Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
16 20 5328
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 09/12/2007 alle: 09:50:16
La betterie del mezzo la deve caricare la centralina della CBE piu' esattamente il quadro di distribuzione "ds300el", e il punto 22 (+b1). Ti spiego dove si trova se apri il quadro si trova il connettore in basso a Destra quel cavo va diretamente al polo positivo della tua batteria e (togliendo il cavo che lo collega alla btteria) deve avere 12volt, ne ho visti svariate di quelle centraline che danno i problemi. Ti sconsiglio di spugnettare se non sei pratico, perche quel apparato e' in garanzia e se e' lui te lo cambiano in un paio d'ore (se l'hanno in casa). La seconda battera va montata sotto il sedile del Pilota. Come collegarla ci sono svariti post su questo argomento, chi usa un commuttatore, chi le monta assieme, chi fa accrocchi fuori di testa personalmente io usero' un apparato che gestire la carica e scarica in maniera automatica facile da collegare e non che debbo ricordarmi di staccarne una e attaccarne un altra, per per ricaricare o usarle assieme, insomma, io sono uno, che non vuole tante palle la cosa si deve autogestire. Saluti Maxx
quote:Originally posted by Grande Puffo
Ciao a tutti, avrei un paio di domande da rivolgere ai possessori dei Prince/Duke/Baron. Ho notato che quando mi allaccio alla 220V la batteria di servizio mi si ricarica completamente, mentre quella del camion rimane invariata. Accade la stessa cosa anche a voi? Altra domanda: C'è qualcuno che ha installato una seconda BS? Se sì, dove l'ha posizionata? "Archimede" Rebel, conto sul tuo aiuto!! Umberto >
Grande Puffo
Grande Puffo
Inserito il 09/12/2007 alle: 12:33:06
Ok, grazie Rebel. penso che mi converrà contattare il concessionario e fargli fare la verifica, così magari gli faccio installare anche la seconda BS. Ciao. Umberto
zodiac
zodiac
25/11/2006 42
Inserito il 09/12/2007 alle: 21:08:57
Ciao Grande puffo, io ho scelto di mantenere il cric al suo posto e di montare la seconda batteria vicino alla prima sfruttando lo spazio abbondantemente presente. ho prparato una spiegazione mai messa on line. prova a verificare il file all'indirizzo sotto riportato.
http://spazioinwind.libero.it/s...
Per quanto riguarda il collegamento io ti suggerisco di collegarle in parallelo previo inserimento di adeguata protezione anche semplice fusilile. Ciao buona serata Stefano
zodiac
zodiac
25/11/2006 42
Inserito il 09/12/2007 alle: 21:23:21
Riprovo ad inserire il link con gli strumenti appositi. in ogni caso il link è corretto, non viene riportato correttamente. [url]
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 09/12/2007 alle: 21:32:35
Collegare le batterie in parallelo vuol dire distruggere due batterie, e questo e' stato accertato su tutti forum. Se una delle due ha un rendimento basso l'altra si adegua e non potra' mai arrivare alla sua carica massima. Questo e' l'unico caso che SCONSIGLIO o meglio che tutti sconsigliano vivamente di fare. Metti il commutatore, metti un deviatore attaccale con qualsiasi accrocchio ma non fare mai un parallelo tra le due batterie. Poi son le Tue decidi come ti pare. Per Stefano bel lavoro (ma non sono d'accordo per il parallelo)... ma da me non e' possibile mettere due batterie nello stesso sedile del passeggero perche' ho la piastra Girevole originale Fiat e la batteria me la ritrovo come un vero impiccio tra le gambe, mha dovro' fare delle prove e prendere delle misure !!! Ma la vera domanda e' questa: cose' quel tubo corrugato marrone che appare nella tua 3 foto !!!! saluti maxx
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 10/12/2007 alle: 10:37:13
alla faccia delle modifiche! complimenti....ora si che l'hai alleggerito!!!!![:D][:D][:D] la seconda batteria sta sotto il sedile passeggero! io ho messo un commutatore manuale!
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 10/12/2007 alle: 17:42:18
Ciao a tutti, ieri sera sono tornato dal w.e., un pò per la stanchezza, un pò per un principio d'influenza, un pò per l'ora tarda non ho svuotato i serbatoi del camper. Naturalmente questa notte la temperatura è scesa notevolmente, probabilmente qualche grado sotto lo zero. Oggi sono andato a controllare se ci fossero danni all'impianto. Sotto il camper non c'erano segni di acqua, con i rubinetti chiusi la pompa non partiva, dentro il camper era asciutto, non ho provato ad attaccare il boiler ma esternamente non presentava perdite e sembrava normale. Ho aperto tutti i rubinetti e fatto scorrere l'acqua, tutto regolare, nessuna perdita apparente. Adesso ho svuotato tutto, boiler, serbatoi acque bianche e grigie. Mi sarò salvato o è possibile ancora qualche danno? Devo fare ancora delle verifiche? Non voglio più avere questi patemi d'animo quindi la prox volta o lo svuoto o lo parcheggio con il riscaldamento un pò acceso...... Per Rebel: nel camping dove sono stato ho visto un camper con la telecamera protetta da uno scatolino di plexiglass, purtroppo non avevo una macchina foto x documentare e non c'era nessuno sul camper per chiedere!
zodiac
zodiac
25/11/2006 42
Inserito il 10/12/2007 alle: 21:51:59
Per maxx, visto che non ti si può nascondere nulla... Il tubo è raccordato con la mandata del riscaldamento in cabina ai piedi del passeggero dove si sdoppia e si collega ai due tubi di riscaldamento dei piedi. Nelle mezze stagioni evita l'uso del vebasto in viaggio, in estate è sufficiente per climatizzare i passeggeri. Nota che per evitare i bollori o congelamenti dei piedi occorre opportunamente chiudere il lato giudatore con un tappo (suggerisco un pannello sagomato in poliuretano azzurro o rossa da edilizia) nel quale inserire un qualsiasi sistema di reglazione dell'aria (vanno bene le bocchette della truma). Il sistema è un pò precario ma funziona, si accettano suggerimenti. ciao Stefano
edogiul
edogiul
06/09/2007 261
Inserito il 10/12/2007 alle: 22:22:45
Da poco ho acquistato un Elnagh super C 3000 140cv ex nolo km 18000 felice della scelta (motore performante con discreti consumi, webasto, frigo 130 lt, 6 posti letto ecc...) non manca proprio nulla!! Ciao Max
Spep
Spep
Inserito il 12/12/2007 alle: 04:08:28
Ciao a tutti, da questa mattina anche io sono diventato camperista. Insieme alla mia famiglia, abbiamo acquistato il Prince 57. Dovrò solo aspettare il 4 gennaio quando arriverà!!! Non vedo l'ora [:D] Ciao Spep
nomade51
nomade51
19/12/2006 1285
Inserito il 12/12/2007 alle: 09:19:44
Benvenuto tra i Principini SPEP [:D][:D][:D] Che ci facevi alle 4 di mattina davanti al computer ?Emozione e...preoccupazione per l'acquisto ? Se è così ti posso tranquillamente dire che è successo anche a me di avere qualche notte diciamo un po'...agitata pensando al mio Prince! Pensa che era così forte la voglia di zompargli addosso [:p][:p]che in barba a tutti i consigli l'ho immatricolato il 1°dicembre 2006 e subito dopo sono partito per un bel giro in Toscana ! Come avrai letto in questo 3D tutto Elnagh c'è un bella banda di ...picchiatelli (mastro REBEL in testa[;)])che ti potrà dare consigli e indicazioni utili. Nell'attesa ti auguriamo a te e famiglia un ....veloce Natale e tanti goduriosi[:p][:p]kilometri. ciao Roberto
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 12/12/2007 alle: 10:00:11
Mamma mia, aumentiamo sempre più!!!! Buon segno. Per Spep: sono anch'io in attesa del Prince 57 su Ducato 2300 e come te non vedo l'ora di prenderne possesso. Di dove sei?? Per tutti: Buona Giornata. Elio
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 12/12/2007 alle: 10:08:24
Ciao a tutti e benvenuto al nuovo arrivato!! [:)] Ho il serbatoio della macchina ancora mezzo pieno ma se non tolgono i blocchi mi toccherà andare a prendere il gasolio dal camper!![:D]
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 12/12/2007 alle: 16:05:27
Orco can oggi avevo appuntamento per far sistemare il frigo a Forli' e invece son qua che non posso muovermi perche' la Nafta non si trova da nessuna parte ...ma e' possibile una roba Simile. va bhe !!!! aspetteremi un altra settimana. X zodiacid="red"> Immaginavo che avevi fatto passare il tuo per il riscaldamento o Condizionamento. Ma non ti rompe le balle quel tubo volante !! Mia moglie me lo staccherebbe e lancerebbe dalla Finestra . Ma non vedo altre soluzioni, non mi pare proprio si possa nascondere da nessuna parte. Mha e' una cosa da sperimentare poi, ora mi debbo dedicare alla sigillature del cofano motore. Avvisoid="red"> Vi volevo avvertire che c'e' una cordata per l'acquisto dei sensori per il Gas/monossito [url] https://www.camperonline.it/forum06/#=34020&whichpage=3 Ciao maxx
Modificato da Rebel il 12/12/2007 alle 21:01:47
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 13/12/2007 alle: 08:31:13
rebel ma di dove sei???? Spep è di bologna...è un mio carissimo amico!
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 13/12/2007 alle: 09:19:21
......e così, caro Luca, hai colpito ancora!!!! Ed allora siamo in due ad averti ascoltato. COMPLIMENTI!! Un saluto a tutti Elio
Spep
Spep
Inserito il 13/12/2007 alle: 12:13:12
Ciao a tutti, allora, come Obaoba ha anticipato, sono di Bologna (per l'esattezza della campagna a nord di Bologna). E anche io sono in attesa del Prince 57 su Ducato 2300 (fine serie 2007), che dovrebbe arrivare il 4 gennaio per poi ripartire immediatamente il 6 per la nostra prima avventura. Sono un po' preoccupato per quello che dovrò caricarci, anzi per quanto riuscirò a caricarci: il concessionario mi ha giurato che pesa 2980, ma a sentire voi... direi che siamo ad almeno 150 Kg in più. Se volete consigliarmi qualche accessorio che sicuramente non deve mancare in una vacanza di 7 giorni in montagna a sciare... sono tutto orecchie! Grazie del benvenuto e... bentrovati!!! Ciao Spep Ps: @Nomade51: alle 4 del mattino ero al lavoro :)
soraya
soraya
Inserito il 13/12/2007 alle: 15:01:46
La scorsa settimana sono andata dal conc dove ho comperato il Prince 550 e sono salita su un camper come il mio ... ohhhh! come vorrei avere il camper a casa, invece devo aspettare fino a febbraio-marzo. [}:)] Purtroppo devo fare prima dei lavori sul viale di accesso al garage per poter entrare un po' più agevolmente. Vabbè, provo molto invidia per chi passerà le vacanze in giro con il camper durante le vacanze tra Natale - Capodanno , mentre io rimmarrò a casa. Che tristezza!!! Buoni KM a tutti !!! [:X]
Marcello72
Marcello72
16/05/2006 330
Inserito il 13/12/2007 alle: 16:41:25
Ciao a tutti, noi dal 22 al 28 dicembre saremo in Umbria tra Assisi, Gubbio, Cascia, e tutto quello che possiamo vedere in quei giorni, chiedevo se qualcuno di voi in quel periodo è da quelle parti, così magari sfruttiamo l'occasione per conoscerci[:)][:D] Marcello Prince 46 Palermo ciao....[;)]
soraya
soraya
Inserito il 13/12/2007 alle: 16:46:00
MAGARI !!!!!!![:(!] Divertitevi [:X] ... e buon viaggio Sabrina [:X]
Oggi alle 19:17
Oggi alle 17:12
Oggi alle 16:41
Oggi alle 16:33
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
