Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
19 20 5328
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 08/01/2008 alle: 21:20:03
sono stato ad Andalo la settimana scorsa ,non era tanto freddo penso massimo -5 non ho usato nessun additivo per il serbatoio di recupero,perchè mi sono fidato della descrizione del deplian ..............BBBBBravissimo.Come previsto bocchetta bloccata.E' capitato anche a voi? oppure no? grazie Paolo[:(!]
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 09/01/2008 alle: 09:01:26
certo!!!!![:D] vabbè quando ti fermi basta esser vuoti e poi anche se ghiacciato scarichi a casa! [:D][:D]
tiga
tiga
27/11/2007 575
Inserito il 10/01/2008 alle: 15:21:01
[:D]Ciao a tutti, siamo arrivati anche noi,(Paolo) 31 anni, mia moglie Lucrezia 29 e Giulia 17 mesi, abitiamo a Lugano Svizzera(da quando ci saimo spostati) ma sono nato e cresciuto a Milano (Cusano Milanino) Abbimo ritirato il nostro Prince 37 ad Agosto 2007 ed è stato il primo inverno che lo abbiamo utilizzato, in austria a Kitzbuhel.. temperature che alcuni giorni ha toccato i -12 tutto bene se non che come voi, quando vado ha scaricare noto che la valvola è bloccta.[:(!] L'arrabbiatura è dovuta al fatto che al concessionario mi avevano detto che era scaldata tramite una bocchetta... che io sbirciando velocemente sotto, non ho visto.... comunque appena lo porto per il primo controllo scocca, lo faccio alzare sul ponte giusto per farmi vedere dov'è e com'è riscaldato
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 10/01/2008 alle: 15:40:48
Ciao tiga, ben trovato. Come avrai letto sono in attesa di un Prince 57 e,come a tutti, è stato detto anche e me che la valvola per lo scarico delle grigie è riscaldata a mezzo bocchetta della Webasto (è anche riportato sulla scheda tecnica del veicolo). Sabato devo andare dal conc. per ritirare un documento e ne approffitterò per buttarmi sotto ad un mezzo in esposizione con il venditore per farmi spiegare esattamente il funzionamento e soprattutto verificarne l'esistenza. Il riscaldamento della valvola per lo svuotamento delle grigie è stato un motivo (non l'unico) per cui ho scelto il Prince. Teniamoci informati. Salutoni a tutti. Elio
tiga
tiga
27/11/2007 575
Inserito il 10/01/2008 alle: 16:00:55
Bravo poi fammi sapere cosa ti dice e come/dove è posizionata tanto per sapersi regolare....[:)]
tiga
tiga
27/11/2007 575
Inserito il 10/01/2008 alle: 16:05:48
per devm, se non sbaglio tu sei di sesto san giovanni per cui presumo che abbia preso il camper all'expocaravan di Monza... Siccome anche io l'ho preso lì, dal sig. Armeni che conosce mio padre, dopo il ritiro e le info sulla valvola mi fai sapere se hai parlato con qualcuno dell'officina o con quello delle vendite? Grazie....
alby60
alby60
02/04/2007 22
Inserito il 10/01/2008 alle: 16:13:10
ciao a tutti nel mio price 57 la valvola e' riscaldata tramite un tubo diametro 60 che va a finire contro la saracinesca, il tubo all'estremita' e' schiacciato e l'aria esce da questa strozzatura per capirsi tipo asciuga capelli, il tubo e' fissato con del silicone,in modo molto artigianale alla saracinesca, sicuramente non e' il massimo e dubito che come e' fatta riesca a tenere calda tutta la saracinesca, comunque si puo' migliorare con un po' di fai da te, e del tempo da perdere. io ho spostato lo scarico all'esterno e ora scarico senza manovre e da solo. saluti alberto
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 10/01/2008 alle: 16:17:01
Ciao, si l'ho preso da Expocaravan di Monza, ho sempre parlato e infine concluso il contratto proprio con il sig. Armeni, persona molto gentile, corretta e competente. Mai una pressione per l'acquisto (cosa provata invece c/o altri conc.), sempre disponibile a qualsiasi chiarimento e veramente molto paziente. Speriamo che il post vendita sia altrettanto valido. Sabato cercherò di parlare con lui e/o con qualcuno dell'officina, poi Ti/Vi faccio sapere. Saluti Elio Per alby60: avevo pensato anch'io di spostare lo scarico sul lato esterno per rendere meno difficoltoso centrare le griglie di scarico. Hai utlizzato dei comuni tubi in pvc/polipropilene grigio con guarnizione ????? E per il riscaldamento della valvole pensi possa bastare inscatolare la stessa con una scatola in acciaio inox dove poi far circolare l'aria calda della Webasto Saluti
Modificato da devm il 10/01/2008 alle 16:27:14
tiga
tiga
27/11/2007 575
Inserito il 10/01/2008 alle: 16:21:31
Perfetto grazie allora digli che lo saluta Paolo Cavallotti dalla Svizzera... ciao ciao[:D]
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 10/01/2008 alle: 16:28:18
.....non mancherò!! Saluti Elio
alby60
alby60
02/04/2007 22
Inserito il 10/01/2008 alle: 16:33:21
per dvm si ho utilizzato tubi in pvc ho tagliato la curva del tubo originale lasciando circa 2 cm di tubo diritto dove ho attaccato il tubo in pvc, per scaldare la saracinesca sicuramente va bene come dici tu pero' io preferirei usare sempre del pvc per scatolare in modo da ottenere anche un minimo di coibentazione. ciao
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 10/01/2008 alle: 16:39:01
per alby60: è vero il pvc coibenta sicuramente di più e poi è molto più facile lavorarlo (tagli, fori, incollaggi vari, ecc). Bisogna riuscire a trovare delle lastre in commercio. Forse i vari Castorama, Brico, Leroy Merlin dovrebbero avere qualcosa.
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 11/01/2008 alle: 14:33:15
come sarebbe spostare lo scarico del webasto sulla saracinesca?
robertocan
robertocan
11/01/2008 7
Inserito il 11/01/2008 alle: 17:27:58
Ciao sono un camperista da 4 anni, ho iniziato con un clipper del 92, è da 2 anni che ho un challenger 192ga, che vorrei cambiare con un prince 550l!! avrei un po di domande da fare: il riscaldamento a webasto è sufficente a scaldare il camper?? i consumi e i rumori?? cosa ne pensate della coibentazione? sono molto indeciso anche se è il concessionario che mi tratta meglio sia come ritiriro che come prezzo!! Attendo vostri consigli sul mezzo!!!! Grazie Roberto
tiga
tiga
27/11/2007 575
Inserito il 11/01/2008 alle: 19:11:24
per torelli66, non è lo scaricio del webasto ma un tubo che parte da una bocchetta del riscaldamento webasto, la quale dovrebbe essere direzionata sulla saracinesca di scarico acque grige per riscaldarla nell'invero...
tiga
tiga
27/11/2007 575
Inserito il 11/01/2008 alle: 19:15:18
ciao, il riscaldamento a webasto è molto più che sufficiente, io ho fatto dal 28 al 6 a Kitzbuhel con temperature tra i -3 e -12 con il webasto regolato a metà, avevo il camper con 22 gradi e ho consumato poco più di metà serbatoio.... ....amici anche con camper nuovi hanno finito 3 bombole con il solito inconveniente che il gas finisce di notte o gela.... per la coibentazione io ho notato che è ottima... fidati sono degli ottimi mezzi....
quote:Originally posted by robertocan
Ciao sono un camperista da 4 anni, ho iniziato con un clipper del 92, è da 2 anni che ho un challenger 192ga, che vorrei cambiare con un prince 550l!! avrei un po di domande da fare: il riscaldamento a webasto è sufficente a scaldare il camper?? i consumi e i rumori?? cosa ne pensate della coibentazione? sono molto indeciso anche se è il concessionario che mi tratta meglio sia come ritiriro che come prezzo!! Attendo vostri consigli sul mezzo!!!! Grazie Roberto >
g luca70
g luca70
Inserito il 11/01/2008 alle: 21:25:38
Buona sera, camperista da 5 anni da meno di 6 mesi ho un Princ 57 ottima qualità prezzo, settimana bianca a San Vigilio di Marebbe temperatura -3 / -13 la saracinesca funzionava bennissimo. saluti Gianluca
akira
akira
Inserito il 11/01/2008 alle: 21:41:46
Ciao, eri collegato alla 220 ? Hai fatto andare circa 30 litri di Diesel ? Mi sembra molto [:0] Tenevi il webasto sempre acceso ? [quote]Originally posted by tiga
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 11/01/2008 alle: 22:09:38
x tiga,volevo proprio dire spostare il finale dello scarico del webasto sulla saracinesca ,potrebbero esserci dei problemi?
tiga
tiga
27/11/2007 575
Inserito il 13/01/2008 alle: 12:25:19
per torelli66 , alla tua idea ci ho pensato anche io e onestamente non saprei se possa avere qualche controindicazione, non vorrei che indirizzando lo scarico verso la valvola e quindi verso il fondo del camper, i fumi e gli odori possano infiltrarsi da qualche parte, e poi se fosse messo troppo vicino forse scalderebbe addirittura troppo e magari potrebbe rovinare le plastiche e le guarnizioni. per akira il webasto è stato acceso sempre a metà 24 ore su 24 dal 28 dicembre sera al 6 gennaio a pranzo. Avevo controllato prima di partire anche i consumi che indica il sito della webasto e penso che più o meno corrispondano, forse sono leggermente più alti per cui sono molto soddisfatto del consumo, considerando che in totale a finzionato almeno 230 ore sempre a metà... più o meno 0,17 l/ora
Modificato da tiga il 13/01/2008 alle 12:55:37
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
