tra il gavone bombole ed il montante della cellula s'incontrano ben 4 piastre del rivestimento esterno,ma dietro non c'era nulla,ma proprio nulla che fermava i 4 angoli,solo il sigillante che poi ha ceduto e fatto infiltrare il traversino sotto la dinette piccola che oltretutto era pure un listellone grezzo,manco trattato.che dici?.... .spero proprio di no!comunque complimenti per i lavori,manca solo il divisorio in cabina e poi sei a posto con quel divanone,se sei intenzionato a farlo fammelo sapere glielo avevo fatto.saluti luca
giraffa
giraffa
Inserito il 15/12/2008 alle: 23:14:15
quote:Originally posted by cordaraluca
giraffa!non per allarmarti ma solo per scrupolo di coscenza,tempo addietro un mio amico aveva anche lui il 118 mi ha chiesto se sentivo anch'io adore di muffa nella dinette piccola ed è saltato fuori che tra il gavone bombole ed il montante della cellula s'incontrano ben 4 piastre del rivestimento esterno,ma dietro non c'era nulla,ma proprio nulla che fermava i 4 angoli,solo il sigillante che poi ha ceduto e fatto infiltrare il traversino sotto la dinette piccola che oltretutto era pure un listellone grezzo,manco trattato.che dici?.... .spero proprio di no!comunque complimenti per i lavori,manca solo il divisorio in cabina e poi sei a posto con quel divanone,se sei intenzionato a farlo fammelo sapere glielo avevo fatto.saluti luca >
> ciao luca.... d'inverno a sciare, vado in campeggio, e la cabina mi serve accessibile come ripostiglio, per tute scarponi accappatoi ecc..... con oscuranti termici, + stufina elettrica 400/800W, posizionata accanto ai pedali, la cabina si scalda, dando giovamento anche alla mansarda, oltre ad asciugare il resto, per questo, ho posizionato fisso un bastone ( sopra la testa ) da sportello a sportello, ed è comodo anche in estate per asciugamani e piccoli indumenti.... se capita una gita di questi tempi, allora separo con una coperta in pile, che da sotto il materasso lascio cadere fino al pavimento, poi, di rinforzo oltre la tenda di serie, un gran pezzo di cartone che innalza gli schienali delle dinette fin sotto la mansarda..... chiaramente per 1 o 2 notti solamente senza allaccio di corrente..... per l'infiltrazioni, sono un maniaco, dato che mi stà all'aperto, e faccio sempre dei controlli, ogni volta che piove.... attualmente tempo permettendo, sono a controllare e rifare tutte le siliconature esterne a vista, con sicabond della sikaflex.... ciao attutti massimo
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 16/12/2008 alle: 17:14:51
ciao a tutti i doralisti ... devo confessavi una cosa : sto seriamente valutando di vendere il mio doràl 111 id="navy"> id="Arial Black"> ! [V] (ovviamente non per i problemi qui citati) se conoscete qualcuno interessato ... grazie ciao Roberto[:D]
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 16/12/2008 alle: 17:20:06
quote:Originally posted by lisvit sono stato "rintanato" in cantiere fino ad una settimana fa... poi... lieta novella, è nata la seconda figlia... Giorgia!! [:)][:I] (non è stata una cosa improvvisa... era previsto da nove mesi eh!? [:D]) potete immaginare il casino del momento [B)][xx(]. ciao Vittorio (lisvit) >
> c o n g r a t u r a z i o n i [:)] [:)] [:)] x l'arrivo di Giorgia !
giraffa
giraffa
Inserito il 16/12/2008 alle: 17:42:09
tp://i41.tinypic.com/9gvinc.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Originally posted by bigt
sempre per i DORAListi convinti posto un link di una riparazione che magari può dare l'idea dei GRAVI problemi di infiltrazione cui sono soggetti i ns mezzi http://www.patrucco.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30 >> riporto avanti il tuo post, perchè scorrendo il sito soprascritto ci sono diversi interventi, fatti a pareti e tetto, anche se non proprio tutti su doral... ho aggiunto qualche foto al precedente mio post a pag 7.... per lo scarico grige ho fatto così.... il mio non è gemellato.... ciao attutti massimo
Modificato da giraffa il 16/12/2008 alle 18:36:02
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 19/12/2008 alle: 00:13:55
ciao a tutti i doralisti ... devo confessavi una cosa : sto seriamente valutando di vendere il mio doràl 111 id="navy"> id="Arial Black"> ! [V] (ovviamente non per i problemi qui citati) se conoscete qualcuno interessato ... grazie ciao Roberto[:D] >
> trovato nessuno ??id="size2">id="Arial Black">id="navy">
giraffa
giraffa
Inserito il 19/12/2008 alle: 15:05:20
...stamattina ho acquistato un riscaldatore per acquario da 50W 220V, termoregolato da 18° a 32°, e una serie di pannelli di un polistirolo spessore 6mm, da edilizia.... rivestirò il serbatoio delle grige e ci ficcherò fisso il riscaldatore.... poi vedremo ciao attutti e auguroni massimo
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 19/12/2008 alle: 15:36:31
ciao Giraffa... occhio con il termoriscaldatore da acquari: lessi che se attivato FUORI DALL'ACQUA scalda troppo e si rompe in pochi secondi l'ampolla di vetro! se mi sbaglio meglio per Te, però fai attenzione a non lavorare invano (male che vada compri due pesci rossi! [:D]) ciao Vittorio
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
